查看: 6891|回復(fù): 0
ESP8266 采用串口3通訊 WIFI代碼
ID:285607 發(fā)表于 2018-3-21 17:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <TimerOne.h>
#include<HttpPacket.h>
#include<ArduinoJson.h>
* ESP8266 采用串口3通訊
#define ESP8266SerialSerial3
#define mySerial Serial
#define RES_MAX_LENGTH 500
#define SEND_SUCCESS 1
#define SEND_FAIL 0
* 鏈接的AP的賬戶(hù)密碼
char ssid[] ="zlei";
char pass[] ="18829237005";
* Onenet 互聯(lián)網(wǎng)信息
char oneNetServer[] ="api.heclouds.com";       //不需要修改
char deviceId[] ="10005241";
char API_KEY[] ="qB40IZOP6Rx58EZ7ow16mA=VkRQ=";
char sensorID1[] ="waterLevel";
// ESP8266于Arduino交互的數(shù)據(jù)緩存
charESP8266Response[RES_MAX_LENGTH];
// 交互數(shù)據(jù)緩存的世紀(jì)存儲(chǔ)長(zhǎng)度
int resLength = 0;
// 請(qǐng)求時(shí)間計(jì)算的最小分度值
const unsigned long interval= 1000;
// 計(jì)時(shí)器,以毫秒為最小計(jì)數(shù)單位
unsigned long curTime = 0;
HttpPacketHead packet;
void setup() {
  ESP8266Serial.begin(115200);
  mySerial.begin(9600);
  Timer1.initialize(interval);
  Timer1.attachInterrupt(timeClock);
  intiESP8266();
void loop() {
postDataToServer(API_KEY,deviceId,sensorID1,1.00); // 發(fā)送數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)為模擬數(shù)據(jù))
  delay(10000);
* 制造重啟命令
void(* resetFunc) (void) =0;
* ESP8266 板子進(jìn)行初始化
* 1. 發(fā)送 AT 指令判斷供電,TTL和WIFI模塊是否正常 返回OK表示正常
* 2. 發(fā)送 AT+CWMODE=? 指令 選擇模式1.Station模式,2. AP 模式
* 3. 發(fā)送AT+CWJAP="ssid","password" 來(lái)連接AP
void intiESP8266(){
  // AT 指令, 返回OK表明供電,TTL和WIFI模塊通訊正常
if(sendATCommead("AT\r\n","OK", 1000, 2) ==SEND_SUCCESS );
  else ESP8266_Error(1);
  delay(100);
  // AT+CWMODE=? 選擇模式 1.Station模式,2. AP 模式
if(sendATCommead("AT+CWMODE=1\r\n","OK",1000,3) ==SEND_SUCCESS );
  else ESP8266_Error(2);
  // AT+CWJAP="sid","pass" 加入AP
  char cwjap[50];
  strcat(cwjap,"AT+CWJAP=\"");
  strcat(cwjap,ssid);
  strcat(cwjap,"\",\"");
  strcat(cwjap,pass);
  strcat(cwjap,"\"\r\n");
  if(sendATCommead(cwjap,"OK",2000,4)== SEND_SUCCESS );
  else ESP8266_Error(3);
* ESP8266 錯(cuò)誤信息處理
* @param type 錯(cuò)誤信息類(lèi)型
void ESP8266_Error(inttype){
  mySerial.println("ERROR");
  mySerial.println(type);
  while(1){
   if(sendATCommead("AT\r\n","OK", 1000, 2) ==SEND_SUCCESS){
     mySerial.print("\r\nRESET!!!!!!\r\n");
      resetFunc();
* Arduino 向ESP8266中發(fā)送AT指令
* @param commoned 需要發(fā)送的指令
* @param response 發(fā)送之后接收到response之后表示成功
* @param timeout 在發(fā)送命令之后 timeout 毫秒之后重新發(fā)送消息
* @param reTry 重新發(fā)送的次數(shù)
unsigned intsendATCommead(char *commoned, char *response, int timeout, unsigned charreTry){
  // 多次重復(fù)發(fā)送消息,直到接收到消息。
  for(unsigned char tryTime = 0; tryTime <reTry; tryTime++){
    clearResponse(); // 清理接收緩存
    mySerial.print("send commoned ");
    mySerial.print(commoned);
    mySerial.print(" to ESP8266.\n");
    ESP8266Serial.write(commoned); // 通過(guò)串口發(fā)送命令
   curTime = 0;
    // 在延時(shí)范圍內(nèi)查看回復(fù)消息,如果回復(fù)消息成功,返回成功
    while(curTime < timeout){
      readResponse();
      if(strstr(ESP8266Response, response) !=NULL){
          mySerial.println("Response is");
          mySerial.println("--------------Response Start ----------------");
          mySerial.println(ESP8266Response);
          mySerial.println("--------------Response end ------------------");
          return SEND_SUCCESS;
  // 發(fā)送失敗
  mySerial.print("response received,content is \n >>>> ");
  return SEND_FAIL;
* 向服務(wù)器發(fā)送數(shù)據(jù)請(qǐng)求
* @param apiKey 訪問(wèn)網(wǎng)站的apiKey
* @param deviceID 設(shè)備ID
* @param sensorID 傳感器ID
* @param data 發(fā)送的數(shù)據(jù)
void postDataToServer(char*apiKey, char *deviceID, char *sensorID, double data){
  StaticJsonBuffer<400> jsonBuffer;
  JsonObject &value =jsonBuffer.createObject();
  value["value"] = data;
  JsonObject &idDataPoints =jsonBuffer.createObject();
  idDataPoints["id"] = sensorID;
  JsonArray &dataPoints = idDataPoints.createNestedArray("dataPoints");
  dataPoints.add(value);
  JsonObject &myJson =jsonBuffer.createObject();
  JsonArray &dataStreams =myJson.createNestedArray("dataStreams");
  dataStreams.add(idDataPoints);
  // 設(shè)置POST的請(qǐng)求表頭
  char postData[400];
  int postLength = myJson.printTo(postData,sizeof(postData));
  packet.setHostAddress(oneNetServer);
  packet.setDevId(deviceId);
  packet.setAccessKey(API_KEY);
  packet.createCmdPacket(POST, TYPE_DATAPOINT,postData);
  int httpLength = strlen(packet.content) +postLength;
  char cmd[500];
  // 鏈接服務(wù)器
  memset(cmd, 0, 500);
  sprintf(cmd,"AT+CIPSTART=\"TCP\",\"%s\",80\r\n",oneNetServer);
  if(sendATCommead(cmd,"CONNECT",3000, 5) == SEND_SUCCESS);
  else ESP8266_Error(4);
  memset(cmd,0,500);
  sprintf(cmd,"AT+CIPSEND=%d\r\n",httpLength);
  if(sendATCommead(cmd,">",3000,3)== SEND_SUCCESS);
  else ESP8266_Error(5);
  memset(cmd,0,500);
  strcpy(cmd,packet.content);
  strcat(cmd,postData);
if(sendATCommead(cmd,"succ\"}",5000,5) == SEND_SUCCESS);
  else ESP8266_Error(6);
if(sendATCommead("AT+CIPCLOSE\r\n","CLOSED",3000,3)== SEND_SUCCESS);
  else ESP8266_Error(7);
* @TODO 將ESP8266返回的數(shù)據(jù)返回到緩存數(shù)組中
* 1. 清理緩存數(shù)據(jù)
* 2. 將讀取的數(shù)據(jù)存入全局?jǐn)?shù)組中
* 3. 超出數(shù)組長(zhǎng)度之后
void readResponse(){
  clearResponse();
  while(ESP8266Serial.available()){
    ESP8266Response[resLength++] =ESP8266Serial.read();
    if(resLength == RES_MAX_LENGTH)clearResponse();
* @todo 清理數(shù)據(jù)交互緩存區(qū)
void clearResponse(){
  memset(ESP8266Response,0,RES_MAX_LENGTH);
  resLength = 0;
* 計(jì)時(shí)器函數(shù),單位為毫秒
void timeClock(){
  curTime++;
溫濕度上傳數(shù)據(jù):
#include<SoftwareSerial.h>
#include <dht11.h>
//bool SendDataByHttp();
void(* resetFunc) (void) =0;//系統(tǒng)復(fù)位
int ledPin = 13;
int resetWIFI = 8;
int timeCount = 0;
#define API_KEY  "5=u1Uo3anU=av33dYi3bk4aflF0="    //APIkey
#define DEVICE_ID   "19888592"                     //設(shè)備ID
#defineESP8266_WIFI_INFO   "AT+CWJAP=\"4F\",\"yy1234567\"\r\n"
#defineESP8266_ONENET_INFO  "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80\r\n"
#define SECOND  1000L
// 串口
#define _baudrate   9600
#define _rxpin      3
#define _txpin      2
#define  DBG_UART  dbgSerial   //調(diào)試打印串口
#define  WIFI_UART  Serial
SoftwareSerial dbgSerial(_rxpin, _txpin ); // 軟串口,調(diào)試打印
void setup() {
  //pinMode(resetWIFI, OUTPUT);//控制 模塊的重新啟動(dòng)
  //pinMode(ledPin, OUTPUT);   //WIFI模塊指示燈
  digitalWrite(ledPin, HIGH);   // 使Led亮
  digitalWrite(resetWIFI, LOW); //硬件復(fù)位8266
  delay(250);
  digitalWrite(resetWIFI, HIGH);
  delay(2000);
  WIFI_UART.begin( _baudrate );
  DBG_UART.begin( _baudrate );
  while (!WIFI_UART) {
  while (!DBG_UART) {
  //init WIFI module
  DBG_UART.print("1. AT\r\n");
  if(ESP8266_SendCmd("AT\r\n", "OK", 1800))resetFunc();
//ESP8266_SendCmd("AT+CWMODE=3\r\n", "OK", 1800);
  delay(500);
  DBG_UART.print("2. CWJAP\r\n");
  if (ESP8266_SendCmd(ESP8266_WIFI_INFO,"GOT IP", 5000))resetFunc(); //CONNECTED
  delay(500);
  DBG_UART.print("3. CIPSTART\r\n");
  if (ESP8266_SendCmd(ESP8266_ONENET_INFO,"CONNECT", 3000))resetFunc();
  delay(500);
  ESP8266_SendCmd("AT+CIPMODE=1\r\n","OK", 2000);
  delay(500);
  DBG_UART.print("4. CIPSEND\r\n");
    if (ESP8266_SendCmd("AT+CIPSEND\r\n",">", 3000))resetFunc();
   DBG_UART.print("5. ESP8266 InitOK\r\n");
void loop() {
  if (++timeCount >= 10)
    DBG_UART.print("OneNet_SendDatastart\r\n");
    if (SendDataByHttp())
      DBG_UART.print("OneNet_SendDatasuccess!\r\n");
      DBG_UART.print("OneNet_SendDatafail!\r\n");
    timeCount = 0;
  delay(500);
bool findstr(String str,char *key)
  int num = str.length();
  int len = strlen(key);
  int i, k;
  if (num >= len)
    for (i = 0; i <= num - len; i++)
      for (k = 0; k < len; k++)
        if (str[k + i] != key[k])break;
      if (k >= len)return true;
  return false;
   doCmdOk
   發(fā)送命令至模塊,從回復(fù)中獲取期待的關(guān)鍵字
   keyword: 所期待的關(guān)鍵字
   成功找到關(guān)鍵字返回true,否則返回false
bool ESP8266_SendCmd(StringstrCmd, char *OkKey, unsigned int timeout)
  String strData = "";
  char c;
  unsigned long t;
  WIFI_UART.print(strCmd);
  //等待應(yīng)答
  t = millis();
  while ((t + timeout) > millis())
    while (WIFI_UART.available())
      c = WIFI_UART.read();
      strData += c;
    if (findstr(strData, OkKey))
      DBG_UART.println(strData);
      return false;
      DBG_UART.print(strData);
      return true;
  String CreateDataForHttp(char *strStreamId,double value)
    //String str ="{\"datastreams\":[{\"id\":\"" +String(strStreamId) +"\",\"datapoints\":[{\"value\":" +String(value) + "}]}]}"; //默認(rèn)為完整JSON型
    String str = "{\"" +String(strStreamId) + "\":" + String(value) + "}";//type=3
    return str;
    int cnt;
    char c;
    String ptr;
    unsigned long timeout = 0;
    char val=analogRead(A0);
    float temp=val*0.4888;
    ptr =CreateDataForHttp("sys-mmm",temp); //自己定義數(shù)據(jù),或者獲取傳感器數(shù)據(jù)
    cnt = ptr.length();
    //發(fā)送數(shù)據(jù) http
    WIFI_UART.print("POST /devices/"+ String(DEVICE_ID) + "/datapoints?type=3 HTTP/1.1\r\n");//DBG_UART.print("POST /devices/" + String(DEVICE_ID) +"/datapoints HTTP/1.1\r\n");
    WIFI_UART.print("api-key:" +String(API_KEY) + "\r\n");//DBG_UART.print("api-key:" +String(API_KEY) + "\r\n");
   WIFI_UART.print("Host:api.heclouds.com\r\n");//DBG_UART.print("Host:api.heclouds.com\r\n");
    WIFI_UART.print("Content-Length:"+ String(cnt) + "\r\n");//DBG_UART.print("Content-Length:"+ String(cnt) + "\r\n");
    WIFI_UART.println(); // DBG_UART.println();
    WIFI_UART.print(ptr);//DBG_UART.print(ptr);
    WIFI_UART.println(); //DBG_UART.println();
    DBG_UART.println(ptr);
    //delay(1000);
    //等待結(jié)果
    strData = "";
    timeout = millis();
    while (millis() - timeout < 5000)
        c = char(WIFI_UART.read());
        strData += c;
    if (findstr(strData, "OK"))
      return true;
      return false;
