查看: 6410|回復(fù): 5
#include<小白.h>請(qǐng)問(wèn)STC15F2K60S2的定時(shí)器3和4怎么配置用
這樣用是報(bào)錯(cuò)的,跪求大神幫助,謝謝!
void timer3_init(void)
    TMOD = 0X04;
    T3H  = 0XFF;
    T3L  = 0XD2;
    TR3  = 1;
    EA   = 1;
    ET3  = 1;
void timer4_init(void)
    TMOD = 0X08;
    T4H  = 0XFF;
    T4L  = 0XD2;
    TR4  = 1;
    EA   = 1;
    ET4  = 1;
ID:231545 發(fā)表于 2018-3-18 17:00 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
stc15f系列有定時(shí)器3、4嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2018-3-18 17:46 | 只看該作者
ID:213173 發(fā)表于 2018-3-18 17:48 | 只看該作者
芯片型號(hào) : STC15F2K60S2
關(guān)于此芯片的重要說(shuō)明:
  有定時(shí)器0, 定時(shí)器1和定時(shí)器2
  有兩個(gè)硬件串口 (UART1和UART2)
  有SPI (只可用作主模式,從模式不可用)
  有3路PCA/PWM/CCP (可用作DAC)
  有8通道10位精度的A/D
ID:155507 發(fā)表于 2018-3-18 18:03 | 只看該作者
定時(shí)器3和4
  1. sfr T4T3M   = 0xD1;                 //定時(shí)器3和定時(shí)器4控制寄存器
  2. sfr T4H     = 0xD2;                 //定時(shí)器4高8位
  3. sfr T4L     = 0xD3;                 //定時(shí)器4低8位
  4. sfr T3H     = 0xD4;                 //定時(shí)器3高8位
  5. sfr T3L     = 0xD5;                 //定時(shí)器3低8位
  6. void Timer3Init(void)                //100微秒@12.000MHz
  7. {
  8.         T4T3M |= 0x02;                //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
  9.         T3L = 0x50;                //設(shè)置定時(shí)初值
  10.         T3H = 0xFB;                //設(shè)置定時(shí)初值
  11.         T4T3M |= 0x08;                //定時(shí)器3開(kāi)始計(jì)時(shí)
  12. }
  13. void Timer4Init(void)                //100微秒@12.000MHz
  14. {
  15.         T4T3M |= 0x20;                //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
  16.         T4L = 0x50;                //設(shè)置定時(shí)初值
  17.         T4H = 0xFB;                //設(shè)置定時(shí)初值
  18.         T4T3M |= 0x80;                //定時(shí)器4開(kāi)始計(jì)時(shí)
  19. }
  1. #include "reg51.h"
  2. #define TIMS 3036
  3. sfr CLK_DIV=0x97;
  4. sfr IE2 =0xAF;
  5. sfr TH3 =0xD4;
  6. sfr TL3 =0xD5;
  7. sfr T4T3M =0xD1;
  8. void timer_3() interrupt 19
  9. {
  10.         P46=!P46;
  11.         P47=!P47;
  12. }
  13. main()
  14. {
  15.         CLK_DIV=0x03;
  16.         TL3=TIMS;
  17.         TH3=TIMS>>8;
  18.         T4T3M=0x08;     //定時(shí)器3
  19.         P46=0;
  20.         P47=0;
  21.         IE2|=0x20;
  22.         EA=1;
  23.         while(1);
  24. }
ID:231500 發(fā)表于 2018-3-18 21:39 | 只看該作者
只能告訴你,STCF2K60S2只有定時(shí)器0、1、2,STC15W系列才有三四定時(shí)器
