查看: 3138|回復(fù): 0
基于AT89C51單片機(jī)的無線門鈴報(bào)警器
ID:293230 發(fā)表于 2018-3-17 17:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
基于單片機(jī)的無線門鈴報(bào)警器,希望能幫到大家。
本章向網(wǎng)友介紹一款集無線門鈴和無線防盜報(bào)警器于一身的無線門鈴報(bào)警器的制作,由于采用了AT89C2051單片機(jī)作為中央處理芯片,使得該系統(tǒng)的功能擴(kuò)展比較方便,對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)如需改變某種設(shè)置,只要更改相應(yīng)的軟件即可。在本設(shè)計(jì)中,我們將發(fā)射器發(fā)送的數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼,只有收到與接收機(jī)配套的遙控器發(fā)射的信號(hào)時(shí),接收機(jī)才會(huì)做出反應(yīng)。當(dāng)有人按門鈴時(shí),系統(tǒng)播放動(dòng)聽的音樂聲,當(dāng)需要作為防盜報(bào)警器用時(shí),只要按動(dòng)手中的遙控器將報(bào)警器設(shè)置成布防狀態(tài),此時(shí)報(bào)警器“嘟、嘟”響兩聲后便進(jìn)入布防狀態(tài),這時(shí)只要有人在紅外線探頭監(jiān)控范圍內(nèi)走過時(shí),系統(tǒng)就發(fā)出響亮的110警車報(bào)警聲。
  一、硬件設(shè)計(jì)
  電路原理圖如下圖所示,主要由無線接收、數(shù)據(jù)解碼、數(shù)據(jù)處理、報(bào)警電路、音樂電路、功放電路和電源電路組成。整機(jī)接收頻率315M,數(shù)據(jù)解碼采用市面上用得較多的PT2272專用解碼芯片,可靠性及穩(wěn)定性較好;數(shù)據(jù)處理的任務(wù)由單片機(jī)完成,用于區(qū)分報(bào)警信號(hào)、門鈴信號(hào),同時(shí)接受各種操作指令,完成相應(yīng)的操作,當(dāng)接收到報(bào)警信號(hào)后驅(qū)動(dòng)報(bào)警電路,發(fā)出響亮的警車報(bào)警聲,當(dāng)收到的是門鈴信號(hào)時(shí),就發(fā)出音樂聲。
二、軟件設(shè)計(jì)
  該報(bào)警器的的設(shè)計(jì)難點(diǎn)主要集中在軟件的設(shè)計(jì)上,在對(duì)電路的設(shè)計(jì)上,我們對(duì)于音頻發(fā)生電路采用了專用音樂集成電路,一定程度上簡(jiǎn)化的程序開發(fā)的難度,這種電路設(shè)計(jì)方式,當(dāng)要發(fā)出一種聲音時(shí),只需控制這部分電路供電即可,音樂電路得電后,產(chǎn)生音頻信號(hào),送入功放電路放大后便可發(fā)出聲音,為了給有興趣的網(wǎng)友提供改進(jìn)的機(jī)會(huì),我們留了P3.4口作為音頻信號(hào)的發(fā)生器端口,可根據(jù)網(wǎng)友自己的實(shí)際需要進(jìn)行相應(yīng)功能的開發(fā),在本程序中,我們對(duì)布防和撤防的響應(yīng)聲設(shè)計(jì)成軟件控制,網(wǎng)友可以熟悉了本機(jī)程序后,將門鈴的音樂聲也用軟件來完成,以提高讀者的單片機(jī)軟件編制水平。
 三、硬件電路的調(diào)試
1、電源電路的調(diào)試
在本設(shè)計(jì)中,主要用兩種值的電壓,即輸入的12V和供單片機(jī)及相關(guān)電路工作的5V電壓。將輸入電壓接入后,測(cè)量7805輸出端電壓,正常時(shí)應(yīng)為5V左右,由于7805三端穩(wěn)壓集成電路內(nèi)部具有過流保護(hù)功能,因此若電路制作中有短路等故障時(shí),輸出電壓變?yōu)?,而且三端穩(wěn)壓器件的散熱片發(fā)熱嚴(yán)重,此時(shí)應(yīng)馬上斷電,否則容易損壞穩(wěn)壓器件。當(dāng)測(cè)得輸入電壓為12V和三端穩(wěn)壓輸出端為5V左右時(shí),說明供電電路工作正常。
2、音頻電路調(diào)試
將這部分電路制作完成后,用手捏一螺絲力的金屬部分去碰LM386的第3腳,正常時(shí)可聽到揚(yáng)聲器中發(fā)出的“吱、吱”聲。然后再將門鈴音樂發(fā)生電路和報(bào)警聲音發(fā)生電路焊好,通電后分別將VT4和VT5的集電極和發(fā)射極短接一下,可聽到兩種聲音,這此說明音頻部分電路工作都正常。
3、無線信號(hào)接收電路的調(diào)試
將無線信號(hào)接收電路安裝完成后便可進(jìn)行調(diào)試。將發(fā)射器的地址編碼和接收器的地址編成一致,(編碼方式見本站關(guān)于PT2262/2272的應(yīng)用相關(guān)介紹),通電后一邊測(cè)量無線接收模塊的信號(hào)輸出端對(duì)地電壓值,正常時(shí)在沒有按遙控器時(shí),所測(cè)的電壓為隨機(jī)變化值,且不穩(wěn)定,當(dāng)按下遙控器時(shí),輸出電壓為一個(gè)較為穩(wěn)定的1.2V左右的直流電壓,若測(cè)得的電壓符合上述變化,說明無線接收模塊工作正常。完成這步測(cè)試后,接下來可測(cè)量解碼電路的工作情況。用萬用表測(cè)量2272第17腳對(duì)地電壓,沒有按遙控器時(shí),輸出電壓為0,當(dāng)按下遙控器后,輸出一個(gè)大于4V的有效電壓,說明解碼電路工作正常。
4、整體調(diào)試
經(jīng)過以上幾步調(diào)試后,說明系統(tǒng)外圍電路都工作正常,只要裝上寫有程序的單片機(jī),便可以正常工作了。下圖是我們制作好后的實(shí)物照片,可供網(wǎng)友制作時(shí)作為參考,查看元器件是否有錯(cuò)焊。
5、整體安裝
■將焊接好的電路板安裝于安裝合底板用螺絲固定,留出喇叭線和電源指示燈連接線。
■將喇叭安裝于蓋子喇叭孔處,然后將塑膠用電烙鐵熔化后固定喇叭,將兩根喇叭線與喇叭上的引線焊牢。
■將面板上的電源燈裝好,把兩根指示燈引線與發(fā)光二極管焊牢,注意極性不要焊反,否則燈將不亮。
■從電源插座處引出兩根電源線,若無法確認(rèn)插座的電源極性,可以在不焊線時(shí)插上開關(guān)電源,用萬用表測(cè)量三個(gè)引腳哪兩個(gè)是電源端,然后撥下插頭,從插座上焊出正、負(fù)電源線,然后與線路板上的接線端子相接,線路板上有標(biāo)識(shí),“+”端接正,另一端接負(fù)。
■將蓋子與底座裝好,用固定螺絲固定。
6、試機(jī)
將紅外線人體探測(cè)器蓋子打開,裝入二節(jié)5號(hào)電池,再將蓋子裝好,延時(shí)一段時(shí)間后,只要有人在前面走動(dòng),便會(huì)發(fā)送信號(hào),同時(shí)指示燈點(diǎn)亮。將電源插入電源孔,此時(shí)電源指示燈點(diǎn)亮,按動(dòng)遙控器上的“開”鍵,此時(shí)喇叭“嘟、嘟”響二聲,系統(tǒng)進(jìn)入布防狀態(tài),這時(shí)只要有無線人體信號(hào)收到,便發(fā)出響亮的110警車聲,按下遙控器上的“關(guān)”鍵,可以停止報(bào)警,若不按“關(guān)”鍵,同時(shí)沒有人體信號(hào)發(fā)送,則系統(tǒng)自動(dòng)延時(shí)30秒左右后停止報(bào)警,若一直有人體信號(hào)發(fā)送,將一直報(bào)警。
在停止報(bào)警狀態(tài)下,按下“關(guān)”鍵,喇叭“嘟”響一聲,系統(tǒng)進(jìn)入撤防狀態(tài),此時(shí),就算有無線人體信號(hào)發(fā)送,也不報(bào)警。
在空閑狀態(tài)下,按下無線門鈴鍵,系統(tǒng)便發(fā)出音樂聲,實(shí)現(xiàn)無線門鈴功能。
這款無線報(bào)警主機(jī)對(duì)任何發(fā)射頻率為315M,編碼采用PT2262的無線探頭都可適用,如無線人體探測(cè)器,無線門磁傳感器、無線微波探測(cè)器等,由于實(shí)際使用的環(huán)境不同,所需主機(jī)與之相配套的設(shè)置也不同,網(wǎng)友可以根據(jù)自己的發(fā)輝,通過編寫不同的軟件,從而實(shí)現(xiàn)不同的功能,這里不再詳述。
基于AT89C2051單片機(jī)的無線門鈴報(bào)警器.doc
71 KB, 下載次數(shù): 35, 下載積分: 黑幣 -5
