查看: 10664|回復(fù): 8
NE555水位檢測(cè)電路
工作原理:J1的3腳為高水位,2腳為中水位,1腳為低水位。當(dāng)水塔內(nèi)的水位下降到觸點(diǎn)1和2以下時(shí),等于觸點(diǎn)1、2、3全都斷開(kāi)了,NE555芯片的2腳、6腳為低電平,NE555芯片的3腳輸出高電平,Q1導(dǎo)通,繼電器吸合,接通水泵往水塔抽水,水位上升。當(dāng)水位使J1的2、1觸點(diǎn)聯(lián)通時(shí),因?yàn)?腳也是低電平,所以NE555芯片2腳、6腳保持低電平,NE555的3腳仍輸出高電平,繼電器仍然吸合,水泵繼續(xù)抽水,當(dāng)水位上升到觸點(diǎn)3時(shí),因觸點(diǎn)3為高電平,使得觸點(diǎn)2和1為高電平,NE555芯片的2腳和6腳變?yōu)楦唠娖剑琋E555芯片的3腳輸出為低電平,Q1截止,繼電器復(fù)位,水泵停止工作。只有當(dāng)水位下降到2、1觸點(diǎn)以下時(shí),才會(huì)繼續(xù)抽水。整個(gè)過(guò)程一直這樣循環(huán)。
元件清單:
元件名稱
數(shù)量
元件名稱
數(shù)量
KF301-3
2
5MM LED 紅
2
KF301-2
1
1N4007
6
2200UF25V
1
2.2K 電阻
3
104瓷片電容
3
10K電阻
2
12V繼電器
1
33K電阻
1
8P IC座
1
1M電阻
1
NE555
1
PCB板
1
8050三極管
1
焊接注意事項(xiàng):二極管、LED、電解電容都有極性,焊接的時(shí)候注意分清正負(fù)極。2.2K電阻和33K電阻看起來(lái)有點(diǎn)像,要注意分清。芯片的方向也要看好。
NE555水位檢測(cè)打印.doc
72.5 KB, 下載次數(shù): 66, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:407572 發(fā)表于 2018-10-10 15:29 | 只看該作者
謝謝大佬,新手剛開(kāi)始學(xué)
ID:150905 發(fā)表于 2018-10-10 18:48 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:508743 發(fā)表于 2019-4-10 14:34 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:491875 發(fā)表于 2019-5-13 09:44 | 只看該作者
電路設(shè)計(jì)不錯(cuò),使用正反饋使電路穩(wěn)定性得以增強(qiáng)。
ID:514198 發(fā)表于 2019-5-16 12:43 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝!
ID:491875 發(fā)表于 2019-6-7 11:53 | 只看該作者
R1作為正反饋電阻的作用是當(dāng)555時(shí)基電路輸出低電平時(shí),此時(shí),Q1截止,其集電極輸出高電平通過(guò)R1反饋到觸點(diǎn)2,此時(shí),如果水位高于2而低于3,則Q1集電極高電平通過(guò)R1,水體電阻加到觸點(diǎn)1使555時(shí)基電路輸入高電平,保持555時(shí)基電路輸出低電平不變,直到水位低于觸點(diǎn)2使555時(shí)基電路輸入低電平而輸出高電平,Q1導(dǎo)通,Q1集電極輸出低電平,繼電器吸合抽水。水位上升,當(dāng)水位上升到觸點(diǎn)2時(shí),觸點(diǎn)1,2接通,此時(shí),因?yàn)镼1集電極低電平,通過(guò)R1保持555時(shí)基電路輸入低電平,繼續(xù)抽水!直到水位上升到觸點(diǎn)3!此時(shí),因?yàn)镽1遠(yuǎn)大于R4,使得555時(shí)基電路得到高電平輸入而輸出低電平停止抽水。
ID:551177 發(fā)表于 2019-7-4 15:04 | 只看該作者
有個(gè)問(wèn)題:上文原理說(shuō)明中說(shuō)到,水位要下降到2、1以下時(shí)才會(huì)繼續(xù)抽水。水位下降到高水位以下,2、3之間,此時(shí)1、2不是聯(lián)通了嗎,然后555定時(shí)器26出現(xiàn)低電平,又開(kāi)始抽水嗎?
ID:551177 發(fā)表于 2019-7-4 15:16 | 只看該作者
另外,原理說(shuō)明沒(méi)有涉及到電路中電容的作用……。
