#include<reg51.h> //包含單片機(jī)寄存器的頭文件 sbit IR=P3^2; //將IR位定義為P3.2引腳 unsigned char a[4]; //儲(chǔ)存用戶碼、用戶反碼與鍵數(shù)據(jù)碼、鍵數(shù)據(jù)反碼 unsigned int LowTime,HighTime; //儲(chǔ)存高、低電平的寬度 /************************************************************ 函數(shù)功能:對(duì)4個(gè)字節(jié)的用戶碼和鍵數(shù)據(jù)碼進(jìn)行解碼 說明:解碼正確,返回1,否則返回0 出口參數(shù):dat *************************************************************/ bit DeCode(void) { unsigned char i,j; unsigned char temp; //儲(chǔ)存解碼出的數(shù)據(jù) for(i=0;i<4;i++) //連續(xù)讀取4個(gè)用戶碼和鍵數(shù)據(jù)碼 { for(j=0;j<8;j++) //每個(gè)碼有8位數(shù)字 { temp=temp>>1; //temp中的各數(shù)據(jù)位右移一位,因?yàn)橄茸x出的是高位數(shù)據(jù) TH0=0; //定時(shí)器清0 TL0=0; //定時(shí)器清0 TR0=1; //開啟定時(shí)器T0 while(IR==0) //如果是低電平就等待 ; //低電平計(jì)時(shí) TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器T0 LowTime=TH0*256+TL0; //保存低電平寬度 TH0=0; //定時(shí)器清0 TL0=0; //定時(shí)器清0 TR0=1; //開啟定時(shí)器T0 while(IR==1) //如果是高電平就等待 ; TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器T0 HighTime=TH0*256+TL0; //保存高電平寬度 if((LowTime<370)||(LowTime>640)) return 0; //如果低電平長度不在合理范圍,則認(rèn)為出錯(cuò),停止解碼 if((HighTime>420)&&(HighTime<620)) //如果高電平時(shí)間在560微秒左右,即計(jì)數(shù)560/1.085=516次 temp=temp&0x7f; //(520-100=420, 520+100=620),則該位是0 if((HighTime>1300)&&(HighTime<1800)) //如果高電平時(shí)間在1680微秒左右,即計(jì)數(shù)1680/1.085=1548次 temp=temp|0x80; //(1550-250=1300,1550+250=1800),則該位是1 } a[i]=temp; //將解碼出的字節(jié)值儲(chǔ)存在a[i] } if(a[2]=~a[3]) //驗(yàn)證鍵數(shù)據(jù)碼和其反碼是否相等,一般情況下不必驗(yàn)證用戶碼 return 1; //解碼正確,返回1 } /************************************************************ 函數(shù)功能:執(zhí)行遙控功能 *************************************************************/ void Function(void) { P1=a[2]; //將按鍵數(shù)據(jù)碼送P1口顯示 } /************************************************************ 函數(shù)功能:主函數(shù) *************************************************************/ void main() { EA=1; //開啟總中斷 EX0=1; //開外中斷0 ET0=1; //定時(shí)器T0中斷允許 IT0=1; //外中斷的下降沿觸發(fā) TMOD=0x01; //使用定時(shí)器T0的模式1 TR0=0; //定時(shí)器T0關(guān)閉 while(1) //等待紅外信號(hào)產(chǎn)生的中斷 ; } /************************************************************ 函數(shù)功能:紅外線觸發(fā)的外中斷處理函數(shù) *************************************************************/ void Int0(void) interrupt 0 using 0 { EX0=0; //關(guān)閉外中斷0,不再接收二次紅外信號(hào)的中斷,只解碼當(dāng)前紅外信號(hào) TH0=0; //定時(shí)器T0的高8位清0 TL0=0; //定時(shí)器T0的低8位清0 TR0=1; //開啟定時(shí)器T0 while(IR==0) //如果是低電平就等待,給引導(dǎo)碼低電平計(jì)時(shí) ; TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器T0 LowTime=TH0*256+TL0; //保存低電平時(shí)間 TH0=0; //定時(shí)器T0的高8位清0 TL0=0; //定時(shí)器T0的低8位清0 TR0=1; //開啟定時(shí)器T0 while(IR==1) //如果是高電平就等待,給引導(dǎo)碼高電平計(jì)時(shí) ; TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器T0 HighTime=TH0*256+TL0; //保存引導(dǎo)碼的高電平長度 if((LowTime>7800)&&(LowTime<8800)&&(HighTime>3600)&&(HighTime<4700)) { //如果是引導(dǎo)碼,就開始解碼,否則放棄,引導(dǎo)碼的低電平計(jì)時(shí) //次數(shù)=9000us/1.085=8294, 判斷區(qū)間:8300-500=7800,8300+500=8800. if(DeCode()==1) Function(); //如果滿足條件,執(zhí)行遙控功能 } EX0=1; //開啟外中斷EX0 }參考參考吧,很久沒有用到了 |
