查看: 16205|回復(fù): 13
關(guān)于51Hei開發(fā)板板數(shù)碼管消隱的研究
ID:25279 發(fā)表于 2011-3-17 00:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  想必大家都看過站長推薦的能配合51hei-5開發(fā)板電路的那個(gè)視頻教程吧。我后來發(fā)現(xiàn)了視頻里有一個(gè)小小的失誤在消隱方面,如果完全按照視頻教程里的來就會(huì)出現(xiàn)數(shù)碼管暗亮影響美觀,于是我在找到原因之后做了一些修改,代碼在下面。
下面是本站板子數(shù)碼管部分的電路圖,
//接線要求:P0口分時(shí)復(fù)用輸出,P2.6,P2.7做74ls573片選
//入口參數(shù):0000--9999范圍內(nèi)的二進(jìn)制或十進(jìn)制數(shù)
//出口參數(shù):無
//函數(shù)功能:數(shù)碼管實(shí)現(xiàn)小于9999數(shù)的十進(jìn)制顯
//by Oliver  21/03,21:59
#include <AT89X52.H>
sbit WEI=P2^7;
sbit DUAN=P2^6;
sbit LED=P1^4;
uchar wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
uchar duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(void)   //誤差 0us
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=222;b>0;b--)
for(a=12;a>0;a--);
//--------------6ms延時(shí)
void undo(void)
WEI=1;
P0=0xff;
WEI=0;
}//使位選失效
void wei_cs(uchar a)
P0=wei[a];//=====關(guān)鍵之處---------------------------------------------------消隱------
WEI=1;
WEI=0;
//-------------------位選---------
void duan_cs(uchar a)
P0=duan[a];
DUAN=1;
DUAN=0;
//-------------------段選---------
void show(int DATA)
uchar qian,bai,shi,ge;
uchar duan_flag=0;
if(DATA>9999)
LED=0;
P0=0xfe;
}//判斷是否超出顯示范圍
qian=DATA/1000;
bai=DATA%1000/100;
shi=DATA%100/10;
ge=DATA%10;
//-------------各位分離
if(qian!=0)
duan_cs(qian);
wei_cs(duan_flag++);
delay();
if((bai|qian)!=0)
duan_cs(bai);
delay();
if((shi|bai|qian)!=0)
duan_cs(shi);
delay();
if(1)
duan_cs(ge);
wei_cs(duan_flag);
void main(void)
show(1545);
消隱的研究:隱紅的出現(xiàn):1 ,段碼改變時(shí),位碼未變,在位碼變化之前,會(huì)在前一個(gè)位碼處產(chǎn)生殘影;
2 ,位碼改變時(shí),如先使P2^7有效,則段碼在位碼寫入之前會(huì)在新的位碼處產(chǎn)生殘影。
消除方法:1, 段碼改變之前將位碼全部置成無效,此時(shí)間間隔仍能滿足視覺暫留的要求;
2, 位碼改變時(shí),先將下一個(gè)位碼寫入P0口,再使P2^7有效,則可消除此種殘
影。
另外,如P0口時(shí)序要求更為嚴(yán)格,為保證數(shù)據(jù)安全性,可將連接圖中的OC端統(tǒng)一接一控制引腳,使兩片573同時(shí)輸出使能,即可更好消除殘影。
視頻教程中的代碼是:
WEI=1; //開通
P0=wei[a];
WEI=0; //鎖存
我修改為下面的代碼后,殘影消失,感覺非常完美呵呵.
P0=wei[a];
WEI=1;
WEI=0;
[此貼子已經(jīng)被作者于2011-3-17 0:21:47編輯過]
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
weilanjuedou + 12 很給力!
ID:1 發(fā)表于 2018-2-22 16:40 | 顯示全部樓層
引用小曾老師:“用鎖存器進(jìn)行數(shù)碼管顯示,遵循的原則,不管送位碼,還是段碼,都先數(shù)據(jù)到位,在開鎖存在鎖存這是第一點(diǎn),第二點(diǎn),每顯示完一位應(yīng)關(guān)掉所有顯示。這樣好處進(jìn)行動(dòng)態(tài)掃描互不干擾,顯示的數(shù)字非常干凈,感覺非常的好,不會(huì)有一點(diǎn)陰影”
ID:29055 發(fā)表于 2011-5-24 02:45 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),解釋得很詳細(xì),難怪我以前一直都沒發(fā)現(xiàn)可以這樣處理.
ID:1805 發(fā)表于 2012-6-9 22:08 | 顯示全部樓層
 這個(gè)程序顯示個(gè)位后面少了個(gè)delay();函數(shù),  個(gè)位顯示比其他位暗。
ID:66061 發(fā)表于 2014-9-15 15:22 | 顯示全部樓層
樓主有心了,謝謝分享
ID:74621 發(fā)表于 2015-4-2 20:25 | 顯示全部樓層
總之看完后懂了!
ID:65232 發(fā)表于 2015-4-11 22:16 | 顯示全部樓層
與這個(gè)開發(fā)板配合的視頻是那個(gè)
ID:82145 發(fā)表于 2015-6-5 21:36 | 顯示全部樓層
贊一個(gè)
ID:386477 發(fā)表于 2019-1-24 17:43 | 顯示全部樓層
問題困擾了很久終于得到解決,感謝樓主!
ID:634141 發(fā)表于 2019-12-21 23:34 | 顯示全部樓層
已復(fù)制,回去研究一下
ID:675484 發(fā)表于 2019-12-27 15:51 | 顯示全部樓層
用兩個(gè)573會(huì)不會(huì)成本太高了?普中的板子用的是138位選+573段選。
ID:690948 發(fā)表于 2020-2-11 08:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
ID:699553 發(fā)表于 2020-2-28 12:56 | 顯示全部樓層
P0=wei[a]; WEI=1; WEI=0;請(qǐng)問樓主,這句是什么意思,是先送數(shù)據(jù)后再開通嗎?
