查看: 2667|回復: 3
51單片機或arduino上連esp8266等模塊都需要占用串口,但串口不夠怎么辦?
ID:278630 發(fā)表于 2018-3-21 09:06 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想問一下,就是這樣的,我想在我的51或者arduino 上載esp8266,又想載串口觸摸屏和6050陀螺儀,但是這3個模塊都需要佔用tx rx 能有什麼辦法解決?因為32初學,不太想用32,真心有答復可以有償。
ID:47286 發(fā)表于 2018-3-21 09:53 | 只看該作者
可以用帶多串口的片子 比如stc的15系就有4串口的啊
ID:82765 發(fā)表于 2018-3-21 10:13 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:287575 發(fā)表于 2018-3-21 12:56 | 只看該作者
1、選多串口的芯片,如stc15系列后綴帶S4的芯片,表示4串口
2、利用單片機的IO口模擬串口
3、采用時分復用方式,stc單片機的tx rx引腳可以用內部寄存器設置到不同的IO口,這樣上述的四串口可以擴展到8串口
