查看: 2536|回復: 2
單片機串口數(shù)據(jù)接收問題
ID:289238 發(fā)表于 2018-3-22 19:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問Receivekvdata是沒進入中斷一次就接收一個數(shù)據(jù),還是接收一個數(shù)組?假如要接收一組數(shù),40H   30H  30H  31H   32H,
每一次中斷是接收完這組數(shù)
還是一個一個的接收,要多次中斷才能接收完?
//程序名:串口發(fā)送數(shù)據(jù)
//函數(shù):接收和發(fā)送數(shù)據(jù)。
//版本:1.2
//出處:ANC  2017.8.10
#include <STC89C5xRC.H>
#include"intrins.h"
#include "kv.h"
#include "se1.h"
#define FOSC 11059200L      //System frequency
#define BAUD 9600           //UART baudrate
bit busy;
bit reok;
extern BYTE ReceiveKvData[18];
BYTE i;
void se1_init()
    SCON = 0x50;            //8-bit variable UART
    TMOD = 0x20;            //Set Timer1 as 8-bit auto reload mode
    TH1 = TL1 = -(FOSC/12/32/BAUD); //Set auto-reload vaule
    TR1 = 1;                //Timer1 start run
    ES = 1;                 //Enable UART interrupt
    EA = 1;                 //Open master interrupt switch
void Uart_Isr() interrupt 4 using 1
    if (RI)
        RI = 0;             //Clear receive interrupt flag
        ReceiveKvData[i] = SBUF;          //P0 show UART data
                  i++;
                  if(SBUF==0x0d)
                                  i=0;
                                reok=1;
                  if(i==17)
                          i=0;
    if (TI)
        TI = 0;             //Clear transmit interrupt flag
        busy = 0;           //Clear transmit busy flag
參與人數(shù) 1黑幣 +21 收起 理由
huangyuxin + 21 贊一個!
ID:151348 發(fā)表于 2018-3-22 22:23 | 只看該作者
一個一個的接收, if (RI)就是只有數(shù)據(jù)發(fā)過來了,后面i++,就是發(fā)來數(shù)據(jù)個數(shù)自加, 后面的程序看我注釋                 if(SBUF==0x0d)//0x0d是數(shù)據(jù)的尾巴,即以0x0d結(jié)尾
                                  i=0;//清空數(shù)據(jù)個數(shù)計數(shù)
                                reok=1;//接收完成標志
                  if(i==17)//17應(yīng)該是數(shù)據(jù)有17個,或者由17部分組成
                          i=0;
ID:287575 發(fā)表于 2018-3-22 23:45 | 只看該作者
接收一個數(shù)據(jù)就中斷,在中斷里把值存到自己定義的接收緩沖器,接收一個存一個,修改緩沖器指針,準備接受下一個數(shù)據(jù)
