查看: 3223|回復(fù): 9
這個(gè)太陽能充電電路能用嗎?
ID:255919 發(fā)表于 2018-3-22 08:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 大雨 于 2018-3-22 09:06 編輯
各位老師:有試過這款電路的嗎?
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
來自 7#
ID:287575 發(fā)表于 2018-3-22 21:32 | 只看該作者
可以用,只是充電時(shí)不是智能型,普通充電方式
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:295848 發(fā)表于 2018-3-23 10:56 | 只看該作者
可以用,不過現(xiàn)在有很多針對(duì)太陽能充電的控制芯片,通過芯片控制效果應(yīng)該更好
ID:295841 發(fā)表于 2018-3-23 10:40 | 只看該作者
要考慮到溫度對(duì)電路的影響
ID:295823 發(fā)表于 2018-3-23 10:11 | 只看該作者
可以試試
ID:291224 發(fā)表于 2018-3-22 21:29 | 只看該作者
可以用,
ID:291258 發(fā)表于 2018-3-22 21:12 | 只看該作者
沒有,你可以仿真試試
ID:294610 發(fā)表于 2018-3-22 19:51 | 只看該作者
可以用
ID:155507 發(fā)表于 2018-3-22 19:03 | 只看該作者
簡易太陽能電池充放電控制器電路圖
      鉛酸蓄電池已普遍應(yīng)用于太陽能光伏電源系統(tǒng)。人們知道,鉛酸蓄電池的使用壽命與是否過充電或過放電有很大關(guān)系,只要在太陽能光伏電源系統(tǒng)工作過程中保持蓄電池不過充電,也不過放電,就能延長使用壽命,讓其正常工作5年以上。本文介紹的簡易太陽能電池充放電控制器,可有效地防止蓄電池過充電或過放電。
  一、電路結(jié)構(gòu)電路如附圖所示。雙電壓比較器LM393兩個(gè)反相輸入端②腳和⑥腳連接在一起,并由穩(wěn)壓管ZD1提供6.2V的基準(zhǔn)電壓做比較電壓,兩個(gè)輸出端①腳和⑦腳分別接反饋電阻,將部分輸出信號(hào)反饋到同相輸入端③腳和⑤腳,這樣就把雙電壓比較器變成了雙遲滯電壓比較器,可使電路在比較電壓的臨界點(diǎn)附近不會(huì)產(chǎn)生振蕩。R1、RP1、C1、A1、Q1、Q2和J1組成過充電壓檢測比較控制電路;R3、RP2、C2、A2、Q3、Q4和J2組成過放電壓檢測比較控制電路。電位器RP1和RP2起調(diào)節(jié)設(shè)定過充、過放電壓的作用。可調(diào)三端穩(wěn)壓器LM371提供給LM393穩(wěn)定的8V工作電壓。被充電電池為12V65Ah全密封免維護(hù)鉛酸蓄電池;太陽電池用一塊40W硅太陽電池組件,在標(biāo)準(zhǔn)光照下輸出17V、2.3A左右的直流工作電壓和電流;D1是防反充二極管,防止硅太陽電池在太陽光較弱時(shí)成為耗電器。
  二、工作原理當(dāng)太陽光照射的時(shí)候,硅太陽電池組件產(chǎn)生的直流電流經(jīng)過J1-1常閉觸點(diǎn)和R1,使LED1發(fā)光,等待對(duì)蓄電池進(jìn)行充電;K閉合,三端穩(wěn)壓器輸出8V電壓,電路開始工作,過充電壓檢測比較控制電路和過放電壓檢測比較控制電路同時(shí)對(duì)蓄電池端電壓進(jìn)行檢測比較。當(dāng)蓄電池端電壓小于預(yù)先設(shè)定的過充電壓值時(shí),A1的⑥腳電位高于⑤腳電位,⑦腳輸出低電位使Q1截止,Q2導(dǎo)通,LED2發(fā)光指示充電,J1動(dòng)作,其接點(diǎn)J1-1轉(zhuǎn)換位置,硅太陽電池組件通過D1對(duì)蓄電池充電。蓄電池逐漸被充滿,當(dāng)其端電壓大于預(yù)先設(shè)定的過充電壓值時(shí),A1的⑥腳電位低于⑤腳電位,⑦腳輸出高電位使Q1導(dǎo)通,Q2截止,LED2熄滅,J1釋放,J1-1斷開充電回路,LED1發(fā)光,指示停止充電。
  當(dāng)蓄電池端電壓大于預(yù)先設(shè)定的過放電壓值時(shí),A2的③腳電位高于②腳電位,①腳輸出高電位使Q3導(dǎo)通,Q4截止,LED3熄滅,J2釋放。其常閉觸點(diǎn)J2-1閉合,LED4發(fā)光,指示負(fù)載工作正常;蓄電池對(duì)負(fù)載放電時(shí)端電壓會(huì)逐漸降低,當(dāng)端電壓降低到小于預(yù)先設(shè)定的過放電壓值時(shí),A2的③腳電位低于②腳電位,①腳輸出低電位使Q3截止,Q4導(dǎo)通,LED3發(fā)光指示過放電,J2動(dòng)作,其接點(diǎn)J2-1斷開,正常指示燈LED4熄滅。另一常閉接點(diǎn)J2-2(圖中未繪出)也斷開,切斷負(fù)載回路,避免蓄電池繼續(xù)放電。閉合K,蓄電池又充電。
ID:96682 發(fā)表于 2018-3-22 17:12 | 只看該作者
調(diào)試好后的電路應(yīng)該能用
