查看: 1988|回復(fù): 0
求助keil的編譯無法在仿真上實現(xiàn)求幫忙看看程序
ID:292990 發(fā)表于 2018-3-18 08:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>        //庫文件
#include <math.h>        //庫文件
#include <stdio.h>        //庫文件
#include <1602.h>        //lcd1602頭文件
#include <sht11.h>        //sht11頭文件
#include <24c02.h>        //24c02頭文件
#define uint  unsigned  int
#define W_cmd 0xa0        //24c02寫指令
#define R_cmd 0xa1        //24c02讀指令
uchar temp,humi,gas;        //定義溫度,濕度,氣體濃度
value humi_val,temp_val;        //定義兩個共同體,一個用于濕度,一個用于溫度
uchar error;        //檢驗是否出現(xiàn)錯誤
uchar checksum;        //CRC
uchar nn;        //用于蜂鳴器
uchar TEMP_data[7];        //用于記錄實測的溫度
uchar HUMI_data[6];        //用于記錄實測的濕度
uchar show_temp[10];        //保存設(shè)定的溫度
uchar show_humi[8];        //保存設(shè)定的濕度
uchar show_gas[8];        //保存設(shè)定的氣體濃度
uchar idata temp_humi_gas_cache[12];                                                        //溫濕度和氣體濃度設(shè)置緩存
uchar temp_high;        //溫度上限變量
uchar temp_low;        //溫度下限變量
uchar humi_high;        //濕度上限變量
uchar humi_low;        //濕度下限變量
uchar gas_high;        //氣體濃度上限變量
uchar gas_low;        //氣體濃度下限變量
uchar presskeynum;        //按鍵次數(shù)變量
uchar code word1[]={"  a product of  "};
uchar code word2[]={"husijia"};
uchar code word3[]={" Welcome"};
sbit k1=P3^2;        //選擇按鍵
sbit k2=P3^3;        //增加按鍵
sbit k3=P3^4;        //減小按鍵
sbit k4=P3^5;        //確認(rèn)按鍵
sbit led1=P1^0;        //溫度過低指示燈報警
sbit led2=P1^1;        //溫度過高指示燈報警
sbit led3=P1^2;        //濕度低于下限值,報警,加濕
sbit led4=P1^3;        //濕度過高,報警,不調(diào)濕
sbit beep=P2^5;        //定義蜂鳴器
sbit motor1=P1^4;        //加熱電機
sbit motor2=P1^5;        //降溫電機
sbit motor3=P1^6;        //加濕電機
sbit motor4=P1^7;        //干燥電機
sbit P2_6=P2^6;
//****************************延時函數(shù)************************************/
void delay(uint z)        //z為毫秒數(shù)
     int a,b;
     for(a=z;a>0;a--)
     for(b=120;b>0;b--);
//****************************按鍵函數(shù)************************************/
void key()
     uchar m;
     if (k1==0)        //調(diào)整按鍵檢測
         delay(10);
         if (k1==0)
             presskeynum++;
             if(presskeynum==7)
             presskeynum=0;
             while(k1==0);        //若一直按下,循環(huán)
             LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏
    if(presskeynum==1)        //第一次按下溫度上限設(shè)置
      if(k2==0)        //數(shù)字加
         delay(300);        //延時
         temp_high++;
         if (temp_high>90)
         temp_high=0;
         if (temp_high<0)
         temp_high=90;
         while(k2==0);        //按下后松開才做處理
      if(k3==0)        //數(shù)字減
         delay(300);
         temp_high--;
         if (temp_high>90)
         temp_high=0;
         if (temp_high<0)
         temp_high=90;
         while(k3==0);        //按下后松開才做處理
   if(presskeynum==2)        //第二次按下溫度下限設(shè)置
         delay(300);
         temp_low++;
         if (temp_low>90)
         temp_low=0;
         if (temp_low<0)
         temp_low=90;
         while(k2==0);
         delay(300);
         temp_low--;
         if (temp_low>90)
         temp_low=0;
         if (temp_low<0)
         temp_low=90;
         while(k3==0);
   if(presskeynum==3)        //第三次按下濕度上限設(shè)置
          delay(300);
          humi_high++;
          if (humi_high>50)
          humi_high=0;
          if (humi_high<0)
          humi_high=50;
          while(k2==0);
          delay(300);
          humi_high--;
          if (humi_high>50)
          humi_high=0;
          if (humi_high<0)
          humi_high=50;
          while(k3==0);
   if(presskeynum==4)        //第四次按下濕度下限設(shè)置
          delay(300);
          humi_low++;
          if (humi_low>50)
          humi_low=0;
          if (humi_low<0)
          humi_low=50;
          while(k2==0);
          delay(300);
          humi_low--;
          if (humi_low>50)
          humi_low=0;
          if (humi_low<0)
          humi_low=50;
          while(k3==0);
         if(presskeynum==5)        //第五次按下濃度上限設(shè)置
          delay(300);
                                        gas_high++;
          if (gas_high>30)        //因為空氣中二氧化碳占比0.3%,氧氣濃度占比21%,故上限值減少至30
          gas_high=0;
          if (gas_high<0)
          gas_high=30;
          while(k2==0);
          delay(300);
          gas_high--;
          if (gas_high>30)
          gas_high=0;
          if (gas_high<0)
          gas_high=30;
          while(k3==0);
   if(presskeynum==6)        //第六次按下濃度下限設(shè)置
          delay(300);
          gas_low++;
          if (gas_low>30)
          gas_low=0;
          if (gas_low<0)
          gas_low=30;
          while(k2==0);
          delay(300);
          gas_low--;
          if (gas_low>30)
          gas_low=0;
          if (gas_low<0)
          gas_low=30;
          while(k3==0);
       if(k4==0)// 退出鍵
            delay(10);
            if(k4==0)
                while(k4==0);
                presskeynum=0;
        temp_humi_gas_cache[0]=temp_high/10;        //將設(shè)定的溫度上限值十位進行緩存
        temp_humi_gas_cache[1]=temp_high%10;        //將設(shè)定的溫度上限值個位進行緩存
        temp_humi_gas_cache[2]=temp_low/10;        //將設(shè)定的溫度下限值十位進行緩存
        temp_humi_gas_cache[3]=temp_low%10;        //將設(shè)定的溫度下限值個位進行緩存
        temp_humi_gas_cache[4]=humi_high/10;        //將設(shè)定的濕度上限值十位進行緩存
        temp_humi_gas_cache[5]=humi_high%10;        //將設(shè)定的濕度上限值個位進行緩存
        temp_humi_gas_cache[6]=humi_low/10;        //將設(shè)定的濕度下限值十位進行緩存
        temp_humi_gas_cache[7]=humi_low%10;        //將設(shè)定的濕度下限值個位進行緩存
        temp_humi_gas_cache[8]=gas_high/10;        //將設(shè)定的濃度上限值十位進行緩存
        temp_humi_gas_cache[9]=gas_high%10;        //將設(shè)定的濃度上限值個位進行緩存
        temp_humi_gas_cache[10]=gas_low/10;        //將設(shè)定的濃度下限值十位進行緩存
        temp_humi_gas_cache[11]=gas_low%10;        //將設(shè)定的濃度下限值十位進行緩存
                for(m=0;m<=7;m++)
        WriteIIC(W_cmd,0x00+m,temp_humi_gas_cache[m]);              //設(shè)定值寫入24c02
//****************************主函數(shù)************************************/
         uchar t;
     k1=k2=k3=k4=1;
         motor1=motor2=motor3=motor4=0;        //4個執(zhí)行器初始化
         P2_6=0;
     for (t=0;t<12;t++)
     temp_humi_gas_cache[t]=ReadIIC(W_cmd,0x00+t,R_cmd);        //讀入24c02設(shè)定的值
     temp_high=temp_humi_gas_cache[0]*10+temp_humi_gas_cache[1];                                        //溫度上限值=緩存0+緩存1
                 temp_low=temp_humi_gas_cache[2]*10+temp_humi_gas_cache[3];                                                //溫度下限值=緩存2+緩存3
     humi_high=temp_humi_gas_cache[4]*10+temp_humi_gas_cache[5];                                        //濕度上限值=緩存4+緩存5
           humi_low=temp_humi_gas_cache[6]*10+temp_humi_gas_cache[7];                                                //濕度下限值=緩存6+緩存7
           gas_high=temp_humi_gas_cache[8]*10+temp_humi_gas_cache[9];                                                //濕度上限值=緩存8+緩存9
                 gas_low=temp_humi_gas_cache[10]*10+temp_humi_gas_cache[11];                                        //濕度下限值=緩存10+緩存11
     LCD_Initial();        //液晶初始化
     GotoXY(0,0);
     Print_slow(word1);        //lcd1602輸出word1內(nèi)容
     GotoXY(0,1);
     Print_slow(word2);        //lcd1602輸出word2內(nèi)容
     GotoXY(0,0);
     Print_slow(word3);        //lcd1602輸出word3內(nèi)容
                     key();
             if(presskeynum==0)        //測量溫濕度
             s_connectionreset();        //啟動連接復(fù)位
             error=0;        //初始化error=0,即沒有錯誤
             error+=s_measure((unsigned char*)&temp_val.i,&checksum,TEMP);  //溫度測量
             error+=s_measure((unsigned char*)&humi_val.i,&checksum,HUMI);  //濕度測量
             if(error!=0)        //發(fā)生錯誤
                         s_connectionreset();        //如果發(fā)生錯誤,系統(tǒng)復(fù)位
                      temp_val.f=(float)temp_val.i;                                           //轉(zhuǎn)換為浮點數(shù)
        humi_val.f=(float)humi_val.i;                                           //轉(zhuǎn)換為浮點數(shù)
                      calc_sth10(&humi_val.f,&temp_val.f);                                     //修正相對濕度及溫度
                      temp=temp_val.f*10;
                      humi=humi_val.f*10;
        GotoXY(0,0);                                                       //選擇溫度顯示位置
                      Print("Temp:      C");                                             //5格空格
                      GotoXY(0,1);                                                      //選擇濕度顯示位置
                      Print("Humi:      %");                                             //5格空格
                      GotoXY(5,0);                                                       //設(shè)置溫度顯示位置
                      TEMP_data[0]=temp/1000+'0';                                              //溫度百位
                      if (TEMP_data[0]==0x30)        //如果實測溫度百位為0
        TEMP_data[0]=0x20;        //第一個緩存為空格
                      TEMP_data[1]=temp%1000/100+'0';                                                //溫度十位
                      if (TEMP_data[1]==0x30 && TEMP_data[0]!=0x30)                                 //如果實測溫度十位為0且第一個緩存為0
        TEMP_data[1]=0x20;        //第二個緩存為空格
                      TEMP_data[2]=temp%100/10+'0';                                           //溫度個位
                      TEMP_data[3]=0x2e;                                                      //小數(shù)點
                      TEMP_data[4]=temp%10+'0';                                               //溫度小數(shù)點后第一位
                      TEMP_data[5]=0xdf;                                                      //顯示溫度符號℃
                      TEMP_data[6]='\0';
                      Print(TEMP_data);                                                        //輸出溫度
                      GotoXY(5,1);                                                            //設(shè)置濕度顯示位置
        HUMI_data[0]=humi/1000+'0';                                             //濕度百位
                      if (HUMI_data[0]==0x30)        //如果實測濕度百位為0
        HUMI_data[0]=0x20;        //第一個緩存輸出為0
                      HUMI_data[1]=humi%1000/100+'0';        //濕度十位
                      HUMI_data[2]=humi%100/10+'0';        //濕度個位
                      HUMI_data[3]='.' ;        //小數(shù)點
                      HUMI_data[4]=humi%10+'0';        //濕度小數(shù)點后第一位
                      HUMI_data[5]='\0';
                      Print(HUMI_data);        //輸出濕度
                                                if ((temp/10)<temp_low)        //如果溫度小于設(shè)定最小值
                                            led1=0;        //溫度低于設(shè)定下限值LED1點亮報警
                                                        motor1=0;        //啟動加熱電機
                                                  led2=1;        //LED2暗
                                                  motor2=1;        //制冷電機停止
                                                        if((temp/10)==temp_low)        //如果實際溫度等于設(shè)定溫度下限值
        led1=1;        //LED1暗
        motor1=0;        //啟動加熱電機
        led2=1;        //LED2暗
        motor2=1;        //制冷電機停止
                                                if ((temp/10)>temp_high)        //如果溫度大于設(shè)定最大值
                                                        led2=0;        //溫度高于設(shè)定上限值LED2點亮報警
                                                        motor2=1;        //降溫電機工作
                                                        led1=1;        //LED1暗
                                                        motor1=0;        //加熱電機停止
              if ((temp/10)==temp_high)
        led2=1;        //LED2暗
        motor2=0;        //啟動降溫電機
        led1=1;        //LED1暗
        motor1=1;        //加熱電機停止
                                                else if ((temp/10)>temp_low &&((temp/10)<temp_high))                                                //如果溫度在設(shè)定值之間
                                                        led1=1;        //LED1暗
                                                        motor1=1;        //加熱電機停止
                                                        led2=1;        //LED2暗
                                                        motor2=1;        //降溫電機停止
                                                if ((humi/10)<humi_low)
                                            led3=0;        //濕度低于設(shè)定下限值LED3點亮報警
                                                        motor3=0;        //啟動加濕電機
                                                  led4=1;        //LED4暗
                                                  motor4=1;        //干燥電機停止
                                                        if((humi/10)==humi_low)        //如果實際濕度等于設(shè)定濕度下限值
        led3=1;        //LED3暗
        motor3=0;        //啟動加濕電機
        led4=1;        //LED4暗
        motor4=1;        //干燥電機停止
            if ((humi/10)>humi_high)
                                                        led4=0;        //濕度高于設(shè)定上限值LED4點亮報警
                                                        motor4=1;        //干燥電機工作
                                                        led3=1;        //LED3暗
                                                        motor3=0;        //加濕電機停止
              if ((humi/10)==humi_high)
        led4=1;        //LED4暗
        motor4=0;        //啟動干燥電機
        led3=1;        //LED3暗
        motor3=1;        //加濕電機停止
            else if ((humi/10)>humi_low &&((humi/10)<humi_high))                                                //如果溫度在設(shè)定值之間
                                                        led3=1;        //LED3暗
                                                        motor3=1;        //加濕電機停止
                                                        led4=1;        //LED4暗
                                                        motor4=1;        //干燥電機停止
               }  //else
       }  //if
                         if (((temp/10)<temp_low)|((temp/10)>temp_high)|((humi/10)<humi_low))
                for (nn=0;nn<50;nn++)
                    beep=0;
                    delay(1);        //延時1ms
                    beep=1;        //響0.5s
                    delay(1);
                for (nn=0;nn<10;nn++)
                    beep=0;
                    delay(1);        //延時1ms
                    beep=1;        //響0.1s
                    delay(1);
        if(presskeynum==1)        //設(shè)置溫度上限時顯示的內(nèi)容
            set_temp[0]=temp_high/10+0x30;        //設(shè)定上限溫度十位保存于緩存
            set_temp[1]=temp_high%10+0x30;        //設(shè)定上限溫度個位保存于緩存
            set_temp[2]=0xdf;        //°
            set_temp[3]='C';        //C
            set_temp[4]='\0';
            GotoXY (0,0);        //第一行輸出SET TEMP HIGH:
            Print("SET TEMP HIGH:");
            GotoXY (0,1);        //第二行輸出溫度值
            Print(set_temp);
        if(presskeynum==2)        //設(shè)置溫度下限時顯示的內(nèi)容
            set_temp[5]=temp_low/10+0x30;        //設(shè)定下限溫度十位保存于緩存
            set_temp[6]=temp_low%10+0x30;        //設(shè)定下限溫度個位保存于緩存
            set_temp[7]=0xdf;        //°
            set_temp[8]='C';        //C
            set_temp[9]='\0';
            GotoXY (0,0);        //第一行輸出SET TEMP LOW:
            Print("SET TEMP LOW:");
            Print(set_temp);
        if(presskeynum==3)        //設(shè)置濕度上限時顯示的內(nèi)容
            set_humi[0]=humi_high/10+0x30;        //設(shè)定上限濕度十位保存于緩存
            set_humi[1]=humi_high%10+0x30;        //設(shè)定上限濕度個位保存于緩存
            set_humi[2]='%';        //%
            set_humi[3]='\0';
            GotoXY (0,0);        //第一行輸出SET HUMI HIGH:
                                                Print("SET HUMI HIGH:");
            GotoXY (0,1);        //第二行輸出濕度值
            Print(set_humi);
        if(presskeynum==4)        //設(shè)置濕度下限時顯示的內(nèi)容
            set_humi[4]=humi_low/10+0x30;        //設(shè)定下限濕度十位保存于緩存
            set_humi[5]=humi_low%10+0x30;        //設(shè)定下限濕度個位保存于緩存
            set_humi[6]='%';        //%
            set_humi[7]='\0';
            GotoXY (0,0);        //第一行輸出SET HUMI LOW:
            Print("SET HUMI LOW:");
            Print(set_humi);
                          if(presskeynum==5)        //設(shè)置空氣濃度下限時顯示的內(nèi)容
            set_gas[0]=gas_low/10+0x30;        //設(shè)定上限濃度十位保存于緩存
            set_gas[1]=gas_low%10+0x30;        //設(shè)定上限濃度個位保存于緩存
            set_gas[2]='%';        //%
            set_gas[3]='\0';
            GotoXY (0,0);        //第一行輸出SET GAS LOW:
            Print("SET GAS LOW:");
                                                GotoXY (0,1);        //第二行輸出空氣濃度值
            Print(set_gas);
                                 if(presskeynum==6)        //設(shè)置空氣濃度上限時顯示的內(nèi)容
            set_gas[4]=gas_high/10+0x30;        //設(shè)定下限濃度十位保存于緩存
                                                set_gas[5]=gas_high%10+0x30;        //設(shè)定下限濃度個位保存于緩存
            set_gas[6]='%';        //%
            set_gas[7]='\0';
            GotoXY (0,0);        //第一行輸出SET GAS HIGH:
            Print("SET GAS HIGH:");
           Print(set_gas);
2018.3.17.rar
198.62 KB, 下載次數(shù): 2
