引言加入世貿(mào)組織以后,中國(guó)會(huì)面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。這種競(jìng)爭(zhēng)將是一場(chǎng)科技實(shí)力、管理水平和人才素質(zhì)的較量,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇共存,同時(shí)電子產(chǎn)品的研發(fā)日新月異,不僅是在通信技術(shù)方面數(shù)字化取代于模擬信號(hào),就連我們的日常生活也進(jìn)于讓數(shù)字化取締。說明數(shù)字時(shí)代已經(jīng)到來,而且滲透于我們生活的方方面面。
隨著人們生活水平的不斷提高,數(shù)字化控制無疑是人們追求的目標(biāo)之一,它所給人帶來的方便也是不可否定的,其中數(shù)字溫度計(jì)就是一個(gè)典型的例子,但人們對(duì)它的要求越來越高,要為現(xiàn)代人工作、科研、生活、提供更好的更方便的設(shè)施就需要從數(shù)字化技術(shù)入手,一切向著數(shù)字化控制,智能化控制方向發(fā)展。
本設(shè)計(jì)所介紹的數(shù)字溫度計(jì)與傳統(tǒng)的溫度計(jì)相比,具有讀數(shù)方便,測(cè)溫范圍廣,測(cè)
溫準(zhǔn)確,其輸出溫度采用數(shù)字顯示。但作為一個(gè)初學(xué)者,在設(shè)計(jì)過程中難免存在一些問題,還請(qǐng)老師能夠多多指正!
1.摘要 溫度計(jì)是工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及科學(xué)研究中最常用的測(cè)量?jī)x表。隨著時(shí)代的進(jìn)步和發(fā)展,數(shù)
字溫度計(jì)得到了迅速的發(fā)展。數(shù)字溫度計(jì)的優(yōu)點(diǎn)是準(zhǔn)確度高,不易誤讀,分辨率高,特
別是在測(cè)量小的溫度變化時(shí)比較準(zhǔn)確。數(shù)字溫度計(jì)已經(jīng)普及到我們生活,工作,科研,各個(gè)領(lǐng)域,已經(jīng)成為一種比較成熟的技術(shù)。
2.電路的總設(shè)計(jì)
2.1電路的設(shè)計(jì)目的 數(shù)字溫度計(jì)(digital thermometer)可以準(zhǔn)確的判斷和測(cè)量溫度,以數(shù)字顯示,而非指針或水銀顯示。故稱數(shù)字溫度計(jì)或數(shù)字溫度表。相比傳統(tǒng)溫度計(jì)具有更高的準(zhǔn)確性和直觀性,且無機(jī)械裝置,具有更更長(zhǎng)的使用壽命,因此得到了廣泛的使用。本設(shè)計(jì)中溫度是非電量模擬信號(hào),數(shù)字顯示溫度就必須將這一非電量信號(hào)轉(zhuǎn)換成電量(電壓或電流),然后將模擬電信號(hào)經(jīng)ADC轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),最后經(jīng)譯碼顯示器顯示溫度值。
2.2 電路的組成原理數(shù)字溫度計(jì)主要分為數(shù)碼顯示器、橋式電路、儀表放大器和數(shù)模轉(zhuǎn)換,譯碼驅(qū)動(dòng)這幾個(gè)部分。數(shù)字溫度計(jì)要完成顯示需要 4 個(gè)數(shù)碼管,數(shù)字溫度計(jì)在測(cè)量溫度時(shí),把溫度信號(hào)通過傳感器轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào),該電壓信號(hào)經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換器把模擬量轉(zhuǎn)變成數(shù)字量,數(shù)字量送顯示器顯示溫度值。
圖2.2 總體框架圖
2.3電路設(shè)計(jì)要求設(shè)計(jì)一個(gè)數(shù)字式溫度顯示儀,該顯示儀的功能要求如下:1)測(cè)量出溫度大小,并顯示出數(shù)據(jù);
2)技術(shù)指標(biāo):測(cè)溫范圍:0-120度,測(cè)量誤差:0.25。
3)選做內(nèi)容:高低溫報(bào)警。
3. 單元電路的設(shè)計(jì)3.1 PT100橋式電路 電路采用R5、R6、R8、RT1構(gòu)成測(cè)量電橋,因?yàn)镻T100在5mA以下的電流才能穩(wěn)定的工作,有比較好的線性度,所以設(shè)R5=R6=4.99K用來限制電流在1mA左右,因?yàn)镻T100在零度時(shí)電阻值為100,所以設(shè)R8=100歐;RT1是鉑電阻PT100,上面顯示的為北側(cè)模擬溫度值,當(dāng)PT100的電阻值和R8不相等時(shí),電橋輸出一個(gè)mV級(jí)的壓差信號(hào)可由放大器進(jìn)行放大。
pt100是鉑熱電阻,它的阻值會(huì)隨著溫度的變化而改變,當(dāng)PT100在0攝氏度的時(shí)候他的阻值為100歐姆,它的阻值會(huì)隨著溫度上升而成近似勻速的增
長(zhǎng),
鉑電阻的阻值隨溫度的變化而變化的計(jì)算公式:
-200<t<0℃ Rt=R0[1+At+Bt*t+C(t-100)t*t*t] (1)
0≤t<850℃ Rt=R0(1+At+Bt2) (2)
Rt為t℃時(shí)的電阻值,R0為0℃時(shí)的阻值。公式中的A,B,系數(shù)為實(shí)驗(yàn)測(cè)定。這里給出標(biāo)準(zhǔn)的DIN IEC751系數(shù):A=3.9083E-3、 B=-5.775E-7、 C=-4.183E-12
PT100溫度感測(cè)器是一種以白金(Pt)作成的電阻式溫度檢測(cè)器,屬于正電阻系數(shù),其電阻和溫度變化的關(guān)系式如下:R=Ro(1+αT) 其中α=0.00392,Ro為100Ω(在0℃的電阻值),T為攝氏溫度<br>因此白金作成的電阻式溫度檢測(cè)器,又稱為PT100。
圖3.1 PT100仿真圖
3.2 INA122儀表放大器 INA122是精密低噪聲信號(hào)采集儀表放大器,顳部采用兩個(gè)運(yùn)放設(shè)計(jì),使之具有非常低的靜態(tài)電流的優(yōu)越性能,其輸入阻抗高、共模抑制能力強(qiáng),可有效放大差模信號(hào),可用于便攜式儀表和數(shù)據(jù)采集,INA122工作在很寬的單電源供電下(2.2--36V),靜態(tài)電流僅60ua。因?yàn)镻T100變化的是很微弱的信號(hào),NA122儀表放大器,它的工模抑制能力很強(qiáng),輸入阻抗高且能有效的放大差模信號(hào),外部的電位器RV4是用來調(diào)節(jié)放大倍數(shù)的,該電路已經(jīng)將輸入的電壓差放大到相對(duì)應(yīng)溫度的電壓值,5腳REF 用來調(diào)零,且與6腳組成差分輸出。
圖3.2 INA122放大電路
3.3 數(shù)模轉(zhuǎn)換,譯碼驅(qū)動(dòng)電路 原理:TC7107為高阻抗 CMOS 差分輸入,噪聲低,顯示穩(wěn)定,輸入為零時(shí)讀數(shù)為零,29腳為自動(dòng)調(diào)零電容,C4=47nF 適合于 2.0V 滿量程應(yīng)用,它的自動(dòng)調(diào)零周期免除了調(diào)零需要;在31腳VIN+和30腳VIN+實(shí)現(xiàn)了差分輸入,在40腳的和39腳間接100K電阻與38腳的0.1nF電容構(gòu)成了頻率為48K的振蕩器,構(gòu)成了微秒級(jí)的讀數(shù)周期;TC7107A 可以驅(qū)動(dòng)共陽極 四位LED,段驅(qū)動(dòng)通常為 8 mA,1000's 輸出 (引腳19)從兩個(gè) LED 段汲取電流,并具有 16 mA 的驅(qū)動(dòng)能力,前三位數(shù)碼管分別為被測(cè)電壓(mV級(jí))的百位、十位、個(gè)位,第四位為小數(shù)點(diǎn)位圖中它和數(shù)碼管相連的腳以及電源腳是固定的,所以不加詳述。芯片的第32腳為模擬公共端,稱為COM端;第34腳Vr+和35腳Vr-為參考電壓正負(fù)輸入端; Cint和Rint分別為積分電容和積分電阻,Caz為自動(dòng)調(diào)零電容,它們與芯片的27、28和29相連,電阻R1和C1與芯片內(nèi)部電路組合提供時(shí)鐘脈沖振蕩源,從40腳可以用示波器測(cè)量出該振蕩波形,該腳對(duì)應(yīng)實(shí)驗(yàn)儀上示波器接口CLK,時(shí)鐘頻率的快慢決定了芯片的轉(zhuǎn)換時(shí)間
圖3.3Icl7107仿真圖
4. 電路的總體設(shè)計(jì)與調(diào)試
4.1 具體的電路 本次基于Proteus的數(shù)字溫度計(jì)的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了基本的溫度測(cè)量顯示各個(gè)子電路的設(shè)計(jì)成功,將各個(gè)部分連接在一起的整機(jī)連調(diào)的電路圖為:
圖4.1 數(shù)字溫度計(jì)原理總圖
4.2 設(shè)計(jì)的仿真展示
4.2.1:模擬現(xiàn)實(shí)0度
仿真圖
2018-3-24 21:28 上傳
圖4.2.1 0℃仿真圖
5.實(shí)物展示與分析
6.設(shè)計(jì)總結(jié)
轉(zhuǎn)眼間,數(shù)字電路課程設(shè)計(jì)就結(jié)束了。通過課程設(shè)計(jì),我拓寬了知識(shí)面,鍛煉了能力,綜合素質(zhì)得到較大提高。在課題初期,進(jìn)展非常的緩慢,不知從何下手,后來為了尋找靈感就上網(wǎng)查閱了大量的資料,通過查找相關(guān)資料并請(qǐng)教學(xué)長(zhǎng)后,自己設(shè)計(jì)了一個(gè)符合本題要求的電路在設(shè)計(jì)中最大的問題就是對(duì)仿真軟件比較的陌生,有些元器件要上網(wǎng)百度才能找到,在使用過程中出現(xiàn)了很多問題,也由于仿真軟件本身也存在很多有待改正的小問題,導(dǎo)致電路設(shè)計(jì)的進(jìn)度比較緩慢,后來是根據(jù)請(qǐng)教同學(xué)的經(jīng)驗(yàn)體會(huì)去避免這些軟件問題,也通過修改電路來防止這些問題,才順利的完成了該電路的設(shè)計(jì)。在設(shè)計(jì)電路過程中,方案沒有太大變化,只是遇到些小問題,但是通過不懈努力,最終實(shí)現(xiàn)了任務(wù)要求。
通過這次實(shí)習(xí),讓我了解了怎么去對(duì)微小變化的信號(hào)進(jìn)行測(cè)量,并初步掌握了怎么去選擇并使用適合的放大器,也讓我初步的認(rèn)識(shí)了雙積分A/D轉(zhuǎn)換器的工作原理,進(jìn)一步加深對(duì)模擬電子技術(shù)、數(shù)字電子技術(shù)、電路理論的應(yīng)用實(shí)踐能力,提高了自主設(shè)計(jì)能
力,獨(dú)立完成電路設(shè)計(jì)的能力。對(duì)我們大學(xué)生來說,實(shí)際能力的培養(yǎng)至關(guān)重要,而這種實(shí)際能力的培養(yǎng)單靠課堂教學(xué)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,必須從課堂走向?qū)嵺`。通過課程設(shè)計(jì),讓我們找出自身狀況與實(shí)際需要的差距,并在以后的學(xué)習(xí)期間及時(shí)補(bǔ)充相關(guān)知識(shí),為求職與正式工作做好充分的知識(shí)、能力準(zhǔn)備,為以后就業(yè)工作打下良好基礎(chǔ)。
