無功補(bǔ)償控制器基本設(shè)計(jì)要求
無功補(bǔ)償控制器是無功補(bǔ)償裝置的核心部件,具有舉足輕重的地位,大部分無功補(bǔ)償裝置的生產(chǎn)廠家都是買來控制器然后自行裝配整機(jī),具有設(shè)計(jì)制造控制器能力的廠家不多,能夠設(shè)計(jì)制造出性能優(yōu)異的控制器的廠家更是鳳毛麟角。
產(chǎn)品概述
現(xiàn)有的低端控制器都是以功率因數(shù)為依據(jù)進(jìn)行控制的,這種控制器雖然價(jià)格低廉但是性能很差,已屬于淘汰之列,因此這里不做介紹。
現(xiàn)有的高端控制器都是以無功功率為依據(jù)進(jìn)行控制的,但除此之外,往往將設(shè)計(jì)重點(diǎn)放在漢字顯示以及數(shù)據(jù)通訊等方面。其實(shí)要真正實(shí)現(xiàn)完美的無功補(bǔ)償控制是一件相當(dāng)復(fù)雜的事情,實(shí)現(xiàn)完美的無功補(bǔ)償控制是無功補(bǔ)償控制器的主要功能,只有在主要功能相當(dāng)完善的情況下,才能考慮附加功能。
設(shè)計(jì)要求方法
1、對(duì)測(cè)量精度的要求
要實(shí)現(xiàn)精確的無功補(bǔ)償就必須對(duì)無功電流進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)量。
因?yàn)殡妷旱淖兓秶^小,因此對(duì)電壓的測(cè)量精度要求不高,通常有1%的測(cè)量精度就足夠了。通常的情況下,不測(cè)量電壓也可以實(shí)現(xiàn)很好的無功補(bǔ)償控制,對(duì)電壓的測(cè)量主要是為了實(shí)現(xiàn)過壓、欠壓、以及缺相等保護(hù)功能。
對(duì)電流的測(cè)量靈敏度要求要高一些。對(duì)于使用8位單片機(jī)的低檔控制器,測(cè)量靈敏度要達(dá)到1%以上。注意這里強(qiáng)調(diào)的是“測(cè)量靈敏度”而不是“測(cè)量精度”, 1%的電流測(cè)量靈敏度即相當(dāng)于可以區(qū)分1%的電流變化,例如電流互感器的一次電流為500A,則意味著可以區(qū)分從100A到105A的電流變化,并不要求100A的電流測(cè)量值絕對(duì)準(zhǔn)確。對(duì)于使用DSP或32位單片機(jī)的高檔控制器,測(cè)量靈敏度要達(dá)到0.1%以上,否則就談不到高檔了。同樣的道理,測(cè)量的靈敏度要達(dá)到0.1%,意味著測(cè)量值應(yīng)該有4位有效數(shù)字,但同樣并不要求絕對(duì)準(zhǔn)確。對(duì)無功補(bǔ)償控制器要求0.1%的測(cè)量精度是不現(xiàn)實(shí)的,也沒有實(shí)際意義。但是控制器的測(cè)量值最好能在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行校正。
對(duì)功率因數(shù)測(cè)量的靈敏度最好要達(dá)到0.001。準(zhǔn)確地說,應(yīng)該是對(duì)相位差的測(cè)量要求,因?yàn)闇y(cè)量無功功率并不需要使用功率因數(shù)值。這里要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn),對(duì)無功電流的計(jì)算應(yīng)該使用Iq=I×sinφ的公式來進(jìn)行計(jì)算,而sinφ的值應(yīng)該根據(jù)相位差的值直接進(jìn)行計(jì)算,不能使用sinφ=(1-cosφ2)1/2的公式計(jì)算,否則當(dāng)相位差在0度附近時(shí),cosφ的微小變化會(huì)導(dǎo)致sinφ的很大變化,導(dǎo)致sinφ的值誤差太大。例如cosφ=0.99時(shí),對(duì)應(yīng)的相位差是8.1度,對(duì)應(yīng)的sinφ值為0.14,意味著0—0.14之間其他sinφ值檢測(cè)不到。
對(duì)相位差的測(cè)量要求達(dá)到整個(gè)-180—+180度范圍。有一些控制器具有電流互感器接反的自動(dòng)識(shí)別功能,這種控制器以有功必須為正值來判斷互感器的正反,相當(dāng)于-90—+90度范圍,這就可能以下的問題:
(1)當(dāng)負(fù)荷處于發(fā)電狀態(tài)時(shí)會(huì)出現(xiàn)檢測(cè)錯(cuò)誤。
(2)當(dāng)負(fù)荷為純電感或純電容時(shí),由于有功電流約等于零,可能會(huì)將電感誤判斷為電容或者將電容誤判斷為電感。而負(fù)荷為純電容的狀態(tài)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn),例如負(fù)荷為單一大負(fù)荷而負(fù)荷停機(jī)時(shí),無功補(bǔ)償電容器尚在運(yùn)行,于是變壓器二次電流就變?yōu)榧冸娙蓦娏,如果將這個(gè)電流誤判為電感電流,控制器就會(huì)繼續(xù)投入電容器,直至將所有的電容器全部投入運(yùn)行,造成嚴(yán)重的過補(bǔ)償現(xiàn)象。
2、顯示器的選擇
最常用的顯示器件就是LED數(shù)碼管,LED數(shù)碼管價(jià)格低廉、可靠性高。最好使用多位組合的LED數(shù)碼管,這樣可以大量減少線路板連線并且減少焊接安裝工作量。
很多人比較熱衷于使用液晶顯示器,液晶顯示器可以顯示漢字,在有照明的情況下也比較省電,但是液晶顯示器的最大問題是低溫性能不好,通常在-10℃以下不能正常顯示。所以除非能夠確定控制器的使用環(huán)境溫度在-10℃以上,否則不要使用液晶顯示器。
3、參數(shù)設(shè)定功能
對(duì)于以無功電流或無功功率為依據(jù)進(jìn)行控制的無功補(bǔ)償控制器,參數(shù)設(shè)定功能是必備的。
在控制器制造的時(shí)候,電容器的額定容量,電流互感器的變比等參數(shù)無法事先確定,只能根據(jù)無功補(bǔ)償裝置的實(shí)際情況及現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行設(shè)定,因此控制器必須具備參數(shù)設(shè)定功能。設(shè)定的參數(shù)應(yīng)保證不會(huì)因掉電而丟失。
最直接的保存設(shè)定參數(shù)的方法就是使用EEPROM器件,如24C02等。有一些單片機(jī)具有片內(nèi)EEPROM,這樣就可以減少外圍器件數(shù)量。還有一些單片機(jī)具有在應(yīng)用編程功能,也就是說,可以在程序運(yùn)行過程中修改片內(nèi)FLASH程序存儲(chǔ)器的內(nèi)容。對(duì)于這類單片機(jī)也可以將設(shè)定參數(shù)保存在FLASH程序存儲(chǔ)器中,不過在應(yīng)用編程的程序設(shè)計(jì)比較復(fù)雜一些。
4、保護(hù)功能的設(shè)計(jì)
電容器的過載無非是由于電壓過高或者是諧波過大而引起,因此在控制器中設(shè)計(jì)過電壓保護(hù)功能是必要的。在能力允許的情況下,應(yīng)該在控制器中設(shè)計(jì)電壓諧波檢測(cè)功能,因?yàn)閷?dǎo)致電容器諧波過載的根本原因是電壓畸變,檢測(cè)電壓諧波就可以實(shí)現(xiàn)對(duì)電容器的諧波過載保護(hù)。有了過電壓保護(hù)和諧波過載保護(hù)則熱繼電器就可以取消。既節(jié)省了體積與成本又減少了故障點(diǎn)。
5、電容器的投入與切除控制策略
電容器的投入與切除應(yīng)該分步進(jìn)行,不應(yīng)在一步操作中同時(shí)投入或者切除多臺(tái)電容器。否則過大的電流突變會(huì)對(duì)系統(tǒng)造成比較大的影響,也不利于實(shí)現(xiàn)精確的補(bǔ)償效果。
同時(shí),對(duì)于安裝有不同規(guī)格電容器的補(bǔ)償裝置,電容器的投切應(yīng)該盡量簡(jiǎn)潔,以便盡量減少電容器的投切次數(shù),并且可以最快的滿足補(bǔ)償要求。不應(yīng)按最小步進(jìn)臺(tái)階一步一步遞增或遞減。
例如補(bǔ)償裝置中共有三種規(guī)格的電容器,分別為10Kvar、20Kvar、40Kvar,如果測(cè)量出所需要的無功補(bǔ)償量為40var以上,則應(yīng)該直接投入一臺(tái)40var的電容器。同樣的道理,當(dāng)測(cè)量出多余的無功補(bǔ)償量為30var以上,則應(yīng)該直接切除一臺(tái)40var的電容器。
6、輸出電路的設(shè)計(jì)
通?刂破鞯妮敵龆际怯糜诳刂平涣鹘佑|器或復(fù)合開關(guān),最常見的就是220V交流輸出。輸出的路數(shù)視要求而定,通常10路就可以了。
最常見的輸出元件是電磁繼電器,選用電磁繼電器的最重要的原則是繼電器銜鐵本身不能與接點(diǎn)有電連接,不少繼電器的銜鐵本身就是動(dòng)接點(diǎn)的一部分,于是繼電器鐵芯帶電,當(dāng)線圈絕緣出現(xiàn)問題時(shí),強(qiáng)電就會(huì)竄入控制部分造成嚴(yán)重?fù)p壞。而對(duì)于銜鐵與接點(diǎn)沒有電連接的繼電器,則不會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)電竄入控制部分的現(xiàn)象。
當(dāng)電磁繼電器接點(diǎn)斷開時(shí),由于接觸器線圈是大電感電流不能瞬變,會(huì)產(chǎn)生很高的電弧電壓,因此必須連接阻容吸收元件,否則會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的干擾。
輸出元件也可以使用電子繼電器,電子繼電器的內(nèi)部是晶閘管,由于晶閘管可以電流過零關(guān)斷,因此不需要使用阻容吸收元件,并且驅(qū)動(dòng)電壓電流都很小,比較容易實(shí)現(xiàn)控制。質(zhì)量好的電子繼電器價(jià)格較高。質(zhì)量不好的電子繼電器容易產(chǎn)生誤觸發(fā),造成上電時(shí)接觸器抖動(dòng)。
輸出電路也可以使用雙向晶閘管,這時(shí)晶閘管的驅(qū)動(dòng)電路稍微復(fù)雜一些,但是成本很低,可靠性也可以做得很好。
功能特點(diǎn)
控制信號(hào):采用功率因數(shù)及無功電流兩物理量進(jìn)行綜合控制;
路數(shù)通用:投切路數(shù)由用戶選擇;
數(shù)據(jù)保存:失電后設(shè)定參數(shù)不會(huì)丟失,數(shù)據(jù)永久保存;
適應(yīng)性強(qiáng):控制器自動(dòng)適應(yīng)不同參數(shù)的配電系統(tǒng),無須提供電流互感器變比和補(bǔ)償電容器容量;
過壓保護(hù):電網(wǎng)電壓超過過電壓設(shè)定值時(shí),快速逐級(jí)切除已投入的電容器;
抗干擾強(qiáng):獨(dú)特的設(shè)計(jì),運(yùn)行中不會(huì)出現(xiàn)死機(jī)、亂投、亂切的現(xiàn)象;
投切震蕩:能防止小電流負(fù)荷及過壓臨界值出現(xiàn)的反復(fù)投切;
靈敏度高:補(bǔ)償器在輸入信號(hào)電流0.10A時(shí)便能正常工作;
顯示誤差:輸入信號(hào)電流0.10A到5A變化時(shí)測(cè)量顯示的功率因數(shù)值誤差都極;
電流識(shí)別:控制器能判別取樣電流極性并自動(dòng)轉(zhuǎn)化。
使用條件
1 海拔高度不超過3000米
2 周圍環(huán)境溫度小于50℃,大于-20℃
3 空氣相對(duì)濕度85%(25℃)
4 周圍環(huán)境無易燃、易爆的介質(zhì)存在,無導(dǎo)電塵埃及腐蝕性氣體存在。
