查看: 4377|回復(fù): 17
51單片機(jī)數(shù)碼管秒表程序一直有問題,請大佬們幫忙看一下
回帖獎勵 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 30%)
ID:287924 發(fā)表于 2018-3-19 00:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個是一個51單片機(jī)的數(shù)碼管秒表,其中K1按下后開始計(jì)數(shù),K2按下后暫停計(jì)數(shù),C1、C2是數(shù)碼管位選,P0為段選,下載進(jìn)proteus以后數(shù)碼管只顯示00,并沒有按秒計(jì)數(shù),下面是示意圖和程序。謝謝各位了。
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar nushi,ge;
  5. uchar counter1=0;
  6. uint temp;
  7. sbit C1=P2^0;
  8. sbit C2=P2^1;
  9. sbit KEY0=P1^0;
  10. sbit KEY1=P1^1;
  11. unsigned char code duan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};        //數(shù)碼管段碼
  12. unsigned char num;
  13. void delayms(uint xms) //延時(shí)xms
  14. {
  15.         uint i,j;
  16.         for(i=xms;i>0;i--)
  17.                 for(j=110;j>0;j--);
  18. }
  19. void display(uchar shi,uchar ge)//數(shù)碼管顯示
  20. {
  21.
  22.                                 C1=0;
  23.                                 C2=1;
  24.                                 P0=duan[shi];
  25.                                 delayms(50);
  26.
  27.                                 C1=1;
  28.                                 C2=0;
  29.                                 P0=duan[ge];
  30.                                 delayms(50);
  31.                                 C1=0;
  32.                                 C2=0;
  33.                 }
  34. void Timer1(void) interrupt 1        //數(shù)碼管計(jì)時(shí)
  35. {
  36.         uchar t;
  37.         TR0=0;
  38.         TH0=(65536-45872)/256;
  39.         TL0=(65536-45872)%256;
  40.         t++;
  41.         if(t==20)
  42.                 {
  43.                         t=0;
  44.                         if(num==60)
  45.                                 num=0;
  46.                         if(counter1==1)
  47.                                 num++;
  48.                         else
  49.                                 num=num;
  50.
  51.                                 shi=num/10;
  52.                                 ge=num%10;
  53.                 }
  54.         TR0=1;
  55. }
  56. void init(void)
  57. {
  58.         TMOD=0x21;
  59.         TH0=(65536-45872)/256;
  60.         TL0=(65536-45872)%256;
  61.         EA=1;                //開總中斷
  62.         ET0=1;
  63.         TR0=1;
  64.         ET1=1;
  65.         TR1=1;
  66. }
  67.         void main()
  68. {
  69.         init();
  70.
  71.         while(1)
  72.         {
  73.                 if(KEY0==0)
  74.         {
  75.                 delayms(5);
  76.                 if(KEY0==0)
  77.                 {
  78.                         counter1=1;
  79.                 }
  80.         }
  81.         if(KEY1==0)
  82.         {
  83.                 delayms(5);
  84.                 if(KEY1==0)
  85.                 {
  86.                         counter1=0;
  87.                 }
  88.         }
  89.                 display(shi,ge);
  90.
  91.          }
  92. }
ID:111634 發(fā)表于 2018-3-19 08:52 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-3-19 08:59 編輯
實(shí)例93  99.9秒秒表
給你介紹一個秒表案例,注意!網(wǎng)上秒表案例很多,但絕大多數(shù)無法證明其正確,我這個案例你可觀看操作。
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。 實(shí)例95 99.9秒秒表.rar (38.86 KB, 下載次數(shù): 15) 99.9秒秒表.jpg
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說明,電路與程序真實(shí)可靠可信可行,程序語句條條有注解。若需99.99秒,硬件電路增加一位595。軟件程序增加0.01s10ms計(jì)數(shù)器,并修改相應(yīng)計(jì)數(shù)顯示程序。
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
TETR + 3 贊一個!
ID:287924 發(fā)表于 2018-3-19 10:24 | 顯示全部樓層
我的程序是自己寫的,希望各位能幫助我在這個程序上改進(jìn),這對我學(xué)習(xí)編程會有很大幫助,提前感謝各位
ID:222948 發(fā)表于 2018-3-19 10:27 | 顯示全部樓層
本帖最后由 999333 于 2018-3-19 10:43 編輯
你太多錯誤了,我自己改一下,還有你仿真的也有接線錯誤,另外最好在p0口接上拉電阻
時(shí)鐘.docx
15.57 KB, 下載次數(shù): 12
TETR + 3 很給力!
ID:287924 發(fā)表于 2018-3-19 10:42 | 顯示全部樓層
999333 發(fā)表于 2018-3-19 10:27
你太多錯誤了,你自己改一下,就是你仿真的也有接線錯誤,另外最好p0口接上拉電阻
那個電路圖只是示意,我的電路圖還有其他部分,都放上來會有點(diǎn)亂,程序我這里編譯是沒有問題的
ID:7485 發(fā)表于 2018-3-19 10:48 | 顯示全部樓層
shi和ge沒有定義吧?定時(shí)器1沒有用到,就不要運(yùn)行,也不要開中斷。
ID:287924 發(fā)表于 2018-3-19 11:08 | 顯示全部樓層
ahshmj 發(fā)表于 2018-3-19 10:48
shi,ge,num是全局變量,可能復(fù)制的時(shí)候有點(diǎn)問題,num和shi沒有分開,但程序里是對的,之后要加串口通信,需要用到定時(shí)器1,所以這里開了定時(shí)器1
ID:293981 發(fā)表于 2018-3-19 14:34 | 顯示全部樓層
中斷例程中的變量 t 改為全局變量就可以了
ID:293981 發(fā)表于 2018-3-19 14:36 | 顯示全部樓層
中斷例程中的變量t定義為全局變量才能實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)
ID:293981 發(fā)表于 2018-3-19 14:39 | 顯示全部樓層
中斷例程中的變量t改為全局變量才能計(jì)數(shù)
ID:293981 發(fā)表于 2018-3-19 14:54 | 顯示全部樓層
中斷例程中的t為本地變量,只有t的初值=19時(shí)才可實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)。但由于t定義為local,實(shí)際運(yùn)行時(shí)變量t對應(yīng)于cpu的寄存器r0~r7之一,如果你的程序中僅有一個中斷例程,工作可能正常,如多于1個中斷,則必須將t定義為全局變量
ID:287575 發(fā)表于 2018-3-19 15:21 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar shi,ge;                //ÃëμÄêÇê®Î»oí¸÷λ
bit start_stop; //Æô¶ˉoíí£Ö1±ê־λ
bit s1_s2;                 //λ1oíλ2Ñ¡Ôñ
uint temp;
sbit C1=P2^0;
sbit C2=P2^1;
sbit KEY0=P1^0; //Æô¶ˉ°′Å¥
sbit KEY1=P1^1; //í£Ö1°′Å¥
unsigned char code duan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};        //?????
unsigned char num;
void delayms(uint xms) //??xms
        uint i,j;
        for(i=0;i<xms;i++)
                                for(j=0;j<110;j++)
                                {_nop_();}
void Timer1(void) interrupt 1        //?????
        uchar t;
        TR0=0;
        TH0=0xfc;
        TL0=0x66;
                                if(s1_s2)
                         {C1=1;C2=0;P0=duan[shi];}
                                        {C1=0;C2=1;P0=duan[ge];}
                                s1_s2=!s1_s2;
                                if(start_stop)
                                        if(++t==20)
                                                t=0;
                                                if(++num==60) {num=0;}
                                                shi=num/10;
                                                ge=num%10;
        TR0=1;
void init(void)
        TMOD=0x01;
        TH0=0xfc;
        TL0=0x66;
        EA=1;                //????
        ET0=1;
        TR0=1;
        init();
                if(KEY0==0)
              delayms(5);
                if(KEY0==0)
                       start_stop=1;
        while(KEY0==0);         //μè′y°′¼üêí·Å
        if(KEY1==0)
                delayms(5);
                if(KEY1==0)
                        start_stop=0;
        while(KEY1==0);                 //μè′y°′¼üêí·Å
TETR + 3 很給力!
ID:287575 發(fā)表于 2018-3-19 15:22 | 顯示全部樓層
我?guī)湍阈薷牧艘幌拢密浖抡媸强梢缘?/td>
ID:287575 發(fā)表于 2018-3-19 15:25 | 顯示全部樓層
sbit C1=P2^0;
sbit C2=P2^1;
你把proteus C1和C2改到P2.0和P2.1
如不想改proteus就把程序改成
sbit C1=P3^0;
sbit C2=P3^1;
ID:287575 發(fā)表于 2018-3-19 15:27 | 顯示全部樓層
如果你要定時(shí)器1做中斷,你必須定義中斷函數(shù),暫時(shí)做個空函數(shù),不然程序會亂的
ID:287924 發(fā)表于 2018-3-19 18:36 | 顯示全部樓層
好的,多謝各位,999333的程序是正確的,12樓的程序我還沒測。還想繼續(xù)請教一下,因?yàn)槲蚁朐谶@個程序的基礎(chǔ)上繼續(xù)做串口通信,此單片機(jī)作為從機(jī),不斷向主機(jī)發(fā)送num的值,目前只是在初始化程序init()里加上開啟定時(shí)器1的語句ET1=1和TR=1,程序就不能正常運(yùn)行,這是為什么?
ID:7485 發(fā)表于 2018-3-19 19:17 | 顯示全部樓層
TETR 發(fā)表于 2018-3-19 11:08
shi,ge,num是全局變量,可能復(fù)制的時(shí)候有點(diǎn)問題,num和shi沒有分開,但程序里是對的,之后要加串口通信, ...
串口通信就更不要開中斷了。
ID:287924 發(fā)表于 2018-3-20 00:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ahshmj 發(fā)表于 2018-3-19 19:17
串口通信就更不要開中斷了。
計(jì)數(shù)器和串口都需要中斷啊,不開中斷要怎么處理呢?
