查看: 2060|回復(fù): 0
求了個(gè)助啊-大神幫看看超聲波測(cè)距的程序哪出問題了
ID:289073 發(fā)表于 2018-3-18 12:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這個(gè)是超聲波測(cè)距的程序,用了兩個(gè)超聲波測(cè)距模塊,分別用了兩個(gè)定時(shí)器測(cè)距,然后用液晶顯示屏顯示。
問題時(shí)現(xiàn)在這兩個(gè)模塊顯示的數(shù)據(jù)永遠(yuǎn)是一樣的,而且過一段時(shí)間就死機(jī)了,需要刷新才能重新正常顯示距離。
大神幫看看問題出資按哪。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define nops {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
/******************************引腳及變量的定義****************************/
sbit RS = P2^6;  //寄存器選擇位
sbit RW = P2^5;  //讀取選擇位
sbit E = P2^7;   //使能信號(hào)位
sbit BF = P0^7;  //忙碌信號(hào)位
sbit TRIG=P1^7;
sbit ECHO=P3^2;
sbit pmw1=P1^0;
sbit rbq1=P1^1;
sbit pmw2=P1^2;
sbit rbq2=P1^3;
sbit trig=P1^6;
sbit echo=P3^3;
unsigned char code Tab[] = {"0123456789ABCDEF"};
unsigned char code string[] = {"range:2cm--4.5m"};
char ge2,shi2,bai2,ge,shi,bai;
unsigned char x=0;
bit success_flag;      //定義測(cè)試成功標(biāo)志位
long distance,dista;
void delay(unsigned char i)//延時(shí)  0.5MS
  unsigned char k;
  for(i;i>0;i--)
    for(k=112;k>0;k--);
/*********函數(shù)名稱:delay1ms(void)      ******************/
/*********函數(shù)功能:延時(shí)1毫秒           ******************/
/*********函數(shù)參數(shù):void                ******************/
void delay1ms(void)   //誤差 -0.651041666667us
    char a,b;
    for(b=102;b>0;b--)
        for(a=3;a>0;a--);
/*********函數(shù)名稱:delaynms(char n)    ******************/
/*********函數(shù)功能:延時(shí)n個(gè)1毫秒        ******************/
/*********函數(shù)參數(shù):n                   ******************/
void delaynms(char n)
    char a;
        for(a = 0;a > n;a--)
            delay1ms();
/*********函數(shù)名稱:BusyTest(void)      ******************/
/*********函數(shù)功能:判斷液晶模塊忙碌狀態(tài)******************/
/*********函數(shù)參數(shù):返回值:result  ******************/
unsigned char BusyTest()
    bit result;
        RS = 0;
        RW = 1;                  //RS為低電平,RW為高電平時(shí),可以讀狀態(tài)
        E = 1;                  //使能為高電平時(shí)可讀取信息
        nops;                  //延時(shí)40us,給硬件反應(yīng)時(shí)間
        result = BF;     //將忙碌標(biāo)志位電平賦給result
        E = 0;                  //使能1到0:執(zhí)行指令
        return result;
/*********函數(shù)名稱:WriteInstruction(char dictate)*******/
/*********函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫入液晶模塊**/
/*********函數(shù)參數(shù):dictate             ******************/
void WriteInstruction(char dictate)
    while(BusyTest() == 1);         //如果忙碌標(biāo)志位忙碌則等待        ?
        RS = 0;
        RW = 0;                                 //RS/RW位同時(shí)為低電平時(shí)可寫入指令
        E = 0;                                 //使能0到1:寫入指令
        nops;
        P0 = dictate;                    //將數(shù)據(jù)送入P0口,寫入數(shù)據(jù)或地址
        nops;
        E = 1;                                 //使能0到1:寫入指令
        nops;
/*********函數(shù)名稱:WriteAddress(char x)          *******/
/*********函數(shù)功能:指定字符顯示的實(shí)際地址     ***********/
/*********函數(shù)參數(shù):x                   ******************/
void WriteAddress(char x)
    WriteInstruction(x|0x80);        //80H+地址碼
/*********函數(shù)名稱:WriteData(char y)             *******/
/*********函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫入液晶模塊*/
/*********函數(shù)參數(shù):y                   ******************/
void WriteData(char y)
        RS = 1;
        RW = 0;                                  //RS為高電平,RW為低電平時(shí),可以寫入數(shù)據(jù)
        E = 0;
        P0 = y;
        nops;
        E = 1;
        nops;
        E = 0;
/*********函數(shù)名稱:LCDInit(void)                  *******/
/*********函數(shù)功能:液晶模塊初始化        ****************/
void LCDInit(void)
    delaynms(15);    //延時(shí)15毫秒,首次寫入液晶指令應(yīng)給反應(yīng)時(shí)間
        WriteInstruction(0x38);        //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
        delaynms(5);        //延時(shí)5秒,反應(yīng)時(shí)間
        delaynms(5);        //連續(xù)三次,確保初始化成功
        WriteInstruction(0x0c);   //顯示模式設(shè)置:顯示開,無光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
        delaynms(5);
        WriteInstruction(0x06);        //顯示模式設(shè)置:顯示光標(biāo)右移,屏幕不移動(dòng)
        delaynms(5);
        WriteInstruction(0x01);   //清屏
        delaynms(5);
/*********函數(shù)名稱:UART_Send(char dat)            *******/
/*********函數(shù)功能:串口發(fā)送函數(shù)          ****************/
/*********函數(shù)參數(shù):dat                 ******************/
void UART_Send()
    unsigned int i;
          TRIG=1;
          for(i=3;i>0;i--);
          TRIG=0;
          TR0=0;
          TL0=0;
          TH0=0;
          while(ECHO==0);
          TR0=1;
          while(ECHO==1);
          TR0=0;
          distance=((TH0*256+TL0*12/11.0592))/58;
/*********函數(shù)名稱:UART_Init()            ***************/
/*********函數(shù)功能:串口初始化函數(shù)        ****************/
/*********函數(shù)參數(shù):無                  ******************/
void UART_Init()
             //將TMOD的低4位定時(shí)器0控制部分清零
    TMOD=0x11;            //設(shè)置定時(shí)器0為方式1
        EA=1;
    TL0=0x47;              //設(shè)置定時(shí)器0初值低8位
    TH0=0xFF;              //設(shè)置定時(shí)器0初值高8位
    TR0=0;                 //啟動(dòng)定時(shí)器0
    ET0=0;                 //Timer0中斷禁止
        TL1=0x47;
        TH1=0xFF;
        TR1=0;
        ET1=0;
        PT1=1;
        PT0=0;
void csb2_Send()
      unsigned int i;
          TRIG=1;
          for(i=3;i>0;i--);
          TRIG=0;
          TR1=0;
          TL1=0;
          TH1=0;
          while(ECHO==0);
          TR1=1;
          while(ECHO==1);
          TR1=0;
          dista=((TH0*256+TL0*12/11.0592))/58;
/*********函數(shù)名稱:conversion(int8 temp_data)     *******/
/*********函數(shù)功能:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換              ****************/
/*********函數(shù)參數(shù):temp_data           ******************/
void conversion(long data1,data2)
    char ge_data,shi_data,bai_data,GEE,SHII,BAII;
        bai_data = data1 / 100;        //?
        shi_data = (data1 % 100) / 10;
        ge_data = (data1 % 10) ;
        BAII = data2 / 100;        //?
        SHII = (data2 % 100) / 10;
        GEE = (data2 % 10) ;
        EA = 0;
        bai = bai_data;
        shi = shi_data;
        ge = ge_data;
        ge2 = GEE;
        shi2=SHII;
        bai2=BAII;
        EA = 1;
/*********函數(shù)名稱:main(void)                      *******/
/*********函數(shù)功能:主函數(shù)                ****************/
void main(void)
    int k;
        LCDInit();                                           //調(diào)用液晶初始化函數(shù)
        delaynms(10);
    UART_Init();
        k = 0;
             pmw1=1;
                 rbq1=0;
                 pmw2=1;
                 rbq2=0;
                 WriteAddress(0x01);
                 while(string[k] != '\0')
                      WriteData(string[k]);
                          k++;
             UART_Send();
                 csb2_Send();
         conversion(distance,dista);
             WriteAddress(0x41);           //從第2行第6列開始顯示
                 if(0<dista<1000)
                 WriteData(Tab[bai2]);                   //將特定的字符常量寫入LCD
                 WriteData(Tab[shi2]);
                 WriteData(Tab[ge2]);
                 WriteData('&');
                 WriteData('&');
                 if(distance <= 1000 && distance >= 0)
                     WriteData(Tab[bai]);           //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
                     WriteData(Tab[shi]);           //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
                     WriteData(Tab[ge]);           //將個(gè)位數(shù)字的字符常量寫入LCD
                            WriteData('.');
                     WriteData('-');
                     WriteData('-');
                     WriteData('-');
                            WriteData('-');
                          WriteData('-');
                 WriteData(' ');
                 WriteData('c');
                 WriteData('m');
                 delaynms(65);
                 if(30<distance<50)
                          x=(50-distance);
                         delay(20-x);
                         pmw1 =0;
                         rbq1 =0;
                         delay(x);
