查看: 2174|回復: 1
超聲波測距并顯示在LCD1602模塊上
ID:272246 發(fā)表于 2018-3-18 22:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是51單片機和超聲測距模塊US-100。顯示模塊是LCD1602。想學習超聲測距的同學,歡迎學習,共同進步。
以下是部分程序:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include"lcd.h"
sbit Trig = P2^1;
sbit Echo = P2^0;
unsigned char PuZh[]=" Pechin Science ";
unsigned char code ASCII[15] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
       unsigned int  time=0;
    unsigned long S=0;
    bit      flag =0;
    unsigned char disbuff[4]    ={ 0,0,0,0,};
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能     : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Conut(void)
  time=TH0*256+TL0;
  TH0=0;
  TL0=0;
  S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
  if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
   flag=0;
   DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
   DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]); //顯示點
   DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
   DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
   DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]); //顯示M
   disbuff[0]=S%1000/100;
   disbuff[1]=S%1000%100/10;
   disbuff[2]=S%1000%10 %10;
   DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
   DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
   DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
void zd0() interrupt 1    //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
    flag=1;        //中斷溢出標志
void  StartModule()            //啟動模塊
   Trig=1;                        //啟動一次模塊
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   Trig=0;
void delayms(unsigned int ms)
unsigned char i=100,j;
for(;ms;ms--)
  while(--i)
   j=10;
   while(--j);
void main(void)
  TMOD=0x01;     //設T0為方式1,GATE=1;
  TH0=0;
  TL0=0;
  ET0=1;             //允許T0中斷
  EA=1;      //開啟總中斷
InitLcd1602();
LcdShowStr(0,0,PuZh);
程序 - 副本.zip
25.98 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:293883 發(fā)表于 2018-3-19 10:46 | 只看該作者
這么好的帖子,必須頂起!剛好在做著實驗
