查看: 1390|回復: 0
DS1302單片機實驗程序
ID:297094 發(fā)表于 2018-3-26 10:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DS1302時鐘芯片的編程與應用。
單片機源程序如下:
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              DS1302時鐘實驗        *
  3. 實現(xiàn)現(xiàn)象:        具體接線操作請參考視頻
  4.                         下載程序后,數(shù)碼管顯示時鐘數(shù)據(jù)
  5. 注意事項:        注意將時鐘模塊的JP1302短接片短接,
  6.                         74HC595模塊的短接片JP595拔掉,
  7.                         NE555模塊的短接片J11拔掉。
  8. ***************************************************************************************/
  9. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  10. #include "ds1302.h"
  11. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
  12. typedef unsigned char u8;
  13. sbit LSA=P2^2;
  14. sbit LSB=P2^3;
  15. sbit LSC=P2^4;
  16. char num=0;
  17. u8 DisplayData[8];
  18. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函 數(shù) 名         : delay
  21. * 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
  22. *******************************************************************************/
  23. void delay(u16 i)
  24. {
  25.         while(i--);
  26. }
  27. /*******************************************************************************
  28. * 函 數(shù) 名         : datapros()
  29. * 函數(shù)功能                   : 時間讀取處理轉換函數(shù)
  30. * 輸    入         : 無
  31. * 輸    出         : 無
  32. *******************************************************************************/
  33. void datapros()
  34. {
  35.            Ds1302ReadTime();
  36.         DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];                                //時
  37.         DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
  38.         DisplayData[2] = 0x40;
  39.         DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];                                //分
  40.         DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
  41.         DisplayData[5] = 0x40;
  42.         DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                //秒
  43.         DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
  44. }
  45. /*******************************************************************************
  46. * 函數(shù)名         :DigDisplay()
  47. * 函數(shù)功能                 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
  48. * 輸入           : 無
  49. * 輸出                  : 無
  50. *******************************************************************************/
  51. void DigDisplay()
  52. {
  53.         u8 i;
  54.         for(i=0;i<8;i++)
  55.         {
  56.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
  57.                 {
  58.                         case(0):
  59.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  60.                         case(1):
  61.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  62.                         case(2):
  63.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  64.                         case(3):
  65.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  66.                         case(4):
  67.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  68.                         case(5):
  69.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  70.                         case(6):
  71.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  72.                         case(7):
  73.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  74.                 }
  75.                 P0=DisplayData[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
  76.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  77.                 P0=0x00;//消隱
  78.         }
  79. }
  80. /*******************************************************************************
  81. * 函 數(shù) 名       : main
  82. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  83. * 輸    入       : 無
  84. * 輸    出             : 無
  85. *******************************************************************************/
  86. void main()
  87. {
  88.         Ds1302Init();
  89.         while(1)
  90.         {
  91.                 datapros();         //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  92.                 DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
  93.         }
  94. }
復制代碼
DS1302.zip (22.57 KB, 下載次數(shù): 8)
