查看: 3405|回復(fù): 0
天祥單片機(jī)鐘表(可定時(shí))源碼
ID:253493 發(fā)表于 2018-3-17 15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
鐘表(可定時(shí))仿真電路圖詳見(jiàn):http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-39687-1.html
  1. /******************************************************************
  2.                                 “天祥電子”          傾情奉獻(xiàn)
  3.                                            按鍵功能簡(jiǎn)介
  4.           S16 矯正時(shí)間                S17 繼續(xù)計(jì)時(shí)         S18 設(shè)置定時(shí)
  5.           S19 取消定時(shí)                S6--S15   分別為數(shù)字鍵0--9
  6. ********************************************************************
  7. 該例程為數(shù)碼管顯示可調(diào)且可定時(shí)鐘表,用到TX-1C開(kāi)發(fā)板中矩陣鍵盤(pán)的上三排與第四排前兩個(gè)按鍵。
  8. 若要更改時(shí)鐘初始值(即時(shí)鐘校準(zhǔn)),可先按下矩陣鍵盤(pán)中的S16鍵(第三排第三列),此時(shí)時(shí)鐘會(huì)暫停。
  9. 然后按S6---S15中的鍵修改矯正當(dāng)前值,S6--S15分別先后對(duì)應(yīng)數(shù)字0到9。
  10. 矯正完后,按下S17(第三排最后一個(gè)),時(shí)鐘可繼續(xù)工作。
  11. 若要設(shè)置定時(shí)時(shí)間,可先按下S18(第四排第一個(gè)),然后按數(shù)字鍵S6--S15設(shè)置定時(shí)時(shí)間(設(shè)置順序是由高位到低位的順序),
  12. 設(shè)置完定時(shí)后,按下S17可恢復(fù)到正常計(jì)時(shí)狀態(tài)
  13. 定時(shí)時(shí)間到,蜂鳴器會(huì)持續(xù)響一分鐘報(bào)時(shí)。
  14. 若要取消定時(shí),或者蜂鳴器響時(shí)想對(duì)其關(guān)閉,可以按下S19功能鍵。
  15. 注意晶振需為11.0592M。
  16. 若為其他數(shù)值晶振,請(qǐng)合理改變TH0與TL0參數(shù)值,否則計(jì)時(shí)會(huì)有很大誤差 。
  17. ***********************************************************************************************************************/
  18. #include<reg51.h>
  19. #define uchar unsigned char
  20. sbit dula=P2^6;
  21. sbit wela=P2^7;
  22. sbit beep=P2^3;
  23. unsigned char j,k,a1,a0,b1,b0,c1,c0,s,f,m,key=10,temp,qq;
  24. uchar shi20,shi10,fen20,fen10,miao20,miao10,ok=1,wei,dingshi,change,yidingshi;
  25. uchar baoshi,baoshijieshu;
  26. unsigned int pp;
  27. unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  28.                         0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  29. void delay(unsigned char i)
  30. {
  31.   for(j=i;j>0;j--)
  32.     for(k=125;k>0;k--);
  33. }
  34. void display(uchar shi2,uchar shi1,uchar fen2,uchar fen1,uchar miao2,uchar miao1)
  35. {
  36.    dula=0;
  37.    P0=table[shi2];
  38.    dula=1;
  39.    dula=0;
  40.
  41.    wela=0;
  42.    P0=0xfe;
  43.    wela=1;
  44.    wela=0;
  45.    delay(5);
  46.
  47.    P0=table[shi1]|0x80;
  48.    dula=1;
  49.    dula=0;
  50.
  51.    P0=0xfd;
  52.    wela=1;
  53.    wela=0;
  54.    delay(5);
  55.    P0=table[fen2];
  56.    dula=1;
  57.    dula=0;
  58.
  59.    P0=0xfb;
  60.    wela=1;
  61.    wela=0;
  62.    delay(5);
  63.
  64.    P0=table[fen1]|0x80;
  65.    dula=1;
  66.    dula=0;
  67.
  68.    P0=0xf7;
  69.    wela=1;
  70.    wela=0;
  71.    delay(5);
  72.
  73.    P0=table[miao2];
  74.    dula=1;
  75.    dula=0;
  76.
  77.    P0=0xef;
  78.    wela=1;
  79.    wela=0;
  80.    delay(5);
  81.
  82.    P0=table[miao1];
  83.    dula=1;
  84.    dula=0;
  85.
  86.    P0=0xdf;
  87.    wela=1;
  88.    wela=0;
  89.    delay(5);
  90. }
  91. void keyscan0()
  92. {
  93.     P3=0xfb;
  94.     temp=P3;
  95.     temp=temp&0xf0;
  96.     if(temp!=0xf0)
  97.     {
  98.       delay(10);
  99.       if(temp!=0xf0)
  100.       {
  101.         temp=P3;
  102.         switch(temp)
  103.         {
  104.           case 0xbb:
  105.                ok=0;
  106.                            change=1;
  107.                break;
  108.           case 0x7b:
  109.                ok=1;
  110.                            change=0;
  111.                            dingshi=0;
  112.                break;
  113.          }
  114.       }
  115.       }
  116.           P3=0xf7;
  117.     temp=P3;
  118.     temp=temp&0xf0;
  119.     if(temp!=0xf0)
  120.     {
  121.       delay(10);
  122.       if(temp!=0xf0)
  123.       {
  124.         temp=P3;
  125.         switch(temp)
  126.         {
  127.           case 0xe7:
  128.                ok=0;
  129.                            dingshi=1;
  130.                break;
  131.                   case 0xd7:
  132.                yidingshi=0;         //取消定時(shí)
  133.                break;
  134.          }
  135.                  }
  136.                  }
  137. }
  138. void keyscan()
  139. {
  140.   {
  141.     P3=0xfe;
  142.     temp=P3;
  143.     temp=temp&0xf0;
  144.     if(temp!=0xf0)
  145.     {
  146.       delay(10);
  147.       if(temp!=0xf0)
  148.       {
  149.         temp=P3;
  150.         switch(temp)
  151.         {
  152.           case 0xee:
  153.                key=0;
  154.                            wei++;
  155.                break;
  156.           case 0xde:
  157.                key=1;
  158.                            wei++;
  159.                break;
  160.           case 0xbe:
  161.                key=2;
  162.                            wei++;
  163.                break;
  164.           case 0x7e:
  165.                key=3;
  166.                            wei++;
  167.                break;
  168.          }
  169.          while(temp!=0xf0)
  170.         {
  171.            temp=P3;
  172.            temp=temp&0xf0;
  173.            beep=0;
  174.          }
  175.          beep=1;
  176.       }
  177.     }
  178.     P3=0xfd;
  179.     temp=P3;
  180.     temp=temp&0xf0;
  181.     if(temp!=0xf0)
  182.     {
  183.       delay(10);
  184.       if(temp!=0xf0)
  185.       {
  186.         temp=P3;
  187.         switch(temp)
  188.         {
  189.           case 0xed:
  190.                key=4;
  191.                            wei++;
  192.                break;
  193.           case 0xdd:
  194.                key=5;
  195.                            wei++;
  196.                break;
  197.           case 0xbd:
  198.                key=6;
  199.                            wei++;
  200.                break;
  201.           case 0x7d:
  202.                key=7;
  203.                            wei++;
  204.                break;
  205.          }
  206.          while(temp!=0xf0)
  207.          {
  208.            temp=P3;
  209.            temp=temp&0xf0;
  210.            beep=0;
  211.          }
  212.          beep=1;
  213.       }
  214.       }
  215.     P3=0xfb;
  216.     temp=P3;
  217.     temp=temp&0xf0;
  218.     if(temp!=0xf0)
  219.     {
  220.       delay(10);
  221.       if(temp!=0xf0)
  222.       {
  223.         temp=P3;
  224.         switch(temp)
  225.         {
  226.           case 0xeb:
  227.                key=8;
  228.                            wei++;
  229.                break;
  230.           case 0xdb:
  231.                key=9;
  232.                            wei++;
  233.                break;
  234.          }
  235.         while(temp!=0xf0)
  236.          {
  237.            temp=P3;
  238.            temp=temp&0xf0;
  239.            beep=0;
  240.          }
  241.          beep=1;
  242.       }
  243.       }
  244. }
  245. }
  246. void main()
  247. {
  248.         TMOD=0x01;
  249.         TH0=(65536-46080)/256;// 由于晶振為11.0592,故所記次數(shù)應(yīng)為46080,計(jì)時(shí)器每隔50000微秒發(fā)起一次中斷。
  250.         TL0=(65536-46080)%256;//46080的來(lái)歷,為50000*11.0592/12
  251.         ET0=1;
  252.         EA=1;
  253.
  254.         while(1)
  255.         {        keyscan0();
  256.
  257.                 if(ok==1)
  258.                 {        TR0=1;
  259.                         wei=0;
  260.
  261.                 if(pp==20)
  262.                 {        pp=0;
  263.                         m++;
  264.                         if(m==60)
  265.                         {
  266.                                 m=0;
  267.                                 f++;
  268.                                 if(f==60)
  269.                                 {
  270.                                         f=0;
  271.                                         s++;
  272.                                         if(s==24)  //為24h一個(gè)循環(huán),若要12h,只需在此改為12即可。
  273.                                         {
  274.                                                 s=0;
  275.                                         }
  276.                                 }
  277.                         }
  278.                 }
  279.
  280.                 a0=s%10;
  281.                 a1=s/10;
  282.                 b0=f%10;
  283.                 b1=f/10;
  284.                 c0=m%10;
  285.                 c1=m/10;
  286.                 display(a1,a0,b1,b0,c1,c0);
  287.         }
  288.         else
  289.         {
  290.         if(change==1)
  291.         {        TR0=0;
  292.                 keyscan();
  293.                 if(key!=10)
  294.                 {
  295.
  296.                 switch(wei)
  297.                 {
  298.                         case 1: if(key<3)                //小時(shí)最高位為2
  299.                                         a1=key;
  300.                                         else
  301.                                         wei--;
  302.                                         break;
  303.                         case 2: if(a1==1|a1==0)
  304.                                         a0=key;
  305.                                         else
  306.                                         if(key<5)
  307.                                         a0=key;                   //當(dāng)小時(shí)最高位為2時(shí),低位最高為4
  308.                                         break;
  309.                         case 3: if(key<6)                //分鐘最高位為5
  310.                                         b1=key;
  311.                                         else
  312.                                         wei--;
  313.                                         break;
  314.                         case 4: b0=key; break;
  315.                         case 5: if(key<6)                //秒最高位為5
  316.                                         c1=key;
  317.                                         else
  318.                                         wei--;
  319.                                         break;
  320.                         case 6: c0=key; break;
  321.                 }
  322.                 key=10;
  323.                 }
  324.                         m=c1*10+c0;
  325.                         f=b1*10+b0;
  326.                         s=a1*10+a0;
  327.                 display(a1,a0,b1,b0,c1,c0);
  328.         }
  329.         if(dingshi==1)
  330.         {
  331.                 TR0=0;
  332.                 display(shi20,shi10,fen20,fen10,miao20,miao10);
  333.                 keyscan();
  334.                 if(key!=10)
  335.                 {
  336.                 switch(wei)
  337.                 {
  338.                         case 1: if(key<3)                //小時(shí)最高位為2
  339.                                         shi20=key;
  340.                                         else
  341. ……………………
  342. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
13、鐘表(可定時(shí)).rar (21.62 KB, 下載次數(shù): 19)
