查看: 13105|回復(fù): 12
CH375_CH376 U盤讀寫模塊在51單片機(jī)上的應(yīng)用(原理圖+測(cè)試程序+資料)
本程序硬件十分簡(jiǎn)單,只需要一個(gè)CH375  U盤讀寫模塊就行。
但是這個(gè)程序的代碼因?yàn)樯婕暗讲僮鱑SB設(shè)備文件系統(tǒng),因此代碼量相當(dāng)大。希望能夠?qū)σ恍┫脬@研的同學(xué)們一個(gè)參考。
同時(shí)手動(dòng)艾特一下管理員 大神,希望能給代碼進(jìn)行一個(gè)簡(jiǎn)單剖析。
大家有啥想法也可以在這個(gè)帖子下面交流一下~~
謝謝大家!
電路原理圖如下:
ch375資料手冊(cè):
本程序的接線圖:
單片機(jī)源程序如下(host.c文件):
  1. /*
  2. ****************************************
  3. **  Copyright  (C)  W.ch  1999-2004   **
  4. ****************************************
  5. **  USB Host File Interface for CH375 **
  6. **  TC2.0@PC, KC7.0@MCS51             **
  7. ****************************************
  8. */
  9. /* CH375 主機(jī)文件系統(tǒng)接口 */
  10. /* 支持: FAT12/FAT16/FAT32 */
  11. /* MCS-51單片機(jī)C語(yǔ)言的U盤文件讀寫示例程序, 適用于89C52或者更大程序空間的單片機(jī),也適用于ATMEL/PHILIPS/SST等具有1KB內(nèi)部RAM的單片機(jī) */
  12. /* 該程序?qū)盤中的/C51/CH375HFT.C文件中的前200個(gè)字符顯示出來(lái),
  13.    如果找不到原文件CH375HFT.C, 那么該程序?qū)@示C51子目錄下所有以CH375開(kāi)頭的文件名,
  14.    如果找不到C51子目錄, 那么該程序?qū)@示根目錄下的所有文件名,
  15.    最后將程序ROM中的一個(gè)字符串寫入寫入新建的文件"NEWFILE.TXT"中
  16. */
  17. /* CH375的INT#引腳采用查詢方式處理, 數(shù)據(jù)復(fù)制方式為"單DPTR復(fù)制",兼容性最好但是速度最慢,
  18.    本例只使用512字節(jié)的外部RAM, 同時(shí)作為磁盤數(shù)據(jù)緩沖區(qū)和文件數(shù)據(jù)緩沖區(qū), 演示沒(méi)有外部RAM但是單片機(jī)的內(nèi)置RAM大于768字節(jié)的應(yīng)用 */
  19. /* 本例以字節(jié)為單位讀寫U盤文件,讀寫速度較扇區(qū)模式慢,但是由于字節(jié)模式讀寫文件不需要文件數(shù)據(jù)緩沖區(qū)FILE_DATA_BUF,
  20.    所以總共只需要600字節(jié)的RAM,適用于單片機(jī)硬件資源有限、數(shù)據(jù)量小并且讀寫速度要求不高的系統(tǒng) */
  21. /*#define         NO_DEFAULT_CH375_INT                1*/        /* 在應(yīng)用程序中定義NO_DEFAULT_CH375_INT可以禁止默認(rèn)的中斷處理程序,然后用自行編寫的程序代替它 */
  22. /*#define                CH375HF_NO_CODE                1*/
  23. #include "CH375.H"
  24. #ifdef        NO_DEFAULT_CH375_INT                        /* 自行編寫中斷處理程序,加上了超時(shí)處理,并且在等待中斷的過(guò)程中可以做其它事 */
  25. void xQueryInterrupt( void )                        /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),該程序基本框架可以參考CH375HF?.H文件 */
  26. {
  27.         UINT16        i;
  28.         for ( i = 65535; i != 0; i -- ) {  /* 正常情況下該過(guò)程為幾毫秒到幾十毫秒,偶爾也會(huì)達(dá)到幾百毫秒 */
  29.                 if ( CH375_INT_WIRE == 0 ) break;  /* 如果CH375的中斷引腳輸出低電平則說(shuō)明CH375操作完成 */
  30. /*                if ( ( CH375_CMD_PORT & 0x80 ) == 0 ) break;  對(duì)于CH375B芯片,也查詢CH375B的命令端口的位7為0說(shuō)明中斷引腳輸出低電平 */
  31.         }
  32.         if ( i == 0 )
  33.         CH375_CMD_PORT = CMD_GET_STATUS;  /* 獲取當(dāng)前中斷狀態(tài) */
  34.         mDelay2uS( );  /* 操作無(wú)意義,用于至少延時(shí)2uS,可以用多個(gè)NOP空操作指令實(shí)現(xiàn) */
  35.         CH375IntStatus = CH375_DAT_PORT;  /* 獲取中斷狀態(tài) */
  36.         if ( CH375IntStatus == USB_INT_DISCONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_DISCONNECT;  /* 檢測(cè)到USB設(shè)備斷開(kāi)事件 */
  37.         else if ( CH375IntStatus == USB_INT_CONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_CONNECT;  /* 檢測(cè)到USB設(shè)備連接事件 */
  38. }
  39. #endif
  40. /* 以毫秒為單位延時(shí),不精確,適用于24MHz時(shí)鐘 */
  41. void        mDelaymS( UINT8 delay )
  42. {
  43.         unsigned char        i, j, c;
  44.         for ( i = delay; i != 0; i -- ) {
  45.                 for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3;  /* 在24MHz時(shí)鐘下延時(shí)500uS */
  46.                 for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3;  /* 在24MHz時(shí)鐘下延時(shí)500uS */
  47.         }
  48. }
  49. /* 將程序空間的字符串復(fù)制到內(nèi)部RAM中,返回字符串長(zhǎng)度 */
  50. UINT8        mCopyCodeStringToIRAM( UINT8 idata *iDestination, UINT8 code *iSource )
  51. {
  52.         UINT8        i = 0;
  53.         while ( *iDestination = *iSource ) {
  54.                 iDestination ++;
  55.                 iSource ++;
  56.                 i ++;
  57.         }
  58.         return( i );
  59. }
  60. /* 檢查操作狀態(tài),如果錯(cuò)誤則顯示錯(cuò)誤代碼并停機(jī) */
  61. void        mStopIfError( UINT8 iError )
  62. {
  63.         if ( iError == ERR_SUCCESS ) return;  /* 操作成功 */
  64.         printf( "Error: %02X\n", (UINT16)iError );  /* 顯示錯(cuò)誤 */
  65.         while ( 1 ) {
  66.                 LED_UDISK_IN( );  /* LED閃爍 */
  67.                 mDelaymS( 100 );
  68.                 LED_UDISK_OUT( );
  69.                 mDelaymS( 100 );
  70.         }
  71. }
  72. void host( ) {
  73.         UINT8        i, c, TotalCount;
  74.         UINT8        code *pCodeStr;
  75.         UINT16        EnumCount;
  76. #if DISK_BASE_BUF_LEN == 0
  77.         pDISK_BASE_BUF = &my_buffer[0];  /* 不在.H文件中定義CH375的專用緩沖區(qū),而是用緩沖區(qū)指針指向其它應(yīng)用程序的緩沖區(qū)便于合用以節(jié)約RAM */
  78. #endif
  79.         i = CH375LibInit( );  /* 初始化CH375程序庫(kù)和CH375芯片,操作成功返回0 */
  80.         mStopIfError( i );
  81.         while ( 1 ) {
  82.                 printf( "Insert USB disk\n" );
  83.                 while ( CH375DiskStatus < DISK_CONNECT ) {  /* 等待U盤插入 */
  84.
  85. /*                        if ( CH375_INT_WIRE == 0 ) xQueryInterrupt( );*/  /* 如果CH375中斷,那么查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),可以改成中斷方式 */
  86.                         mDelaymS( 100 );  /* 沒(méi)必要頻繁查詢 */
  87.                         if ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) break;        /* 查詢方式: 檢查磁盤是否連接,返回成功說(shuō)明連接 */
  88.                 }
  89.                 LED_UDISK_IN( );  /* LED亮 */
  90.                 mDelaymS( 250 );  /* 延時(shí),可選操作,有的USB存儲(chǔ)器需要幾十毫秒的延時(shí) */
  91. /* 檢查U盤是否準(zhǔn)備好,但是某些U盤必須要執(zhí)行這一步才能工作 */
  92.                 for ( i = 0; i < 5; i ++ ) {  /* 有的U盤總是返回未準(zhǔn)備好,不過(guò)可以被忽略 */
  93.                         mDelaymS( 100 );
  94.                         printf( "Ready ?\n" );
  95. //                        if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break;  /* 查詢磁盤是否準(zhǔn)備好,不支持CH375S,節(jié)約代碼空間 */
  96.                         if ( CH375sDiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break;  /* 查詢磁盤是否準(zhǔn)備好,支持CH375S和CH375A,但占用更多的代碼空間 */
  97.                 }
  98. #if DISK_BASE_BUF_LEN
  99.                 if ( DISK_BASE_BUF_LEN < CH375vSectorSize ) {  /* 檢查磁盤數(shù)據(jù)緩沖區(qū)是否足夠大,CH375vSectorSize是U盤的實(shí)際扇區(qū)大小 */
  100.                         printf( "Too large sector size\n" );
  101.                         while ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) mDelaymS( 100 );
  102.                         continue;
  103.                 }
  104. #endif
  105. /* 讀取原文件 */
  106.                 printf( "Open\n" );
  107.                 mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, "/LCSOFT.TXT" );  /* 文件名,該文件在C51子目錄下 */
  108.                 i = CH375FileOpen( );  /* 打開(kāi)文件 */
  109.                 if ( i == ERR_MISS_DIR || i == ERR_MISS_FILE ) {  /* 沒(méi)有找到C51子目錄,沒(méi)有找到CH375HFT.C文件 */
  110. /* 列出文件 */
  111.                         if ( i == ERR_MISS_DIR ) pCodeStr = "/*";  /* C51子目錄不存在則列出根目錄下的所有文件 */
  112.                         else pCodeStr = "/LC*";  /* CH375HFT.C文件不存在則列出\C51子目錄下的以CH375開(kāi)頭的文件 */
  113.                         printf( "List file %s\n", pCodeStr );
  114.                         for ( EnumCount = 0; EnumCount < 10000; EnumCount ++ ) {  /* 最多搜索前10000個(gè)文件,實(shí)際上沒(méi)有限制 */
  115.                                 i = mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, pCodeStr );  /* 搜索文件名,*為通配符,適用于所有文件或者子目錄 */
  116.                                 mCmdParam.Open.mPathName[ i ] = 0xFF;  /* 根據(jù)字符串長(zhǎng)度將結(jié)束符替換為搜索的序號(hào),從0到254,如果是0xFF即255則說(shuō)明搜索序號(hào)在CH375vFileSize變量中 */
  117.                                 CH375vFileSize = EnumCount;  /* 指定搜索/枚舉的序號(hào) */
  118.                                 i = CH375FileOpen( );  /* 打開(kāi)文件,如果文件名中含有通配符*,則為搜索文件而不打開(kāi) */
  119. /* CH375FileEnum 與 CH375FileOpen 的唯一區(qū)別是當(dāng)后者返回ERR_FOUND_NAME時(shí)那么對(duì)應(yīng)于前者返回ERR_SUCCESS */
  120.                                 if ( i == ERR_MISS_FILE ) break;  /* 再也搜索不到匹配的文件,已經(jīng)沒(méi)有匹配的文件名 */
  121.                                 if ( i == ERR_FOUND_NAME ) {  /* 搜索到與通配符相匹配的文件名,文件名及其完整路徑在命令緩沖區(qū)中 */
  122.                                         printf( "  match file %04d#: %s\n", (unsigned int)EnumCount, mCmdParam.Open.mPathName );  /* 顯示序號(hào)和搜索到的匹配文件名或者子目錄名 */
  123.                                         continue;  /* 繼續(xù)搜索下一個(gè)匹配的文件名,下次搜索時(shí)序號(hào)會(huì)加1 */
  124.                                 }
  125.                                 else {  /* 出錯(cuò) */
  126.                                         mStopIfError( i );
  127.                                         break;
  128.                                 }
  129.                         }
  130.                 }
  131.                 else {  /* 找到文件或者出錯(cuò) */
  132.                         mStopIfError( i );
  133.                         TotalCount = CH375vFileSize;  /* 準(zhǔn)備讀取總長(zhǎng)度 */
  134.                         printf( "從文件中讀出的前%d個(gè)字符是:\n",(UINT16)TotalCount );
  135.                         while ( TotalCount ) {  /* 如果文件比較大,一次讀不完,可以再調(diào)用CH375ByteRead繼續(xù)讀取,文件指針自動(dòng)向后移動(dòng) */
  136.                                 if ( TotalCount > MAX_BYTE_IO ) c = MAX_BYTE_IO;  /* 剩余數(shù)據(jù)較多,限制單次讀寫的長(zhǎng)度不能超過(guò) sizeof( mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer ) */
  137.                                 else c = TotalCount;  /* 最后剩余的字節(jié)數(shù) */
  138.                                 mCmdParam.ByteRead.mByteCount = c;  /* 請(qǐng)求讀出幾十字節(jié)數(shù)據(jù) */
  139.                                 i = CH375ByteRead( );  /* 以字節(jié)為單位讀取數(shù)據(jù)塊,單次讀寫的長(zhǎng)度不能超過(guò)MAX_BYTE_IO,第二次調(diào)用時(shí)接著剛才的向后讀 */
  140.                                 mStopIfError( i );
  141.                                 TotalCount -= mCmdParam.ByteRead.mByteCount;  /* 計(jì)數(shù),減去當(dāng)前實(shí)際已經(jīng)讀出的字符數(shù) */
  142.                                 for ( i=0; i!=mCmdParam.ByteRead.mByteCount; i++ ) printf( "%C", mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer[i] );  /* 顯示讀出的字符 */
  143.                                 if ( mCmdParam.ByteRead.mByteCount < c ) {  /* 實(shí)際讀出的字符數(shù)少于要求讀出的字符數(shù),說(shuō)明已經(jīng)到文件的結(jié)尾 */
  144.                                         printf( "\n" );
  145.                                         printf( "文件已經(jīng)結(jié)束\n" );
  146.                                         break;
  147.                                 }
  148.                         }
  149. /*            如果希望從指定位置開(kāi)始讀寫,可以移動(dòng)文件指針
  150.                 mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = 608;  跳過(guò)文件的前608個(gè)字節(jié)開(kāi)始讀寫
  151.                 CH375ByteLocate( );
  152.                 mCmdParam.ByteRead.mByteCount = 5;  讀取5個(gè)字節(jié)
  153.                 CH375ByteRead( );   直接讀取文件的第608個(gè)字節(jié)到612個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù),前608個(gè)字節(jié)被跳過(guò)
  154.             如果希望將新數(shù)據(jù)添加到原文件的尾部,可以移動(dòng)文件指針
  155.                 CH375FileOpen( );
  156.                 mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = 0xffffffff;  移到文件的尾部
  157.                 CH375ByteLocate( );
  158.                 mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 13;  寫入13個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
  159.                 CH375ByteWrite( );   在原文件的后面添加數(shù)據(jù),新加的13個(gè)字節(jié)接著原文件的尾部放置
  160.                 mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 2;  寫入2個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
  161.                 CH375ByteWrite( );   繼續(xù)在原文件的后面添加數(shù)據(jù)
  162.                 mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 0;  寫入0個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù),實(shí)際上該操作用于通知程序庫(kù)更新文件長(zhǎng)度
  163.                 CH375ByteWrite( );   寫入0字節(jié)的數(shù)據(jù),用于自動(dòng)更新文件的長(zhǎng)度,所以文件長(zhǎng)度增加15,如果不這樣做,那么執(zhí)行CH375FileClose時(shí)也會(huì)自動(dòng)更新文件長(zhǎng)度
  164. */
  165.                         printf( "Close\n" );
  166.                         i = CH375FileClose( );  /* 關(guān)閉文件 */
  167.                         mStopIfError( i );
  168.                 }
  169. #ifdef EN_DISK_WRITE  /* 子程序庫(kù)支持寫操作 */
  170. /* 產(chǎn)生新文件(覆蓋原文件數(shù)據(jù)),關(guān)于向原有文件中添加數(shù)據(jù)的例子請(qǐng)參考EXAM7和EXAM8 */
  171.                 LED_WR_NOW( );  /* 寫操作 */
  172.                 printf( "Create\n" );
  173.                 mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Create.mPathName, "/LCSOFT.TXT" );  /* 新文件名,在根目錄下,中文文件名 */
  174.                 i = CH375FileCreate( );  /* 新建文件并打開(kāi),如果文件已經(jīng)存在則先刪除后再新建 */
  175.                 mStopIfError( i );
  176.                 printf( "Write\n" );
  177.                 pCodeStr = "\xd\xa$LC工作室$\xd\xa^O^歡迎你^O^\xd\xa";
  178.                 while( 1 ) {  /* 分多次寫入文件數(shù)據(jù) */
  179.                         for ( i=0; i<MAX_BYTE_IO; i++ ) {
  180.                                 c = *pCodeStr;
  181.                                 mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer[i] = c;
  182.                                 if ( c == 0 ) break;  /* 源字符串結(jié)束 */
  183.                                 pCodeStr++;
  184.                         }
  185.                         if ( i == 0 ) break;  /* 源字符串結(jié)束,完成寫文件 */
  186.                         mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = i;  /* 寫入數(shù)據(jù)的字符數(shù),單次讀寫的長(zhǎng)度不能超過(guò)MAX_BYTE_IO,第二次調(diào)用時(shí)接著剛才的向后寫 */
  187.                         i = CH375ByteWrite( );  /* 向文件寫入數(shù)據(jù) */
  188.                         mStopIfError( i );
  189.                 }
  190.                 printf( "Close\n" );
  191.                 mCmdParam.Close.mUpdateLen = 1;  /* 自動(dòng)計(jì)算文件長(zhǎng)度,以字節(jié)為單位寫文件,建議讓程序庫(kù)關(guān)閉文件以便自動(dòng)更新文件長(zhǎng)度 */
  192.                 i = CH375FileClose( );
  193.                 mStopIfError( i );
  194.                 LED_NOT_WR( );
  195. #endif
  196.                 printf( "Take out USB disk\n" );
  197. //                while ( CH375DiskStatus != DISK_DISCONNECT ) xQueryInterrupt( );  /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),等待U盤拔出 */
  198.                 while ( CH375DiskStatus >= DISK_CONNECT ) {  /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),等待U盤拔出 */
  199.                         if ( CH375DiskConnect( ) != ERR_SUCCESS ) break;
  200.                         mDelaymS( 100 );
  201.                 }
  202.                 LED_UDISK_OUT( );  /* LED滅 */
  203.                 mDelaymS( 100 );
  204.         }
  205. }
  1. /* 2005.01.01
  3. **  Copyright  (C)  W.ch  1999-2005   **
  5. **  KC7.0@MCS51                       **
  6. ****************************************
  7. */
  8. /* CH375評(píng)估板演示程序: 演示USB-HOST主機(jī)接口和USB-DEVICE設(shè)備接口的應(yīng)用 */
  9. /* MCS-51單片機(jī)C語(yǔ)言的示例程序, 適用于89C52或者更大程序空間的單片機(jī),也適用于ATMEL/PHILIPS/SST等具有1KB內(nèi)部RAM的單片機(jī) */
  10. /* 關(guān)于本程序中的CH375主機(jī)接口: HOST.C
  11.        可以連接U盤, 支持U盤文件系統(tǒng)FAT12/FAT16/FAT32, 容量不限,
  12.        插入U(xiǎn)盤后, 該程序?qū)盤中的/C51/CH375HFT.C文件中的前600個(gè)字符顯示出來(lái),
  15.        最后將程序ROM中的一個(gè)字符串寫入寫入新建的文件"NEWFILE.TXT"中,
  16.        CH375的INT#引腳采用查詢方式處理, 數(shù)據(jù)復(fù)制方式為"單DPTR復(fù)制", 兼容性最好但是速度最慢,
  17.        以字節(jié)為單位讀寫U盤文件, 讀寫速度較扇區(qū)模式慢, 不需要文件數(shù)據(jù)緩沖區(qū)FILE_DATA_BUF,
  18.        總共只需要600字節(jié)的RAM, 適用于單片機(jī)硬件資源有限、數(shù)據(jù)量小并且讀寫速度要求不高的系統(tǒng),
  19.        計(jì)算機(jī)端可以通過(guò)串口監(jiān)控/調(diào)試工具軟件以9600bps查看演示情況, 也可以使用CH341的串口工具或者CH375模塊的演示工具 */
  20. /* 關(guān)于本程序中的CH375設(shè)備接口: DEVICE.C
  21.        采用請(qǐng)求+應(yīng)答模式通訊結(jié)構(gòu), 強(qiáng)調(diào)可靠性和交互性, 不追求傳輸速度,
  22.        計(jì)算機(jī)端可以通過(guò)CH372/CH375的調(diào)試工具中的MCS51監(jiān)控工具程序CH37XDBG.EXE實(shí)現(xiàn)對(duì)MCS51單片機(jī)的"完全"控制,
  23.        可以讀寫MCS51單片機(jī)的任意外部RAM、內(nèi)部RAM以及絕大多數(shù)SFR, 當(dāng)然也能夠進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊 */
  24. /* 關(guān)于主從切換:
  25.        本程序默認(rèn)工作于USB-HOST主機(jī)方式, 當(dāng)有USB設(shè)備連接時(shí)自動(dòng)處理, 需要作為USB設(shè)備與計(jì)算機(jī)通訊時(shí), 可以按評(píng)估板上的按鈕由主程序進(jìn)行切換 */
  26. /* C51   CH375.C */
  27. /* C51   HOST.C */
  28. /* C51   DEVICE.C */
  29. /* LX51  CH375.OBJ, HOST.OBJ, DEVICE.OBJ, CH375HF6.LIB */
  30. /* OHX51 CH375 */
  31. #define                CH375HF_NO_CODE                1
  32. #include "CH375.H"
  33. /* 為printf和getkey輸入輸出初始化串口 */
  34. void        mInitSTDIO( )
  35. {
  36.         SCON = 0x50;
  37.         //PCON = 0x80;
  38.         TMOD = 0x21;
  39.         TH1 = 0xfd;  /* 11.0592MHz晶振, 9600bps */
  40.         TR1 = 1;
  41.         TI = 1;
  42. }
  43. main( ) {
  44. //        LED_OUT_INIT( );
  45. //        LED_OUT_ACT( );  /* 開(kāi)機(jī)后LED閃爍一下以示工作 */
  46. //        mDelaymS( 100 );  /* 延時(shí)100毫秒 */
  47. //        LED_OUT_INACT( );
  48.         mDelaymS( 100 );
  49.         mInitSTDIO( );  /* 為了讓計(jì)算機(jī)通過(guò)串口監(jiān)控演示過(guò)程 */
  50.         printf( "Start CH375 demo ...\n" );
  51.         EA = 1;
  52.         LED_OUT_ACT( );  /* LED亮以示工作 */
  53.         while ( 1 ) {  /* 用戶按鍵導(dǎo)致USB主從模式來(lái)回切換 */
  54.                 LED_HOST( );
  55.                 printf( "Set USB host mode\n" );
  56.                 host( );
  57.         //        LED_DEVICE( );
  58.         //        printf( "Set USB device mode\n" );
  59.         //        device( );
  60.         }
  61. }
CH375_CH376_U盤模塊.zip (455.72 KB, 下載次數(shù): 233)
參與人數(shù) 2黑幣 +60 收起 理由
多德 + 10 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:85598 發(fā)表于 2018-8-3 00:54 | 只看該作者
做個(gè)記號(hào)慢慢學(xué)
ID:413669 發(fā)表于 2018-10-22 19:57 | 只看該作者
你好,我想問(wèn)一下這個(gè)CH375一定要先初始化嗎?還有這個(gè).lib子程序庫(kù)怎么放到代碼里面去呢
ID:413669 發(fā)表于 2018-10-22 19:58 | 只看該作者
你好,咨詢您一個(gè)問(wèn)題,這個(gè)CH375芯片一定要先初始化嗎
ID:100672 發(fā)表于 2019-2-28 10:14 | 只看該作者
確定能用?
ID:407977 發(fā)表于 2019-5-26 14:58 | 只看該作者
正在借鑒,暫不評(píng)價(jià)。
ID:448994 發(fā)表于 2019-7-22 13:39 | 只看該作者
zhp19930812 發(fā)表于 2018-10-22 19:58
需要初始化,初始化的過(guò)程可以參考如下:
ID:448994 發(fā)表于 2019-7-22 13:40 | 只看該作者
初始化,進(jìn)行任何一項(xiàng)文件操作之前的必要步驟
① 調(diào)用 mInitCH376Host 初始化,進(jìn)入 USB-HOST 工作方式或者 SD 卡主機(jī)工作方式(模式 3)
② 等待 U 盤或者 SD 卡連接,U 盤可以由 CH376 自動(dòng)檢測(cè)并產(chǎn)生中斷通知,或者由單片機(jī)調(diào)用子程序
CH376DiskConnect 定期查詢,SD 卡必須由單片機(jī)自行檢測(cè)
③ 調(diào)用 CH376DiskMount,初始化 U 盤或者 SD 卡,并測(cè)試磁盤是否就緒,失敗后可以重試最多 5 次
④ 上述步驟只需執(zhí)行一次,除非 U 盤或者 SD 卡斷開(kāi)后重新連接,那么必須回到步驟②
ID:607972 發(fā)表于 2019-9-6 10:40 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:363363 發(fā)表于 2020-1-12 12:58 | 只看該作者
感謝分享。。。。。!
ID:169559 發(fā)表于 2020-2-18 12:51 | 只看該作者
ch375/376可以作為USB_CDC主機(jī)使用嗎?
ID:960623 發(fā)表于 2021-8-15 21:28 | 只看該作者
CH376和CH375一樣嗎
ID:994109 發(fā)表于 2021-12-18 23:12 | 只看該作者
很不錯(cuò),標(biāo)記下后面應(yīng)該會(huì)用到。
