僅翻譯了有用部分
—— By LeeDy.Li 2013.1.7
《MPU-6000 / MPU-6050 產(chǎn)品說明書》
1. 版本更新
2. 應(yīng)用范圍
3. 產(chǎn)品簡介
MPU-60X0 是全球首例 9 軸運動處理傳感器。它集成了 3 軸 MEMS 陀螺儀,3 軸 MEMS
加速度計,以及一個可擴展的數(shù)字運動處理器 DMP(DigitalMotion Processor),可用 I2C
接口連接一個第三方的數(shù)字傳感器,比如磁力計。擴展之后就可以通過其 I2C 或 SPI 接口
輸出一個 9 軸的信號(SPI 接口僅在 MPU-6000 可用)。MPU-60X0 也可以通過其 I2C 接口
連接非慣性的數(shù)字傳感器,比如壓力傳感器。
MPU-60X0 對陀螺儀和加速度計分別用了三個 16 位的 ADC,將其測量的模擬量轉(zhuǎn)化
為可輸出的數(shù)字量。為了精確跟蹤快速和慢速的運動,傳感器的測量范圍都是用戶可控的 ,
陀螺儀可測范圍為±250,±500,±1000,±2000°/秒(dps),加速度計可測范圍為±2,±4 ,
±8,±16g。
一個片上 1024 字節(jié)的 FIFO,有助于降低系統(tǒng)功耗。
和所有設(shè)備寄存器之間的通信采用 400kHz 的 I2C 接口或 1MHz 的 SPI 接口(SPI 僅
MPU-6000 可用)。對于需要高速傳輸?shù)膽?yīng)用,對寄存器的讀取和中斷可用 20MHz 的 SPI 。
另外,片上還內(nèi)嵌了一個溫度傳感器和在工作環(huán)境下僅有±1%變動的振蕩器。
芯片尺寸 4×4×0.9mm,采用QFN 封裝(無引線方形封裝),可承受最大 10000g 的沖
擊,并有可編程的低通濾波器。
關(guān)于電源,MPU-60X0 可支持 VDD 范圍 2.5V±5%,3.0V±5%,或 3.3V±5%。另外
MPU-6050 還有一個 VLOGIC 引腳,用來為 I2C 輸出提供邏輯電平。VLOGIC 電壓可取
1.8±5%或者 VDD。
4. 應(yīng)用 領(lǐng)域
5. 特征
以數(shù)字輸出 6 軸或 9 軸的旋轉(zhuǎn)矩陣、四元數(shù)(quaternion)、歐拉角格式(EulerAngle forma)
的融合演算數(shù)據(jù)。
具有 131 LSBs/°/sec 敏感度與全格感測范圍為±250、±500、±1000 與±2000°/sec 的
3 軸角速度感測器(陀螺儀)。
可程式控制,且程式控制范圍為±2g、±4g、±8g 和±16g 的 3 軸加速器。
移除加速器與陀螺儀軸間敏感度,降低設(shè)定給予的影響與感測器的飄移。
數(shù)字運動處理(DMP: Digital Motion Processing)引擎可減少復(fù)雜的融合演算數(shù)據(jù)、感測
器同步化、姿勢感應(yīng)等的負荷。 運動處理數(shù)據(jù)庫支持 Android、Linux 與 Windows 內(nèi)建之
運作時間偏差與磁力感測器校正演算技術(shù),免除了客戶須另外進行校正的需求。
以數(shù)位輸出的溫度傳感器
以數(shù)位輸入的同步引腳(Sync pin)支援視頻電子影相穩(wěn)定技術(shù)與 GPS
可程式控制的中斷(interrupt)支援姿勢識別、搖攝、畫面放大縮小、滾動、快速下降中
斷、high-G 中斷、零動作感應(yīng)、觸擊感應(yīng)、搖動感應(yīng)功能。
VDD 供電電壓為 2.5V±5%、3.0V±5%、3.3V±5%;VDDIO 為1.8V± 5%
陀螺儀運作電流:5mA,陀螺儀待命電流:5uA;加速器運作電流:500uA,加速器省
電模式電流:40uA@10Hz
高達 400kHz 快速模式的 I2C,或最高至 20MHz 的 SPI 串行主機接口(serial host
interface)
內(nèi)建振蕩器在工作溫度范圍內(nèi)僅有±1%頻率變化。可選外部時鐘輸入 32.768kHz 或
19.2MHz。
6. 電氣特征
7. 使用說明
7.1 引腳輸出和信號描述
引腳編號 MPU-6000 MPU-6050 引腳名稱 描述
1 Y Y CLKIN
可選的外部時鐘輸入,如果不用則
連到 GND
6 Y Y AUX_DA I2C 主串行數(shù)據(jù),用于外接傳感器
7 Y Y AUX_CL I2C 主串行時鐘,用于外接傳感器
8 Y /CS SPI片選(0=SPI mode)
8 Y VLOGIC 數(shù)字 I/O 供電電壓
9 Y AD0/SDO
I2C Slave 地址 LSB(AD0);
SPI 串行數(shù)據(jù)輸出(SDO)
9 Y AD0 I2C Slave 地址 LSB(AD0)
10 Y Y REGOUT 校準(zhǔn)濾波電容連線
11 Y Y FSYNC 幀同步數(shù)字輸入
12 Y Y INT 中斷數(shù)字輸出(推挽或開漏)
13 Y Y VDD 電源電壓及數(shù)字 I/O 供電電壓
18 Y Y GND 電源地
19, 21, 22 Y Y RESV 預(yù)留,不接
20 Y Y CPOUT 電荷泵電容連線
23 Y SCL/SCLK
I2C 串行時鐘(SCL);
SPI 串行時鐘(SCLK)
23 Y SCL I2C 串行時鐘(SCL)
24 Y SDA/SDI
I2C 串行數(shù)據(jù)(SDA);
SPI 串行數(shù)據(jù)輸入(SDI)
24 Y SDA I2C 串行數(shù)據(jù)(SDA)
2, 3, 4, 5, 14,
15, 16, 17
Y Y NC 不接
7.2 典型應(yīng)用
7.3 所用電容規(guī)格
器件 標(biāo)簽 規(guī)格 數(shù)量
校準(zhǔn)濾波電容(Pin 10) C1 陶瓷,X7R,0.1uF±10%,2V 1
VDD 旁路電容(Pin 13) C2 陶瓷,X7R,0.1uF±10%,4V 1
電荷泵電容(Pin 20) C3 陶瓷,X7R,10uF±10%,50V 1
VLOGIC 旁路電容(Pin 8) C4 陶瓷,X7R,10uF±10%,4V 1
7.4 上電過程建議
1. VLOGIC 振幅必須≤VDD 振幅
2. VDD 上升時間(T VDDR )為實際值的 10%到 90%之間
3. VDD 上升時間(T VDDR )≤100ms
4. VLOGIC 上升時間(T VLGR )為實際值的 10%到 90%之間
5. VLOGIC 上升時間(T VLGR )≤3ms
6. T VLG-VDD 為從 VDD 上升沿到 VLOGIC 上升沿的時間
7. VDD 和 VLOGIC 必須是單調(diào)邊沿
7.5 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
7.6 結(jié)構(gòu)描述
7.7 三軸陀螺儀簡介
7.8 三軸加速度計簡介
7.9 數(shù)字運動處理器(DMP)
DMP 從陀螺儀、加速度計以及外接的傳感器接收并處理數(shù)據(jù),處理結(jié)果可以從 DMP
寄存器讀出,或通過 FIFO 緩沖。DMP 有權(quán)使用 MPU 的一個外部引腳產(chǎn)生中斷。
7.10 主要 I2C 和 SPI 接口
MPU-60X0使用 I2C 或者 SPI 接口和芯片連接,并且總是作為從設(shè)備。連接主設(shè)備的
邏輯電平用 VLOGIC 引腳(MPU-6050)或 VDD 引腳(MPU-6000)設(shè)置。I2C 的Slave
地址的最低有效位(LSB)用Pin9(AD0)設(shè)置。
7.11 輔助 I2C 接口
可用來外接磁力計或其他傳感器。有兩種工作模式:I2C Master Mode,此時 MPU-60X0
作為主設(shè)備與外接傳感器通信;Pass-Through Mode,此時僅用作連接,允許 MPU 和外接
傳感器同時和芯片通信。
7.12 自檢
自檢可用來測試傳感器的機械和電氣結(jié)構(gòu)。對每個測量軸的自檢可通過設(shè)置控制寄存器
GYRO_CONFIG 和 ACCEL_CONFIG 的相關(guān)位來進行。自檢啟動后,電路會使傳感器工作
并且產(chǎn)生輸出信號。
7.13 使用 I2C 接口的 9 軸傳感器方案
下圖中,系統(tǒng)芯片(System Processor)作為 MPU的主設(shè)備,而 MPU 又作為外接羅
盤傳感器的主設(shè)備。然而 MPU作為 I2C 主設(shè)備的能力很有限,需要系統(tǒng)芯片的支持。
7.14 使用 SPI 接口 MPU-6000
下圖中,系統(tǒng)芯片作為主設(shè)備通過 SPI 接口和 MPU6000 連接。由于 SPI 接口和 I2C
接口是公用的,所以系統(tǒng)芯片不能直接和輔助 I2C 總線通信,因為輔助 I2C 總線是直接和
主 I2C 總線相連的。
8. 可編程中斷
MPU-60X0有一個可編程的中斷系統(tǒng),可在 INT 腳上產(chǎn)生中斷信號。狀態(tài)標(biāo)志可以表
明中斷的來源。下圖是一些中斷源的列表:
8.1 自由落體中斷(Free Fall Interrupt)
通過檢測 3 個軸上的加速度測量值是否在規(guī)定的閾值內(nèi)來判斷自由落體運動。對每一
次的采樣值,如果沒達到閾值將會被忽略。一旦達到閾值,即觸發(fā)自由落體中斷,并產(chǎn)生標(biāo)
志位。直到計數(shù)器降到 0,標(biāo)志才會被清楚。計數(shù)器的取值范圍在 0 和規(guī)定的閾值之間。
可用 FF_THR 寄存器設(shè)置閾值,精確到 1mg。用 FF_DUR 寄存器設(shè)置持續(xù)時間,精確
到 1ms。
使用 MOT_DETECT_CTRL 寄存器,可以設(shè)施是否用一個無效的采樣值使計數(shù)器清零 ,
或者以 1、2 或4 的量衰減。
下圖給出了一條軸上的加速度測量值,采樣計數(shù)器以及自由落體標(biāo)志位。
8.2 運動中斷(Motion Interrupt)
和自由落體中斷類似。為了排除重力所產(chǎn)生的誤差,加速度計的測量值都要通過一個可
配置的數(shù)字高通濾波器(DHPF)。通過高通濾波器后的值如果大于事先規(guī)定的閾值,則被
認為是有效的。對每個有效的采樣值,計數(shù)器加 1,而對無效值則計數(shù)器減 1。一旦計數(shù)器
值達到用戶設(shè)定的計數(shù)閾值,則觸發(fā)運動中斷。產(chǎn)生運動中斷的坐標(biāo)軸及其方向可以在寄存
器 MOT_DETECT_STATUS 中讀出。
類似于自由落體中斷,運動中斷也有一個可設(shè)置的加速閾值寄存器 MOT_THR,精確
到 1mg,以及一個計數(shù)閾值寄存器 MOT_DUR,精確到 1ms。同樣也有一個寄存器來設(shè)置
耍賤率,MOT_DETECT_CTRL。
8.3 靜止中斷(Zero Motion Interrupt)
靜止中斷也采用數(shù)字高通濾波器(DHPF)以及同樣的閾值、計數(shù)機制。每根軸上的測
量值通過 DHFT 后必須小于事先規(guī)定的閾值,可在 ZRMOT_THR 寄存器設(shè)置。這會使計數(shù)
器值加 1,當(dāng)達到在 ZRMOT_DUR 中設(shè)置的計數(shù)器閾值時,則產(chǎn)生靜止中斷。
和自由落體中斷及運動中斷不同的是,當(dāng)?shù)谝淮螜z測到靜止以及不再檢測到時,靜止中
斷都會被觸發(fā)。另外,自由落體中斷和運動中斷的標(biāo)志位在讀取后就會被清零,而從寄存器
MOT_DETECT_STATUS 讀取靜止標(biāo)志位后不會清零。
9. 時鐘
9.1 內(nèi)部時鐘機制
MPU-60X0 有著靈活的時鐘機制,對于內(nèi)部的同步電路可使用內(nèi)部或外部的時鐘源。
內(nèi)部同步電路包括信號調(diào)整、ADC、DMP及各樣的控制電路和寄存器,其時鐘可由一個片
上的 PLL 產(chǎn)生。
允許的內(nèi)部時鐘源:
① 內(nèi)部的弛豫振蕩器
② 陀螺儀的任何一個軸(含有工作溫度下±1%漂移的 MEMS 振蕩器)
允許的外部時鐘源:
① 32.768kHz 方波
② 19.2MHz 方波
時鐘源的選擇要考慮外部時鐘是否有效,功率損耗,時鐘精確性等因素。例如,如果功
率損耗是主要考慮因素,當(dāng)用 DMP 處理加速度計數(shù)據(jù)時,使陀螺儀關(guān)閉,這時最好選擇內(nèi)
部振蕩器作時鐘;而陀螺儀工作的時候,使用其自帶時鐘可以保證更好的時鐘精確性。
當(dāng) MPU-60X0 初次啟動時,要先使用其內(nèi)部時鐘,直到系統(tǒng)設(shè)置準(zhǔn)備好使用其他時鐘
源,所以比方說要使用 MEMS 振蕩器,就必須等到它可以穩(wěn)定工作。
9.2 傳感器數(shù)據(jù)寄存器
傳感器數(shù)據(jù)寄存器包含了最新的陀螺儀、加速度計、外接傳感器以及溫度數(shù)據(jù),是只讀
的,通過串口連接。數(shù)據(jù)可以隨時讀取,并可用中斷函數(shù)來設(shè)置何時新的數(shù)據(jù)是可用的。
9.3 FIFO
MPU-60X0 包含一個 1024 字節(jié)的 FIFO 寄存器。FIFO 配置寄存器可以決定什么讓什
么數(shù)據(jù)進入,可選陀螺儀、加速度計、溫度、外部傳感器,以及 FSYNC 輸入。一個 FIFO
計數(shù)器可以跟蹤存入 FIFO 的字節(jié)數(shù)。
9.4 中斷
由中斷配置寄存器設(shè)置?膳渲玫捻椖堪 INT 引腳設(shè)置,中斷關(guān)閉和清除方法,以
及中斷觸發(fā)?梢杂|發(fā)中斷的事件有:(1)切換時鐘源;(2)DMP 完成;(3)有新的數(shù)據(jù)
可供讀。◤ FIFO 和數(shù)據(jù)寄存器);(4)加速度計中斷;(5)MPU-60X0 未收到外接傳感
器的回應(yīng)(輔助 I2C 總線)。中斷狀態(tài)可以從中斷狀態(tài)寄存器讀出。
9.5 數(shù)字輸出溫度傳感器
片上的溫度傳感器通過一個 ADC 來產(chǎn)生數(shù)字溫度測量信號,其值可從 FIFO 或者傳感
器數(shù)據(jù)寄存器讀出。
9.6 偏壓和LDO(低壓差線性穩(wěn)壓器)
偏壓和 LDO 部分提供了 MPU-60X0 需要的內(nèi)部支持以及參考電壓和參考電流。它的兩
個輸入為VDD(2.1V~3.6V)和 VLOGIC 邏輯參考電壓(1.71V~VDD),其中 VLOGIC 僅
在 MPU-6050 上可用。LDO 輸出在 REGOUT 引腳,連接了一個旁路電容。
9.7 電荷泵
板上的電荷泵提供了 MEMS 振蕩器需要的高電壓,輸出在 CPOUT 引腳,連接了一個
旁路電容。
10. 數(shù)字接口
10.1 描述
內(nèi)部寄存器可通過 400kHz 的I2C 接口或 1MHz 的 SPI 接口來操作。
10.2 I2C 接口
二線接口,包括串行數(shù)據(jù)線(SDA)和串行時鐘線(SCL)。連接到 I2C 接口的設(shè)備可
做主設(shè)備或從設(shè)備。主設(shè)備將 Slave 地址傳到總線上,從設(shè)備用與其匹配的地址來識別主設(shè)
備。
當(dāng)連接到系統(tǒng)芯片時,MPU-60X0 總是作為從設(shè)備。SDA 和 SCL信號線通常需要接上
拉電阻到 VDD。最大總線速率為 400kHz。
MPU-60X0 的 Slave 地址為 b110100X,7 位字長,最低有效位 X 由 AD0管腳上的邏
輯電平?jīng)Q定。這樣就可以允許兩個 MPU-60X0 連接到同一條 I2C 總線,此時,一個設(shè)備的
地址為 b1101000(AD0 為邏輯低電平),另一個為b1101001(AD0 為邏輯高)。
10.3 I2C 通訊協(xié)議
開始(S)和結(jié)束(P)標(biāo)志
當(dāng) SCL 線為高電平時,SDA 線由高到低的下降沿,為傳輸開始標(biāo)志(S)。直到主設(shè)備
發(fā)出結(jié)束信號(P),否則總線狀態(tài)一直為忙。結(jié)束標(biāo)志(P)規(guī)定為,當(dāng) SCL 線為高電平
時,SDA 線由低到高的上升沿。
數(shù)據(jù)格式/應(yīng)答
I2C 的數(shù)據(jù)字節(jié)定義為 8-bits 長度,對每次傳送的總字節(jié)數(shù)量沒有限制。對每一次傳輸
必須伴有一個應(yīng)答(ACK)信號,其時鐘由主設(shè)備提供,而真正的應(yīng)答信號由從設(shè)備發(fā)出 ,
在時鐘為高時,通過拉低并保持 SDA 的值來實現(xiàn)。
如果從設(shè)備忙,它可以使 SCL 保持在低電平,這會強制使主設(shè)備進入等待狀態(tài)。當(dāng)從
設(shè)備空閑后,并且釋放時鐘線,原來的數(shù)據(jù)傳輸才會繼續(xù)。
通信
開始標(biāo)志(S)發(fā)出后,主設(shè)備會傳送一個 7 位的 Slave 地址,并且后面跟著一個第 8
位,稱為 Read/Write 位。R/W 位表示主設(shè)備是在接受從設(shè)備的數(shù)據(jù)還是在向其寫數(shù)據(jù)。然
后,主設(shè)備釋放 SDA 線,等待從設(shè)備的應(yīng)答信號(ACK)。每個字節(jié)的傳輸都要跟隨有一
個應(yīng)答位。應(yīng)答產(chǎn)生時,從設(shè)備將 SDA 線拉低并且在 SCL為高電平時保持低。數(shù)據(jù)傳輸總
是以停止標(biāo)志(P)結(jié)束,然后釋放通信線路。然而,主設(shè)備也可以產(chǎn)生重復(fù)的開始信號去
操作另一臺從設(shè)備,而不發(fā)出結(jié)束標(biāo)志。綜上可知,所有的 SDA 信號變化都要在 SCL 時鐘
為低電平時進行,除了開始和結(jié)束標(biāo)志。
如果要寫 MPU-60X0 寄存器,主設(shè)備除了發(fā)出開始標(biāo)志(S)和地址位,還要加一個
R/W 位,0 為寫,1 為讀。在第 9 個時鐘周期(高電平時),MPU-60X0 產(chǎn)生應(yīng)答信號。然
后主設(shè)備開始傳送寄存器地址(RA),接到應(yīng)答后,開始傳送寄存器數(shù)據(jù),然后仍然要有應(yīng)
答信號,依次類推。
單字節(jié)寫入時序
連續(xù)寫入時序
如果要讀取 MPU-60X0 寄存器的值,首先由主設(shè)備產(chǎn)生開始信號(S),然后發(fā)送從設(shè)
備地址位和一個寫數(shù)據(jù)位,然后發(fā)送寄存器地址,才能開始讀寄存器。緊接著,收到應(yīng)答信
號后,主設(shè)備再發(fā)一個開始信號,然后發(fā)送從設(shè)備地址位和一個讀數(shù)據(jù)位。然后,作為從設(shè)
備的 MPU-60X0 產(chǎn)生應(yīng)答信號并開始發(fā)送寄存器數(shù)據(jù)。通信以主設(shè)備產(chǎn)生的拒絕應(yīng)答信號
(NACK)和結(jié)束標(biāo)志(P)結(jié)束。拒絕應(yīng)答信號(NACK)產(chǎn)生定義為 SDA 數(shù)據(jù)在第 9個
時鐘周期一直為高。
單字節(jié)讀出時序
連續(xù)讀出時序
10.4 I2C 信號說明
信號 描述
S 開始標(biāo)志:SCL 為高時 SDA 的下降沿
AD 從設(shè)備地址(Slave 地址)
W 寫數(shù)據(jù)位(0)
R 讀數(shù)據(jù)位(1)
ACK 應(yīng)答信號:在第 9 個時鐘周期 SCL 為高時,SDA 為低
NACK 拒絕應(yīng)答:在第 9 個時鐘周期,SDA 一直為高
RA MPU-60X0 內(nèi)部寄存器地址
DATA 發(fā)送或接受的數(shù)據(jù)
P 停止標(biāo)志:SCL 為高時 SDA 的上升沿
10.5 SPI 接口(僅 MPU-6000 可用)
SPI 為 4 線同步串行接口,2 個控制線,2 個數(shù)據(jù)線。其中,串行時鐘輸出(SCLK) ,
數(shù)據(jù)輸出(SDO)和數(shù)據(jù)輸入(SDI)三條線為所有從設(shè)備共享。主設(shè)備為每個從設(shè)備分配
一個獨立的片選(/CS);傳輸開始后/CS 為低,傳輸結(jié)束/CS 又變?yōu)楦。?dāng)設(shè)備沒有被片選
信號啟動時,它的數(shù)據(jù)輸出線(SDO)保持為高阻態(tài)(High-Z)。
SPI 傳輸特點
1)數(shù)據(jù)的最高位(MSB)先傳,最低位(LSB)后傳
2)數(shù)據(jù)在時鐘(SCLK)的上升沿捕獲
3)數(shù)據(jù)在時鐘(SCLK)的下降沿轉(zhuǎn)換
4)最大時鐘頻率為 1MHz
5)SPI的每次讀/寫操作需要 16 個時鐘周期或更多。傳輸?shù)牡谝粋字節(jié)為 SPI地址,
第二個字節(jié)為 SPI 數(shù)據(jù)。首字節(jié)的第一位為讀/寫位,0 為寫,1 為讀,后面 7 個位為寄存
器地址。如果要發(fā)送多個字節(jié),連續(xù)發(fā)送數(shù)據(jù)位即可。
SPI 從設(shè)備可以公用始終線和數(shù)據(jù)線,但每個設(shè)備都要有自己獨立的片選信號線(/CS) ,
且每次只能選擇一個設(shè)備進行通信。未被選中的設(shè)備,其數(shù)據(jù)輸出(SDO)保持在高阻態(tài) 。
下圖為典型連接。
11. 串口注意事項 ( MPU-6050 )
11.1 MPU-6050 支持接口
在其主要串行接口和輔助接口都支持 I2C 通信。
11.2 邏輯電平
MPU-6050 的 I/O 邏輯電平可設(shè)為 VDD 或 VLOGIC,如下表所示。
AUX_VDDIO
微處理器邏輯電平
(Pins:SDA,SCL,AD0,CLKIN,INT)
輔助邏輯電平
(Pins:AUX_DA,AUX_CL)
0 VLOGIC VLOGIC
1 VLOGIC VDD
總有 VLOGIC≤VDD。當(dāng) AUX_VDDIO 為 0 時(其上電復(fù)位值),VLOGIC 同時為微處
理器總線和輔助 I2C 總線供電;當(dāng) AUX_VDDIO 為1 時,VLOGIC 為處理器總線供電,VDD
為輔助 I2C 總線供電。
11.3 AUX_VDDIO=0 時的邏輯電平圖解
11.4 AUX_VDDIO=1 時的邏輯電平圖解
12. 安裝
12.1 坐標(biāo)軸的取向
下圖標(biāo)明了傳感器的參考坐標(biāo)系(XYZ 組成右手系)以及 3 個測量軸和旋轉(zhuǎn)方向,旋
轉(zhuǎn)的正向可用右手螺旋定則判斷。
12.2 封裝尺寸
12.3 PCB 設(shè)計指導(dǎo)
12.4 安裝注意事項
一些關(guān)鍵點:
傳感器的周圍盡量不要有如按鍵之類會產(chǎn)生機械震動及應(yīng)力的元器件;
周圍 6mm 之內(nèi)的區(qū)域最好留空;
焊接到到 PCB 板上時,不可避免地會使傳感器的方向和 PCB 板的方向有一個很小的
角度差,這會導(dǎo)致當(dāng) PCB 僅繞某一個軸旋轉(zhuǎn)時,在另兩個軸的方向上也產(chǎn)生運動感應(yīng);
傳感器封裝所能承受的最大沖擊約為 10000g;
12.5 封裝標(biāo)識說明
