查看: 6143|回復(fù): 5
求問數(shù)字時鐘CD4060電路電阻的一些問題
ID:139654 發(fā)表于 2018-3-16 21:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大神好,我現(xiàn)在遇到一個問題,就是我采用CD4060進(jìn)行分頻產(chǎn)生1Hz的脈沖信號,做了一個純數(shù)字時鐘,走時正常,就是有一點小問題就是剛上電的時候,時鐘的頻率跳的很快(一秒的時間,會往前走時十幾秒),一般要經(jīng)過十幾秒之后才會恢復(fù)正常(才會一秒一秒的正常走),有大神知道是怎么回事嗎?是電阻大了還是小了?請大家?guī)蛶兔,參?shù)錯了的話,麻煩告訴我詳細(xì)的參數(shù),十分感謝。麻煩指正一下小弟的錯誤之處
這個是我用的CD4060畫的部分原理圖
這個是我用的CD4060畫的部分原理圖
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
20182018 + 5 回帖助人的獎勵!
ID:155507 發(fā)表于 2018-3-16 23:26 | 只看該作者
電阻錯了
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發(fā)表于 2018-3-17 18:02 | 只看該作者
4060為14級分頻器,32768經(jīng)14級分頻為2Hz,還需再分頻一次才能產(chǎn)生1Hz的脈沖信號。另外,你那個R9電阻270k不需要。
ID:139654 發(fā)表于 2018-3-17 22:14 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2018-3-17 18:02
4060為14級分頻器,32768經(jīng)14級分頻為2Hz,還需再分頻一次才能產(chǎn)生1Hz的脈沖信號。另外,你那個R9電阻270k ...
我再次通過74ls74分頻了的,那個270K的電阻之前我也沒加,但是不加的話,完全不起振,參考了很多資料才加的270K的電阻上去
ID:139654 發(fā)表于 2018-3-17 22:15 | 只看該作者
謝謝,我今天買了10M~22M的每一種電阻回來測試
ID:111634 發(fā)表于 2018-3-18 09:47 | 只看該作者
張科 發(fā)表于 2018-3-17 22:14
我再次通過74ls74分頻了的,那個270K的電阻之前我也沒加,但是不加的話,完全不起振,參考了很多資料才加 ...
沒起振的原因是你電路中RST連接有誤,你沒有達(dá)到RST,怎么起振?注意RST需接微分電路,分別接電容后接+5V,接電阻后接地。上電瞬間,產(chǎn)生一個微分脈沖而RST。
