查看: 7893|回復(fù): 26
單片機(jī)EEPROM 24C02 不能寫(xiě)入奇數(shù),請(qǐng)高手解答
在向EEPROM 24c02 寫(xiě)數(shù)據(jù)時(shí)出現(xiàn)一個(gè)怪事,向一個(gè)地址寫(xiě)入偶數(shù)如:2、4、6...,可以寫(xiě)入,并且可以讀出,但是寫(xiě)入奇數(shù)如:1、3、5...,則不能寫(xiě)入,讀出的數(shù)還是以前的數(shù)據(jù),不知為啥,請(qǐng)高手解答,謝謝。。!
單片機(jī)程序如下:
#include<reg52.h>
sbit scl=P2^1;
sbit sda=P2^0;
void delay()
void delay_ms(uint j)
        uint i;
        for(j;j>0;j--)
                for(i=110;i>0;i--);
void IIC_init()          //IIC初始化
        scl=1;
        sda=1;
void IIC_start()  //IIC開(kāi)始信號(hào)
        scl=1;
        sda=1;
        delay();
        sda=0;
        delay();
void IIC_stop()                //IIC終止
        scl=1;
        sda=0;
        delay();
        sda=1;
        delay();
void IIC_check()                   //查看IIC器件是否應(yīng)答
        scl=1;
        delay();
        while(sda);
        delay();
        scl=0;
void IIC_w_bite(uchar bite)                 //向IIC器件寫(xiě)1比特?cái)?shù)據(jù)
        uchar i;
        for(i=8;i>0;i--)
                scl=0;
                delay();
                bite=bite<<1;
                sda=CY;
                delay();
                scl=1;
                delay();
                scl=0;
uchar IIC_r_bite()                 //讀取IIC器件1比特?cái)?shù)據(jù)
        uchar i,dd;
        for(i=8;i>0;i--)
                scl=1;
                delay();
                dd=dd<<1|sda;
                delay();
                scl=0;
                delay();
        return dd;
        IIC_init();
        IIC_start();
        IIC_w_bite(0xa0);                //尋址并發(fā)送給IIC器件準(zhǔn)備寫(xiě)數(shù)據(jù)
        IIC_check();                                //應(yīng)答
        IIC_w_bite(0x1);                //發(fā)送存儲(chǔ)器存儲(chǔ)地址
        IIC_check();
        IIC_w_bite(0x2);                //發(fā)送要給IIC器寫(xiě)入的數(shù)據(jù)
        IIC_check();
        IIC_stop();
        delay_ms(5);
        IIC_start();
        IIC_check();
        IIC_start();
        IIC_w_bite(0xa1);          //發(fā)送信息給IIC準(zhǔn)備讀數(shù)據(jù)
        IIC_check();
        P1=IIC_r_bite();          //讀數(shù)據(jù)到P1口
        IIC_stop();
        while(1);
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:111634 發(fā)表于 2018-3-18 16:04 | 只看該作者
換一片24c02試試
ID:293590 發(fā)表于 2018-3-18 16:11 | 只看該作者
24C02應(yīng)該是很簡(jiǎn)單的的,建議樓主不要自己寫(xiě),網(wǎng)上找一大堆例子
ID:284522 發(fā)表于 2018-3-18 16:47 | 只看該作者
24c02是好的,用另一個(gè)程序就可以,兩個(gè)程序比較也沒(méi)找出問(wèn)題
ID:111634 發(fā)表于 2018-3-18 19:15 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-3-18 19:20 編輯
實(shí)例49  讀寫(xiě)AT24C02
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例49 讀寫(xiě)IIC AT24C02.rar (38.96 KB, 下載次數(shù): 22)
有關(guān)AT24Cxx頁(yè)寫(xiě)緩沖的概念說(shuō)明如下:
由于E2PROM的半導(dǎo)體工藝特性,對(duì)E2PROM的寫(xiě)入時(shí)間需要5~10ms,但AT24Cxx系列串行E2PROM芯片內(nèi)部設(shè)置了一個(gè)具有SRAM性質(zhì)的輸入緩沖器,稱為頁(yè)寫(xiě)緩沖器。CPU對(duì)該芯片寫(xiě)操作時(shí),AT24Cxx系列芯片先將CPU輸入的數(shù)據(jù)暫存在頁(yè)寫(xiě)緩沖器內(nèi),然后,慢慢寫(xiě)入E2PROM中。因此,CPU對(duì)AT24Cxx系列E2PROM一次寫(xiě)入的字節(jié)數(shù),受到該芯片頁(yè)寫(xiě)緩沖器容量的限制。頁(yè)寫(xiě)緩沖器的容量為16B,若CPU寫(xiě)入字節(jié)數(shù)超過(guò)芯片頁(yè)寫(xiě)緩沖器容量,應(yīng)在一頁(yè)寫(xiě)完后,隔5~10ms重新啟動(dòng)一次寫(xiě)操作。
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行。書(shū)中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說(shuō)明,程序語(yǔ)句條條有注解。
ID:111634 發(fā)表于 2018-3-18 19:17 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-3-18 19:19 編輯
實(shí)例50  非零地址讀寫(xiě)AT24C02
上節(jié)已提到AT24Cxx頁(yè)寫(xiě)緩沖的特性,需要補(bǔ)充說(shuō)明的是,一次寫(xiě)入AT24Cxx字節(jié)數(shù)不但不能超過(guò)芯片頁(yè)寫(xiě)緩沖器容量,而且,若不是從頁(yè)寫(xiě)緩沖器頁(yè)內(nèi)零地址0000寫(xiě)起,一次寫(xiě)入地址不能超出頁(yè)內(nèi)最大地址1111。例如,若從頁(yè)內(nèi)地址0000寫(xiě)起,一次最多可寫(xiě)16字節(jié);若從頁(yè)內(nèi)地址0010寫(xiě)起,一次最多只能寫(xiě)16-2=14字節(jié)。若要寫(xiě)16字節(jié),超出頁(yè)內(nèi)地址1111,將會(huì)引起地址翻卷,導(dǎo)致出錯(cuò)。因此,本例16字節(jié)從AT24C02 5BH開(kāi)始寫(xiě)起,須分兩次寫(xiě)入。第1次寫(xiě)0x5b0x5f單元,第2次寫(xiě)0x600x62單元,中間還必須有頁(yè)寫(xiě)延時(shí)。
實(shí)例50 非零地址讀寫(xiě)AT24C02.rar (39.09 KB, 下載次數(shù): 28)
ID:726437 發(fā)表于 2020-4-23 20:48 | 只看該作者
我也遇到了這樣的問(wèn)題,剛解決,24c02寫(xiě)入是需要時(shí)間的,叫寫(xiě)入周期Twr,寫(xiě)入的字節(jié)并沒(méi)有立即寫(xiě)入儲(chǔ)存器,而是暫時(shí)儲(chǔ)存到了另一個(gè)地方,寫(xiě)入存儲(chǔ)器還需要一段時(shí)間(即Twr),寫(xiě)完一個(gè)字節(jié)后需延時(shí)Twr,這段時(shí)間是比較長(zhǎng)的。
ID:729164 發(fā)表于 2020-4-24 10:11 | 只看該作者
24C02是2K的i2c,看是模擬的還是外設(shè)的i2c,ARM的外設(shè)i2c操作起來(lái)有時(shí)會(huì)出問(wèn)題,建議試試模擬i2c方式。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:423923 發(fā)表于 2021-3-31 13:59 | 只看該作者
不管讀寫(xiě),都要延時(shí),不然導(dǎo)致波形不對(duì),在寫(xiě)完一字節(jié)后,馬上讀出也不行,我仿真搞了好久才明白,寫(xiě)進(jìn)后馬上讀出就出現(xiàn)問(wèn)題
ID:63304 發(fā)表于 2021-8-2 14:09 | 只看該作者
dsy5555 發(fā)表于 2021-3-31 13:59
不管讀寫(xiě),都要延時(shí),不然導(dǎo)致波形不對(duì),在寫(xiě)完一字節(jié)后,馬上讀出也不行,我仿真搞了好久才明白,寫(xiě)進(jìn)后馬 ...
讀不需要延時(shí),不要用仿真
ID:973639 發(fā)表于 2021-10-20 18:00 | 只看該作者
banqiao 發(fā)表于 2018-3-18 16:47
我用24c02寫(xiě)數(shù)據(jù)時(shí)也出現(xiàn)了一樣的問(wèn)題(寫(xiě)奇數(shù)寫(xiě)無(wú)效,寫(xiě)偶數(shù)正常,時(shí)延設(shè)的是10ms,應(yīng)該不是時(shí)延的問(wèn)題),樓主目前解決了嗎?望告知。另外,如果還有的話,能把成功寫(xiě)奇數(shù)程序發(fā)我看一下嗎。
ID:975089 發(fā)表于 2021-10-26 14:39 | 只看該作者
樓主解決了嗎,我也遇到了
ID:517389 發(fā)表于 2021-11-1 18:31 | 只看該作者
sda=0;
delay();
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
把原來(lái)的IIC終止子程序改為這樣就行了。
ID:976819 發(fā)表于 2021-11-1 21:06 | 只看該作者
ID:885453 發(fā)表于 2021-11-1 21:55 | 只看該作者
寫(xiě)數(shù)據(jù)之前要先把以前的數(shù)據(jù)擦除,再寫(xiě)新數(shù)據(jù)才不會(huì)出錯(cuò)
ID:399179 發(fā)表于 2021-11-29 20:55 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
你們?cè)趺唇鉀Q的?我也遇到這樣的問(wèn)題了,有的能寫(xiě)入有的不能
ID:365802 發(fā)表于 2021-11-30 13:41 | 只看該作者
我之前也遇到過(guò)這個(gè)問(wèn)題, 后來(lái)發(fā)現(xiàn)時(shí)延時(shí)的問(wèn)題.
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-151160-1.html
ID:81196 發(fā)表于 2021-11-30 17:11 | 只看該作者
IIC操作,只要出了問(wèn)題,肯定是IIC的時(shí)序不對(duì),自己找問(wèn)題就行了,對(duì)照時(shí)序表查看。
ID:796012 發(fā)表于 2021-12-7 14:46 | 只看該作者
片內(nèi)要提升電壓到20V左右
ID:1004043 發(fā)表于 2022-2-4 00:31 | 只看該作者
ybftl 發(fā)表于 2021-11-1 18:31
sda=0;
解決了我的問(wèn)題謝謝
ID:1031851 發(fā)表于 2022-6-2 20:55 | 只看該作者
sda=0;
牛比牛比牛比
ID:139866 發(fā)表于 2022-6-3 10:20 | 只看該作者
直接用示波器采集波形,對(duì)照時(shí)序圖分析,比在這讓人給你猜原因快得多
ID:1031962 發(fā)表于 2022-6-3 13:30 | 只看該作者
ID:1064915 發(fā)表于 2023-4-19 15:16 | 只看該作者
用Proteus仿真,不用買(mǎi)開(kāi)發(fā)板了?
ID:420836 發(fā)表于 2023-4-20 09:10 | 只看該作者
奇數(shù)與偶數(shù)對(duì)EEPROM芯片沒(méi)有區(qū)別,是否嘗試在代碼中將奇數(shù)與偶數(shù)切換?
ID:1065084 發(fā)表于 2023-4-20 09:49 | 只看該作者
看看你寫(xiě)的錯(cuò)誤:
        scl=1;
        sda=0;
        delay();
        sda=1;
        delay();
如果你的數(shù)據(jù)為偶數(shù) 即最后一位為0,程序執(zhí)行正常
如果,你數(shù)據(jù)為奇數(shù),你最后一位為1 那 執(zhí)行就是 sda=1;scl=1;sda=0;是不是和起始信號(hào)一樣?
讓你去學(xué)習(xí),你就非要自己閉門(mén)造車,如果你自己寫(xiě)的程序我敬你是個(gè)漢子,如果你抄的別人的我建議你給他一巴掌,如果是你照葫蘆畫(huà)瓢畫(huà)出來(lái)的,建議你給自己兩巴掌
ID:996773 發(fā)表于 2023-4-20 13:25 | 只看該作者
看了一下要笑死,一個(gè)24c02基礎(chǔ)東西都玩的五花八門(mén),有提高電壓的,有先擦后寫(xiě)的
還有直接仿真的,難道你們的產(chǎn)品都是在仿真上想出來(lái)的嗎。還有抄的,這個(gè)程序
還要抄,以后還能做啥大工程,樓主的問(wèn)題更離譜:非得去寫(xiě)奇數(shù)或偶數(shù),寫(xiě)00000000
不行嗎,寫(xiě)11111111不行嗎。我這個(gè)匯編兩年的新手要被你們笑死,不說(shuō)了,送外賣(mài)了,要超時(shí)了
