查看: 42708|回復(fù): 11
STM32F10x固件庫下載與安裝說明
ID:297465 發(fā)表于 2018-3-26 20:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
STM32F10x 固件庫下載與安裝說明
STM32 固件庫 STM32 Standard Peripheral Libraries,適用于 STM32F1 系列。
STM32 的固件庫是芯片官方給出的用于新建 STM32 工程與相關(guān)的庫文件、示例程序的資料包。
【固件庫下載】
最新版本是 3.5.0 (STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0)
官網(wǎng)下載鏈接:http://www.st.com/en/embedded-software/stm32-standard-peripheral-libraries.html?querycriteria=produ ctId=LN1939
【創(chuàng)建新工程文件】
先選擇一個(gè)硬盤目錄作為工程建立的地方(文件夾名支持中文)。在這個(gè)目錄下手動(dòng)新建如下 4 個(gè)文件夾。
把此目錄下的 2 個(gè)文件:
E:\ STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport
和此目錄下的 3 個(gè)文件:
E:\ STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x
復(fù)制到我們新建的 CMSIS 文件夾中。 把此目錄下的 8 個(gè)文件:
E:\ STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm
復(fù)制到我們新建的 Startup 文件夾中。
把此目錄下的 2 個(gè)文件夾:
E:\A7 學(xué)習(xí)\STM32 下載資料\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver
復(fù)制到我們新建的 Lib 文件夾中。 把此目錄下的 4 個(gè)文件:
E:\A7 學(xué)習(xí)\STM32 下載資料\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Template
復(fù)制到我們新建的 User 文件夾中。
【KEIL4 中的設(shè)置】
1,新建工程
在 KEIL4 中,選擇菜單欄--工程--新建工程
選擇新建的工程文件夾。
選擇 ST 公司的 STM32F103C8 單片機(jī)型號(hào)。
在彈出對(duì)話框中選擇“否”。
2,文件配置
點(diǎn)擊下圖中的圖標(biāo)。
在 Groups:中點(diǎn)擊新建按鈕,新建下圖中的組名(手工輸入)與之前文件夾名一致。并按右下方的 Add Files 按鈕,
在 Files:中添加對(duì)應(yīng)的文件(在彈出的打開文件窗口中添加)。4 組文件夾如同一方添加對(duì)應(yīng)文件。
配置完成后,點(diǎn)擊下方 OK 按鈕退出。在 KEIL 主界面左邊工程目錄中就會(huì)有如下的文件目錄.
3,初始化設(shè)置
在 Target 中設(shè)置晶振頻率為 8.0(洋桃 1 號(hào)核心板上的晶振頻率)。
在 Output 中設(shè)置輸出文件類型,在 Create  HEX File 前面打鉤。
在 C/C++中輸入處理器類型,USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_MD(可直接復(fù)制文本到輸入框)
在 C/C++中輸入包含文件的路徑 .\CMSIS;.\Lib\inc;.\Lib\src;.\Startup;.\User (可直接復(fù)制文本到輸入框)
或者逐一按如下的方式增加文件夾。
添加文件夾,完成后點(diǎn)擊 OK。
可復(fù)制以下代碼到 main.c 文件中(覆蓋掉以前的內(nèi)容),然后按 F7 鍵重新編譯。 如果編譯結(jié)束顯示 0 錯(cuò)誤,0 警報(bào),表示以上固件庫安裝成功。
出品:杜洋工作室 DoYoung Studio
程序名: 編寫人:              杜洋 編寫時(shí)間:                            201 年月日
硬件支持:              STM32F103C8               外部晶振 8M
修改日志:
#include "stm32f10x.h" //STM 頭文件
int main (void){//主程序
while(1){
//無限循環(huán)程序
以上的的pdf格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰圖片,作者杜洋):
STM32F10x固件庫.pdf (1.16 MB, 下載次數(shù): 243)
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:305943 發(fā)表于 2018-4-11 16:14 | 只看該作者
請(qǐng)問failed to execute 'gcc'怎么回事啊
ID:68189 發(fā)表于 2018-7-14 14:35 | 只看該作者
已下載,謝謝樓主.
ID:388135 發(fā)表于 2018-8-31 07:50 | 只看該作者
樓主分享的是好東西啊
ID:379563 發(fā)表于 2018-8-31 08:43 | 只看該作者
那個(gè)請(qǐng)教一下 固件庫是下載下來直接用的嗎 還用不用改庫里的某些定義呢
ID:493694 發(fā)表于 2019-3-20 10:36 | 只看該作者
樓主威武
ID:450269 發(fā)表于 2019-4-17 21:09 | 只看該作者
樓主分享的是好東西啊
ID:164385 發(fā)表于 2019-7-21 00:09 | 只看該作者
很有用的,謝謝了!
ID:585681 發(fā)表于 2020-8-25 11:53 | 只看該作者
很好,感謝分享
ID:413383 發(fā)表于 2021-3-26 01:33 | 只看該作者
很有用的,感謝分享
ID:578842 發(fā)表于 2022-1-2 09:33 | 只看該作者
很有用的,謝謝了!
ID:13396 發(fā)表于 2023-10-1 10:41 | 只看該作者
分享的是好東西,很有用,謝謝了!
