查看: 19622|回復(fù): 14
51單片機(jī)mfrc522多功能門(mén)禁卡電子密碼鎖原理圖+源碼資料
電路原理圖:
pcb布線:
使用說(shuō)明
一、實(shí)現(xiàn)功能:5張卡
1、用戶密碼以及IC卡號(hào)和IC卡刷入序列號(hào),保存到STC12C5A60S2的EEPROM中,掉電數(shù)據(jù)保存功能。
2、支持非接觸式IC卡授權(quán)功能,可連續(xù)授權(quán)(授權(quán)需輸入管理員密碼)。
3、支持手動(dòng)選卡銷卡,支持單卡刷入銷卡,支持注銷所有卡(注銷所有卡需輸入管理員密碼)
4、自動(dòng)識(shí)別非接觸式IC卡功能。如刷授權(quán)過(guò)的IC卡,提示“歡迎光臨”,顯示卡號(hào)并且開(kāi)門(mén),5秒后自動(dòng)關(guān)門(mén)。如果刷未授權(quán)的IC卡,提示“該卡未授權(quán)”,顯示卡號(hào)不開(kāi)門(mén)。
5、如忘記攜帶IC卡,可通過(guò)鍵盤(pán)手動(dòng)輸入用戶密碼。密碼輸入錯(cuò)誤顯示器會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示且繼電器不工作(不開(kāi)門(mén));若密碼輸入正確則繼電器工作(開(kāi)門(mén))。
6、支持手動(dòng)更改用戶密碼(更改用戶密碼需輸入管理員密碼)
7、支持無(wú)卡時(shí)鐘顯示功能(功能:顯示年月日時(shí)分秒周,陰歷,天干地支,生肖,溫度,可改時(shí)間,具有掉電走時(shí)功能)
二、按鍵定義
如圖示:采用4X4鍵盤(pán)輸入,鍵盤(pán)對(duì)應(yīng)名稱如下:
1  2  3  A
4  5  6  B
7  8  9  C
*  0  #  D
其中,    【0—9】為數(shù)字鍵,用于輸入相應(yīng)的密碼,
          【*】號(hào)鍵為清除所有卡
          【A】鍵為返回功能
                          |->長(zhǎng)按A鍵2秒可調(diào)時(shí)間,此時(shí)按下1鍵為選擇修改項(xiàng),按下2鍵為加,按下3鍵為減,再次長(zhǎng)按A鍵退出時(shí)間修改。
          【B】鍵為授權(quán)IC卡功能->提示輸入管理員密碼->輸入管理員密碼->刷入IC卡號(hào)->提示授權(quán)成功->是否繼續(xù)授權(quán)->按A鍵返回
          【C】鍵為注銷IC卡功能->提示刷入IC卡號(hào)->提示注銷成功->按A鍵返回
                              |->或按下#鍵 手動(dòng)選擇卡注銷->按D鍵確認(rèn)并退出
          【D】鍵為確認(rèn)功能
          【#】號(hào)鍵為手動(dòng)輸入密碼功能->提示輸入密碼->輸入密碼
                                    |->改密碼->提示輸入管理員密碼->輸入管理員密碼->改用戶密碼->輸入用戶密碼->確認(rèn)并再次輸入->修改成功
提示:所有的輸密碼和改密碼功能,輸入三次錯(cuò)誤后則退出輸入或修改功能,輸入或修改失敗。
  1. /*********************************
  2. 按鍵分布
  3. 1  2  3  A
  4. 4  5  6  B
  5. 7  8  9  C
  6. *  0  #  D
  7. 其中,    【0—9】為數(shù)字鍵,用于輸入相應(yīng)的密碼,
  8.           【*】號(hào)鍵為清除所有卡
  9.           【A】鍵為返回功能
  10.           【B】鍵為授權(quán)IC卡功能
  11.           【C】鍵為注銷IC卡功能
  12.           【D】鍵為確認(rèn)功能
  13.           【#】號(hào)鍵為手動(dòng)輸入密碼功能
  14. 時(shí)鐘功能調(diào)時(shí)說(shuō)明:長(zhǎng)按A鍵2秒可調(diào)時(shí)間,此時(shí)按下1鍵為選擇修改項(xiàng),按下2鍵為加,按下3鍵為減,再次長(zhǎng)按A鍵退出時(shí)間修改
  15. ********************************************************************************************************/
  16. #include <stc12c5a60s2.h>
  17. #include <stdio.h>
  18. #include "spi.h"
  19. #include "12864.h"
  20. #include "eeprom.h"
  21. #include "mfrc522.h"
  22. #include "uart.h"
  23. #include "KEYBOARD.h"
  24. #include "clock.h"
  25. #include "ds1302.h"
  26. #define IAP_ADDRESS1 0x0100        //用戶密碼起始地址
  27. #define IAP_ADDRESS  0x0200        //IC卡序列號(hào)起始地址
  28. uchar code administer_key[]={0,0,0,};//管理員卡密碼
  29. static uchar xdata IC_EEPROM[5][5];//存入EEPROM密碼 每行前4位為卡號(hào) 第5位為卡片輸入順序號(hào)
  30. static uchar xdata User_len; //用戶密碼長(zhǎng)度
  31. static uchar xdata Userpassword[16];//用戶密碼
  32. static uchar xdata ICCODE[4];//返回卡號(hào)4位
  33. static uchar xdata Rec_Buffer[REC_BUFFER_SIZE];//串口接收緩沖區(qū)
  34. static uchar xdata RELAY_NUM=0;//開(kāi)門(mén)計(jì)時(shí)變量
  35. static uchar xdata IC_NUM=0;//刷入卡的順序
  36. static uchar Recvd_Count;//串口已接收數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
  37. bit  lock_ok=0;//密碼匹配標(biāo)記
  38. bit  shouquan_flag=0;//授權(quán)標(biāo)記
  39. bit  shoudongshuru_flag=0; //手動(dòng)輸入密碼標(biāo)記
  40. bit  IC_flag=0; //尋卡標(biāo)記
  41. //bit  shanshuo;//較表時(shí)閃爍用
  42. void io_init()
  43. {
  44. //P0M1=0XFF;//開(kāi)漏模式
  45. //P0M0=0XFF;
  46. P1M1=0XFF;//P1.7-P1.3開(kāi)漏模式用于RC522;
  47. P1M0=0XFF;
  48. P2M1=0X00;//P2.7,P2.0推挽輸出模式
  49. P2M0=0X81;
  50. //P3M1=0X00;
  51. //P3M0=0XFF;
  52. P4SW=0x70;
  53. P4M1=0X00;//推挽模式
  54. P4M0=0XFF;
  55. }
  56. /****************************************************
  57. 函數(shù)名稱:bit Auto_Reader(void)
  58. 入口參數(shù):無(wú)
  59. 出口參數(shù):有卡返回0,無(wú)卡返回1
  60. 功能:尋卡
  61.        尋卡并在液晶屏上顯示序列號(hào)
  62. ****************************************************/
  63. bit Auto_Reader(void)
  64. {
  65. uchar temp[4];
  66. // uchar g_ucTempbuf1[16];
  67. // uchar code DefaultKey[6] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}; //初始密碼
  68. uchar i;
  69. uchar ID_ASC[8];
  70. if (MI_OK==PcdRequest(PICC_REQALL,temp))//尋卡,輸出為卡類型//*PICC_REQALL=0x52:尋天線區(qū)內(nèi)所有符合14443A標(biāo)準(zhǔn)的卡  PICC_REQIDL=0x26:只尋未進(jìn)入休眠狀態(tài)的卡
  71. {
  72.         if (MI_OK==PcdAnticoll(temp))//防沖撞處理,輸出卡片序列號(hào),4字節(jié)
  73.         if (MI_OK==PcdSelect(temp)) //選擇卡片,輸入卡片序列號(hào),4字節(jié)
  74.    //if (MI_OK==PcdAuthState(PICC_AUTHENT1A, 1, DefaultKey, temp)) //驗(yàn)證密碼 輸出卡片序列號(hào)
  75.         //if(MI_OK==PcdRead(0, g_ucTempbuf1))//卡中第一塊數(shù)據(jù)內(nèi)容
  76.         {
  77.             IC_flag=1;
  78.                 lcd_clear();
  79.         display_GB2312_string(3,1,"IC序列號(hào):");
  80.                 for(i=0;i<4;i++) //卡ID號(hào)轉(zhuǎn)化成ASCII
  81.                 { ICCODE[i]=temp[i];
  82.                   if(temp[i]/16>9)        ID_ASC[i*2]=temp[i]/16+'7';
  83.                     else ID_ASC[i*2]=temp[i]/16+'0';
  84.               if(temp[i]%16>9)        ID_ASC[i*2+1]=temp[i]%16+'7';
  85.                     else ID_ASC[i*2+1]=temp[i]%16+'0';
  86.                 }
  87.                 display_GB2312_string(5,1,ID_ASC);
  88.         }
  89.    return 0;
  90. }
  91. else
  92. {
  93.   BELL=0;return 1;
  94. }
  95. }
  96. /****************************************************
  97. 函數(shù)名稱:bit administer(void)
  98. 入口參數(shù):無(wú)
  99. 出口參數(shù):密碼正確返回0,錯(cuò)誤返回1
  100.            全局變量shouquan_flag :允許授權(quán)shouquan_flag=0;   不允許授權(quán)shouquan_flag=1;
  101. 功能:管理員
  102.        驗(yàn)證系統(tǒng)密碼 用于授權(quán)管理、注銷全部卡管理、修改用戶密碼,三次輸入錯(cuò)誤返回
  103. 調(diào)用函數(shù):EEPROM.C   12864.c  KeyPro();  bit Auto_Reader(void);
  104. ****************************************************/
  105. bit administer(void)
  106. {
  107. uchar asterisk='*';
  108. uchar spacing =' ';
  109.     uchar temp=0,error=0,j=0,num=0,i=0,k=0;//
  110.         bit Flag; //比較位置
  111.         unsigned char passwordlength,PLEN;     //輸入密碼長(zhǎng)度,實(shí)際密碼長(zhǎng)度
  112.         unsigned char passwordtemp[16];        //最大輸入16個(gè)
  113.         PLEN=sizeof(administer_key)/sizeof(administer_key[0]);//用于計(jì)算出實(shí)際密碼長(zhǎng)度
  114.         display_GB2312_string(1,1,"請(qǐng)輸入管理員密碼");
  115.     while(shouquan_flag==1)
  116.         {
  117.            temp=KeyPro();
  118.            if(temp!=0xff)
  119.            {
  120.                         if(i==0)    //輸入是第一個(gè)字符的時(shí)候需要把改行清空,方便觀看密碼
  121.                           display_GB2312_string(3,1,"                ");//清除該行
  122.                         if((i<16)&&(temp<=9))
  123.                           {
  124.                        passwordtemp[i]=temp;
  125.                        display_GB2312_string(3,i*8+1,&asterisk);//輸入的密碼用"*"代替
  126.                            i++;   //輸入數(shù)值累加
  127.                           }
  128.                         if('*'==temp&&i>0)
  129.                           {
  130.                            i--;
  131.                            for(k=i;k<16;k++)
  132.                        display_GB2312_string(3,k*8,&spacing);//輸入用空格代替
  133.                           }
  134.                         if('A'==temp)//退出
  135.                         {
  136.                           display_GB2312_string(3,1,"                ");//清除該行
  137.                           shouquan_flag=1;
  138.                           return 0;
  139.                         }
  140.                         if(('D'==temp)|| (i==16))//輸入按鍵值D或者密碼輸入到最大值16,表示輸入結(jié)束,需要進(jìn)行比對(duì)
  141.                          {
  142.                         passwordlength=i;  //計(jì)算輸入密碼長(zhǎng)度
  143.                             i=0;  //計(jì)數(shù)器復(fù)位
  144.                             if(passwordlength==PLEN)//長(zhǎng)度相等則比較,否則直接輸出錯(cuò)誤
  145.                             {
  146.                              Flag=1;//先把比較位置1
  147.
  148.                              for(j=0;j<PLEN;j++)//循環(huán)比較8個(gè)數(shù)值,如果有一個(gè)不等 則最終Flag值為0
  149.                                 Flag=Flag&&(passwordtemp[j]==administer_key[j]);//比較輸入值和已有密碼
  150.                          }
  151.                        if(Flag)//如果比較全部相同,標(biāo)志位置1
  152.                            {
  153.                                 pass();
  154.                                 lcd_clear();
  155.                         error=0;//輸入正確則次數(shù)清零,重新計(jì)數(shù)
  156.                         Flag=0;      //清除正確標(biāo)志
  157.                                 shouquan_flag=0;
  158.                                 return 0;
  159.                                 }
  160.                            else
  161.                             {
  162.                                  display_GB2312_string(3,1,"                ");//清除該行
  163.                                  display_GB2312_string(3,1,"Wrong! Retry!");//密碼錯(cuò)誤,提示重新輸入
  164.                                  error++;//連續(xù)輸入錯(cuò)誤,則次數(shù)累加
  165.                                  if(error==3)
  166.                                   {
  167.                                    display_GB2312_string(3,1,"                ");//清除該行
  168.                                    display_GB2312_string(3,1,"Wrong 3 times!");//密碼錯(cuò)誤,提示重新輸入
  169.                                    delayms(1500);
  170.                                    shouquan_flag=1;
  171.                                    return 0;
  172.                                    //while(1);//停止該位置,重啟電源后才能輸入,實(shí)際實(shí)用中則需要等到一定時(shí)間后才能再次輸入。
  173.                                   }
  174.                                 }
  175.                          }
  176.                  }
  177.        }
  178. }
  179. /****************************************************
  180. 函數(shù)名稱:void shouquan(uchar key)
  181. 入口參數(shù):key->按鍵值
  182. 出口參數(shù):無(wú)
  183. 功能:授權(quán)
  184.        按下B鍵進(jìn)入授權(quán)
  185.        流程->提示輸入系統(tǒng)密碼->輸入系統(tǒng)密碼->刷入IC卡號(hào)->提示是否繼續(xù)授權(quán)->按A鍵返回  (授權(quán)期間均可按A鍵返回)
  186. 調(diào)用函數(shù):EEPROM.C   12864.c  KeyPro(); bit administer(); bit Auto_Reader(void);
  187. ****************************************************/
  188. void shouquan(uchar key)
  189. {
  190. uchar j=0,k=0,flag,flag1;
  191. if(key=='B')//授權(quán)檢測(cè)
  192. {
  193.    lcd_clear();
  194.    //Sent_Byte(IC_NUM);
  195.    shouquan_flag=1;
  196.     while(administer());  //管理員返回0,密碼正確shouquan_flag=0
  197.          display_GB2312_string(1,1,"請(qǐng)刷入授權(quán)IC卡號(hào)");//密碼正確顯示的信息
  198.          if(IC_EEPROM[4][4]==5&&(shouquan_flag==0))//如果最后一位不是0XFF說(shuō)明有卡刷入
  199.                 {
  200.                  display_GB2312_string(1,1,"IC卡超出5張請(qǐng)按C");
  201.                  display_GB2312_string(3,1,"IC卡超出5張請(qǐng)按*");
  202.                  shouquan_flag=1;
  203.                  delayms(2000);
  204.                 }
  205.          else if(shouquan_flag==0) //刷卡授權(quán)
  206.           {
  207.             flag1=1;
  208.             while(IC_NUM<5&&flag1==1)
  209.             {
  210.                     flag=1;
  211.                     while(flag) //刷入卡號(hào),正確返回0,退出 并在LCD顯示
  212.                         {
  213.                            flag=Auto_Reader();
  214.                            if('A'==KeyPro())//退出
  215.                            {
  216.                                   flag=1;
  217.                                   flag1=0;
  218.                                   break;
  219.                            }
  220.                         }
  221.                         if(flag==0)
  222.                          {
  223.                              //delayms(1000);
  224.                                  IC_NUM++;
  225.                                  for(j=0;j<5;j++)
  226.                                  {
  227.                                   if(j<4)IC_EEPROM[IC_NUM-1][j]=ICCODE[j];//卡號(hào)
  228.                                   else   IC_EEPROM[IC_NUM-1][j]=IC_NUM;//刷入的順序
  229.                                   //Sent_Byte(IC_EEPROM[IC_NUM-1][j]);
  230.                                  }
  231.                                  IapEraseSector(IAP_ADDRESS);//清除數(shù)據(jù)
  232.                                  for(j=0;j<5;j++)//5行
  233.                                   for(k=0;k<5;k++)//5列
  234.                                   {
  235.                                    IapProgramByte(IAP_ADDRESS+j*5+k,IC_EEPROM[j][k]);//寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  236.                                    //Sent_Byte(IC_EEPROM[j][k]);
  237.                                   }
  238.                                  for(j=0;j<5;j++)//5行
  239.                                   for(k=0;k<5;k++)//5列
  240.                                   {
  241.                                           IC_EEPROM[j][k]=IapReadByte(IAP_ADDRESS+j*5+k);//讀出數(shù)據(jù)
  242.                                         //Sent_Byte(IC_EEPROM[j][k]);
  243.                                   }
  244.                                  pass();
  245.                                  if(IC_NUM<5)
  246.                                  {
  247.                                           delayms(1000);
  248.                                           lcd_clear();
  249.                                           display_GB2312_string(1,1,"IC卡授權(quán)成功   ");
  250.                                           display_GB2312_string(3,1,"是否繼續(xù)刷入   ");
  251.                                           display_GB2312_string(5,1,"繼續(xù)請(qǐng)刷卡     ");
  252.                                           display_GB2312_string(7,1,"停止請(qǐng)按’A‘鍵  ");
  253.                                  }
  254.                                  else
  255.                                  {
  256.                                   delayms(1000);
  257.                                   lcd_clear();
  258.                                   display_GB2312_string(1,1,"IC卡存儲(chǔ)到5張  ");
  259.                                   delayms(2000);
  260.                                  }
  261.                          }
  262.             }
  263.           }
  264.         }
  265. }
  266. /****************************************************
  267. 函數(shù)名稱:void zhuxiao_all(uchar key)
  268. 入口參數(shù):key->按鍵值
  269. 出口參數(shù):無(wú)
  270. 功能:注銷所有IC卡
  271.    按下*鍵為注銷IC卡功能->提示輸入系統(tǒng)密碼->輸入系統(tǒng)密碼->確定注銷全部卡->注銷成功->自動(dòng)返回  (注銷期間均可按A鍵返回)
  272. 調(diào)用函數(shù):EEPROM.C   12864.c  KeyPro(); administer();
  273. ****************************************************/
  274. void zhuxiao_all(uchar key)
  275. {
  276.   uchar j,k;
  277.    if(key=='*')
  278.    {
  279.     lcd_clear();
  280.     shouquan_flag=1;
  281.     while(administer());  //管理員返回0,密碼正確shouquan_flag=0
  282.         key=0xff;
  283.         while(key!='*'&&shouquan_flag==0)
  284.         {
  285.           if(key=='A') break;
  286.           key=KeyPro();
  287.           display_GB2312_string(1,1,"是否注銷所有IC卡");
  288.           display_GB2312_string(3,1,"確定請(qǐng)按'*'號(hào)鍵");
  289.         }
  290.          if(shouquan_flag==0&&key=='*')
  291.          {          lcd_clear();
  292.                           IC_NUM=0;
  293.                           pass();
  294.                           display_GB2312_string(1,1,"注銷所有IC卡  ");
  295.                           delayms(1000);
  296.                           IapEraseSector(IAP_ADDRESS);//清除數(shù)據(jù)
  297.                                  for(j=0;j<5;j++)//5行
  298.                                   for(k=0;k<5;k++)//4列
  299.                                    IC_EEPROM[j][k]=IapReadByte(IAP_ADDRESS+j*4+k);//讀出數(shù)據(jù)
  300.                           display_GB2312_string(1,1,"注銷成功    ");
  301.                           delayms(1000);
  302.          }
  303.    }
  304. }
  305. /****************************************************
  306. 函數(shù)名稱:void shoudong_zhuxiao_one(uchar key)
  307. 入口參數(shù):key->按鍵值
  308. 出口參數(shù):無(wú)
  309. 功能:手動(dòng)注銷單張IC卡
  310.       按#號(hào)鍵手動(dòng)銷卡
  311.       流程->提示按下對(duì)應(yīng)刷入的卡順序號(hào)->按下1-5按鍵選擇對(duì)應(yīng)卡->提示確認(rèn)注銷按相應(yīng)按鍵->按D鍵確認(rèn)并返回   (期間按A鍵不可退出手動(dòng)銷卡模式)
  312. 調(diào)用函數(shù):EEPROM.C   12864.c  KeyPro();
  313. ****************************************************/
  314. void shoudong_zhuxiao_one(uchar key)
  315. {
  316.    uchar key2,j,k,v,i;
  317.    uchar ID_ASC[9]={1,1,};
  318.    if(key=='#')
  319.    {
  320.         for(j=0;j<5;j++)//5行
  321.          for(k=0;k<5;k++)//5列
  322.          {
  323.                   IC_EEPROM[j][k]=IapReadByte(IAP_ADDRESS+j*5+k);//讀出數(shù)據(jù)
  324.                 //Sent_Byte(IC_EEPROM[j][k]);
  325.          }
  326.          lcd_clear();
  327.     key2=0xff;
  328.         display_GB2312_string(1,1,"按對(duì)應(yīng)順序號(hào)銷卡");
  329.     while(key2!='D')//確認(rèn)
  330.         {
  331.          display_GB2312_string(3,1,"確認(rèn)并退出請(qǐng)按D");
  332.          key2=KeyPro();
  333.          if(key2==1)
  334.          {
  335.                 for(i=0;i<4;i++) //卡ID號(hào)轉(zhuǎn)化成ASCII
  336.                 {
  337.                   if(IC_EEPROM[0][i]/16>9)        ID_ASC[i*2]=IC_EEPROM[0][i]/16+'7';
  338.                     else ID_ASC[i*2]=IC_EEPROM[0][i]/16+'0';
  339.               if(IC_EEPROM[0][i]%16>9)        ID_ASC[i*2+1]=IC_EEPROM[0][i]%16+'7';
  340.                     else ID_ASC[i*2+1]=IC_EEPROM[0][i]%16+'0';
  341.                 }
  342.                 //Sent_Buffer(ID_ASC,8);
  343.                 display_GB2312_string(5,1,ID_ASC);
  344.                 display_GB2312_string(7,1,"注銷按1,返回按A ");
  345.                 key2=0xff;
  346.                 while(key2!=1)
  347.                 {
  348.                  key2=KeyPro();
  349.                  if(key2=='A')break;//退出
  350.                 }
  351.                 pass();
  352.                 if(key2==1)for(j=0;j<5;j++)IC_EEPROM[0][j]=0xff;
  353.          }
  354.          else if(key2==2)
  355.          {
  356.                 for(i=0;i<4;i++) //卡ID號(hào)轉(zhuǎn)化成ASCII
  357.                 {
  358.                   if(IC_EEPROM[1][i]/16>9)        ID_ASC[i*2]=IC_EEPROM[1][i]/16+'7';
  359.                     else ID_ASC[i*2]=IC_EEPROM[1][i]/16+'0';
  360.               if(IC_EEPROM[1][i]%16>9)        ID_ASC[i*2+1]=IC_EEPROM[1][i]%16+'7';
  361.                     else ID_ASC[i*2+1]=IC_EEPROM[1][i]%16+'0';
  362.                 }
  363.                 //Sent_Buffer(ID_ASC,8);
  364.                 display_GB2312_string(5,1,ID_ASC);
  365.                 display_GB2312_string(7,1,"注銷按2,返回按A ");
  366.                 key2=0xff;
  367.                 while(key2!=2)
  368.                 {
  369.                  key2=KeyPro();
  370.                  if(key2=='A')break;//退出
  371.                 }
  372.                 pass();
  373.                 if(key2==2)for(j=0;j<5;j++)IC_EEPROM[1][j]=0xff;
  374.          }
  375.          else if(key2==3)
  376.          {
  377.                 for(i=0;i<4;i++) //卡ID號(hào)轉(zhuǎn)化成ASCII
  378.                 {
  379.                   if(IC_EEPROM[2][i]/16>9)        ID_ASC[i*2]=IC_EEPROM[2][i]/16+'7';
  380.                     else ID_ASC[i*2]=IC_EEPROM[2][i]/16+'0';
  381.               if(IC_EEPROM[2][i]%16>9)        ID_ASC[i*2+1]=IC_EEPROM[2][i]%16+'7';
  382.                     else ID_ASC[i*2+1]=IC_EEPROM[2][i]%16+'0';
  383.                 }
  384.                 //Sent_Buffer(ID_ASC,8);
  385.                 display_GB2312_string(5,1,ID_ASC);
  386.                 display_GB2312_string(7,1,"注銷按3,返回按A ");
  387.                 key2=0xff;
  388.                 while(key2!=3)
  389.                 {
  390.                  key2=KeyPro();
  391.                  if(key2=='A')break;//退出
  392.                 }
  393.                 pass();
  394.                 if(key2==3)for(j=0;j<5;j++)IC_EEPROM[2][j]=0xff;
  395.          }
  396.          else if(key2==4)
  397.          {
  398.                 for(i=0;i<4;i++) //卡ID號(hào)轉(zhuǎn)化成ASCII
  399.                 {
  400.                   if(IC_EEPROM[3][i]/16>9)        ID_ASC[i*2]=IC_EEPROM[3][i]/16+'7';
  401.                     else ID_ASC[i*2]=IC_EEPROM[3][i]/16+'0';
  402.               if(IC_EEPROM[3][i]%16>9)        ID_ASC[i*2+1]=IC_EEPROM[3][i]%16+'7';
  403.                     else ID_ASC[i*2+1]=IC_EEPROM[3][i]%16+'0';
  404.                 }
  405.                 //Sent_Buffer(ID_ASC,8);
  406.                 display_GB2312_string(5,1,ID_ASC);
  407.                 display_GB2312_string(7,1,"注銷按4,返回按A ");
  408.                 key2=0xff;
  409.                 while(key2!=4)
  410.                 {
  411.                  key2=KeyPro();
  412.                  if(key2=='A')break;//退出
  413.                 }
  414.                 pass();
  415.                 if(key2==4)for(j=0;j<5;j++)IC_EEPROM[3][j]=0xff;
  416.          }
  417.          else if(key2==5)
  418.          {
  419.                 for(i=0;i<4;i++) //卡ID號(hào)轉(zhuǎn)化成ASCII
  420.                 {
  421.                   if(IC_EEPROM[4][i]/16>9)        ID_ASC[i*2]=IC_EEPROM[4][i]/16+'7';
  422.                     else ID_ASC[i*2]=IC_EEPROM[4][i]/16+'0';
  423.               if(IC_EEPROM[4][i]%16>9)        ID_ASC[i*2+1]=IC_EEPROM[4][i]%16+'7';
  424.                     else ID_ASC[i*2+1]=IC_EEPROM[1][i]%16+'0';
  425.                 }
  426.                 //Sent_Buffer(ID_ASC,8);
  427.                 display_GB2312_string(5,1,ID_ASC);
  428.                 display_GB2312_string(7,1,"注銷按5,返回按A ");
  429.                 key2=0xff;
  430.                 while(key2!=5)
  431.                 {
  432.                  key2=KeyPro();
  433.                  if(key2=='A')break;//退出
  434.                 }
  435.                 pass();
  436.                 if(key2==5)for(j=0;j<5;j++)IC_EEPROM[4][j]=0xff;
  437.          }
  438.          display_GB2312_string(5,1,"                ");
  439.          display_GB2312_string(7,1,"                ");
  440.         }
  441.         for(v=0,j=0;j<5;j++)//得到刷入的卡順序號(hào)
  442.          {
  443.                  if(0xff!=IC_EEPROM[j][4])
  444.                  {
  445.                           for(k=0;k<5;k++)
  446.                           {
  447.                        IC_EEPROM[v][k]=IC_EEPROM[j][k];//重新排列卡號(hào)
  448.                            //Sent_Byte(IC_EEPROM[v][k]);
  449.                           }
  450.                           v++;
  451.                  }
  452.          }
  453.          IC_NUM=v;//Sent_Byte(IC_NUM);
  454.          for(j=0;j<5;j++)
  455.           for(k=0;k<5;k++)
  456.           {
  457.            if(j>=IC_NUM)IC_EEPROM[j][k]=0XFF;
  458.            else         IC_EEPROM[j][4]=j+1;
  459.           }
  460.          IapEraseSector(IAP_ADDRESS);//清除數(shù)據(jù)
  461.          delayms(10);
  462.          for(j=0;j<5;j++)//5行
  463.           for(k=0;k<5;k++)//5列
  464.           {
  465.            IapProgramByte(IAP_ADDRESS+j*5+k,IC_EEPROM[j][k]);//寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  466.            //Sent_Byte(IC_EEPROM[j][k]);
  467.           }
  468.          delayms(10);
  469.          for(j=0;j<5;j++)//5行
  470.           for(k=0;k<5;k++)//5列
  471.           {
  472.            IC_EEPROM[j][k]=IapReadByte(IAP_ADDRESS+j*5+k);//讀出卡數(shù)據(jù)
  473.            //Sent_Byte(IC_EEPROM[j][k]);
  474.           }
  475.           pass();
  476.    }
  477. }
  478. /****************************************************
  479. 函數(shù)名稱:void zhuxiao_one(uchar key)
  480. 入口參數(shù):key->按鍵值
  481. 出口參數(shù):無(wú)
  482. 功能:持卡或手動(dòng)注銷單張IC卡
  483.       按下C鍵進(jìn)入持卡或手動(dòng)注銷單張IC卡
  484. 調(diào)用函數(shù):EEPROM.C   12864.c  KeyPro();   shoudong_zhuxiao_one();
  485. ****************************************************/
  486. void zhuxiao_one(uchar key)
  487. {
  488. uchar i,j,k,ok,flag,m=0,key1;
  489. if(key=='C')
  490. {
  491.            // while(administer());  //管理員返回0,密碼正確shouquan_flag=0
  492.       lcd_clear();
  493.       display_GB2312_string(1,1,"   刷入注銷卡    ");
  494.           display_GB2312_string(3,1,"或按#鍵手動(dòng)注銷  ");
  495.           flag=1;
  496.           key1=0xff;
  497.           while(flag==1&&key1!='A'&&key1!='#') //刷入卡號(hào),正確返回0,退出 并在LCD顯示
  498.           {
  499.            flag=Auto_Reader();
  500.            key1=KeyPro();
  501.            if('A'==key1&&key1=='#')//退出
  502.            {
  503.                   flag=1;
  504.                   break;
  505.            }
  506.           }
  507.           if(key1=='#')
  508.           {
  509.            shoudong_zhuxiao_one(key1);
  510.            key1=0xff;
  511.           }
  512.           if(flag==0)//刷卡標(biāo)記
  513.           {
  514.             //IC_flag=0;
  515.                 for(j=0;j<5;j++)//5行///比較刷入的是哪張卡
  516.                 {
  517.                   ok=1;
  518.               for(k=0;k<4;k++)//4列
  519.                   {
  520.                     ok=ok&&(IC_EEPROM[j][k]==ICCODE[k]);
  521.                    //Sent_Byte(IC_EEPROM[j][k]);
  522.                   }
  523.                   if(ok==1)
  524.                   {
  525.                    ok=0;
  526.                    m=IC_EEPROM[j][4]+0X30;
  527.                    display_GB2312_string(7,1,"注銷卡序列號(hào):     ");
  528.                    display_GB2312_string(7,105,&m);
  529.                    pass();
  530.                    delayms(1000);
  531.                    m=IC_EEPROM[j][4];
  532.                    //Sent_Byte(n);
  533.                    break;
  534.                    //goto addr1;
  535.                   }
  536.                  }
  537.                 //addr1:
  538.                 if(ok==0) //重新排列對(duì)齊數(shù)據(jù)
  539.                 {
  540.                   ok=1;
  541.                   i=0;
  542.                   //Sent_Byte(n);
  543.                   for(j=0;j<5;j++)//5行
  544.                   for(k=0;k<5;k++)//5列
  545.                   {
  546.                           IC_EEPROM[j][k]=IapReadByte(IAP_ADDRESS+j*5+k);//讀出數(shù)據(jù)
  547.                         //Sent_Byte(IC_EEPROM[j][k]);
  548.                   }
  549.                   if(m==5)//如果是最后一張卡直接替換最后一個(gè)數(shù)據(jù) 前4個(gè)不用移位
  550.                           for(j=0;j<5;j++)
  551.                        IC_EEPROM[4][j]=0xff;//最后一個(gè)數(shù)據(jù)補(bǔ)oxff
  552.                   else        //不是最后一個(gè)卡   則進(jìn)行數(shù)據(jù)移位
  553.                   {
  554.                           for(j=0;j<5;j++)//得到刷入的卡順序號(hào)
  555.                             {
  556.                                  if(m==IC_EEPROM[j][4])i+=1;
  557.                                   for(k=0;k<5;k++)
  558.                                   {
  559.                            IC_EEPROM[j][k]=IC_EEPROM[i][k];//重新排列卡號(hào)
  560.                                    //Sent_Byte(IC_EEPROM[j][k]);
  561.                                   }
  562.                                   i++;
  563.                             }
  564.                           for(j=0;j<5;j++)IC_EEPROM[4][j]=0xff;//最后一個(gè)數(shù)據(jù)補(bǔ)oxff
  565.                           ok=1;
  566.                           for(j=0;j<5;j++)
  567.                           {
  568.                            ok=1;
  569.                            for(k=0;k<4;k++)
  570.                              ok=ok&&(IC_EEPROM[j][k]==0xff);
  571.                        if(ok==1)        IC_NUM=IC_EEPROM[j][4]=0xff;//無(wú)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)地址卡序號(hào)初始為0xff
  572.                            else         IC_NUM=IC_EEPROM[j][4]=j+1;
  573.                           }
  574.                   }
  575.                    IapEraseSector(IAP_ADDRESS);//清除數(shù)據(jù)
  576.                  delayms(10);
  577.                  for(j=0;j<5;j++)//5行
  578.                   for(k=0;k<5;k++)//5列
  579.                   {
  580.                    IapProgramByte(IAP_ADDRESS+j*5+k,IC_EEPROM[j][k]);//寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  581.                    //Sent_Byte(IC_EEPROM[j][k]);
  582.                   }
  583.                  delayms(10);
  584.                 for(j=0;j<5;j++)//5行
  585.                   for(k=0;k<5;k++)//5列
  586.                   {
  587.                    IC_EEPROM[j][k]=IapReadByte(IAP_ADDRESS+j*5+k);//讀出卡數(shù)據(jù)
  588.                    //Sent_Byte(IC_EEPROM[j][k]);
  589.                   }
  590.                 for(j=0;j<5;j++)
  591.                  if(IC_EEPROM[j][4]!=0xff)        IC_NUM=IC_EEPROM[j][4];//讀出卡刷入順序
  592.                  if(IC_NUM==0xff)IC_NUM=0;
  593.                  //Sent_Byte(IC_NUM);
  594.                 }
  595.           }
  596. }
  597. }
  598. /****************************************************
  599. 函數(shù)名稱:bit shudongshuru(uchar key)
  600. 入口參數(shù):key->按鍵值
  601. 出口參數(shù):正確返回0,錯(cuò)誤返回1
  602. 功能:手動(dòng)輸入用戶密碼、可改用戶密碼
  603.       按#鍵手動(dòng)輸入密碼   *鍵后退清除一位   D鍵確定   A鍵退出  改用戶密碼時(shí)按B鍵授權(quán)后 方可更改
  604. 調(diào)用函數(shù):EEPROM.C   12864.c  KeyPro();
  605. ***************************************************/
  606. bit shudongshuru(uchar key)
  607. {
  608. uchar asteris='*';
  609. uchar spacin =' ';
  610.     uchar key2=0,error=0,j=0,num=0,i=0,k=0,n=0;
  611.         bit Flag; //比較相等標(biāo)記
  612.         unsigned char passwordlength;     //輸入密碼長(zhǎng)度,實(shí)際密碼長(zhǎng)度
  613.         unsigned char passwordtemp[16];        //最大輸入16個(gè)
  614.     unsigned char passwordlast[16];
  615.         if(key=='#')
  616.         {
  617.             lcd_clear();
  618.                 display_GB2312_string(1,1,"  請(qǐng)輸入密碼    ");
  619.                 display_GB2312_string(3,1,"或按B授權(quán)改密碼 ");
  620.             shoudongshuru_flag=1;
  621.             while(shoudongshuru_flag==1)
  622.                 {
  623.                    key2=KeyPro();
  624.                    if(key2=='A') return 1;
  625.                    if(key2!=0xff)
  626.                    {
  627.                                 if(i==0)    //輸入是第一個(gè)字符的時(shí)候需要把改行清空,方便觀看密碼
  628.                                   display_GB2312_string(5,1,"                ");//清除該行
  629.                                 if((i<16)&&(key2<=9))
  630.                                   {
  631.                                passwordtemp[i]=key2;
  632.                                   // Sent_Byte(key2);
  633.                                //display_graphic_5x7(5,i*8+1,xing);//輸入的密碼用"*"代替
  634.                                    display_GB2312_string(5,i*8+1,&asteris);//輸入的密碼用"*"代替
  635.                                    i++;   //輸入數(shù)值累加
  636.                                   }
  637.                                 if('*'==key2&&i>0)
  638.                                   {
  639.                                    i--;
  640.                                    for(k=i;k<16;k++)
  641.                                display_GB2312_string(5,k*8,&spacin);//輸入用空格代替
  642.                                   }
  643.                                 if('A'==key2)//退出
  644.                                   {
  645.                                     lcd_clear();
  646.                                     shoudongshuru_flag=0;
  647.                                     return 0;
  648.                                   }
  649.                                 if(('D'==key2)|| (i==16))//輸入按鍵值15或者密碼輸入到最大值16,表示輸入結(jié)束,需要進(jìn)行比對(duì)
  650.                                  {
  651.                                 passwordlength=i;  //計(jì)算輸入密碼長(zhǎng)度
  652.                                     if(passwordlength==User_len)//長(zhǎng)度相等則比較,否則直接輸出錯(cuò)誤
  653.                                     {
  654.                                       Flag=1;//先把比較位置1
  655.                                       for(j=0;j<User_len;j++)//循環(huán)比較數(shù)值,如果有一個(gè)不等 則最終Flag值為0
  656.                                           {
  657.                                              Flag=Flag&&(passwordtemp[j]==Userpassword[j]);//比較輸入值和已有密碼
  658.                                           }
  659.                                 }
  660.                                         i=0;  //計(jì)數(shù)器復(fù)位
  661.                                 if(Flag)//如果比較全部相同,標(biāo)志位置1
  662.                                     {
  663.                                                   pass();
  664.                                              display_GB2312_string(5,1,"                ");//清除該行
  665.                                                  TR0=1;
  666.                                                  RELAY=0;
  667.                                          error=0;//輸入正確則次數(shù)清零,重新計(jì)數(shù)
  668.                                          Flag=0;      //清除正確標(biāo)志
  669.                                                  shoudongshuru_flag=1;
  670.                                                  return 0;
  671.                                         }
  672.                                     else
  673.                                     {
  674.                                          display_GB2312_string(5,1,"                ");//清除該行
  675.                                          display_GB2312_string(5,1,"Wrong! Retry!   ");//密碼錯(cuò)誤,提示重新輸入
  676.                                          error++;//連續(xù)輸入錯(cuò)誤,則次數(shù)累加
  677.                                          if(error==3)
  678.                                           {
  679.                                            error=0;
  680.                                            lcd_clear();
  681.                                            display_GB2312_string(5,1,"禁止入內(nèi)        ");//密碼錯(cuò)誤,提示重新輸入
  682.                                            delayms(1500);
  683.                                            shoudongshuru_flag=0;
  684.                                            return 1;
  685.                                           }
  686.                                         }
  687.                                  }
  688.                                  if(key2=='B') //授權(quán)修改用戶密碼
  689.                                  {
  690.                                    shouquan_flag=1;
  691.                                    lcd_clear();
  692.                                    while(administer()) //管理員返回0,密碼正確shouquan_flag=0
  693.                                    {
  694.                                      if(KeyPro()=='A')
  695.                                          {
  696.                                                 shoudongshuru_flag=0;
  697.                                                 return 1;
  698.                                          }
  699.                                    }
  700.                                    if(shouquan_flag==0)display_GB2312_string(1,1,"  請(qǐng)輸入新密碼   ");//管理員密碼正確后的提示
  701.                                    if(shouquan_flag==1)//管理員密碼錯(cuò)誤,或退出管理員時(shí)的提示
  702.                                    {
  703.                                         display_GB2312_string(1,1,"  請(qǐng)輸入密碼    ");
  704.                                         display_GB2312_string(3,1,"或按B授權(quán)改密碼 ");
  705.                                    }
  706.                                    num=0;//輸入次數(shù)計(jì)數(shù)清零
  707.                                    n=0;        //輸入密碼長(zhǎng)度計(jì)數(shù)清零
  708.                                    while(shouquan_flag==0)//管理員密碼正確進(jìn)入密碼修改
  709.                                    {
  710.                                   key2=KeyPro();
  711.                                           if(key2=='A')return 1;
  712.                                           if(key2!=0xff)
  713.                                           {
  714.                                                      if(n==0&&num==0)//第一次輸入并且是第一位密碼
  715.                                                   {
  716.                                                    display_GB2312_string(1,1,"  請(qǐng)輸入新密碼  ");
  717.                                                    display_GB2312_string(3,1,"                ");
  718.                                                   }
  719.                                                   if((n<16)&&(key2<=9))//按鍵為1-9 且密碼長(zhǎng)度小于16位
  720.                                                   {
  721.                                                passwordtemp[n]=key2;
  722.                                                    Sent_Byte(key2);
  723.                                                display_GB2312_string(3,n*8+1,&asteris);//輸入的密碼用"*"代替
  724.                                                    n++;   //輸入數(shù)值累加
  725.                                                   }
  726.                                                   if('*'==key2&&n>0)//清除、后退一位
  727.                                                   {
  728.                                                    n--;
  729.                                                    for(k=n;k<16;k++)
  730.                                                display_GB2312_string(3,k*8,&spacin);//輸入用空格代替
  731.                                                   }
  732.                                                   if(('D'==key2)||(n==16))//輸入按鍵值D或者密碼輸入到最大值16,表示輸入結(jié)束,需要進(jìn)行比對(duì)
  733.                                                   {
  734.        if(num==0) //第一次輸入密碼
  735.        {
  736.        passwordlength=n;  //計(jì)算輸入密碼長(zhǎng)度
  737.        for(n=0;n<passwordlength;n++)//暫時(shí)存儲(chǔ)
  738.        {
  739.        passwordlast[n]=passwordtemp[n];//轉(zhuǎn)存密碼
  740.        passwordtemp[n]=0;//清空當(dāng)前
  741.        }
  742.        n=0;//計(jì)數(shù)器復(fù)位
  743.        display_GB2312_string(1,1," 請(qǐng)?jiān)俅屋斎朊艽a ");
  744.        display_GB2312_string(3,1,"                ");//清除
  745.        num++;
  746.        }
  747.                                                             else if(passwordlength==n&&num==1)//第二次輸入密碼 長(zhǎng)度相等則比較,否則直接輸出錯(cuò)誤
  748.                                                             {
  749.        Flag=1;//先把比較位置1
  750.        for(j=0;j<passwordlength;j++)//循環(huán)比較數(shù)值,如果有一個(gè)不等 則最終Flag值為0
  751.        Flag=Flag&&(passwordlast[j]==passwordtemp[j]);//比較上次輸入值和現(xiàn)在密碼是否一樣
  752.        if(Flag==1)
  753.        {
  754.        //pass();
  755.        num=0;
  756.        shouquan_flag=0;
  757.        IapEraseSector(IAP_ADDRESS1); //清除
  758.        delayms(10);
  759.        IapProgramByte(IAP_ADDRESS1,n);//寫(xiě)入密碼個(gè)數(shù)
  760.        for(n=1;n<=passwordlength;n++)//存儲(chǔ)
  761.        {
  762.        IapProgramByte(IAP_ADDRESS1+n,passwordtemp[n-1]);//寫(xiě)入密碼
  763.        Sent_Byte(passwordtemp[n-1]);
  764.        }
  765.        delayms(10);
  766.        User_len=IapReadByte(IAP_ADDRESS1);//讀取密碼個(gè)數(shù)
  767.        Sent_Byte(User_len);
  768.        for(n=1;n<=User_len;n++)
  769.        {
  770.        Userpassword[n-1]=IapReadByte(IAP_ADDRESS1+n); //讀取 密碼
  771.        Sent_Byte(Userpassword[n-1]);
  772.        }
  773.        n=0;
  774.        display_GB2312_string(1,1,"  修改密碼成功   ");
  775.        delayms(1500);
  776.        num=0;
  777.        return 0;
  778.        }
  779.        else if(Flag==0)
  780.        {
  781.        display_GB2312_string(3,1,"   請(qǐng)重新輸入   ");//清除
  782.        display_GB2312_string(1,1,"  兩次輸入不同  ");//清除該行
  783.        num=0;
  784.        n=0;
  785.        error++;//連續(xù)輸入錯(cuò)誤,則次數(shù)累加
  786.        if(error==3)
  787.        {
  788.                                                    display_GB2312_string(3,1,"                ");//清除
  789.        display_GB2312_string(1,1,"錯(cuò)誤3次,修改失敗");//密碼錯(cuò)誤,返回界面
  790.        delayms(1500);
  791.        shouquan_flag=1;
  792.        return 1;
  793.        //while(1);//停止該位置,重啟電源后才能輸入,實(shí)際實(shí)用中則需要等到一定時(shí)間后才能再次輸入。
  794.        }
  795.        }
  796.                                                          }
  797.        else if(num==1)
  798.        {
  799.        display_GB2312_string(3,1,"   請(qǐng)重新輸入   ");//清除
  800.        display_GB2312_string(1,1,"  兩次輸入不同  ");//清除該行
  801.        num=0;
  802.        n=0;
  803.        error++;//連續(xù)輸入錯(cuò)誤,則次數(shù)累加
  804.        if(error==3)
  805.        {
  806.                                            display_GB2312_string(3,1,"                ");//清除
  807.        display_GB2312_string(1,1,"錯(cuò)誤3次,修改失敗");//密碼錯(cuò)誤,返回界面
  808.        delayms(1500);
  809.        shouquan_flag=1;
  810.        return 1;
  811.        //while(1);//停止該位置,重啟電源后才能輸入,實(shí)際實(shí)用中則需要等到一定時(shí)間后才能再次輸入。
  812.        }
  813.        }
  814.                                                   }
  815.                                           }
  816.                                    }
  817.                                  }
  818.                          }
  819.                }
  820.         }
  821. }
  822. /****************************************************
  823. 函數(shù)名稱:Timer0Init(void)
  824. 入口參數(shù):無(wú)
  825. 出口參數(shù):無(wú)
  826. 功能:          用于定時(shí)關(guān)閉門(mén)
  827. 調(diào)用函數(shù):無(wú)
  828. ****************************************************/
  829. void Timer0Init(void)                //50毫秒@11.0592MHz
  830. {
  831.         AUXR &= 0x7F;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
  832.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  833.         TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  834.         TL0 = 0x00;                //設(shè)置定時(shí)初值
  835.         TH0 = 0x4C;                //設(shè)置定時(shí)初值
  836.         TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
  837.         ET0        = 1;                //允許定時(shí)器0中斷
  838.         TR0 = 0;                //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
  839. }
  840. void Timer1Init(void)                //50毫秒@11.0592MHz
  841. {
  842.         AUXR &= 0xBF;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
  843.         TMOD &= 0x0F;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  844.         TMOD |= 0x10;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  845.         TL1 = 0x00;                //設(shè)置定時(shí)初值
  846.         TH1 = 0x4C;                //設(shè)置定時(shí)初值
  847.         TF1 = 0;                //清除TF1標(biāo)志
  848.     ET1        = 1;                //允許定時(shí)器0中斷
  849.         TR1 = 0;                //定時(shí)器1開(kāi)始計(jì)時(shí)
  850. }
  851. /****************************************************
  852. 函數(shù)名稱:主函數(shù)
  853. ****************************************************/
  854. main()
  855. {
  856.     uchar key,j=0,k=0,n,i,sel=0;
  857.         unsigned long int display_data=0;
  858.         BELL=0;//關(guān)閉
  859.         RELAY=1;
  860.         io_init();//初始化引腳
  861.         UART_Init();//初始化UART通訊
  862.         rom_cs=1;
  863.     lcd_init();//初始化液晶屏
  864.         init_spi();//初始化SPI通訊
  865.         Timer0Init();//初始化定時(shí)器0關(guān)門(mén)用
  866.         Timer1Init();//初始化定時(shí)器1時(shí)鐘閃爍用
  867.         Ds1302_Init();
  868.         EA   =1;  //單片機(jī)中斷允許
  869.         //IapEraseSector(IAP_ADDRESS);//清除數(shù)據(jù)   卡數(shù)據(jù)
  870.         //IapEraseSector(IAP_ADDRESS1);//清除數(shù)據(jù)        用戶密碼
  871.         for(j=0;j<5;j++)//5行
  872.           for(k=0;k<5;k++)//4列
  873.             IC_EEPROM[j][k]=IapReadByte(IAP_ADDRESS+j*5+k);//讀出卡數(shù)據(jù)
  874.         for(j=0;j<5;j++)
  875.          if(IC_EEPROM[j][4]!=0xff)        IC_NUM=IC_EEPROM[j][4];//讀出卡刷入順序
  876.         User_len=IapReadByte(IAP_ADDRESS1);//讀取用戶密碼個(gè)數(shù)
  877.         //Sent_Byte(User_len);
  878.         if(User_len==0xff)User_len=6;//初始化用戶密碼長(zhǎng)度6位
  879.         //Sent_Byte(User_len);
  880.         for(k=1;k<=User_len;k++) //讀取用戶密碼
  881.         {
  882.                   i=IapReadByte(IAP_ADDRESS1+k); //讀取用戶密碼
  883.                 if(i==0xff)Userpassword[k-1]=0;//初始話用戶密碼為000000
  884.                 else Userpassword[k-1]=i;
  885.         }
  886.         // for(j=0;j<6;j++)Sent_Byte(Userpassword[j]);
  887.         PcdReset();        //初始化射頻芯片
  888.         PcdAntennaOff();
  889.         PcdAntennaOn();
  890.         delayms(100);
  891.         PcdReset();//復(fù)位芯片,打開(kāi)天線
  892.         PcdAntennaOff();
  893.         PcdAntennaOn();
  894.     //M500PcdConfigISOType( 'A' );//設(shè)置RC632的工作方式
  895.     //Delay_ms(100);
  896.         lcd_clear();
  897.     while(1)
  898.         {
  899.                   key=KeyPro();//按鍵檢測(cè)
  900.                   if(key!=0xff)
  901.                   {
  902.                     IC:if(key=='#')shudongshuru(key);//手動(dòng)輸入密碼
  903.                            if(key=='C')zhuxiao_one(key);//注銷單張卡 持卡注銷
  904.                            if(key=='*')zhuxiao_all(key);//注銷所有卡
  905.                            if(key=='B')shouquan(key);//授權(quán)卡
  906.                            IC_flag=0;
  907.                            lcd_clear();
  908.                   }
  909.                   Auto_Reader();
  910.                   if(IC_flag==1)//刷卡標(biāo)記
  911.                   {
  912.                         display_GB2312_string(1,1,"   歡迎光臨 ! ");
  913.                             IC_flag=0;
  914.                                 //for(n=0;n<4;n++)Sent_Byte(ICCODE[n]);
  915.                                 for(j=0;j<5;j++)//5行
  916.                                 {
  917. ……………………
  918. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
代碼.rar (197.69 KB, 下載次數(shù): 516)
RFID.pdf (626.12 KB, 下載次數(shù): 325)
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
北風(fēng)搖曳 + 5 很給力!
收藏收藏26 分享淘帖 頂4 踩
ID:353057 發(fā)表于 2018-8-25 09:26 | 只看該作者
厲害了,
ID:32627 發(fā)表于 2018-8-28 06:29 | 只看該作者
下載下來(lái)看看。
ID:450873 發(fā)表于 2018-12-20 17:35 | 只看該作者
資料很好,很全就是有些地方不是很懂。。。
ID:452539 發(fā)表于 2018-12-23 12:19 | 只看該作者
厲害了,這個(gè)我更需要。管理給我金幣讓我下載一個(gè)吧
ID:452539 發(fā)表于 2019-1-14 22:44 | 只看該作者
怎么把軟件中特殊的12864改成普通的20腳的12864呢?
ID:481841 發(fā)表于 2019-2-27 22:08 | 只看該作者
厲害厲害學(xué)習(xí)一下
這個(gè)資料很好有價(jià)值
ID:236645 發(fā)表于 2019-4-3 09:07 | 只看該作者
很有價(jià)值 看一看
ID:164146 發(fā)表于 2019-4-17 12:16 | 只看該作者
厲害了。正好需要,下載一個(gè)看看。
ID:226505 發(fā)表于 2019-5-12 01:40 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
好   eeprom部分的授權(quán)  注銷借用了一下  能用 謝謝樓主
ID:258222 發(fā)表于 2019-9-11 14:08 | 只看該作者
好東西,大家驗(yàn)證過(guò)么?好用不?
ID:726617 發(fā)表于 2020-4-14 15:53 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
樓主能加個(gè)聯(lián)系方式提供下代碼嘛?
ID:879662 發(fā)表于 2021-1-26 08:50 | 只看該作者
樓主這個(gè)代碼實(shí)現(xiàn)需要什么型號(hào)的單片機(jī)
ID:1025855 發(fā)表于 2022-5-14 17:38 | 只看該作者
下來(lái)看看。希望有效
