查看: 4437|回復: 2
ZigBee協(xié)議棧中文說明(共148頁pdf下載)
ID:260329 發(fā)表于 2018-3-18 21:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. 概述
1.解析 ZigBee堆棧架構(gòu)
ZigBee 堆棧是在 IEEE 802.15.4 標準基礎(chǔ)上建立的,定義了協(xié)議的 MAC 和 PHY 層 。
ZigBee 設(shè)備應(yīng)該包括 IEEE802.15.4( 該標準定義了 RF 射頻以及與相鄰設(shè)備之間的通信 ) 的PHY 和 MAC 層,以及 ZigBee 堆棧層:網(wǎng)絡(luò)層 (NWK) 、應(yīng)用層和安全服務(wù)提供層。圖 1 -1給出了這些組件的概況。
1. ZigBee堆棧層每個ZigBee設(shè)備都與一個特定模板有關(guān),可能是公共模板或私有模板。這些模板定義了設(shè)備的應(yīng)用環(huán)境、設(shè)備類型以及用于設(shè)備間通信的簇。公共模板可以確保不同供應(yīng)商的 設(shè)備在相同應(yīng)用領(lǐng)域中的互操作性。
設(shè)備是由模板定義的,并以應(yīng)用對象 (Application Objects) 的形式實現(xiàn) ( 見圖 1-1 ) 。每個應(yīng)用對象通過一個端點連接到 ZigBee 堆棧的余下部分,它們都是器件中可尋址的組件
APS 使用網(wǎng)絡(luò)層 (NWK) 提供的服務(wù)。 NWK 負責設(shè)備到設(shè)備的通信,并負責網(wǎng)絡(luò)中設(shè)備初始化所包含的活動、消息路由和網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)。應(yīng)用層可以通過 ZigBee 設(shè)備對象 (ZD0) 對網(wǎng)絡(luò)層參數(shù)進行配置和訪問。
1.1.2 802.15.4  MAC 層
IEEE 802.15.4 標準為低速率無線個人域網(wǎng) (LR-WPAN) 定義了 OSI 模型開始的兩層。
PHY 層定義了無線射頻應(yīng)該具備的特征,它支持二種不同的射頻信號,分別位于 2450MHz波段和 868/915MHz 波段。 2450MHz 波段射頻可以提供 250kbps 的數(shù)據(jù)速率和 16 個不同的信道。 868/915MHz 波段中, 868MHz 支持 1 個數(shù)據(jù)速率為 20kbps 的信道, 915MHz 支持10個數(shù)據(jù)速率為 40kbps 的信道。
MAC 層負責相鄰設(shè)備間的單跳數(shù)據(jù)通信。它負責建立與網(wǎng)絡(luò)的同步,支持關(guān)聯(lián)和去關(guān)聯(lián)以及 MAC 層安全:它能提供二個設(shè)備之間的可靠鏈接。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共148頁):
ZigBee協(xié)議棧中文說明.pdf (2.53 MB, 下載次數(shù): 135)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:316406 發(fā)表于 2018-4-25 17:09 | 顯示全部樓層
厲害,非常需要的資料
ID:445069 發(fā)表于 2020-3-22 12:37 | 顯示全部樓層
對于全面了解ZigBee協(xié)議棧很有幫助。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
