查看: 13262|回復(fù): 11
在C語(yǔ)言里,如何將數(shù)字的字符串轉(zhuǎn)換為10進(jìn)制數(shù),急急急
ID:285194 發(fā)表于 2018-3-19 16:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
最佳答案
查看完整內(nèi)容
char number[5]="1234"; //字符 1,2,3,4 的ASCII值分別是81,82,83,84 所以減去‘0’(80) int i,j=0,k=1; for(i=0;number;i++) number-='0'; i--; for(;i>=0;i--) { j+=number*k; k*=10; } printf("%d",j); //這樣就轉(zhuǎn)換成數(shù)字1234了
ID:294130 發(fā)表于 2018-3-19 16:01 | 顯示全部樓層
int i,j=0,k=1;
for(i=0;number[i];i++)
   number[i]-='0';
i--;
for(;i>=0;i--)
j+=number[i]*k;
k*=10;
ID:285194 發(fā)表于 2018-3-19 16:46 | 顯示全部樓層
不用啦,已經(jīng)解決了,我使用了這一個(gè)“ atoi(將字符串轉(zhuǎn)換成整型數(shù)) 相關(guān)函數(shù) atof,atol,atrtod,strtol,strtoul 表頭文件 #include<stdlib.h> 定義函數(shù) int atoi(const char *nptr); 函數(shù)說(shuō)明 atoi()會(huì)掃描參數(shù)nptr字符串,跳過(guò)前面的空格字符,直到遇上數(shù)      字或正負(fù)符號(hào)才開始做轉(zhuǎn)換,而再遇到非數(shù)字或字符串結(jié)束時(shí)      ('\0')才結(jié)束轉(zhuǎn)換,并將結(jié)果返回。  返回值 返回轉(zhuǎn)換后的整型數(shù)。 附加說(shuō)明 atoi()與使用strtol(nptr,(char**)NULL,10);結(jié)果相同。   范例 /* 將字符串a(chǎn) 與字符串b轉(zhuǎn)換成數(shù)字后相加*/      #include<stdlib.h>      mian()      {      char a[]=”-100”;      char b[]=”456”;      int c;      c=atoi(a)+atoi(b);      printf(c=%d\n”,c);      }   執(zhí)行 c=356”
ID:128363 發(fā)表于 2018-3-19 17:03 | 顯示全部樓層
sprint
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:294130 發(fā)表于 2018-3-19 17:10 | 顯示全部樓層
1    # include <stdio.h>
2    # include <stdlib.h>
3
4    int main ()
5    {
6        int num_int;
7        double num_double;
8        char str_int[30] = "435";         //將要被轉(zhuǎn)換為整型的字符串
9        char str_double[30] = "436.55";  //將要被轉(zhuǎn)換為浮點(diǎn)型的字符串
10
11       num_int = atoi(str_int);          //轉(zhuǎn)換為整型值
12       num_double = atof(str_double);  //轉(zhuǎn)換為浮點(diǎn)型值
13
14       printf("num_int: %d\n", num_int);
15       printf("num_double: %lf\n", num_double);
16
17       return 0;
18   }
ID:293579 發(fā)表于 2018-3-19 17:11 | 顯示全部樓層
#include "stdio.h"
#include "string.h"
{ char s[10]; int i;
int n=0;
/**************found************/
gets(s);
for(i=0;s[i]!='\0';i++)
n=n*10+s[i]-'0';
printf("n=%d\n",n);
ID:294213 發(fā)表于 2018-3-19 19:30 | 顯示全部樓層
支持支持支持在
ID:294213 發(fā)表于 2018-3-19 19:31 | 顯示全部樓層
整數(shù)乘二取整,小數(shù)除二取余
ID:294213 發(fā)表于 2018-3-19 19:34 | 顯示全部樓層
ID:287575 發(fā)表于 2018-3-19 20:44 | 顯示全部樓層
數(shù)字0到9對(duì)應(yīng)字符0x30到0x39,差0x30
ID:291258 發(fā)表于 2018-3-20 16:58 | 顯示全部樓層
好1234567890
ID:87000 發(fā)表于 2020-1-2 17:23 | 顯示全部樓層
這個(gè)不錯(cuò) atoi函數(shù)
可以轉(zhuǎn)換不定長(zhǎng)的整數(shù)字符串。
不要自己一個(gè)一個(gè)來(lái)區(qū)分
