本帖最后由 方寸live 于 2018-3-23 08:51 編輯
問(wèn)題:
- (u8 KeyValue;) 為什么用來(lái)存放讀取到的按鍵值需要用 u8 類型的來(lái)定義,而不是 char 或者 int 類型
- (u8 code smgduan[ ]={ }) 為什么共陰數(shù)碼管段編碼數(shù)據(jù)需要用 u8 類型的來(lái)定義,而不是 int 類型或者其他類型的
- (void delay(u16 i){ }) 為什么延時(shí)函數(shù)要用 u16 類型的來(lái)定義,而不是 u8 類型或者 int 類型
- (u8 a=0; ) 這個(gè)語(yǔ)句定義 a 是用來(lái)干什么用的,為什么是 u8 字符類型來(lái)定義,而不是用 char 類型或者 int 類型
- 矩陣按鍵控制程序
- #include <reg52.h>
- typedef unsigned char u8;
- typedef unsigned int u16;
- sbit LSA=P2^2; //定義 P2 口的第 2 位為特殊位變量 LSA
- sbit LSB=P2^3; //定義 P2 口的第 3 位為特殊位變量 LSB
- sbit LSC=P2^4; //定義 P2 口的第 4 位為特殊位變量 LSC
- #define GPIO_KEY P1 //定義 矩陣鍵盤(pán)的接口/按鍵的接口接到 P1 端口
- #define GPIO_DIG P0 //定義 數(shù)碼管發(fā)送段碼數(shù)據(jù) 的接口接到 P0 端口
- u8 KeyValue; //用來(lái)存放讀取到的按鍵值
- //共陰數(shù)碼管段編碼數(shù)據(jù)
- u8 code smgduan[]={0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07,
- 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71}; //顯示0~F的值
- //延時(shí)函數(shù)
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- //按鍵掃描程序,識(shí)別具體哪一個(gè)按鍵按下
- void KeyDown()
- u8 a=0;
- //按照矩陣按鍵行列掃描原理判斷哪一個(gè)按鍵按下
- GPIO_KEY=0x0f; //設(shè)置按鍵觸點(diǎn)初始值默認(rèn)為零(高四位為 0000,低四位為 1111)
- if(GPIO_KEY!=0x0f) //判斷按鍵是否按下
- delay(50000); //延時(shí)函數(shù):軟件消除抖動(dòng),按鍵按下時(shí),觸點(diǎn)會(huì)發(fā)生抖動(dòng)現(xiàn)象,造成電壓不穩(wěn)
- if(GPIO_KEY!=0x0f) //判斷觸點(diǎn)的值是否為零(低電平有效)
- GPIO_KEY=0x0f;
- //列檢測(cè):判斷具體哪一列按下
- switch(GPIO_KEY)
- case 0x07: KeyValue=0;break;
- case 0x0b: KeyValue=1;break;
- case 0X0d: KeyValue=2;break;
- case 0x0e: KeyValue=3;break;
- GPIO_KEY=0xf0; //設(shè)置按鍵觸點(diǎn)初始值默認(rèn)為1(高四位為 1111,低四位為 0000)
- //行檢測(cè):判斷具體哪一行按下
- switch(GPIO_KEY)
- case 0x70: KeyValue=+0;break;
- case 0xb0: KeyValue=+4;break;
- case 0xd0: KeyValue=+8;break;
- case 0xe0: KeyValue=+12;break;
- //按鍵超時(shí)判斷并且退出程序
- while((a<50) && (GPIO_KEY!=0xf0)) //判斷按鍵是否松下(按鍵觸點(diǎn)電平不為0,即按鍵持續(xù)按下,未松開(kāi))
- delay(1000);
- a++;
- void main()
- LSA=0;
- LSB=0;
- LSC=0;
- while(1)
- KeyDown(); //執(zhí)行按鍵掃描函數(shù),識(shí)別具體哪一個(gè)按鍵按下
- GPIO_DIG=smgduan[KeyValue]; //向端口 P0 發(fā)送數(shù)碼管段選數(shù)據(jù)
