查看: 24640|回復: 28
怎么將交流220v轉5v直流
ID:260698 發(fā)表于 2018-3-20 19:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛學模電,想知道怎么將交流220v轉5v直流電,希望大神給出原理圖和講解。
ID:155507 發(fā)表于 2018-3-20 20:04 | 顯示全部樓層
220V交流電通過變壓器轉換成5V直流電
如果你對5V直流電壓的穩(wěn)定性和紋波都要求較高,那么應該用整流加濾波加線性穩(wěn)壓器7805穩(wěn)壓的方式獲得5V直流電壓,這樣的話,變壓器次級電壓應該是7V,7V正弦波交流電壓的峰值是9.8V左右,經(jīng)過橋式整流損失兩個整流二極管PN結壓降后是7.8V左右,而7805對于工作電壓的要求是必須大于7V,7.8V正好留有一點余地。如果你所在的地區(qū)電網(wǎng)電壓波動較嚴重,就要留出更大的余量,比如波動幅度有10%,那么就把變壓器的次級電壓提高10%,即7.7V,依此類推。
ID:260698 發(fā)表于 2018-3-20 20:29 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2018-3-20 20:04
如果你對5V直流電壓的穩(wěn)定性和紋波都要求較高,那么應該用整流加濾波 ...
謝謝啊,我用multisim仿真試下
ID:260698 發(fā)表于 2018-3-20 20:33 | 顯示全部樓層
各個器件的型號能告訴我不,橋式二極管沒找到這種型號的
ID:260698 發(fā)表于 2018-3-20 20:45 | 顯示全部樓層
我仿真出來的是5v,但是波形是從0逐漸穩(wěn)定到5v,這個現(xiàn)象是正常的嗎?
ID:47286 發(fā)表于 2018-3-20 21:22 | 顯示全部樓層
某寶上買個模塊 一般標稱能到700mA的也就不到10塊錢 供一般的板子都夠了 如果耗電量更大可以買開關電源
ID:111634 發(fā)表于 2018-3-21 10:25 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +50
"剛學模電",書上沒有嗎?為什么不看書?大學生不會看書,就別讀大學了!
ID:7485 發(fā)表于 2018-3-21 11:23 | 顯示全部樓層
有用不到的手機充電器,只要是5V輸出的都可以用在單片機或開發(fā)板上。
ID:294942 發(fā)表于 2018-3-21 11:29 | 顯示全部樓層
整流器
ID:294959 發(fā)表于 2018-3-21 11:55 | 顯示全部樓層
買手機usb充電器自己看
ID:212149 發(fā)表于 2018-3-21 12:07 | 顯示全部樓層
買一個開關電源ac220轉dc5v的很便宜,自己做還要變壓器太麻煩了
ID:195836 發(fā)表于 2018-3-21 12:20 | 顯示全部樓層
額,這個我怎么覺得中學生都應該會?按照中學的方法,220V經(jīng)過整流橋變到直流,在加分壓電阻就ok了吧
ID:294990 發(fā)表于 2018-3-21 13:37 | 顯示全部樓層
你電流需要多大?有很多方法的,阻容降壓  開關電源設計都可以的
ID:111634 發(fā)表于 2018-3-21 14:56 | 顯示全部樓層
奎爾塞拉 發(fā)表于 2018-3-21 12:20
外行話
ID:295041 發(fā)表于 2018-3-21 15:22 | 顯示全部樓層
78系列和79系列穩(wěn)壓前后直流電壓差為2~3V。由于為正負雙電源輸出,穩(wěn)壓前后直流電壓差應為5~6V。如圖所示為LM7805和LM7905構成的正負電壓輸出。
ID:195836 發(fā)表于 2018-3-21 16:19 | 顯示全部樓層
額,打字打到一半就敲到回車發(fā)表了哈哈
ID:295172 發(fā)表于 2018-3-21 19:24 | 顯示全部樓層
整流模塊
ID:59076 發(fā)表于 2018-3-21 22:02 | 顯示全部樓層
用開關變壓器
ID:295823 發(fā)表于 2018-3-23 10:55 | 顯示全部樓層
用變壓器變壓成9V,再連7805穩(wěn)壓。
ID:59071 發(fā)表于 2018-3-23 14:17 | 顯示全部樓層
變壓器降到10~20V交流電,整流,濾波,穩(wěn)壓器7805之類的,就行了。很簡單。或者開關電源 那就復雜了。
ID:296277 發(fā)表于 2018-3-24 11:29 | 顯示全部樓層
整流橋+三端穩(wěn)壓
ID:238556 發(fā)表于 2018-3-24 12:20 | 顯示全部樓層
模電書上不是應該有嗎,整流濾波啊!
ID:64652 發(fā)表于 2018-3-24 12:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用手機充電頭就得啦,輸出有1A,夠用啦
ID:296309 發(fā)表于 2018-3-24 13:07 | 顯示全部樓層
一個變壓器將220v變到7到32v的低壓交流電,再通過整流橋整成直流,然后通過7805變成5v電容濾波饑渴
ID:296398 發(fā)表于 2018-3-24 16:29 | 顯示全部樓層
先降壓到小點的交流電壓,然后整流濾波,再一個穩(wěn)壓,搞定
ID:296443 發(fā)表于 2018-3-24 17:54 | 顯示全部樓層
買開關電源
ID:296448 發(fā)表于 2018-3-24 18:06 | 顯示全部樓層
wgb 發(fā)表于 2018-3-20 20:33
整流橋 圖紙實際是4個二極管 用1n4007就行  后面的電容耐壓要16V的就行
ID:296479 發(fā)表于 2018-3-24 19:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
弄個變壓器
ID:296498 發(fā)表于 2018-3-24 20:38 | 顯示全部樓層
手機充電器不就滿足了
