查看: 3716|回復(fù): 12
基于單片機(jī)的液位控制系統(tǒng)設(shè)計(jì) 用什么方法測(cè)的液位比較好!
ID:196337 發(fā)表于 2018-3-21 10:00 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層 |閱讀模式
液位控制如何控制啊?用什么方法測(cè)的液位比較好。
ID:7485 發(fā)表于 2018-3-21 11:22 | 顯示全部樓層
如果你僅僅是控制高低水位(低于下線開(kāi)始進(jìn)水、達(dá)到上限停止)你沒(méi)必要使用單片機(jī),簡(jiǎn)單的電路即可實(shí)現(xiàn)。
如果你需要復(fù)雜的控制或需要遠(yuǎn)程顯示水位,你必須使用單片機(jī)。
ID:294649 發(fā)表于 2018-3-21 11:57 | 顯示全部樓層
具體是什么應(yīng)用場(chǎng)景呢 ,測(cè)量的什么液體呢
ID:287575 發(fā)表于 2018-3-21 12:47 | 顯示全部樓層
1、簡(jiǎn)單控制用浮球開(kāi)關(guān),只能判斷水位的高和低,高水位時(shí)上浮球通,斷開(kāi)水泵,低水位時(shí)下浮球斷開(kāi),開(kāi)啟水泵
2、用超聲波水位計(jì),本質(zhì)是超聲波測(cè)距,H(液面高度)=水池高度-超聲波測(cè)距,水位計(jì)輸出一般是4-20ma電流信號(hào),需要模數(shù)轉(zhuǎn)換,可以進(jìn)行顯示和控制,輸出485信號(hào),需與單片機(jī)通信讀取測(cè)距值,還有232信號(hào)基本通485信號(hào)
3、用投入式液位計(jì),本質(zhì)是壓力傳感器,輸出485或者232信號(hào),需同單片機(jī)通信讀液位值,顯示或控制
4,、實(shí)際控制時(shí)用1+2或者1+3方案
希望對(duì)你有所幫助
ID:258020 發(fā)表于 2018-3-21 19:02 | 顯示全部樓層
擴(kuò)散硅壓力傳感器+單片機(jī)
ID:196337 發(fā)表于 2018-3-23 13:56 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
zhangxiaozi 發(fā)表于 2018-3-21 12:47
1、簡(jiǎn)單控制用浮球開(kāi)關(guān),只能判斷水位的高和低,高水位時(shí)上浮球通,斷開(kāi)水泵,低水位時(shí)下浮球斷開(kāi),開(kāi)啟水 ...
謝謝你,方法很有用
ahshmj 發(fā)表于 2018-3-21 11:22
我們課程設(shè)計(jì)要求用單片機(jī)的
ID:196337 發(fā)表于 2018-3-23 13:57 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
wangwei0952 發(fā)表于 2018-3-21 11:57
以水塔供水為例,測(cè)量液位,
ID:889626 發(fā)表于 2021-3-11 10:56 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
可以用超聲波液位計(jì)測(cè)距,測(cè)量中超聲波由傳感器發(fā)出,聲波經(jīng)液體表面反射后被同一種傳感器接收,轉(zhuǎn)換成電信號(hào)進(jìn)行測(cè)量
ID:47286 發(fā)表于 2021-3-11 23:37 | 顯示全部樓層
18895684536 發(fā)表于 2018-3-23 13:57
以水塔供水為例,測(cè)量液位,
要是簡(jiǎn)單模擬 弄幾個(gè)銅皮連上不同長(zhǎng)度導(dǎo)線就可以大致定義水位了 然后用單片機(jī)的ADC分別讀取每個(gè)探頭電壓 有水沒(méi)水ADC值不一樣 也可以接到電壓比較器上 直接輸出跳變電壓 單片機(jī)對(duì)應(yīng)端口區(qū)分0和1就行 實(shí)際不能這么用 探頭用不了多久就腐蝕失效了
ID:420836 發(fā)表于 2021-3-12 09:21 | 顯示全部樓層
這取決于項(xiàng)目的規(guī)模。 對(duì)于小型項(xiàng)目,低成本的傳統(tǒng)液位傳感器可能是不錯(cuò)的選擇,例如浮球撥動(dòng)開(kāi)關(guān)等。
ID:517951 發(fā)表于 2021-3-13 08:42 | 顯示全部樓層
可以用車尾雷達(dá)做水位控制, 傳感器好找到, 而且方案也相對(duì)成熟.
ID:82816 發(fā)表于 2021-3-13 10:27 | 顯示全部樓層
周立功有出 液位傳感器
