查看: 13238|回復(fù): 4
MFRC522 RFID射頻讀卡電路圖接線圖與說明書下載
ID:293160 發(fā)表于 2018-3-17 15:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MFRC522 RFID 讀寫模塊
使用說明
[ V 1.0 2013/05/21]
一、模塊概述
二、技術(shù)參數(shù) 三、控制接口 四、測(cè)試步驟 五、附錄
附錄 1:模塊原理圖
附錄 2:USB‐TLL 模塊 與 本模塊的接線圖
一、模塊概述
本模塊使用 NXP 公司的 13.56MHz 無接觸讀寫 IC MFRC522 進(jìn) 行設(shè)計(jì)。默認(rèn)控制接口為 UART,通過調(diào)整板上的電阻,還可以使用 SPI 或 I2C 總線進(jìn)行控制。
本模塊的耦合線圈經(jīng)過精心設(shè)計(jì)、精確調(diào)試與嚴(yán)格測(cè)試,實(shí)現(xiàn)了 長(zhǎng)距離讀寫,還有較低的功耗。
本模塊支持 14443A、S20、S50 及 S70 類型卡片的讀寫。
二、技術(shù)參數(shù)
讀卡距離:≤ 70mm(注意:這項(xiàng)取決于卡的質(zhì)量以及其與模塊 的相對(duì)放置位置)
工作電流:<30mA @ DC3.3V (如果用戶有更低功耗需求,也
可將其配置為 15mA@60mm,通過調(diào)整 IC 內(nèi)部寄存器的參數(shù)) 空閑電流:<7.5mA @ DC3.3V
休眠電流:<80uA @ DC3.3V
模塊尺寸:60mm × 40mm
模塊供電:DC+5V (板載了 SG2002‐3.3V LDO 芯片,如果用戶系 統(tǒng)使用的是 DC+3.3V 輸出,可取下板上的U3,再使用磁珠或 0 歐
姆電阻或短金屬絲直連 SG2002‐3.3V              的 pin1 與 pin5。參見附錄 1。)
三、控制接口
根據(jù) MFRC522 的 Datasheet,該 IC 的控制接口由管腳 I2C 與 EA
的電平?jīng)Q定。
在 MF522‐PA 模塊中,已經(jīng)引出這兩個(gè)配置線,接口類型由電阻
R3、 R4、 R5、 R6 決定。
R3(下拉,0 歐姆),R4(上拉,100k 歐姆),控制管腳 I2C 的電平。
R5(下拉,0 歐姆),R6(上拉,100k 歐姆),控制管腳 EA 的電平。 具體請(qǐng)參看附錄 1。
四、測(cè)試步驟
在測(cè)試之前,需要把本模塊與 PC 串口進(jìn)行正確的連接,連接方 法參看附錄 1 與附錄 2。
本模塊可使用
NXP 所提供的 Rc52xPcSerial.2.1 軟件進(jìn)行便捷
的測(cè)試。該軟件無需安裝,解壓軟件壓縮包之后即可使用。 運(yùn)行該軟件后,其主界面如下圖:
默認(rèn)使用的串口波特率為9600。
點(diǎn)擊軟件菜單欄
Port,選擇所需使用的串口,如下圖
選擇與本模塊連接的串口之后,點(diǎn)擊 [Verify] 進(jìn)行校驗(yàn),如果為
OK,表示該串口可以使用。然后再點(diǎn)擊 [Apply],完成串口選擇。 接下來點(diǎn)擊主界面上的 [Open] ,打開串口。此時(shí)的主界面如下
圖:
點(diǎn)擊 [Select JCF],將會(huì)彈出文件選擇對(duì)話框,該軟件所使用的文
件后綴為 jcf,實(shí)質(zhì)為一個(gè)文本文件,可以使用記事本進(jìn)行編輯。這
時(shí),請(qǐng)選擇 試文件。mifare_reader_invert.jcf 文件,這是我們將要使用到的測(cè)
現(xiàn)在,給本模塊供電,并將需要讀寫的 RFID 卡放置在合適的范 圍內(nèi),然后點(diǎn)擊 [Process JCF]。根據(jù)返回的信息,即可實(shí)現(xiàn)模塊的測(cè)
試。返回信息的具體含義,請(qǐng)參看該軟件的幫助文檔,在此不一一贅述。
模塊的電路原理圖與連接方法請(qǐng)下載:
MFRC522 RFID 讀寫模塊使用說明.pdf (675.26 KB, 下載次數(shù): 139)
ID:295405 發(fā)表于 2018-3-26 11:50 | 顯示全部樓層
你好 我想問一下  能不能分享一下測(cè)試軟件的壓縮包 qq1831402779
ID:326423 發(fā)表于 2018-5-9 22:56 | 顯示全部樓層
可以分享一下測(cè)試軟件嗎?找了好久找不到
ID:326423 發(fā)表于 2018-5-9 22:57 | 顯示全部樓層
可以分享一下測(cè)試軟件嗎 找了好久找不到
ID:328790 發(fā)表于 2020-1-9 11:04 | 顯示全部樓層
有沒有測(cè)試代碼呀32的
