查看: 4201|回復(fù): 16
電阻時(shí)可以響應(yīng),改成排阻就不行,為什么
ID:235992 發(fā)表于 2018-3-18 17:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
溫控系統(tǒng),用電阻與液晶顯示屏,proteus可以仿真成功,但是改成排阻后就不能響應(yīng)了
ID:111634 發(fā)表于 2018-3-18 19:04 | 顯示全部樓層
連接有誤否?包括引線編號(hào)、接點(diǎn)
ID:293683 發(fā)表于 2018-3-18 19:23 | 顯示全部樓層
是不是電路焊接的時(shí)候出現(xiàn)了錯(cuò)誤
ID:164602 發(fā)表于 2018-3-19 08:44 | 顯示全部樓層
問(wèn)題可能是你不知道排阻的走線了!
從圖上看,你用的是9P的排阻。也就是說(shuō),你有八個(gè)輸入端,只有一個(gè)輸出端。
你如果用的是單個(gè)電阻,那么,就有八個(gè)輸入端和八個(gè)輸出端。
你想想吧,端口都減少了,這對(duì)嗎?
直插式的排阻,電路是:幾個(gè)電阻并聯(lián),有一個(gè)公共端,即每個(gè)電阻只有一個(gè)腳。
貼片排阻,只是將電阻集成,并沒有連接關(guān)系,所以每個(gè)電阻仍然有兩個(gè)腳。
從圖上看,你只能用貼片排阻。不能用你圖中畫的直插排阻。
ID:293841 發(fā)表于 2018-3-19 08:58 | 顯示全部樓層
排阻有方向?聪隆
也可能是模型本身有錯(cuò)誤
ID:242616 發(fā)表于 2018-3-28 19:31 | 顯示全部樓層
排阻是有方向的,帶白色小點(diǎn)的那一個(gè)管腳需要接Vcc 剩下的管腳才是對(duì)應(yīng)的電阻。
ID:235992 發(fā)表于 2018-4-8 09:59 | 顯示全部樓層
是這樣的,在proteus中模擬運(yùn)行時(shí),用八個(gè)電阻,是仿真成功的
ID:235992 發(fā)表于 2018-4-8 10:03 | 顯示全部樓層
是這樣的,現(xiàn)在在proteus模擬運(yùn)行時(shí),用八個(gè)電阻是可以運(yùn)行成功的
ID:235992 發(fā)表于 2018-4-8 11:22 | 顯示全部樓層
但是換成排阻,就仿真不出來(lái)了(wenkong.png),為什么啊,是選的排阻不對(duì)嗎,可是軟件中排阻就這一種,是要重新自己做一個(gè)嗎
ID:235992 發(fā)表于 2018-4-8 16:44 | 顯示全部樓層
228865 發(fā)表于 2018-3-18 19:23
還沒焊接呢,想改改換排阻,方便買電子元件的
ID:235992 發(fā)表于 2018-4-8 16:45 | 顯示全部樓層
fzjqc2008 發(fā)表于 2018-3-19 08:58
排阻有方向?聪隆
好的,謝謝提醒
ID:235992 發(fā)表于 2018-4-8 16:46 | 顯示全部樓層
姜福生 發(fā)表于 2018-3-28 19:31
嗯,
ID:235992 發(fā)表于 2018-4-8 16:47 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-3-19 08:44
從圖上看,你用的是9P的排阻。也就是說(shuō),你有八個(gè)輸入端,只有一個(gè)輸出 ...
謝謝大神,你說(shuō)的我會(huì)注意的。
ID:266764 發(fā)表于 2018-4-9 10:02 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是排阻接反了,焊接的時(shí)候,排阻有字的一面對(duì)準(zhǔn)單片機(jī),然后九個(gè)引腳都接單片機(jī)上
ID:298912 發(fā)表于 2018-4-9 10:53 | 顯示全部樓層
還是排阻上出問(wèn)題了。有的排阻8X2 16個(gè)腿。
ID:304698 發(fā)表于 2018-4-9 20:20 | 顯示全部樓層
排阻引腳不同
