查看: 4103|回復(fù): 11
這種單片機(jī)電源開(kāi)機(jī)和關(guān)機(jī)電路,有用過(guò)的嗎?
ID:293789 發(fā)表于 2018-3-19 21:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看到這么一個(gè)電路,用于單片機(jī)電源開(kāi)機(jī)和關(guān)機(jī),各位有用過(guò)的嗎?
有用過(guò)的話,這種程序怎么編寫(xiě)?
附上電路圖的講解:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-110185-1.html
ID:287575 發(fā)表于 2018-3-19 23:25 | 顯示全部樓層
按下S1鍵Q2導(dǎo)通,系統(tǒng)得電,從POWER端輸出高電平,Q1導(dǎo)通,Q2導(dǎo)通,系統(tǒng)保持有電,斷電時(shí),如果S1已經(jīng)松了,POWER端輸出低電平就可以關(guān)機(jī)了,ON_OFF可以接上拉接入輸入,可以用來(lái)判斷S1是否松開(kāi)
ID:293789 發(fā)表于 2018-3-20 07:51 | 顯示全部樓層
zhangxiaozi 發(fā)表于 2018-3-19 23:25
按下S1鍵Q2導(dǎo)通,系統(tǒng)得電,從POWER端輸出高電平,Q1導(dǎo)通,Q2導(dǎo)通,系統(tǒng)保持有電,斷電時(shí),如果S1已經(jīng)松了 ...
謝謝!你的分析跟我看到的這個(gè)電路講解說(shuō)到的過(guò)程很類似,轉(zhuǎn)載過(guò)來(lái)的講解如下:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-110185-1.html
正在嘗試寫(xiě)一下這個(gè)程序!
ID:293789 發(fā)表于 2018-3-20 12:00 | 顯示全部樓層
樓上的講解跟我看到的講解過(guò)程相似
ID:290266 發(fā)表于 2018-3-23 02:53 | 顯示全部樓層
資料不錯(cuò)
ID:293789 發(fā)表于 2018-3-23 12:07 | 顯示全部樓層
ID:297700 發(fā)表于 2018-3-27 12:09 | 顯示全部樓層
ssd1008 發(fā)表于 2018-3-23 12:07
嗯,電路講解頁(yè)面的左邊的幾個(gè)電路確實(shí)挺好的,看懂了的話收獲不少。
打不開(kāi)呀,看不到這些電路講解!
ID:298118 發(fā)表于 2018-3-28 08:50 | 顯示全部樓層
原理和發(fā)動(dòng)機(jī)正反轉(zhuǎn)差不多
ID:245053 發(fā)表于 2018-3-28 09:56 | 顯示全部樓層
以前老手機(jī)的開(kāi)機(jī)電路就是這樣的,以前也用過(guò),可以這樣做:開(kāi)機(jī)時(shí),MCU上電工作,一段延時(shí)(視情況而定),檢測(cè)ON-OFF的電平情況,為低則POWER輸出高,保持Q2導(dǎo)通,MCU正常工作,則此后與按鍵就無(wú)關(guān)了;關(guān)機(jī)時(shí),則檢測(cè)ON-OFF狀況,一定時(shí)間為低時(shí),則視為關(guān)機(jī)操作,POWER輸出為低,則關(guān)機(jī)。以上過(guò)程可達(dá)到軟關(guān)機(jī)效果。
ID:297388 發(fā)表于 2018-3-28 10:47 | 顯示全部樓層
一般我用兩個(gè)三極管,或者ne555做穩(wěn)態(tài)電路
ID:293789 發(fā)表于 2018-3-29 07:56 | 顯示全部樓層
daheguo 發(fā)表于 2018-3-27 12:09
多嘗試幾次看看,我第一次也是打不開(kāi),后面就好了!
ID:297700 發(fā)表于 2018-3-30 17:28 | 顯示全部樓層
ssd1008 發(fā)表于 2018-3-29 07:56
可以看到了,謝謝!
