查看: 2330|回復(fù): 3
C51求助!我想在SBUF中定時(shí)輸出數(shù)組,但是我寫的這段代碼要怎么修改呢?main標(biāo)紅那里
ID:296121 發(fā)表于 2018-3-25 15:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
typedef  unsigned char        uchar ;
typedef  unsigned int        uint ;
* 名稱 : Com_Init()
* 功能 : 初始化串口程序,晶振11.0592, 波特率9600
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Com_Init(void)
     TMOD = 0x20;
     PCON = 0x00;
     SCON = 0x50;
     TH1 = 0xFd;
     TL1 = 0xFd;
     TR1 = 1;
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Main()
        uchar i = 0;
        uchar j = 0;
        uchar code Buffer[] = {0x05,0x04,0x03};         //所要發(fā)送的數(shù)據(jù)
        uchar *p;
        Com_Init();
        p = Buffer;
                SBUF = *p;
                while(!TI)                   //如果發(fā)送完畢,硬件會(huì)置位TI
                        for(j=0;j<256;j++)    //想實(shí)現(xiàn)增加一些機(jī)器周期達(dá)到延時(shí)目的,或者用delay要怎么實(shí)現(xiàn)呢?
                        {                              //之前用delay嵌套進(jìn)去也只能輸出0x85這一項(xiàng)
                                    _nop_();       //如果不做循環(huán)的時(shí)候就可以輸出結(jié)果,如果帶上循環(huán)就只能輸出第一項(xiàng)來
                p++;
                //if(*p == '\0') break;                //在每個(gè)字符串的最后,會(huì)有一個(gè)'\0'
                TI = 0;                                //TI清零
        while(1);
ID:158375 發(fā)表于 2018-3-26 11:21 | 只看該作者
定時(shí)器記錄時(shí)間,主程序決定什么時(shí)候發(fā)送數(shù)據(jù)。。。。。。
ID:297332 發(fā)表于 2018-3-26 16:15 | 只看該作者
最笨的方法
郭天祥書里寫的
void delay(int xms)
         int i,j;
         for(i = xms;i>0;i--)
             for(j = 110;j>0;j--);
可以實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)的延時(shí) 更為準(zhǔn)確的方案是開定時(shí)器 或者有一個(gè)專用的小插件 如果你需要的話可以加Q 961265936
ID:297362 發(fā)表于 2018-3-26 16:50 | 只看該作者
延時(shí) ,輸出時(shí)差通過延時(shí)解決
