查看: 5579|回復(fù): 1
基于51單片機的6264擴展資料分享
ID:116400 發(fā)表于 2018-3-16 21:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我相信在剛開始學(xué)習(xí)單片機的小伙伴們好奇51單片機上的PSEN和ALE引腳的作用,其實他們都是外擴用的,哈哈,啥也不說了,上資料,相信你們看過后會明白的
警醒:程序?qū)懞煤靡恢睕]現(xiàn)象,開始懷疑程序問題,試了半個多小時,后來直接下載例程中的程序依然沒反應(yīng),用人家的程序,還是沒反應(yīng)。調(diào)整電路圖,試了很多次,還是沒反應(yīng),真是邪門,這么簡單的電路,竟花了兩個小時。后來偶然發(fā)現(xiàn) 6262 數(shù)據(jù)線沒有標(biāo)網(wǎng)絡(luò)編號,真是細(xì)節(jié)決定成敗。榱诉@一點的疏忽,我浪費了兩個多小時!
作用 :首先將數(shù)據(jù)存入6264中,然后復(fù)制到 0x0100 內(nèi)存區(qū)中,并用 led 顯示數(shù)據(jù)。 LED_BIRY 為讀取結(jié)束指示燈。 總結(jié): 1.單片機中 ALE 是什么意思輸出振蕩器的六分之一頻率的脈沖, 可供給外部芯片做時鐘 Address lock enable .  地址鎖存允許端。 訪問外部存儲器用的, 比如 RAM 、ROM51 有外部總線, 16 位的地址線, 8 為的數(shù)據(jù)線,但是地址的低 8 位跟數(shù)據(jù)線是重合的,因此訪問的時候需要區(qū)分開低 8 位(P0 口,高 8位是 P2 口) 地址和數(shù)據(jù), 這就需要用到 ALE 信號了。訪問存儲器的時候, P2 口輸出高地址, P0 輸出低地址。 利用外部的鎖存器 (一般74LS373)配合 ALE 脈沖,鎖存 P0 地址,這時候讀寫信號開始起作用( WR 或者 RD) ,P0 口讀入或者輸出數(shù)據(jù)。在整個過程中,外部存儲器的地址總線上的數(shù)據(jù)始終是穩(wěn)定的,低 8 位地址的穩(wěn)定靠的就是 ALE 和外部鎖存器。現(xiàn)在的 51 一般都很少用外部存儲器或者相似的使用外部總線的外設(shè)可,因此現(xiàn)在的 51 單片機大多數(shù)都可以軟件設(shè)置 ALE 脈沖的使能,由用戶決定是否輸出 ALE 脈沖,一來是降低 EMI,二來是可以多一個 IO 口(如果 ALE 是復(fù)用的話)
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
6264與51單片機擴展.pdf (963.18 KB, 下載次數(shù): 51)
ID:294062 發(fā)表于 2021-5-16 00:19 | 顯示全部樓層
沒有源碼,參考價值有限
