查看: 3023|回復: 0
基于單片機的智能風扇
ID:296819 發(fā)表于 2018-3-25 17:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于單片機的智能風扇
李騰飛,魏 剛,李 坤,李明勝
(安徽理工大學,安徽 淮南
232001
引言
傳統(tǒng)的電風扇調節(jié)風速只能依賴于調節(jié)檔位,不能根據(jù)
溫度進行風速調節(jié)
當人處于睡眠狀態(tài)時,夜間溫度下降,電
風扇一直處于運行狀態(tài),易使人著涼感冒
普通電扇的定時關
機的時長在
1-2h
左右,當電扇停止運行后,溫度上升,處于睡
眠狀態(tài)人又會感到炎熱,影響睡眠質量
基于以上現(xiàn)狀,現(xiàn)設
計一種能夠根據(jù)溫度調節(jié)風扇轉速的控制系統(tǒng)
1 系統(tǒng)結構
本系統(tǒng)由
STC89C52RC
單片機
數(shù)碼管顯示模塊
按鍵模
溫度傳感器
熱釋電紅外傳感器
電機驅動模塊以及電機
組成,其結構如圖
1
所示
1
系統(tǒng)結構圖
2 硬件設計
2.1
單片機
本系統(tǒng)采用的
STC89C52RC
單片機的主要特性如下:工
作頻率范圍:
0~40MHz
,實際工作頻率可達
48MHz。
用戶應用
程序空間為
8K
字節(jié),片上集成
512
字節(jié)
RAM
,共
3
16
定時器
計數(shù)器
T0、T1、T2。
2.2 DS18B20
溫度傳感器
DS18B20
在與微處理器連接時僅需要一條口線即可實現(xiàn)
微處理器
DS18B20
的雙向通訊
測溫范圍
-55℃~+125℃
,固有
測溫分辨率
0.5℃。
2.3
熱釋電紅外傳感器
熱釋電紅外傳感器是一種以非接觸的形式感應紅外輻射
并將其轉換為電信號的儀器,具有功耗小
成本低
隱蔽性好
靈敏度高等特點
本系統(tǒng)中用于檢測電扇前是否有人
2.4 L298N
電機驅動模塊
L298N
4
路輸出,電流輸出
通道為
2A
,電源電壓在
4.5
V~46V
,工作溫度為
-25°C~130°C。
本系統(tǒng)中用于啟驅動電機
3 系統(tǒng)工作流程
3.1
溫度檢測
本系統(tǒng)通過熱釋電紅外傳感器檢測是否有人的存在,若
是人不存在,則電機不會被啟動
若人存在,則通過
DS18B20
溫度傳感器測量室內溫度,將所測溫度數(shù)據(jù)傳輸進入單片機
系統(tǒng),判斷溫度屬于什么區(qū)間,從而進行對電機的相應控制
本系統(tǒng)內設置兩個溫度閾值,最高溫度
T
H
和最低溫度
T
L
當溫度傳感器檢測到的溫度
T≤T
L
時,電機不轉;當
T
L
<T<
T
H
時,電機以
50%
速度旋轉;當
T
H
≤T
時,電機全速運轉
3.2
按鍵與顯示
本系統(tǒng)中設置三個按鍵,分別為
K1、K2、K3。
其中
K1
鍵用于選擇
T
H
T
L
,按一下可設置
TH
,再次按下可設置
TL。
K2
為加按鍵,每按一下增加
0.1
K2
為減按鍵,每按一下減少
0.1。
通過按鍵的配合,可以設置所需的
T
H
T
L
顯示模塊為數(shù)碼管顯示,正常運轉狀態(tài)下顯示由溫度傳
摘 要:傳統(tǒng)的電扇不能根據(jù)溫度設置其轉速,給日常使用帶來很多不便
本系統(tǒng)是一種基于單片機的溫控風扇系統(tǒng),由
STC89C52RC
片機
數(shù)碼管顯示模塊
按鍵模塊
溫度傳感器
熱釋電紅外傳感器
電機驅動模塊以及電機組成,可根據(jù)室內溫度調節(jié)風扇轉速,以滿足不同
溫度下對電扇的轉速需求
關鍵詞:單片機;溫控;溫度傳感器
中圖分類號
:TP273 文獻標志碼
:A 文章編號
:2095-2945(2017)35-0035-02
Abstract
The traditional fan can not set its speed according to the temperature
to bring a lot of inconvenience to daily use. The sys-
tem is a kind of temperature control fan system based on single chip microcomputer. It is composed of STC89C52RC single chip microcom -
puter
digital display module
key module
temperature sensor
pyroelectric infrared sensor
motor drive module and motor. The fan speed
can be adjusted according to the indoor temperature. To meet the different temperature on the fan speed requirements.
Keywords
single chip; temperature control; temperature sensor
* 基金項目
安徽理工大學大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目
基于單片機的智能風扇
編號
:201610361218)。
2
設置
T
L
時的仿真
-35 -2017 年
35 期眾創(chuàng)空間
科技創(chuàng)新與應用
Technology Innovation and Application
感器檢測溫度
當使用按鍵設置閾值溫度時,則顯示設置的閾
值溫度,設置完成后轉為正常運行狀態(tài),顯示檢測溫度
其中,
設置
T
H
時顯示格式為
Hxxx
,設置
T
L
時顯示
Lxxx。
本系統(tǒng)在
Proteus
中的仿真如圖
2
所示,
P2.0
口用輸入高低電平模擬熱
釋電紅外傳感器,用
PNP
型三極管模擬電機驅動模塊
2
為設置
T
L
時的仿真,圖
3
為設置
T
H
時的仿真
3
設置
T
H
時的仿真
3.3
電機驅動
本系統(tǒng)以微控制器
STC89C52RC
單片機為控制中心,通
過電機驅動模塊
L298N
對電機進行驅動
由于
STC89C52RC
單片機不能直接產(chǎn)生
PWM
波,故需要用定時器模擬
PWM
波,利用
PWM
波控制電機轉速
若要輸出的
PWM
信號的頻
率是
1KHz
,則定時器定時時間長度為
0.5ms
,在定時器中斷服
務程序中對
PWM
信號的輸出
IO
口做
0/1
的翻轉動作即可
在中斷服務程序中對高
低電平持續(xù)時間做累加,判斷占空
比,再做對應的翻轉動作,便能實現(xiàn)對電機的變速控制
4 實物模型
由于實驗材料有限,僅制作了一個簡化的系統(tǒng)模型,包括
STC89C52RC
單片機開發(fā)板
、L298N
模塊
電機以及供電電池
對于溫度傳感器檢測溫度,則用按鍵設置數(shù)值代替實際溫度;
對于熱釋電紅外傳感器部分,也使用按鍵模擬:按鍵按下,左
側數(shù)碼管顯示
1
,表示檢測到人了,右側數(shù)碼管模擬正常運轉
狀態(tài)下檢測到的室溫
系統(tǒng)模型工作狀態(tài)如圖
4
所示
參考文獻
[1]
林立,張俊亮
單片機原理及應用(第
3
版)
[M].
北京:電子工業(yè)出版
社,
2014.
[2]
邱關源,羅先覺
電路(第五版)
[M].
北京:高等教育出版社
[3]
壟運新
單片機
C
語言開發(fā)技術(第
1
版)
[M].
北京:清華大學出版
社,
2006.
[4]
胡漢才
單片機原理及其接口技術
[M].
北京:清華大學出版社,
2004.
[5]
榮俊昌
新型電風扇原理與維修
[M].
北京:高等教育出版社,
2004.
4
實物模型
命財產(chǎn)安全
3.3
下游環(huán)節(jié)
下游主要包括產(chǎn)品服務和銷售渠道,目前,市面上存在的
多數(shù)為組裝式報警自動關閉裝置,單個報警裝置或單個自動
關閉裝置
在燃氣使用安全這一塊,目前國內還未存在一體化
的燃氣檢漏報警自動關閉網(wǎng)控裝置
市面上的存在的燃氣安
全裝置大多數(shù)為單個報警器通過傳感器感應燃氣濃度來激發(fā)
報警器作出報警工作,單個自動關閉裝置通過傳感器激發(fā)裝
置做自動關閉工作
在我國一個傳感器同時激發(fā)兩個裝置工
作的技術存在卻少見,而在國內燃氣安全裝置加入網(wǎng)控數(shù)據(jù)
傳輸?shù)募夹g尚未發(fā)現(xiàn)
國內燃氣安全裝置銷售渠道有線上銷
售(電商網(wǎng)絡平臺),線下銷售(實體店)
4 客戶對一體化燃氣安全裝置的需求
一體化燃氣安全裝置要滿足消費者對安全性的需求
為燃氣使用已成為人們生活不可缺少的部分,所以燃氣安全
裝置的安全性必須達到很高的標準,才能給予消費者足夠的
安全感
因此,一體化燃氣安全裝置的安全性必須比普通的燃
氣安全裝置高
其安裝的便捷性也要比同類產(chǎn)品便捷
另外,
其體積和重量也要有所控制,不能過大或過重
在安全性
安裝便捷性
體積以及重量方面達標的前提
下,裝置的維修更換這一塊也要求簡潔方便
隨著科技的日益
發(fā)展,未來的燃氣安全裝置會越來越簡潔,安全性也會越來越
高,互聯(lián)網(wǎng)技術也會深刻滲透到該裝置內對裝置進行控制,給
消費者更有力的安全保障
5 一體化燃氣安全裝置的發(fā)展趨勢
家居燃氣安全的消費開始沿著安全性
便捷性和環(huán)保性
三個維度發(fā)展
在過去的幾年內,家居型的消費裝置已經(jīng)逐漸
從手動功能性向自動化發(fā)展
消費者大都比較重視自動化,簡
便省心
而市面上的報警器和自動關閉閥門安裝簡單卻功能
單一,報警器與自動關閉閥門的組合裝置相對單個裝置的安
全性變強,但安裝繁瑣,都沒有突出便捷安全性強兼顧的特
結合當下時代的發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)領域幾乎占領整個市場
市面上的燃氣安全裝置還未發(fā)現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)的技術滲透
一體
化燃氣檢漏自動關閉閥裝置中融合了互聯(lián)網(wǎng)技術,這對市場
競爭來說有了一定技術優(yōu)勢
參考文獻
[1]
戴嗣英,唐偉強
家用燃氣器具安全使用的探討
[J].
上海煤氣,
2005
2
29-32.
[2]
唐麗玲,饒燕,蔡熠
家用燃氣報警器應用的探討
[J].
煤氣與熱力,
2010
6
16-18.
[3]
侯鋼
燃氣超流量泄漏自動關閉球閥
[P].
中國學術期刊,
2013
7
[4]
王希娟
基于
Wifi
Arduino
的空巢老人智能家居系統(tǒng)設計
[J].
2016
12
19-22.
上接 3
4 頁
-36 -
