讓你不再害怕指針
前言:復(fù)雜類型說明
要了解指針,多多少少會(huì)出現(xiàn)一些比較復(fù)雜的類型,所以我先介紹一下如何完全理解一個(gè)復(fù)雜類型,要理解復(fù)雜類型其實(shí)很簡單,一個(gè)類型里會(huì)出現(xiàn)很多運(yùn)算符,他們也像普通的表達(dá)式一樣,有優(yōu)先級(jí),其優(yōu)先級(jí)和運(yùn)算優(yōu)先級(jí)一樣,所以我總結(jié)了一下其原則:
從變量名處起,根據(jù)運(yùn)算符優(yōu)先級(jí)結(jié)合,一步一步分析.
下面讓我們先從簡單的類型開始慢慢分析吧:
2018-3-17 22:32 上傳
//比*高,所以 P是一個(gè)數(shù)組,然后再與*結(jié)合,說明
//數(shù)組里的元素是指針類型,然后再與 int結(jié)合,
//說明指針?biāo)赶虻膬?nèi)容的類型是整型的,所以
//P 是一個(gè)由返回整型數(shù)據(jù)的指針?biāo)M成的數(shù)組
int (*p)[3];
//首先從 P處開始,先與*結(jié)合,說明 P是一個(gè)指針
//然后再與[]結(jié)合(與"()"這步可以忽略,只是為
//了改變優(yōu)先級(jí)),說明指針?biāo)赶虻膬?nèi)容是一個(gè)
//數(shù)組,然后再與 int 結(jié)合,說明數(shù)組里的元素是
//整型的.所以 P 是一個(gè)指向由整型數(shù)據(jù)組成的數(shù)
//組的指針
2018-3-17 22:34 上傳
2018-3-17 22:34 上傳
//的指針變量的函數(shù).
說到這里也就差不多了,我們的任務(wù)也就這么多,理解了這幾個(gè)類型,其它的類型對我們來說也是小菜了,不過我們一般不會(huì)用太復(fù)雜的類型,那樣會(huì)大大減小程序的可讀性,請慎用,這上面的幾種類型已經(jīng)足夠我們用了.
1、細(xì)說指針
指針是一個(gè)特殊的變量,它里面存儲(chǔ)的數(shù)值被解釋成為內(nèi)存里的一個(gè)地址。要搞清一個(gè)指針需要搞清指針的四方面的內(nèi)容:指針的類型、指針?biāo)赶虻念愋、指針的值或者叫指針(biāo)赶虻膬?nèi)存區(qū)、指針本身所占據(jù)的內(nèi)存區(qū)。讓
我們分別說明。
先聲明幾個(gè)指針放著做例子:
2018-3-17 22:35 上傳
(5)int*(*ptr)[4];//指針的類型是 int*(*)[4]
怎么樣?找出指針的類型的方法是不是很簡單?
2.指針?biāo)赶虻念愋?/font>
當(dāng)你通過指針來訪問指針?biāo)赶虻膬?nèi)存區(qū)時(shí),指針?biāo)赶虻念愋蜎Q定了編譯器將把那片內(nèi)存區(qū)里的內(nèi)容當(dāng)做什么來看待。
從語法上看,你只須把指針聲明語句中的指針名字和名字左邊的指針聲明符*去掉,剩下的就是指針?biāo)赶虻念愋汀?/font>例如:
(1)int*ptr; //指針?biāo)赶虻念愋褪莍nt
(2)char*ptr; //指針?biāo)赶虻牡念愋褪莄har
(3)int**ptr; //指針?biāo)赶虻牡念愋褪莍nt*
(4)int(*ptr)[3]; //指針?biāo)赶虻牡念愋褪莍nt()[3]
(5)int*(*ptr)[4]; //指針?biāo)赶虻牡念愋褪莍nt*()[4]
在指針的算術(shù)運(yùn)算中,指針?biāo)赶虻念愋陀泻艽蟮淖饔谩?br />
指針的類型(即指針本身的類型)和指針?biāo)赶虻念愋褪莾蓚(gè)概念。當(dāng)你對 C 越來越熟悉時(shí),你會(huì)發(fā)現(xiàn),把與指針攪和在一起的"類型"這個(gè)概念分成"指針的類型"和"指針?biāo)赶虻念愋?quot;兩個(gè)概念,是精通指針的關(guān)鍵點(diǎn)之一。
我看了不少書,發(fā)現(xiàn)有些寫得差的書中,就把指針的這兩個(gè)概念攪在一起了,所以看起書來前后矛盾,越看越糊涂。
3.指針的值----或者叫指針?biāo)赶虻膬?nèi)存區(qū)或地址
指針的值是指針本身存儲(chǔ)的數(shù)值,這個(gè)值將被編譯器當(dāng)作一個(gè)地址,而不是一個(gè)一般的數(shù)值。在32 位程序里,所有類型的指針的值都是一個(gè) 32位
2018-3-17 22:38 上傳
…………此處省略若干字………………
10、結(jié)束語
現(xiàn)在你是否已經(jīng)覺得指針再也不是你所想的那么害怕了,如果你的回答是:對,我不怕了!哈哈,恭喜你,你已經(jīng)掌握 C語言的精華了,C中唯一的難點(diǎn)就是指針,指針搞定其它小菜而已,重要的是實(shí)踐,好吧,讓我們先暫停C 的旅程吧,開始我們的C++編程,C是對底層操作非常方便的語言,但開發(fā)大型程序本人覺得還是沒有 C++方便,至少維護(hù)方面不太好做。而且C++是面向?qū)ο蟮恼Z言,現(xiàn)在基本已經(jīng)是面向?qū)ο蟮奶煜铝,所以建議學(xué) C++。C++是一門難學(xué)易用的語言,要真正掌握 C++可不是那么容易的,將基本的學(xué)完后,就學(xué)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)吧,算法才是永恒的,程序設(shè)計(jì)語言層出不窮,永遠(yuǎn)學(xué)不完。學(xué)完之后就認(rèn)真啃下 STL 這根骨頭吧,推薦書籍--------范型編程與 STL 和 STL 源碼剖析。如果你達(dá)到了這樣要求,再一次恭喜你,你已經(jīng)是個(gè)程序高手了,甚至可以說是個(gè)算法高手,因?yàn)?STL 里有大量的精華而高效的算法。唉,已經(jīng)該說再見的時(shí)候了,讓我們一起用我們的語言來譜寫我們的人生吧,最后笑個(gè),哈哈,睡覺了。好累,都 2:00了
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共29頁):
讓你不再害怕指針.PDF
(214.83 KB, 下載次數(shù): 297)
2018-3-17 19:19 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
