查看: 9329|回復(fù): 25
請問怎樣看原理圖焊電路嗎?真心不會
ID:297729 發(fā)表于 2018-3-27 15:20 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問怎樣看原理圖焊電路嗎?
真心不會
ID:297816 發(fā)表于 2018-3-27 16:09 | 只看該作者
是在PCB板上焊還是用面包板?
ID:297845 發(fā)表于 2018-3-27 16:38 來自觸屏版 | 只看該作者
照著圖看位置焊
ID:231046 發(fā)表于 2018-3-27 16:45 | 只看該作者
按電氣接連一線一線的焊vvb好
ID:297873 發(fā)表于 2018-3-27 17:10 | 只看該作者
這個你還是得看書才行的,特別是基礎(chǔ)
ID:297869 發(fā)表于 2018-3-27 17:33 | 只看該作者
還是要提前規(guī)劃好怎么焊接,盡量不出現(xiàn)檢查,
ID:297888 發(fā)表于 2018-3-27 17:52 | 只看該作者
按器件原理來焊,以一個重要元件為主。分別把配的元件按接線焊上。主要還是要搞懂原理。一個信號從那里時入。經(jīng)過什么回路。得到什么結(jié)果。這個要清楚。要不然你不可能焊得好。
ID:297891 發(fā)表于 2018-3-27 17:54 | 只看該作者
是的,簡化電路圖
ID:155507 發(fā)表于 2018-3-27 19:12 | 只看該作者
焊接電路板的方法:
1、首先理解電路原理圖,認清各別元件的性能,參數(shù),理解其作用。
2、根據(jù)電路板,合理分布元件位置。先可以擺放個大體位置,拍照做為記錄。
3、然后根據(jù)規(guī)劃的擺放位置,先焊接主要元件,大元件(如果是已經(jīng)做好的PCB板,應(yīng)該先焊接小元件)再焊接外圍小元件,注意導(dǎo)線分布的美觀性。
4、焊接過程,注意烙鐵的溫度的控制,以防燒壞元件。
ID:297933 發(fā)表于 2018-3-27 19:31 | 只看該作者
可以先比著板子畫一個焊接的圖,然后再焊
ID:297958 發(fā)表于 2018-3-27 20:14 | 只看該作者
實在不會根據(jù)電路圖核心元件開始,從其中一個引腳遇到記幾路分支,就分出幾路再從其中一路開始直到這條支路完成
ID:298062 發(fā)表于 2018-3-28 07:51 來自觸屏版 | 只看該作者
先簡化,然后照著焊
ID:287177 發(fā)表于 2018-3-28 09:15 | 只看該作者
我是初學的,但也希望能幫得上忙。初學的一般是焊洞洞板了。原理圖看懂了,然后就是準備好元器件、電烙鐵,假設(shè)你電烙鐵操作得熟練,那在你焊之前,你要先了解每個元器件的引腳再規(guī)劃布線。具體百度一下“怎樣用萬能板焊電路”,相信你會有收獲。
ID:298388 發(fā)表于 2018-3-28 16:20 | 只看該作者
先看好元器件 然后看電路
ID:298388 發(fā)表于 2018-3-28 16:21 | 只看該作者
先看好元器件然后在 看線路 基本電路要知道
ID:298460 發(fā)表于 2018-3-28 18:10 | 只看該作者
你這是書本上的東西沒學好吧,其實這個真的很簡單,建議你認真看一下午書后,想必就會了
ID:298513 發(fā)表于 2018-3-28 19:45 | 只看該作者
首先我認為要把原理圖詳細看明白,明白每一模塊的主要功能是什么?這個就需要自己平時多多練習,多看多分析。至于焊電路,看懂原理圖的話,要是在洞洞板焊,要先規(guī)劃好器件布局位置,這樣焊接不容易出問題。
ID:298530 發(fā)表于 2018-3-28 20:12 | 只看該作者
先找出電路圖上的連接點,再焊接就可以啦
ID:304017 發(fā)表于 2018-4-8 21:57 | 只看該作者
首先需要選擇合適的元器件,然后看原理圖的端口之間的連接,下來在根據(jù)實物的端口進行焊接
ID:289261 發(fā)表于 2018-4-9 13:24 | 只看該作者
從簡單的電路做起,多動手,逐漸就熟練了
ID:256633 發(fā)表于 2018-4-9 21:18 | 只看該作者
有PCB個更好
ID:304651 發(fā)表于 2018-4-9 21:24 | 只看該作者
問老師
ID:304741 發(fā)表于 2018-4-10 09:53 | 只看該作者
先練習焊洞洞板,熟練操作電烙鐵之后,最好找個實例電路圖來焊,比如焊個收音機的板子,對照原理圖和板子布局圖,用心焊完就會有更多的理解了
ID:305014 發(fā)表于 2018-4-10 11:04 | 只看該作者
看好引腳連接電路
ID:249808 發(fā)表于 2018-4-10 11:56 | 只看該作者
這個就是看你的連線焊的!看哪個腳接哪個腳!自己動手多了就會了!
ID:129918 發(fā)表于 2018-4-10 13:46 | 只看該作者
首先需要熟悉常見的電子元器件,最好是自己找個洞洞板練習一下焊接
