查看: 2489|回復(fù): 5
光控報(bào)警器設(shè)置高低值報(bào)警的程序
ID:287932 發(fā)表于 2018-3-19 08:24 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
想做一個(gè)光控報(bào)警器,用數(shù)碼管顯示基本可以了,但是仿真顯示的數(shù)值還有些不正常,不知道是不是顯示函數(shù)的問題,望大佬指導(dǎo),還有要如何設(shè)置高低上限實(shí)現(xiàn)報(bào)警,跪求指導(dǎo)求代碼程序
部分代碼如下
uchar pcf8591read_dat(uchar ctrl){   uchar value;   start();   write_byte(pcf8591);   respons();   write_byte(ctrl);   respons();   start();   write_byte(pcf8591+1);   respons();   value=read_byte();   stop();   return value;}void display(uchar num){  we=1;  P2=wei[0];  we=0;  P2=0xff;  du=1;  P2=duan[num/100];  du=0;  delay1ms(2);  we=1;  P2=wei[1];  we=0;  P2=0xff;  du=1;  P2=duan[num%100/10];  du=0;  delay1ms(2);  we=1;  P2=wei[2];  we=0;  P2=0xff;  du=1;  P2=duan[num%10];  du=0;  delay1ms(2);}void main(){    uchar num;    init();        while(1)        {           pcf8591write_add(0x00);           delay1ms(5);           num=pcf8591read_dat(0x00);           delay1ms(5);           display(num);        }}
ID:287932 發(fā)表于 2018-3-19 09:10 來自觸屏版 | 只看該作者
太亂了,
指導(dǎo)一下就好了
ID:7485 發(fā)表于 2018-3-19 10:01 | 只看該作者
什么“光控”?是自然光強(qiáng)度還是紅外光反射?
ID:133887 發(fā)表于 2018-3-19 10:25 | 只看該作者
很棒,就是程序有點(diǎn)亂
ID:290016 發(fā)表于 2018-3-19 14:56 | 只看該作者
你這代碼忒亂了點(diǎn)
