查看: 21203|回復(fù): 30
TM1650模塊單片機(jī)源程序(子函數(shù))
ID:23844 發(fā)表于 2018-3-25 08:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
TM1650模塊子函數(shù),歡迎下載測(cè)試應(yīng)用. 取之于網(wǎng)絡(luò),分享給大家
  1. #include<STC12C5A.h>
  2. #include"tm1650.h"
  3. void Delay_us(uint i) //us延時(shí)
  4. {
  5.         for(;i>0;i--)
  6.         {
  7.         _nop_();
  8. //        _nop_();
  9. //        _nop_();
  10.         }
  11. }
  12. void I2CStart(void)        //開始信號(hào)
  13. {
  14.         CLK_H;
  15.         DIO_H;
  16.         Delay_us(5);
  17.         DIO_L;
  18.
  19. }
  20. void I2Cask(void) //ACK信號(hào)
  21. {
  22.         uchar timeout = 1;
  23.         CLK_H;
  24.         Delay_us(5);
  25.         CLK_L;
  26.         while((DIO)&&(timeout<=100))
  27.         {
  28.           timeout++;
  29.         }
  30.         Delay_us(5);
  31.         CLK_L;
  32. }
  33. void I2CStop(void) //停止信號(hào)
  34. {
  35.         CLK_H;
  36.         DIO_L;
  37.         Delay_us(5);
  38.         DIO_H;
  39. }
  40. void I2CWrByte(uchar oneByte) //寫一個(gè)字節(jié)高位在前,低位在后
  41. {
  42.         uchar i;
  43.         CLK_L;
  44.         Delay_us(1);
  45.         for(i=0;i<8;i++)
  46.         {
  47.                 oneByte = oneByte<<1;
  48.                 DIO = CY;
  49.                 CLK_L;
  50.                 Delay_us(5);
  51.                 CLK_H;
  52.                 Delay_us(5);
  53.                 CLK_L;
  54.         }
  55. }
  56. uchar Scan_Key(void)          // 按鍵掃描
  57. {
  58.         uchar i;
  59.         uchar rekey;
  60.         I2CStart();
  61.         I2CWrByte(0x49);//讀按鍵命令
  62.         I2Cask();
  63.         //DIO_H;
  64.         for(i=0;i<8;i++)
  65.         {
  66.            CLK_H;
  67.            rekey = rekey<<1;
  68.            if(DIO)
  69.            {
  70.                    rekey++;
  71.            }
  72.            Delay_us(5);
  73.            CLK_L;
  74.         }
  75.         I2Cask();
  76.         I2CStop();
  77.         return(rekey);
  78. }
  79. void TM1650_Set(uchar add,uchar dat) //數(shù)碼管顯示
  80. {
  81.         //寫顯存必須從高地址開始寫
  82.         I2CStart();
  83.         I2CWrByte(add); //第一個(gè)顯存地址
  84.         I2Cask();
  85.         I2CWrByte(dat);
  86.         I2Cask();
  87.         I2CStop();
  88. }
TM1650.rar (1.01 KB, 下載次數(shù): 597)
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
supermcu8 + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏19 分享淘帖 頂3 踩
來(lái)自 30#
ID:386669 發(fā)表于 2020-8-1 16:42 | 只看該作者
正在看規(guī)格書寫1650的程序,還沒(méi)有拿到板子上面測(cè)試?戳藰永绦颍瑢(duì)于有的師兄說(shuō)按鍵掃描沒(méi)有反應(yīng),可能是有的單片機(jī)的端口輸入和輸出狀態(tài)要單獨(dú)設(shè)定,而樣例里面的單片機(jī)可能是不用設(shè)定的。
我這邊看規(guī)格書的時(shí)候也有個(gè)疑問(wèn),按鍵讀取的時(shí)候,只有一個(gè)字節(jié),又不區(qū)分地址,怎么能讀取28個(gè)按鍵呢?
問(wèn)了代理,說(shuō)是晚上回復(fù)。
ID:427868 發(fā)表于 2023-8-26 21:33 | 只看該作者
對(duì)比新舊版本規(guī)格書,發(fā)現(xiàn)舊版本TM1650的讀按鍵命令是0x49,而新版本的命令則是0x4F。新版本不能讀按鍵的可以修改一下試試(舊版本批號(hào)首位位是1,新版本批號(hào)首位是2).
ID:59884 發(fā)表于 2023-8-18 10:02 | 只看該作者
haide1998 發(fā)表于 2022-8-30 15:29
哪位高手把四位數(shù)碼管分離成28個(gè)LED,用于分別指示28個(gè)按鍵的執(zhí)行情況可好
如果我沒(méi)有理解錯(cuò),這個(gè)玩意用的是串行信號(hào),對(duì)應(yīng)地址的存儲(chǔ)單元位,對(duì)應(yīng)著一個(gè)LED.對(duì)應(yīng)關(guān)系IC說(shuō)明書可查。唯一要弄明白的就是,串行信號(hào)的傳輸規(guī)則。
ID:884711 發(fā)表于 2022-8-30 15:29 | 只看該作者
ID:101990 發(fā)表于 2022-1-18 21:12 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下!不錯(cuò)的例程
ID:412814 發(fā)表于 2022-1-15 08:58 | 只看該作者
挺好的資料,學(xué)習(xí)了,謝謝樓主
ID:818864 發(fā)表于 2021-11-11 16:03 | 只看該作者
本帖最后由 什么都不懂啊 于 2021-11-11 19:07 編輯
這是單片機(jī)頭文件里面定義的一個(gè)數(shù)
sbit  CY                 =     PSW^7;
ID:951099 發(fā)表于 2021-8-6 10:32 | 只看該作者
DIO = CY;  cy是什么
ID:217038 發(fā)表于 2020-11-15 14:58 | 只看該作者
這個(gè)程序不錯(cuò),參考下
ID:316803 發(fā)表于 2020-11-10 17:12 | 只看該作者
雪城 發(fā)表于 2020-10-11 11:24
ASK 是錯(cuò)的  試試我改的
TRI_DAT = 1;              //數(shù)據(jù)端口位輸入模式
TRI_DAT = 0;              //數(shù)據(jù)端口位輸出模式
這個(gè)數(shù)據(jù)端口位,在嗎定義的?
ID:828202 發(fā)表于 2020-10-11 11:25 | 只看該作者
liuzhengduo16 發(fā)表于 2018-10-22 15:02
我想問(wèn)一下,我用賽元的MCU驅(qū)動(dòng)的這個(gè)芯片,為什么按鍵掃描的時(shí)候按鍵沒(méi)有任何反應(yīng)呢
ASK錯(cuò)了
ID:828202 發(fā)表于 2020-10-11 11:24 | 只看該作者
fox1357 發(fā)表于 2020-8-1 16:42
正在看規(guī)格書寫1650的程序,還沒(méi)有拿到板子上面測(cè)試?戳藰永绦颍瑢(duì)于有的師兄說(shuō)按鍵掃描沒(méi)有反應(yīng),可能 ...
ASK 是錯(cuò)的  試試我改的
* 函 數(shù) 名: Ask1650(void)
* 函數(shù)功能: ACK信號(hào)
* 入口函數(shù): 無(wú)
* 返   回:  無(wú)
void Ask1650(void)//ACK信號(hào)
    int timeout = 1;
    Delay_us(5);
     while((DIO)&&(timeout<=300))  //延時(shí)等待反饋信號(hào)
        timeout++;
    CLK = 1;
    Delay_us(5);
    CLK = 0;
ID:828202 發(fā)表于 2020-10-11 11:22 | 只看該作者
程序 ACK 是錯(cuò)的  試了好久鍵盤讀不出鍵值 最后發(fā)現(xiàn)詢問(wèn)SDA下拉提前了一個(gè)脈沖
uchar BL = 2;          //亮度等級(jí)
uchar CODE[11] = { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0xff}; //0~9顯示代碼
                   // 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   a
void TM1650(uchar B1,uchar B2, uchar B3 ,uchar B4)
    uchar temp[5],temp1[5];
    uchar i;
    temp[1] = B1;
    temp[2] = B2;
    temp[3] = B3;
    temp[4] = B4;
    temp1[1]=temp[1] ;
    temp1[2]=temp[2] ;
    temp1[3]=temp[3] ;
    temp1[4]=temp[4] ;
    for( i=1 ; i < 5 ; i++ )
        if (temp[i] == 97)
           temp1[i] = 10;
    Set1650(0x48,(BL*16+0x01));     //打開顯示 調(diào)節(jié)灰度
    Set1650(0x68, CODE[temp1[1]]);//數(shù)碼管顯示
    Set1650(0x6a, CODE[temp1[2]]);//數(shù)碼管顯示
    Set1650(0x6c, CODE[temp1[3]]);//數(shù)碼管顯示
    Set1650(0x6e, CODE[temp1[4]]);//數(shù)碼管顯示
* 函 數(shù) 名: InitTM1650(void)
* 函數(shù)功能: 初始化TM1650
* 入口函數(shù): 無(wú)
* 返   回:  無(wú)
void InitTM1650(void)
    TRI_CLK = 0; //設(shè)置端口位輸出模式
    TRI_DAT = 0; //設(shè)置端口位輸出模式
    WPUA |= 0x20; //設(shè)置 RA5 RA4弱上拉
    Set1650(0x48,(BL*16+0x01));//設(shè)定亮度,開顯示八段顯示方式,后一個(gè)字節(jié)中高位用于亮度,低位用于七段或八段顯示方式和開關(guān)顯
                               //如:0x71為七級(jí)亮度,八段顯示方式,開顯示;0x79為為七級(jí)亮度,七段顯示方式,開顯示
* 函 數(shù) 名: Set1650(uchar add,uchar dat)
* 函數(shù)功能: 按鍵掃描   寫顯存必須從高地址開始寫
* 入口函數(shù): add 地址  dat 數(shù)據(jù)
* 返   回:  無(wú)
void Set1650(uchar add,uchar dat)//數(shù)碼管顯示
    Start1650();     //開始
    WrByte1650(add); //第一個(gè)顯存地址
    Ask1650();
    WrByte1650(dat); //第一個(gè)顯示數(shù)據(jù)
    Ask1650();
    Stop1650();      //停止
* 函 數(shù) 名: Scan_Key(void)
* 函數(shù)功能: 按鍵掃描
* 入口函數(shù): 無(wú)
* 返   回:  rekey 按鍵掃描結(jié)果
    uchar i;
    uchar rekey;
    Start1650();              //開始
    WrByte1650(0x49);         //讀按鍵命令
    Ask1650();                //ASK
    //DIO = 1 ;
    Delay_us(1);
    for(i=0;i<8;i++)
        CLK = 1;
        rekey = rekey<<1;
        if(DIO)
            rekey++;
        Delay_us(5);
        CLK = 0;
        Delay_us(1);
    Ask1650();               //ASK
    Stop1650();              //停止
    return(rekey);
* 函 數(shù) 名: WrByte1650(uchar oneByte)
* 函數(shù)功能: 寫一個(gè)字節(jié)
* 入口函數(shù): oneByte 要寫入的字節(jié)
* 返   回:  無(wú)
void WrByte1650(uchar oneByte)//寫一個(gè)字節(jié) 高位在前,低位在后
    uchar i;
    CLK = 0;
    Delay_us(5);
    for(i=0;i<8;i++)
        DIO = nC ;                      //進(jìn)位標(biāo)志 溢出1 空位0
        CLK = 0;
        Delay_us(5);
        CLK = 1;
        Delay_us(5);
        CLK = 0;
* 函 數(shù) 名: Stop1650(void)
* 函數(shù)功能: 停止信號(hào)
* 入口函數(shù): 無(wú)
* 返   回:  無(wú)
void Stop1650(void)//停止信號(hào)
    CLK = 1;
    DIO = 0;
    Delay_us(5);
    DIO = 1;
* 入口函數(shù): 無(wú)
* 返   回:  無(wú)
    int timeout = 1;
    Delay_us(5);
        timeout++;
    CLK = 1;
    Delay_us(5);
    CLK = 0;
* 函 數(shù) 名: Start1650(void)
* 函數(shù)功能: 開始信號(hào)
* 入口函數(shù): 無(wú)
* 返   回:  無(wú)
void Start1650(void)//開始信號(hào)
    CLK = 1;
    DIO = 1;
    Delay_us(5);
    DIO = 0;
* 函 數(shù) 名: Delay_us(uint i)
* 函數(shù)功能: us延時(shí)
* 入口函數(shù): i 延時(shí)長(zhǎng)度
* 返   回:  無(wú)
void Delay_us(uint i)//us延時(shí)
    for(;i>0;i--)
        NOP();
        NOP();
        NOP();
        NOP();
        NOP();
ID:386669 發(fā)表于 2020-8-1 17:53 | 只看該作者
我大概明白了,這個(gè)芯片無(wú)法判斷兩個(gè)按鍵,0-255只需要返回一個(gè)值,就代表某一個(gè)具體按鍵。
ID:791173 發(fā)表于 2020-6-27 22:30 | 只看該作者
正在找這個(gè)內(nèi)容,多謝樓主;
ID:242109 發(fā)表于 2020-5-18 10:31 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)這款蕊片需要用戶主動(dòng)掃描嗎?還是寫入數(shù)據(jù)后,蕊片自動(dòng)刷新?
ID:263951 發(fā)表于 2020-1-11 20:40 | 只看該作者
你的問(wèn)題解決了嗎,我也要碰上SC的單片機(jī),不能讀按鍵
ID:636445 發(fā)表于 2019-11-6 08:31 | 只看該作者
謝謝了
ID:295805 發(fā)表于 2019-7-26 16:05 | 只看該作者
謝樓主分享了。學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:479519 發(fā)表于 2019-7-3 13:12 | 只看該作者
!好東西
ID:493236 發(fā)表于 2019-5-27 14:53 | 只看該作者
很好,但是沒(méi)有黑幣了、、、
ID:486481 發(fā)表于 2019-5-17 16:55 | 只看該作者
謝謝了
ID:314601 發(fā)表于 2019-4-30 13:06 | 只看該作者
安靜的麻瓜 發(fā)表于 2019-1-4 14:50
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)是pic的還是51的,我是個(gè)新手  求指教呀
51的升級(jí)版   也屬于51
主函數(shù)部分沒(méi)有嗎     主要是按鍵掃描判斷       有點(diǎn)搞不懂
ID:374174 發(fā)表于 2019-4-25 20:22 | 只看該作者
謝了!
ID:461792 發(fā)表于 2019-1-4 14:50 | 只看該作者
ID:310569 發(fā)表于 2018-12-21 21:17 | 只看該作者
下來(lái)看看是否適合
ID:106045 發(fā)表于 2018-11-28 16:35 | 只看該作者
謝謝了
ID:289967 發(fā)表于 2018-10-22 15:02 | 只看該作者
ID:39626 發(fā)表于 2018-9-17 20:12 | 只看該作者
這個(gè)程序不錯(cuò),找了好久總算找到合適的方案了
