查看: 15282|回復(fù): 5
NE555中文資料詳解及使用方法大全(共17頁(yè)pdf下載)
NE555芯片資料及使用方法大全,里面有NE555的電路設(shè)計(jì),芯片頻率計(jì)算公式等等
555芯片引腳圖及引腳描述
555的8腳是集成電路工作電壓輸入端 , 電壓為 5 ~ 18V , 以 UCC 表示 ; 從分壓器上看出 , 上比較器 6 腳 A1 的5腳接在 R1 和 R2 之間 , 所以 5 腳的電壓固定在 2UCC/3 上 ; 下比較器 A2 接在 R2 與 R3 之間, A2 的同相輸入端電位被固定在 UCC/3 上。
NE555管腳功能介紹:
1 腳為地。 2 腳為觸發(fā)輸入端; 3 腳為輸出端,輸出的電平狀態(tài)受觸發(fā)器控制,而觸發(fā)器受上比較器 6 腳和下比較器 2 腳的控制。當(dāng)觸發(fā)器接受上比較器 A1 從 R 腳輸入的高電平時(shí) , 觸發(fā)器被置于復(fù)位狀態(tài) , 3 腳輸出低電平;
2 腳 和 6 腳是互補(bǔ)的 , 2 腳只對(duì)低電平起作用 , 高電平對(duì)它不起作用 , 即電壓小 于 1Ucc/3 ,此時(shí) 3 腳輸出高電平 。 6 腳為閾值端 , 只對(duì)高電平起作用 , 低電平對(duì)它不起作用 , 即輸入 電壓大于 2 Ucc/3 ,稱高觸發(fā)端, 3 腳輸出低電平,但有一個(gè)先決條件,即 2 腳電位必須大于1Ucc/3 時(shí)才有效。 3 腳在高電位接近電源電壓 Ucc ,輸出電流最大可打 200mA 。
4 腳是復(fù)位端 , 當(dāng) 4 腳電位小于 0.4V 時(shí) , 不管 2 、 6 腳狀態(tài)如何 , 輸出端 3 腳都輸出低電平。5 腳是控制端。
7 腳稱放電端 , 與 3 腳輸出同步 , 輸出電平一致 , 但 7 腳并不輸出電流 , 所以 3 腳稱為實(shí)高(或低 ) 、 7 腳稱為虛高。
555 集成電路的框圖及工作原理
555集成電路開(kāi)始是作定時(shí)器應(yīng)用的 , 所以叫做 555 定時(shí)器或 555 時(shí)基電路 。 但后來(lái)經(jīng)過(guò)開(kāi)發(fā) , 它除了作定時(shí)延時(shí)控制外 , 還可用于調(diào)光 、 調(diào)溫 、 調(diào)壓 、 調(diào)速等多種控制及計(jì)量檢測(cè) 。 此外 , 還可以組成脈沖振蕩 、 單穩(wěn) 、 雙穩(wěn)和脈沖調(diào)制電路 , 用于交流信號(hào)源 、 電源變換 、 頻率變換 、 脈沖調(diào)制等 。 由于它工作可靠 、 使用方便 、 價(jià)格低廉 , 目前被廣泛用于各種電子產(chǎn)品中, 555 集成電路內(nèi)部有幾十個(gè)元器件,有分壓器、比較器、基本 R-S 觸發(fā)器 、放電管以及緩沖器等,電路比較復(fù)雜,是模擬電路和數(shù)字電路的混合體,如圖 1 所示。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共17頁(yè)):
NE555中文資料詳解.pdf (698.7 KB, 下載次數(shù): 348)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:332780 發(fā)表于 2018-5-18 10:30 | 只看該作者
我怎么樣 才可以獲得這里的pdf資料阿
ID:388013 發(fā)表于 2018-10-18 13:30 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
ID:392947 發(fā)表于 2018-10-25 10:06 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
ID:400781 發(fā)表于 2019-1-15 22:47 | 只看該作者
謝謝LZ分享,剛好要做一個(gè)精度不高的定時(shí)器。!
ID:677337 發(fā)表于 2020-2-17 09:47 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
