更加可靠的技術(shù)實(shí)現(xiàn)大門的管理。在我國電子鎖整體水平尚處于國際上70年代左右,電子密碼鎖的成本還很高,市場上仍以按鍵電子鎖為主,按鍵式和卡片鑰匙式電子鎖已引進(jìn)國際先進(jìn)水平,現(xiàn)國內(nèi)有幾個廠生產(chǎn)供應(yīng)市場。但國內(nèi)自行研制開發(fā)的電子鎖,其市場結(jié)構(gòu)尚未形成,應(yīng)用還不廣泛。國內(nèi)的不少企業(yè)也引進(jìn)了世界上先進(jìn)的技術(shù),發(fā)展前景非?捎^。希望通過不斷的努力,使電子密碼鎖在我國也能得到廣泛應(yīng)用
1.2、電子密碼鎖發(fā)展趨勢 電子密碼鎖應(yīng)用于金融業(yè),其根本的作用是“授權(quán)”,即被“授權(quán)”的人才可以存取錢、物。廣義上講,金融業(yè)的“授權(quán)”主要包括以下三種層次的內(nèi)容:1、授予保管權(quán),如使用保管箱、保險箱和保險柜;2、授予出入權(quán),如出入金庫、運(yùn)鈔車和保管室;3、授予流通權(quán),如自動存取款。目前,金融行業(yè)電子密碼鎖的應(yīng)用主要集中在前兩個層面上。下面將介紹幾種在金融行業(yè)中使用較多的電子密碼鎖以及它們的技術(shù)發(fā)展方向。當(dāng)然,以上所說的授權(quán)技術(shù)再高超,都必須由精良的“鎖具”擔(dān)當(dāng)承載結(jié)構(gòu)部件,實(shí)現(xiàn)開啟、閉鎖的功能,而且承擔(dān)實(shí)體防護(hù)作用,抵抗住或盡量延遲破壞行為,讓電子密碼鎖“軟、硬不吃”。一般情況下,鎖具防盜的關(guān)鍵是鎖身外殼、閉鎖的部件的強(qiáng)度、鎖止型式、配合間隙和布局。提高電子密碼鎖之防護(hù)能力的必然途徑是報(bào)警,在金融業(yè)的許多場所有人值守、有電視監(jiān)控,具有報(bào)警功能,可以綜合物理防范和人力防范兩種作用。報(bào)警的前提是具備探測功能,根據(jù)電子密碼鎖的使用場所和防護(hù)要求,可選擇多種多樣的探測手段。在中國的城市金融業(yè)中,實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)報(bào)警已經(jīng)成為對各金融網(wǎng)點(diǎn)的基本要求。根據(jù)國內(nèi)外的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),金融業(yè)實(shí)行安全防范風(fēng)險等級很有必要,即依據(jù)使用的防盜報(bào)警器材的性能、安裝布局和人員值守狀況等,可以評估被防護(hù)物或區(qū)域的防護(hù)能力,得出風(fēng)險等級,其中,電子密碼鎖的性能至關(guān)重要。
由于數(shù)字、字符、圖形圖像、人體生物特征和時間等要素均可成為鑰匙的電子信息,組合使用這些信息能夠使電子密碼鎖獲得高度的保密性,如防范森嚴(yán)的金庫,需要使用復(fù)合信息密碼的電子密碼鎖,這樣對盜賊而言是“道高一尺、魔高一丈”。組合使用信息也能夠使電子密碼鎖獲得無窮擴(kuò)展的可能,使產(chǎn)品多樣化,對用戶而言是“千挑百選、自得其所”。
第二章 總體設(shè)計(jì)方案的確定2.1 電子密碼鎖設(shè)計(jì)的具體要求(1)本設(shè)計(jì)為了防止密碼被竊取要求在輸入密碼時在LCD屏幕上顯示*號。
(2)設(shè)計(jì)開鎖密碼位六位密碼的電子密碼鎖。
(3)能夠LCD顯示在密碼正確時顯示OPEN,密碼錯誤時顯示 ERROR,輸入密碼時顯示INPUT PASSWORD。
(4)實(shí)現(xiàn)輸入密碼錯誤超過限定的三次電子密碼鎖定。
(5)4×4的矩陣鍵盤其中包括0-9的數(shù)字鍵、*、#和A-D的功能鍵
(6)本產(chǎn)品具備報(bào)警功能,當(dāng)輸入密碼錯誤時蜂鳴器響并且LED燈亮。
- (7)密碼可以由用戶自己修改設(shè)定(只支持6位密碼),修改密碼之前必須再次輸入密碼,在輸入新密碼時候需要二次確認(rèn),以防止誤操作 。
2.2總體設(shè)計(jì)方案選定方案一:采用數(shù)字電路控制。
用以74LS112雙JK觸發(fā)器構(gòu)成的數(shù)字邏輯電路作為密碼鎖的核心控制,共設(shè)了9個用戶輸入鍵,其中只有4個是有效的密碼按鍵,其它的都是干擾按鍵,若按下干擾鍵,鍵盤輸入電路自動清零,原先輸入的密碼無效,需要重新輸入;如果用戶輸入密碼的時間超過10秒(一般情況下,用戶不會超過10秒,若用戶覺得不便,還可以修改)電路將報(bào)警20秒,若電路連續(xù)報(bào)警三次,電路將鎖定鍵盤2分鐘,防止他人的非法操作。采用數(shù)字電路設(shè)計(jì)的方案好處就是設(shè)計(jì)簡單但控制的準(zhǔn)確性和靈活性差。故不采用。
方案二:采用一種是用以STC89C51為核心的單片機(jī)控制方案。
選用單片機(jī)STC89C51 作為本設(shè)計(jì)的核心元件,利用單片機(jī)靈活的編程設(shè)計(jì)和豐富的IO端口,及其控制的準(zhǔn)確性,實(shí)現(xiàn)基本的密碼鎖功能。在單片機(jī)的外圍電路外接輸入鍵盤用于密碼的輸入和一些功能的控制,外接LCD1602顯示器用于顯示作用。其原理如下圖2.1所示:
圖2.1 單片機(jī)控制密碼鎖原理圖
可以看出方案二控制靈活準(zhǔn)確性好且保密性強(qiáng)還具有擴(kuò)展功能,根據(jù)現(xiàn)實(shí)生活的需要此次設(shè)計(jì)采用此方案
第三章 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
3.1 設(shè)計(jì)原理本設(shè)計(jì)主要由單片機(jī)、矩陣鍵盤、液晶顯示器和密碼存儲等部分組成。其中矩陣鍵盤用于輸入數(shù)字密碼和進(jìn)行各種功能的實(shí)現(xiàn)。由用戶通過連接單片機(jī)的矩陣鍵盤輸入密碼,后經(jīng)過單片機(jī)對用戶輸入的密碼與自己保存的密碼進(jìn)行對比,從而判斷密碼是否正確,然后控制引腳的高低電平傳到開鎖電路或者報(bào)警電路控制開鎖還是報(bào)警,實(shí)際使用時只要將單片機(jī)的負(fù)載由繼電器換成電子密碼鎖的電磁鐵吸合線圈即可,當(dāng)然也可以用繼電器的常開觸點(diǎn)去控制電磁鐵吸合線圈。
本系統(tǒng)共有兩部分構(gòu)成,即硬件部分與軟件部分。其中硬件部分由電源輸入部分、鍵盤輸入部分、密碼存儲部分、復(fù)位部分、晶振部分、顯示部分、報(bào)警部分、開鎖部分組成,軟件部分對應(yīng)的由主程序、初始化程序、LCD顯示程序、鍵盤掃描程序、啟動程序、關(guān)閉程序、建功能程序、密碼設(shè)置程序、EEPROM讀寫程序和延時程序等組成。其原理框圖如圖3.1所示。
3.1 電子密碼鎖原理框圖
3.2 單片機(jī)STC89C51簡介STC89C51是一種低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 4K 在系統(tǒng)可編程Flash 存儲器。在單芯片上,擁有靈巧的8 位CPU 和在系統(tǒng)可編程Flash,使得STC89C51為眾多嵌入式控制應(yīng)用系統(tǒng)提供高靈活、超有效的解決方案。 具有以下標(biāo)準(zhǔn)功能: 4k字節(jié)Flash,512字節(jié)RAM, 32 位I/O 口線,看門狗定時器,2個16 位 定時器/計(jì)數(shù)器,一個6向量2級中斷結(jié)構(gòu),全雙工串行口。另外 STC89C51 可降至0Hz 靜態(tài)邏輯操作,支持2種軟件可選擇節(jié)電模式。空閑模式下,CPU 停止工作,允許RAM、定時器/計(jì)數(shù)器、串口、中斷繼續(xù)工作。掉電保護(hù)方式下,RAM內(nèi)容被保存,振蕩器被凍結(jié),單片機(jī)一切工作停止,直到下一個中斷或硬件復(fù)位為止。最高運(yùn)作頻率35Mhz,6T/12T可選。STC89C51主要功能如表1所示,其DIP封裝如圖2所示
表1:STC89C51主要功能
2個16位可編程定時/計(jì)數(shù)器中斷 | |
STC89C52引腳介紹
① 主電源引腳(2根)
VCC(Pin40):電源輸入,接+5V電源
GND(Pin20):接地線
②外接晶振引腳(2根)
XTAL1(Pin19):片內(nèi)振蕩電路的輸入端
XTAL2(Pin20):片內(nèi)振蕩電路的輸出端
③控制引腳(4根)
RST/VPP(Pin9):復(fù)位引腳,引腳上出現(xiàn)2個機(jī)器周期的高電平將使單片機(jī)復(fù)位。
ALE/PROG(Pin30):地址鎖存允許信號
PSEN(Pin29):外部存儲器讀選通信號
EA/VPP(Pin31):程序存儲器的內(nèi)外部選通,接低電平從外部程序存儲器讀指令,如果接高電平則從內(nèi)部程序存儲器讀指令。
④可編程輸入/輸出引腳(32根)
STC89C52單片機(jī)有4組8位的可編程I/O口,分別位P0、P1、P2、P3口,每個口有8位(8根引腳),共32根。
P0口(Pin39~Pin32):8位雙向I/O口線,名稱為P0.0~P0.7
P1口(Pin1~Pin8):8位準(zhǔn)雙向I/O口線,名稱為P1.0~P1.7
P2口(Pin21~Pin28):8位準(zhǔn)雙向I/O口線,名稱為P2.0~P2.7
P3口(Pin10~Pin17):8位準(zhǔn)雙向I/O口線,名稱為P3.0~P3.7
作頻率35Mhz,6T/12T可選。
圖3.2 STC89C51 DIP封裝圖
最小系統(tǒng)包括單片機(jī)及其所需的必要的電源、時鐘、復(fù)位等部件,能使單片機(jī)始終處于正常的運(yùn)行狀態(tài)。電源、時鐘等電路是使單片機(jī)能運(yùn)行的必備條件,可以將最小系統(tǒng)作為應(yīng)用系統(tǒng)的核心部分,通過對其進(jìn)行存儲器擴(kuò)展、A/D擴(kuò)展等,使單片機(jī)完成較復(fù)雜的功能。
STC89C51是片內(nèi)有ROM/EPROM的單片機(jī),因此,這種芯片構(gòu)成的最小系統(tǒng)簡單﹑可靠。用STC89C52單片機(jī)構(gòu)成最小應(yīng)用系統(tǒng)時,只要將單片機(jī)接上時鐘電路和復(fù)位電路即可,結(jié)構(gòu)如圖2-3所示,由于集成度的限制,最小應(yīng)用系統(tǒng)只能用作一些小型的控制單元。
圖3.3單片機(jī)最小系統(tǒng)原理框圖
(1) 時鐘電路
STC89C51單片機(jī)的時鐘信號通常有兩種方式產(chǎn)生:一是內(nèi)部時鐘方式,二是外部時鐘方式。內(nèi)部時鐘方式如圖2-4所示。在STC89C51單片機(jī)內(nèi)部有一振蕩電路,只要在單片機(jī)的XTAL1(18)和XTAL2(19)引腳外接石英晶體(簡稱晶振),就構(gòu)成了自激振蕩器并在單片機(jī)內(nèi)部產(chǎn)生時鐘脈沖信號。圖中電容C1和C2的作用是穩(wěn)定頻率和快速起振,電容值在5~30pF,典型值為30pF。晶振CYS的振蕩頻率范圍在1.2~12MHz間選擇,典型值為12MHz和6MHz。
圖3.4 STC89C51內(nèi)部時鐘電路
(2) 復(fù)位電路
當(dāng)在STC89C51單片機(jī)的RST引腳引入高電平并保持2個機(jī)器周期時,單片機(jī)內(nèi)部就執(zhí)行復(fù)位操作(若該引腳持續(xù)保持高電平,單片機(jī)就處于循環(huán)復(fù)位狀態(tài))。
最簡單的上電自動復(fù)位電路中上電自動復(fù)位是通過外部復(fù)位電路的電容充放電來實(shí)現(xiàn)的。只要Vcc的上升時間不超過1ms,就可以實(shí)現(xiàn)自動上電復(fù)位。
除了上電復(fù)位外,有時還需要按鍵手動復(fù)位。本設(shè)計(jì)就是用的按鍵手動復(fù)位。按鍵手動復(fù)位有電平方式和脈沖方式兩種。其中電平復(fù)位是通過RST(9)端與電源Vcc接通而實(shí)現(xiàn)的。
圖3.5 STC89C51復(fù)位電路
(3) STC89C51中斷技術(shù)概述
中斷技術(shù)主要用于實(shí)時監(jiān)測與控制,要求單片機(jī)能及時地響應(yīng)中斷請求源提出的服務(wù)請求,并作出快速響應(yīng)、及時處理。這是由片內(nèi)的中斷系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)的。當(dāng)中斷請求源發(fā)出中斷請求時,如果中斷請求被允許,單片機(jī)暫時中止當(dāng)前正在執(zhí)行的主程序,轉(zhuǎn)到中斷服務(wù)處理程序處理中斷服務(wù)請求。中斷服務(wù)處理程序處理完中斷服務(wù)請求后,再回到原來被中止的程序之處(斷點(diǎn)),繼續(xù)執(zhí)行被中斷的主程序。
圖2-6為整個中斷響應(yīng)和處理過程。
圖3.6 中斷響應(yīng)和處理過程
圖3.6 中斷過程
如果單片機(jī)沒有中斷系統(tǒng),單片機(jī)的大量時間可能會浪費(fèi)在查詢是否有服務(wù)請求發(fā)生的定時查詢操作上。采用中斷技術(shù)完全消除了單片機(jī)在查詢方式中的等待現(xiàn)象,大大地提高了單片機(jī)的工作效率和實(shí)時性。
3.3 AT24C02存儲芯片AT24C02是美國Atmel公司的低功耗CMOS型E2PROM,內(nèi)含256×8位存儲空間,具有工作電壓寬(2.5~5.5 V)、擦寫次數(shù)多(大于10000次)、寫入速度快(小于10 ms)、抗干擾能力強(qiáng)、數(shù)據(jù)不易丟失、體積小等特點(diǎn)。而且他是采用了I2C總線式進(jìn)行數(shù)據(jù)讀寫的串行器件,占用很少的資源和I/O線,并且支持在線編程,進(jìn)行數(shù)據(jù)實(shí)時的存取十分方便。AT24C02中帶有的片內(nèi)地址寄存器。每寫入或讀出一個數(shù)據(jù)字節(jié)后,該地址寄存器自動加1,以實(shí)現(xiàn)對下一個存儲單元的讀寫。所有字節(jié)均以單一操作方式讀取。為降低總的寫入時間,一次操作可寫入多達(dá)8個字節(jié)的數(shù)據(jù)。I2C總線是一種用于IC器件之間連接的二線制總線。他通過SDA(串行數(shù)據(jù)線)及SCL(串行時鐘線)兩根線在連到總線上的器件之間傳送信息,并根據(jù)地址識別每個器件。AT24C02正是運(yùn)用了I2C規(guī)程,使用主/從機(jī)雙向通信,主機(jī)(通常為單片機(jī))和從機(jī)(AT24C02)均可工作于接收器和發(fā)送器狀態(tài)。主機(jī)產(chǎn)生串行時鐘信號(通過SCL引腳)并發(fā)出控制字,控制總線的傳送方向,并產(chǎn)生開始和停止的條件。無論是主機(jī)還是從機(jī),接收到一個字節(jié)后必須發(fā)出一個確認(rèn)信號ACK。AT24C02的控制字由8位二進(jìn)制數(shù)構(gòu)成,在開始信號發(fā)出以后,主機(jī)便會發(fā)出控制字,以選擇從機(jī)并控制總線傳送的方向。
SOIC PDIP
圖3.7 24C02的兩種引腳圖
圖3.8 AT24C02的電路接線圖
圖中AT24C02的1、2、3腳是三條地址線,用于確定芯片的硬件地址。第8腳和第4腳分別為正、負(fù)電源。第5腳SDA為串行數(shù)據(jù)輸入/輸出,數(shù)據(jù)通過這條雙向I2C總線串行傳送,第6腳SCL為串行時鐘輸入線, SDA和SCL都需要和正電源間各接一個10 K的電阻上拉。第7腳需要接地。
24C02中帶有片內(nèi)地址寄存器。每寫入或讀出一個數(shù)據(jù)字節(jié)后,該地址寄存器自動加1,以實(shí)現(xiàn)對下一個存儲單元的讀寫。所有字節(jié)均以單一操作方式讀取。為降低總的寫入時間,一次操作可寫入多達(dá)8個字節(jié)的數(shù)據(jù)。
3.4 LCD顯示模塊LCD1602A 是一種工業(yè)字符型液晶,能夠同時顯示16x02 即32個字符。(16列2行)。在日常生活中,我們對液晶顯示器并不陌生。液晶顯示模塊已作為很多電子產(chǎn)品的通過器件,如在計(jì)算器、萬用表、電子表及很多家用電子產(chǎn)品中都可以看到,顯示的主要是數(shù)字、專用符號和圖形。在單片機(jī)的人機(jī)交流界面中,一般的輸出方式有以下幾種:發(fā)光管、LED數(shù)碼管、液晶顯示器。發(fā)光管和LED數(shù)碼管比較常用,軟硬件都比較簡單。
在單片機(jī)系統(tǒng)中應(yīng)用晶液顯示器作為輸出器件有以下幾個優(yōu)點(diǎn):
由于液晶顯示器每一個點(diǎn)在收到信號后就一直保持那種色彩和亮度,恒定發(fā)光,而不像陰極射線管顯示器(CRT)那樣需要不斷刷新新亮點(diǎn)。因此,液晶顯示器畫質(zhì)高且不會閃爍。
液晶顯示器都是數(shù)字式的,和單片機(jī)系統(tǒng)的接口更加簡單可靠,操作更加方便。
液晶顯示器通過顯示屏上的電極控制液晶分子狀態(tài)來達(dá)到顯示的目的,在重量上比相同顯示面積的傳統(tǒng)顯示器要輕得多。
相對而言,液晶顯示器的功耗主要消耗在其內(nèi)部的電極和驅(qū)動IC上,因而耗電量比其它顯示器要少得多。
(1)引腳說明:
第1腳:VSS為地電源。
第2腳:VDD接5V正電源。
第3腳:VL為液晶顯示器對比度調(diào)整端,接正電源時對比度最弱,接地時對比度最高,對比度過高時會產(chǎn)生“鬼影”,使用時可以通過一個10K的電位器調(diào)整對比度。
第4腳:RS為寄存器選擇,高電平時選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平時選擇指令寄存器。
第5腳:R/W為讀寫信號線,高電平時進(jìn)行讀操作,低電平時進(jìn)行寫操作。當(dāng)RS和R/W共同為低電平時可以寫入指令或者顯示地址,當(dāng)RS為低電平
R/W為高電平時可以讀忙信號,當(dāng)RS為高電平R/W為低電平時可以寫入數(shù)據(jù)。
第6腳:E端為使能端,當(dāng)E端由高電平跳變成低電平時,液晶模塊執(zhí)行命令。
第7~14腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)線。
第15腳:背光源正極。
第16腳:背光源負(fù)極。
(2)1602LCD的RAM地址映射以及標(biāo)準(zhǔn)字庫表
LCD1602液晶模塊內(nèi)部的字符發(fā)生存儲器已經(jīng)存儲了160個不同的點(diǎn)陣字符圖形,這些字符圖有:阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母的大小寫、常用的符號、和日文假名等,每一個字符都有一個固定的代碼,比如大寫的英文字母“A”的代碼是01000001B(41H),顯示時模塊把地址41H中的點(diǎn)陣字符圖形顯示出來,我們就能看到字母。
它的讀寫操作、屏幕和光標(biāo)的操作都是通過指令編程來實(shí)現(xiàn)的(說明:1為高電平,0為低電平)。
指令1:清顯示,指令碼01H,光標(biāo)復(fù)位到地址00H位置。
指令2:光標(biāo)復(fù)位,光標(biāo)返回到地址00H 。
指令3:光標(biāo)和顯示模式設(shè)置 I/D:光標(biāo)移動方向,高電平右移,低電平左移 。S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高電平表示有效,低電平則無效 。
指令4:顯示開關(guān)控制。 D:控制整體顯示的開與關(guān),高電平表示開顯示,低電平表示關(guān)顯示。 C:控制光標(biāo)的開與關(guān),高電平表示有光標(biāo),低電平表示無光標(biāo)。 B:控制光標(biāo)是否閃爍,高電平閃爍,低電平不閃爍 。
指令5:光標(biāo)或顯示移位 S/C:高電平時移動顯示的文字,低電平時移動光標(biāo) 。
指令6:功能設(shè)置命令 DL:高電平時為4位總線,低電平時為8位總線。 N:低電平時為單行顯示,高電平時雙行顯示。 F:低電平時顯示5X7的點(diǎn)陣字符,高電平時顯示5x10的點(diǎn)陣字符 (有些模塊是 DL:高電平時為8位總線,低電平時為4位總線)。
指令7:字符發(fā)生器RAM地址設(shè)置 。
指令8:DDRAM地址設(shè)置 。
指令9:讀出忙信號和光標(biāo)地址。 BF為忙標(biāo)志位,高電平表示忙,此時模塊不能接收命令或者數(shù)據(jù),如果為低電平表示不忙,模塊就能接收相應(yīng)的命令或者數(shù)據(jù)。
指令10:寫數(shù)據(jù) 。
指令11:讀數(shù)據(jù) 。
液晶顯示模塊是一個慢顯示器件,所以在執(zhí)行每條指令之前一定要確認(rèn)模塊的忙標(biāo)志為低電平,表示不忙,否則此指令失效。要顯示字符時要先輸入顯示字符地址,也就是告訴模塊在哪里顯示字符。
1602 內(nèi)部顯示地址如圖3-6所示:
圖3.9 1602內(nèi)部顯示地址
例如第二行第一個字符的地址是40H,那么是否直接寫入40H 就可以將光標(biāo)定位在第二行第 一個字符的位置呢?這樣不行,因?yàn)閷懭腼@示地址時要求最高位D7恒定為高電平1,所以實(shí)際寫入的數(shù)據(jù)應(yīng)該是01000000B(40H)+10000000B(80H)=11000000B(C0H) 。在對液晶模塊的初始化中要先設(shè)置其顯示模式,在液晶模塊顯示字符時光標(biāo)是自動右移的,無需人工干預(yù)。每次輸入指令前都要判斷液晶模塊是否處于忙的狀態(tài)。1602 液晶模塊內(nèi)部的字符發(fā)生存儲器(CGROM)已經(jīng)存儲了160個不同的點(diǎn)陣字符圖形,如下圖所示,這些字符有:阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母的大小寫、常用的符號、和日文假名等,每一個字符都有一個固定的代碼,比如大寫的英文字母“A”的代碼是01000001B(41H),顯示時模塊把地址41H 中的點(diǎn)陣字符圖形顯示出來,我們就能看到字母“A”。
液晶顯示的原理是利用液晶的物理特性, 通過電壓對其顯示區(qū)域進(jìn)行控制,有電就有顯示,這樣即可以顯示出圖形。液晶顯示器具有厚度薄、適用于大規(guī)模集成電路直接驅(qū)動、易于實(shí)現(xiàn)全彩色顯示的特點(diǎn),目前已經(jīng)被廣泛應(yīng)用在便攜式電腦、數(shù)字?jǐn)z像機(jī)、PDA移動通信工具等眾多領(lǐng)域。
圖3.10 液晶顯示模塊電路圖
3.5 鍵盤設(shè)計(jì)本設(shè)計(jì)就采用行列式鍵盤,同時也能減少鍵盤與單片機(jī)接口時所占用的I/O線的數(shù)目,在按鍵比較多的時候,通常采用這樣方法。
每一條水平(行線)與垂直線(列線)的交叉處不相通,而是通過一個按鍵來連通,利用這種行列式矩陣結(jié)構(gòu)只需要N條行線和M條列線,即可組成具有N×M個按鍵的鍵盤。
在這種行列式矩陣鍵盤非鍵盤編碼的單片機(jī)系統(tǒng)中,鍵盤處理程序首先執(zhí)行等待按鍵并確認(rèn)有無按鍵按下的程序段。
4×4矩陣鍵盤的工作原理
在鍵盤中按鍵數(shù)量較多時,為了減少I/O口的占用,通常將按鍵排列成矩陣形式,如圖5所示。在矩陣式鍵盤中,每條水平線和垂直線在交叉處不直接連通,而是通過一個按鍵加以連接。這樣,一個端口(如P1口)就可以構(gòu)成4*4=16個按鍵,比之直接將端口線用于鍵盤多出了一倍,而且線數(shù)越多,區(qū)別越明顯,比如再多加一條線就可以構(gòu)成20鍵的鍵盤,而直接用端口線則只能多出一鍵(9鍵)。由此可見,在需要的鍵數(shù)比較多時,采用矩陣法來做鍵盤是合理的。
掃描原理
把每個鍵都分成水平和垂直的兩端接入,比如說掃描碼是從垂直的入,那就代表那一行所接收到的掃描碼是同一個bit,而讀入掃描碼的則是水平,掃描的動作是先輸入掃描碼,再去讀取輸入的值,經(jīng)過比對之后就可知道是哪個鍵被按下。
比如說掃描碼送入01111111,前面的0111是代表此時掃描第一行P1.0列,而后面的1111是讓讀取的4行接腳先設(shè)為VDD,若此時第一行的第三列按鍵被按下,那讀取的結(jié)果就會變成01111101(注意1111變成1101),其中LSB的第三個bit會由1變成0,這是因?yàn)檫@個按鍵被按下之后,會被垂直的掃描碼電位short,而把讀取的LSB的bit電位拉到0,此即為掃描原理。
由於這種按鍵是機(jī)械式的開關(guān),當(dāng)按鍵被按下時,鍵會震動一小段時間才穩(wěn)定,為了避免讓單片機(jī)誤判為多次輸入同一按鍵,我們必須在偵測到有按鍵被按下,就Delay一小段時間,使鍵盤以達(dá)穩(wěn)定狀態(tài),再去判讀所按下的鍵,就可以讓鍵盤的輸入穩(wěn)定。圖3.8為鍵盤整體?驁D:
圖3.8 鍵盤整體?驁D
3.6 聲音提示模塊蜂鳴器是一種一體化結(jié)構(gòu)的電子訊響器,采用直流電壓供電,廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、報(bào)警器、電子玩具、汽車電子設(shè)備、電話機(jī)、定時器等電子產(chǎn)品中作發(fā)聲器件。 ;蜂鳴器主要分為壓電式蜂鳴器和電磁式蜂鳴器兩種類型。蜂鳴器在電路中用字母“H”或“HA”(舊標(biāo)準(zhǔn)用“FM”、“LB”、“JD”等)表示。1.壓電式蜂鳴器 壓電式蜂鳴器主要由多諧振蕩器、壓電蜂鳴片、阻抗匹配器及共鳴箱、外殼等組成。有的壓電式蜂鳴器外殼上還裝有發(fā)光二極管。
多諧振蕩器由晶體管或集成電路構(gòu)成。當(dāng)接通電源后(1.5~15V直流工作電壓),多諧振蕩器起振,輸出1.5~2.5kHZ的音頻信號,阻抗匹配器推動壓電蜂鳴片發(fā)聲。
壓電蜂鳴片由鋯鈦酸鉛或鈮鎂酸鉛壓電陶瓷材料制成。在陶瓷片的兩面鍍上銀電極,經(jīng)極化和老化處理后,再與黃銅片或不銹鋼片粘在一起。
電磁式蜂鳴器 電磁式蜂鳴器由振蕩器、電磁線圈、磁鐵、振動膜片及外殼等組成。
接通電源后,振蕩器產(chǎn)生的音頻信號電流通過電磁線圈,使電磁線圈產(chǎn)生磁場。振動膜片在電磁線圈和磁鐵的相互纏繞
蜂鳴器驅(qū)動電路一般都包含以下幾個部分:一個三極管、一個蜂鳴器、一個限流電阻。
蜂鳴器為發(fā)聲元件,在其兩端施加直流電壓(有源蜂鳴器)或者方波(無源蜂鳴器)就可以發(fā)聲,其主要參數(shù)是外形尺寸、發(fā)聲方向、工作電壓、工作頻率、工作電流、驅(qū)動方式(直流/方波)等。這些都可以根據(jù)需要來選擇。本設(shè)計(jì)采用有源蜂鳴器。
圖3.9 聲音報(bào)警電路
三極管Q1起開關(guān)作用,其基極的低電平使三極管飽和導(dǎo)通,使蜂鳴器發(fā)聲;而基極高電平則使三極管關(guān)閉,蜂鳴器停止發(fā)聲。
3.7 繼電器控制模塊電磁繼電器一般由鐵芯、線圈、銜鐵、觸點(diǎn)簧片等組成的。只要在線圈兩端加上一定的電壓,線圈中就會流過一定的電流,從而產(chǎn)生電磁效應(yīng),銜鐵就會在電磁力吸引的作用下克服返回彈簧的拉力吸向鐵芯,從而帶動銜鐵的動觸點(diǎn)與靜觸點(diǎn)(常開觸點(diǎn))吸合。當(dāng)線圈斷電后,電磁的吸力也隨之消失,銜鐵就會在彈簧的反作用力返回原來的位置,使動觸點(diǎn)與原來的靜觸點(diǎn)(常閉觸點(diǎn))釋放。這樣吸合、釋放,從而達(dá)到了在電路中的導(dǎo)通、切斷的目的。對于繼電器的“常開、常閉”觸點(diǎn),可以這樣來區(qū)分:繼電器線圈未通電時處于斷開狀態(tài)的靜觸點(diǎn),稱為“常開觸點(diǎn)”;處于接通狀態(tài)的靜觸點(diǎn)稱為“常閉觸點(diǎn)”。繼電器一般有兩股電路,為低壓控制電路和高壓工作電路。
圖3.12繼電器控制負(fù)載電路
電路中繼電器室通過PNP型三極管驅(qū)動,當(dāng)閥值超過設(shè)定時,單片機(jī)會由高電平跳變成低電平,三極管導(dǎo)通繼電器吸合,繼電器起開關(guān)作用,可以驅(qū)動負(fù)載。
3.8 紅外接收模塊紅外遙控的發(fā)射電路是采用紅外發(fā)光二極管來發(fā)出經(jīng)過調(diào)制的紅外光波;紅外接收電路由紅外接收二極管、三極管或硅光電池組成,它們將紅外發(fā)射器發(fā)射雕紅外光轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的電信號,再送后置放大器。
發(fā)射機(jī)一般由指令鍵(或操作桿)、指令編碼系統(tǒng)、調(diào)制電路、驅(qū)動電路、發(fā)射電路等幾部分組成。當(dāng)按下指令鍵或推動操作桿時,指令編碼電路產(chǎn)生所需的指令編碼信號,指令編碼信號對載體進(jìn)行調(diào)制,再由驅(qū)動電路進(jìn)行功率放大后由發(fā)射電路向外發(fā)射經(jīng)調(diào)制定指令編碼信號。
接收電路一般由接收電路、放大電路、調(diào)制電路、指令譯碼電路、驅(qū)動電路、執(zhí)行電路(機(jī)構(gòu))等幾部分組成。接收電路將發(fā)射器發(fā)出的已調(diào)制的編碼指令信號接收下來,并進(jìn)行放大后送解調(diào)電路,解調(diào)電路將已調(diào)制的指令編碼信號解調(diào)出來,即還原為編碼信號。指令譯碼器將編碼指令信號進(jìn)行譯碼,最后由驅(qū)動電路來驅(qū)動執(zhí)行電路實(shí)現(xiàn)各種指令的操作控制(機(jī)構(gòu))。
紅外線遙控是目前使用很廣泛的一種通信和遙控技術(shù)。由于紅外線遙控裝置具有體積小、功耗低、功能強(qiáng)、成本低等特點(diǎn),因而,繼彩電、錄像機(jī)之后,在錄音機(jī)、音響設(shè)備、空凋機(jī)以及玩具等其它小型電器裝置上也紛紛采用紅外線遙控。工業(yè)設(shè)備中,在高壓、輻射、有毒氣體、粉塵等環(huán)境下,采用紅外線遙控不僅完全可*而且能有效地隔離電氣干擾。
紅外線是太陽光線中眾多不可見光線中的一種,由德國科學(xué)家霍胥爾于1800年發(fā)現(xiàn),又稱為紅外熱輻射,他將太陽光用三棱鏡分解開,在各種不同顏色的色帶位置上放置了溫度計(jì),試圖測量各種顏色的光的加熱效應(yīng)。結(jié)果發(fā)現(xiàn),位于紅光外側(cè)的那支溫度計(jì)升溫最快。因此得到結(jié)論:太陽光譜中,紅光的外側(cè)必定存在看不見的光線,這就是紅外線。也可以當(dāng)作傳輸之媒界。 太陽光譜上紅外線的波長大于可見光線,波長為0.75~1000μm。紅外線可分為三部分,即近紅外線,波長為0.75~1.50μm之間;中紅外線,波長為1.50~6.0μm之間;遠(yuǎn)紅外線,波長為6.0~l000μm 之間。圖 3.12為紅外遙控器及編碼。
圖3.13 紅外遙控器及編碼
一體化紅外線接收器是一種集紅外線接收和放大整形于一體,不需要任何外接元件,就能完成從紅外線接收到輸出與TTL電平信號兼容的所有工作,而體積又很小巧,它適合于各種紅外線遙控和紅外線數(shù)據(jù)傳輸,廣泛用于電視機(jī)、衛(wèi)星接收機(jī)、VCD、DVD、音響、空調(diào)等家用電器中接收紅外信號。
圖3.14 一體化紅外接器電路
第四章 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)4.1主程序模塊本系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)由主程序、初始化程序、LCD顯示程序、鍵盤掃描程序、鍵功能程序、密碼設(shè)置程序、EEPROM讀寫程序和延時程序等組成。主要程序設(shè)計(jì)流程圖如下所示:
圖4.1 主程序的流程圖
4.2 鍵盤掃描子程序
圖4.2 鍵盤掃描程序流程圖
4.3 系統(tǒng)模塊密碼設(shè)置子程序由于設(shè)計(jì)是分模塊化進(jìn)行,所以子程序是整體軟件系統(tǒng)的組成部分,子程序不但可以使程序化整為零,使其復(fù)雜簡單化,同時也方便閱讀,修改等,每個功能模塊都有它自己的子程序,在本設(shè)計(jì)中是用LCD顯示數(shù)據(jù),所以就要用到顯示子程序,設(shè)計(jì)中用的是矩陣鍵盤,所以就用到鍵盤掃描子程序,例如還有顯示初始化子程序、LCD忙檢測子程序、關(guān)閉狀態(tài)顯示子程序、開鎖狀態(tài)顯示子程序、密碼輸入及修改狀態(tài)顯示子程序、密碼輸入錯誤后的提示子程序等。如下圖為密碼修改子程序流程圖
圖4.3 設(shè)置密碼子程序
4.4開鎖子程序
圖4.4 開鎖流程圖
4.4軟件調(diào)試在硬件支持的環(huán)境下,用proteus設(shè)計(jì)好的電路,Keil編好的程序編譯成芯片可識別的S51文件,利用PC機(jī)寫進(jìn)proteus程序圖芯片內(nèi)進(jìn)行仿真測試,并對其出現(xiàn)的錯誤進(jìn)行修改,由圖4.5~圖4.9可看出最終調(diào)試成功。
圖4.5 keil編譯程序成功
圖4.6 keil生成hex文件
圖4.7 proteus調(diào)用keil的hex文件進(jìn)行仿真
圖4.8 仿真成功密碼正確
圖4.9 密碼正確黃燈亮
第五章 系統(tǒng)制作及調(diào)試5.1焊接注意事項(xiàng):LCD的注意事項(xiàng)
1. 采用焊接方法將金屬基PIN安裝于LCD時,從玻璃末端到PCB的焊接位置的長度至少5mm,焊接溫度必須在260℃以下,且焊接時間必須在10秒以內(nèi),以免焊接過程中對裝置的損壞,確保焊接性能。在230℃,30秒條件下,90%的焊料須緊密附著于PIN上。
2. 對LCD基板或基PIN焊接位置的調(diào)整必須在安裝前完成。嚴(yán)禁猛烈移動基PIN,否則會機(jī)械地破壞LCD屏與基PIN之間的連接點(diǎn)。焊接時平放LCD,盡量不讓LCD受力。
3. 焊接LCD基板時,將其小心、平衡地插入PCB插槽,以避免損壞基PIN或LCD基板。
4. 焊接時,LCD基板不應(yīng)長時間置于焊錫蒸汽中,清洗PCB時,必須避免污染LCD基板,否則可能損壞顯示器表面的偏光片及封口膠。
5. 顯示器表面的保護(hù)膜直到焊接完成才可揭掉,禁止手指及其它硬物接觸偏光片,禁止水和其他化學(xué)物質(zhì)沾污裝置,因?yàn)檫@些物質(zhì)會污染顯示器表面。
單片機(jī)焊接注意事項(xiàng):
80s51單片機(jī)與其它單片機(jī),dsp,arm芯片相比較而言是脆弱的,如果焊接時不小心就很可能把芯片損壞!建議用比較好的恒溫可調(diào)的烙鐵,功率在30瓦左右,溫度控制在260到300度,建議采用點(diǎn)焊而不用拉焊,焊接時烙鐵放在每個引腳的時間不能太長(最好低于3秒)。上邊提到的方法還不能確保芯片完好,對芯片有危害的還有帶電烙鐵的靜電感應(yīng)!烙鐵質(zhì)量不是太好的,焊接時可以把烙鐵電源插頭拔掉。
其他的電子器件焊接須知:
一般分四步驟進(jìn)行。①準(zhǔn)備焊接:清潔被焊元件處的積塵及油污,再將被焊元器件周圍的元器件左右掰一掰,讓電烙鐵頭可以觸到被焊元器件的焊錫處,以免烙鐵頭伸向焊接處時燙壞其他元器件。焊接新的元器件時,應(yīng)對元器件的引線鍍錫。②加熱焊接:將沾有少許焊錫和松香的電烙鐵頭接觸被焊元器件約幾秒鐘。若是要拆下印刷板上的元器件,則待烙鐵頭加熱后,用手或銀子輕輕拉動元器件,看是否可以取下。③清理焊接面:若所焊部位焊錫過多,可將烙鐵頭上的焊錫甩掉(注意不要燙傷皮膚,也不要甩到印刷電路板上!),用光烙錫頭"沾"些焊錫出來。若焊點(diǎn)焊錫過少、不圓滑時,可以用電烙鐵頭"蘸"些焊錫對焊點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)焊。④檢查焊點(diǎn):看焊點(diǎn)是否圓潤、光亮、牢固,是否有與周圍元器件連焊的現(xiàn)象。
焊接流程按照附錄I所示的電子密碼鎖的硬件聯(lián)接原理圖按下列順序依次焊接:
(1)焊接單片機(jī)的晶振電路、復(fù)位電路等單片機(jī)的最小系統(tǒng)的外圍電路。
(2)焊接LCD的相應(yīng)管腳并把LCD的管腳單片機(jī)相連接。
(3)焊接鍵盤的按鍵電路。
(4)焊接電子密碼鎖的密碼輸入錯誤的報(bào)警電路。
(5)焊接密碼鎖的開鎖機(jī)構(gòu)電路。
(6)焊接其他接口及輔助電路。
(7)焊接接地及高電平。
5.2、硬件調(diào)試問題及解決方法本設(shè)計(jì)在焊接調(diào)試時遇到的問題以及解決方法:
單片機(jī)的最小系統(tǒng)問題:
電源、晶振電路和復(fù)位電路都無異常。
Lcd焊接時的問題:
(1)接通電源后lcd無反應(yīng),各個引腳均屬正常。推斷可能是初始化程序出現(xiàn)問題。
經(jīng)查找得知是lcd顯示器的15和16管腳控制背光功能,連接好之后還是不能顯示字符。
(2)接通電源開門燈和報(bào)警電路就會工作,分析原因是單片機(jī)剛開始各個管腳輸出高電平。
第六章 結(jié)論本設(shè)計(jì)從經(jīng)濟(jì)實(shí)用的角度出發(fā),采用單片機(jī)STC89C51低功耗CMOS型E2PROM AT24C02作為主控芯片與數(shù)據(jù)存儲器單元,結(jié)合外圍的鍵盤輸入、顯示、報(bào)警、開鎖等電路并用C語言的控制程序,研制了一款可以多次更改密碼具有報(bào)警功能的電子密碼鎖。設(shè)計(jì)完全可行可以達(dá)到設(shè)計(jì)目地。使用單片機(jī)制作的電子密碼鎖具有軟硬件設(shè)計(jì)簡單,易于開發(fā),成本較低,安全可靠,操作方便等特點(diǎn),可應(yīng)用于住宅、辦公室的保險箱及檔案柜等需要防盜的場所,有一定的實(shí)用性。該電路設(shè)計(jì)還具有按鍵有效提示,輸入錯誤提示,控制開鎖電平,控制報(bào)警電路,修改密碼等多種功能?稍谝馔庑姑艿那闆r下隨時修改密碼。保密性強(qiáng),靈活性高,特別適用于家庭、辦公室、學(xué)生宿舍及賓館等場所。
參考文獻(xiàn)[01] 何宏主編. 單片機(jī)原理與接口技術(shù). 北京:國防工業(yè)出版社. 2006.07
[02] 楊西明, 朱騏主編 . 單片機(jī)編程與應(yīng)用入門. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社 .2004.06
[03] 先鋒工作室編著. 單片機(jī)程序設(shè)計(jì)實(shí)例. 北京: 清華大學(xué)出版社 .2003.01
[04] 謝宜仁主編 . 單片機(jī)實(shí)用技術(shù)問答. 北京: 人民郵電出版社 . 2003.02
[05] 梁麗.電子密碼鎖的計(jì)算機(jī)仿真設(shè)計(jì).計(jì)算機(jī)仿真,2005
[06] 房小翠,王金鳳編著. 單片機(jī)實(shí)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù). 北京: 國防工業(yè)出版社 . 1999.06
[07] 各種網(wǎng)絡(luò)教程及其他
[08] 王寬仁. 可靠安全的智能密碼鎖. 電子技術(shù)應(yīng)用 , 2001
[09] 李捷 , 陳典濤 , 陳建華 , 等. 一種基于單片機(jī)的電子密碼鎖的設(shè)計(jì) [J]. 農(nóng)機(jī)化研究 , 2004, 5
[10] 董繼成. 能防止多次試探密碼的單片機(jī)密碼鎖.國外電子元器件 , 2004, 3
[11]趙益丹,徐曉林,周振峰編著.電子密碼鎖的系統(tǒng)原理、設(shè)計(jì)程序及流程圖.嘉興學(xué)院學(xué)報(bào),2003,15
[12] 張培仁. 基于 C語言編程 MCS- 51單片機(jī)原理與應(yīng)用. 北京: 清華大學(xué)出版社 , 2002.12
[13] 李朝清. PC機(jī)及單片機(jī)數(shù)據(jù)通信技術(shù). 北京:北京航空航天大學(xué)出版社 , 1999.
[14] 路而紅.專用集成電路設(shè)計(jì)與電子設(shè)計(jì)自動化.北京:清華大學(xué)出版社,2004
[15] 劉文濤.MCS-51單片機(jī)培訓(xùn)教程(C51)版.電子工業(yè)出版社,2005.8
[16] 王為青 程國鋼.單片機(jī)Keil Cx51 應(yīng)用開發(fā)技術(shù).人民郵電出版社,2007.2
[17] 范風(fēng)強(qiáng) 蘭嬋麗.單片機(jī)語言C51應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)集錦.電子工業(yè)出版社,2003.3
[18] 龔運(yùn)新.單片機(jī)C語言開發(fā)技術(shù).清華大學(xué)出版社,2006.10
[19] 邵貝貝.單片機(jī)嵌入式應(yīng)用的在線開發(fā)方法.清華大學(xué)出版社,2006.3
[20] 王宜懷.單片機(jī)原理及其嵌入式應(yīng)用教程.北京希望電子出版社,2002.8
附錄一 原理圖
附錄二 仿真圖
附錄三 電子密碼鎖程序源代碼(見附件)
