512線編碼器例程,及數(shù)據(jù)手冊.
全部資料51hei下載地址:
mini 512編碼器.rar
(4.35 MB, 下載次數(shù): 123)
2018-3-19 19:50 上傳
點擊文件名下載附件
系列使用說明書
一、特點
本產(chǎn)品電子部分采用先進的檢測技術 , 機械外殼全鋁合金構造 ( 轉子除外 ) 。
本產(chǎn)品具有以下特點:
● 分辨率有: AB 相正交輸出 256 線、 AB 相正交輸出 1024 線、步進 + 方向輸出 512 線;
● 旋轉速度高,最高轉速可達 10000rpm ;
● 寬廣的工作溫度范圍: -40 ℃ ~ +125 ℃ 。
● 抗擾性好 。 本產(chǎn)品采用霍爾檢測技術 , 屬于無接觸檢測 , 傳感器運行不受灰塵或其它雜物影響,很好克服了基于光學檢測原理的缺點;
● 體積小巧。直徑 D : 14mm 高 H : 18mm 軸徑: 3mm ;
● 重量輕。除轉軸外,全鋁合金構造,凈重 11.5 克。
二、應用
● 機器人
● 機械手
● 運動控制系統(tǒng)
● 伺服系統(tǒng)
● 自動化設備
● 辦公室設備
● 取代光學編碼器
● 智能車
LQ_K60正交解碼-MINI編碼器測試程序與
512線小編碼器單片機源程序如下:
- 【平 臺】龍丘MC9S12XS128系統(tǒng)板V4.1
- 【編 寫】龍丘
- 【Designed】by Chiu Sir
- 【E-mail 】chiusir@yahoo.cn
- 【軟件版本】V1.0
- 【dev.env.】Code Warrior 5.1
- 【Target 】MC9S12XS128
- 【pllclock】64.000MHz
- 接線方式
- 編碼器------->單片機
- GND -------> GND
- VCC -------> VCC
- LSB -------> T7
- DIR -------> A0
- 藍牙串口模塊------->單片機
- RX -------> S0
- TX -------> S1
- 版權龍邱智能科技所有,轉載需注明出處!
- #include <hidef.h> /* common defines and macros */
- #include "derivative.h" /* derivative-specific definitions */
- void SetBus_64M(void);
- void PIT_Init(void);
- void TimInit (void);
- void UART_Init (void);
- void uart_putchar ( unsigned char c);
- unsigned short CRC_CHECK(unsigned char *Buf, unsigned char CRC_CNT);
- void OutPut_Data(void);
- void Speed_Read(void);
- float OutData[4] = { 0 };
- uint num=0;
- int Motor_Polse=0;
- 函數(shù)名稱:void SetBus_64M(void)
- 函數(shù)簡介:設置總線頻率為64M,晶振頻率16M
- 入口參數(shù):
- 出口參數(shù):
- CLKSEL_PLLSEL=0; //禁止使能鎖相環(huán)時鐘
- PLLCTL_PLLON=1; //鎖相環(huán)電路允許
- SYNR=0xc0|0x07; //VCO_clock=2*osc_clock*(SYNR+1)/(REFDV+1)=128MHz
- //VCOFRQ[1:0]=1:1,代表VCO_clock在80~120MHz
- REFDV=0x80|0x01; //VCO_clock=2*osc_clock*(SYNR+1)/(REFDV+1)=128MHz
- //REF_clock=osc_clock/(REFDV+1)
- //REFFEQ[1:0]=1:0,代表參考時鐘在6~12MHz之間
- POSTDIV=0x00; //PLL_clock=VCO_clock
- _asm(nop);
- _asm(nop); //短暫延時,等待時鐘頻率穩(wěn)定
- while(!(CRGFLG_LOCK==1))
- CLKSEL_PLLSEL=1;
- //函數(shù):void PIT_Init(void)
- //描述:初始化定時器為1ms中斷
- //參數(shù):無
- //返回:無
- PITCFLMT=0x00; //禁止使能PIT模塊
- PITCE_PCE0=1; //使能定時器通道0
- PITMUX=0x00; //定時器通道0使用微定時基準0
- PITMTLD0=8-1; //設置8位微定時裝載寄存器0初值
- PITLD0=8000-1; //定時周期=(&PITMTLD0+1)*(&PITLD0+1)
- PITINTE=0x01; //使能PIT定時器通道0中斷
- PITCFLMT=0x80; //使能PIT模塊
- //函數(shù):void TimInit (void)
- //描述:脈沖累加器初始化
- //參數(shù):無
- //返回:無
- PACTL=0X00;
- PACNT=0X0000;//設置脈沖累加器初值
- PACTL_PAEN=1;
- //函數(shù):void UART_Init (void)
- //描述:串口初始化,配置串口1,波特率為9600
- //參數(shù):無
- //返回:無
- SCI0CR2=0x2c; //enable Receive Full Interrupt,RX enable,Tx enable
- SCI0BDH=0x01; //busclk 8MHz,19200bps,SCI0BDL=0x1a
- SCI0BDL=0xa0; //SCI0BDL=busclk/(16*SCI0BDL)
- //busclk 32MHz, 9600bps,SCI0BDL=0xD0
- //115200 bps SCI0BDL=0x11
- } // 64M 9600 SCI0BDH=0x01; SCI0BDL=0xA0;
- //函數(shù):unsigned short CRC_CHECK(unsigned char *Buf, unsigned char CRC_CNT)
- //描述:虛擬示波器上位機接口程序
- //參數(shù):
- //返回?
- unsigned short CRC_Temp;
- unsigned char i,j;
- CRC_Temp = 0xffff;
- for (i=0;i<CRC_CNT; i++){
- CRC_Temp ^= Buf[i];
- for (j=0;j<8;j++) {
- if (CRC_Temp & 0x01)
- CRC_Temp = (CRC_Temp >>1 ) ^ 0xa001;
- else
- CRC_Temp = CRC_Temp >> 1;
- return(CRC_Temp);
- //函數(shù):void OutPut_Data(void)
- //描述:向虛擬示波器發(fā)送數(shù)據(jù)
- //參數(shù):無
- //返回:無
- int temp[4] = {0};
- unsigned int temp1[4] = {0};
- unsigned char databuf[10] = {0};
- unsigned char i;
- unsigned short CRC16 = 0;
- for(i=0;i<4;i++)
- temp[i] = (int)OutData[i];
- temp1[i] = (unsigned int)temp[i];
- for(i=0;i<4;i++)
- databuf[i*2] = (unsigned char)(temp1[i]%256);
- databuf[i*2+1] = (unsigned char)(temp1[i]/256);
- CRC16 = CRC_CHECK(databuf,8);
- databuf[8] = CRC16%256;
- databuf[9] = CRC16/256;
- for(i=0;i<10;i++)
- uart_putchar(databuf[i]);
- //函數(shù):void uart_putchar ( unsigned char c)
- //描述:發(fā)送一個字節(jié)
- //參數(shù):無
- //返回:無
- while(!(SCI0SR1&0x80)) ; //keep waiting when not empty
- SCI0DRL=c;
- //函數(shù):void main(void)
- //描述:工程得主函數(shù)
- //參數(shù):無
- //返回:無
- void main(void)
- SetBus_64M(); //初始化總線始終64M
- PIT_Init(); //設置定時器中斷1ms
- TimInit (); //初始化脈沖累加器用于編碼器計數(shù)
- UART_Init(); //串口初始化,配置波特率9600
- DDRA_DDRA0=0; //配置A0口位輸入端口,用于測量編碼器選裝方向
- EnableInterrupts; //打開所有中斷
- while(1)
- OutPut_Data(); //向上位機發(fā)送數(shù)據(jù)
- EnableInterrupts;
- //函數(shù)Speed_Read(void)
- //描述:讀取編碼器脈沖
- //參數(shù):無
- //返回:無
- //uint Motor_Polse=0;
- Motor_Polse=PACNT; //讀取寄存器得脈沖值
- if(PORTA_PA0==1) //判斷編碼器方向
- Motor_Polse=-Motor_Polse; //反向取反
- OutData[0]=Motor_Polse;
- _asm(nop) ;
- _asm(nop) ;
- PACNT=0X0000; //清楚寄存器得脈沖值
- // Motor_Polse=0;
- #pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED
- //函數(shù)interrupt VectorNumber_Vpit0 void PIT_ISR (void)
- //描述:定時器中斷函數(shù)
- //參數(shù):無
- //返回:無
- interrupt VectorNumber_Vpit0 void PIT_ISR (void)
- num++;
- if(num>10)
- num=0;
- Speed_Read();
- PITTF_PTF0=1; //清除中斷ADtransform();
復制代碼
