查看: 43145|回復(fù): 7
proteus(ISIS_7_Professional)安裝教程
ID:292119 發(fā)表于 2018-3-16 20:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
proteus安裝教程,怎么安裝ISIS_7_Professional
  • 把下載下來的壓縮包解壓。
  • 然后可以看到圖2的畫面,點(diǎn)擊“next”。
  • 然后點(diǎn)擊“Yes”。下文都會詳細(xì)地,如此一步一步地講解。請耐心,不要出錯。
  • 這里選擇“Use a locally installed Licence Key”(其實是默認(rèn)選擇了的,不用改)。點(diǎn)“Next”。
  • 若你的機(jī)子是第一次安裝proteus,就會出現(xiàn)下面圖5這個畫面。點(diǎn)“Next”。若不是第一次裝,也就是以前裝過(包括低版本,即使已經(jīng)卸載),應(yīng)該會出現(xiàn)圖13的畫面。請檢查。若是,則請?zhí)恋?2步。
  • 此時出現(xiàn)圖6,點(diǎn)擊紅框處“Browse For Key File”。
  • 找到你一開始解壓的文件夾。找到“破解”這個文件夾。雙擊打開,里面只會看到一個文件:LICENCE.lxk。雙擊該文件。
  • 然后應(yīng)該出現(xiàn)圖9畫面。此時點(diǎn)擊“Install”。
  • 然后就會出現(xiàn)圖10的畫面。這里需要注意的是,不要按回車。很多人這里習(xí)慣性地按回車鍵。應(yīng)該點(diǎn)擊“是”?磮D10。
  • 然后便是圖11。請注意圖11中的紅框中是有內(nèi)容的,如果你那里對應(yīng)于紅框的內(nèi)容是空白,那可能是你在第九步按了回車鍵。
  • 然后就點(diǎn)擊“Close”。
  • 然后便看到圖13,注意紅框中是有內(nèi)容的,如果到了這一步你出現(xiàn)了圖5的畫面,說明剛才的安裝沒有成功,請回到第5步再試一次。
  • 此時選擇你的安裝路徑(可以默認(rèn)不改),如果你換了路徑,也就是裝到了別的盤里,要記住新的路徑,因為后面破解的時候需要你的安裝路徑。安裝路徑為英文
  • 然后就出現(xiàn)了圖15,不用點(diǎn)什么東西,就點(diǎn)“Next”就行了。
  • 接著是圖16,點(diǎn)“Next”。
  • 然后程序就會開始安裝。稍等,不要急。
  • 圖19,至此,安裝完成,點(diǎn)“Finish”。隨后彈出的頁面關(guān)閉即可。到這一步只是把程序安裝好了,但是還沒有破解,所以還不能用,點(diǎn)擊“Finish”之后不要馬上就打開程序。
  • 安裝完成之后,就是破解了;氐侥汩_始解壓出來的文件夾,找到破解這個文件夾,如圖20,打開。
  • 打開后看到有Proteus Pro 7.8 SP2破解1.3這個文件。這里再說一下,殺毒軟件會把這個文件判為病毒,所以,在運(yùn)行之前先把殺毒軟件關(guān)閉,然后再運(yùn)行這個程序。請相信這個程序是無毒的。
  • 打開破解程序后,如果你前面沒有修改安裝路徑的話,點(diǎn)升級就行了。如果改了,那么這里就把路徑改為你的安裝路徑。安裝路徑為英文.
  • 然后就破解成功了。關(guān)閉破解程序,重新打開你的殺毒軟件。這時就算大功告成了,可以打開proteus了。
  • 需要注意的是proteus默認(rèn)是不會在桌面生成快捷方式的,需要的話請自己生成。打開proteus的方法是在開始菜單,點(diǎn)“所有程序”(在下方),找到“Proteus 7 Professional”這個文件夾,里面藍(lán)色圖標(biāo)那個ISIS 7 Professional就是Proteus的主程序。點(diǎn)擊就可以打開。
  • 程序打開?梢钥吹绞7.8 sp2版本的。
  • 最后是關(guān)于漢化,按照別人的介紹是把“漢化”文件夾里的文件放到proteus安裝路徑里的bin文件夾里面粘貼并替換掉原有的兩個文件?梢圆粷h化的建議不漢化。
注意:安裝的文件路徑必須是英文的,不可以出現(xiàn)中文,否則即便是安裝完成了,也打不開,要重新安裝.
漢化以后
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
咩咩楊A(yù)da + 5 很給力!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:363765 發(fā)表于 2018-7-3 18:20 | 只看該作者
有安裝包嗎?給個安裝包行嗎??
ID:542797 發(fā)表于 2019-5-20 14:14 | 只看該作者
請問,您有安裝包嗎
ID:560774 發(fā)表于 2019-6-12 12:17 | 只看該作者
有安裝包就可以
ID:589507 發(fā)表于 2019-11-5 17:11 | 只看該作者
樓主有安裝包嗎
ID:666289 發(fā)表于 2019-12-17 14:52 | 只看該作者
真的很好
ID:665331 發(fā)表于 2019-12-18 00:09 來自觸屏版 | 只看該作者
感覺還是低版本的軟件好用
ID:979820 發(fā)表于 2021-11-10 16:49 | 只看該作者
安裝包
