查看: 3955|回復(fù): 1
基于超聲成像的遠(yuǎn)程遙控小車設(shè)計(jì)資料
目錄
摘要 3
一、作品介紹 3
二、工作原理 3
三、 作品功能、特色3
四、作品結(jié)構(gòu) 3
(一)硬件部分 3
(二)軟件部分 5
五、 設(shè)計(jì)方式 6
六、 測(cè)試方式 7
七、操作方式、使用手冊(cè)7
八、 附錄 7
(一) 未來(lái)開(kāi)發(fā)方向7
(二) 參考資料 7
摘要
隨著我國(guó)在國(guó)際上地位的提高,科技水品也處于不斷上升階段,尤其是在超聲波使用方面,其中超聲波測(cè)距也吸引著廣大科技愛(ài)好者不斷對(duì)其研究與拓展應(yīng)用。超聲波測(cè)距小車可以無(wú)接觸探測(cè)周圍障礙,探測(cè)人無(wú)法看到的區(qū)域并通過(guò)超聲波的成像操控小車行駛。本系統(tǒng)的特點(diǎn)是超聲將波與成像結(jié)合,通過(guò)超聲波對(duì)距離的測(cè)量,通過(guò)對(duì)采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,以圖像顯示的形式呈現(xiàn)出來(lái),而得力于 zigbee強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)構(gòu)建功能,使得能夠遠(yuǎn)距離對(duì)小車進(jìn)行控制,以及對(duì)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程采集。
一、作品介紹
該系統(tǒng)通過(guò)遙控器對(duì)小車進(jìn)行方向的操控和模式的切換,接收小車測(cè)量的距離數(shù)據(jù),通過(guò)數(shù)據(jù)處理,在遙控器的液晶屏上以圖像的形式模擬出小車周圍的障礙。從而能夠遠(yuǎn)程控制小車通過(guò)未知區(qū)域。
二、工作原理
系統(tǒng)主控芯片采用 HOTELK66FU50芯片,遙控器和小車之間通過(guò) zigbee組網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。通過(guò)遙控器的手柄搖桿對(duì)小車進(jìn)行遙控,前后推搖桿的幅度與小車的前進(jìn)或后退速度成正比。左右推動(dòng)搖桿,會(huì)降低小車一側(cè)電機(jī)的轉(zhuǎn)速,利用兩側(cè)輪子的轉(zhuǎn)速差,做到不同程度的轉(zhuǎn)彎。小車頂部裝有超聲測(cè)距傳感器,通過(guò)步進(jìn)電機(jī)帶動(dòng)頂部的超聲測(cè)距模塊, 每 10度進(jìn)行一次測(cè)量, 測(cè)量完成后將數(shù)據(jù)處理打包發(fā)送給遙控器,遙控器接收到數(shù)據(jù)后,通過(guò)相應(yīng)計(jì)算在液晶屏上以打點(diǎn)畫(huà)線的方式顯示小車周圍的障礙物。
三、作品功能、特色
由于 8位機(jī)對(duì)視頻圖像處理的乏力,利用攝像頭對(duì)圖像采集十分的困難,而利用超聲進(jìn)行測(cè)量,之后通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析,也能夠粗略的獲得所在位置的信息,也是為 8位機(jī)提供了一個(gè)圖像采集的替代方案。能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)距離不可見(jiàn)的操控。
四、作品結(jié)構(gòu)
(一)硬件部分
1:電源部分
電源均采用兩節(jié) 3.7V鋰電池串聯(lián),在通過(guò) 7805將 7.4V降到 5V進(jìn)行供電。
2:遙控器部分模塊
遙控器由液晶屏,zigbee模塊以及手柄組成。主控芯片采用HT66FU50芯片,它具有異步串口通信功能,功耗低速度快,自帶 12位 8通道的高精度的 AD轉(zhuǎn)換器,還有四個(gè)定時(shí)模塊可以使用。通過(guò)單片機(jī)的AD對(duì)手柄兩個(gè)搖桿的模擬量進(jìn)行采集,將采集到的四個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算后,通過(guò)串口發(fā)送給zigbee模塊,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的無(wú)線發(fā)送。zigbee接收到數(shù)據(jù)后通過(guò)串口發(fā)送給 FU50單片機(jī),單片機(jī)收到數(shù)據(jù)后,經(jīng)過(guò)計(jì)算,以 8位并行的方式操作 12864液晶屏,將數(shù)據(jù)顯示在屏幕上。其系統(tǒng)方框圖如其下圖 1所示
圖 1 遙控器系統(tǒng)方框圖
3:小車部分模塊
小車由直流電機(jī)、zigbee模塊、L298N電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊、UL2003步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊、步進(jìn)電機(jī)以及超聲測(cè)距模塊組成。主控芯片采用 HT66FU50芯片,它具有異步串口通信功能,多達(dá) 34個(gè) IO口,方便操作。 還有一個(gè)增強(qiáng)型定時(shí)器,具有 2路 PWM輸出,一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)定時(shí)器,具有捕捉輸入模式能進(jìn)行脈寬測(cè)量。zigbee模塊接收到數(shù)據(jù)后,通過(guò)串口發(fā)送給單片機(jī),單片機(jī)對(duì)指令進(jìn)行解析。通過(guò)調(diào)節(jié) PWM輸出的占空比和操作IO口來(lái)控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速和方向。通過(guò)四個(gè)IO口高低電平的轉(zhuǎn)換,對(duì)四相八拍的步進(jìn)電機(jī)操作轉(zhuǎn)過(guò)特定角度。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)定時(shí)器捕捉超聲測(cè)距模塊返回的高電平信號(hào),計(jì)算脈沖時(shí)間獲得距離值。其系統(tǒng)方框圖如其
下圖 2所示
4:無(wú)線部分模塊
無(wú)線部分采用 TI公司的 cc2530芯片作為主控芯片,它自帶 RF射頻模塊,能夠發(fā)射 2.4GHZ的射頻信號(hào),發(fā)送接收靈敏度高,只需要少量外圍器件即可實(shí)現(xiàn)。支持 zigbee協(xié)議,能夠最小成本的建立強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)。cc2530與單片機(jī)之間通過(guò)串口進(jìn)行通信,由于cc2530是 3.3v供電,而單片機(jī)是5v供電,所以在串口連接上,為了防止串口燒壞,加上了 200歐的限流電阻。
五、設(shè)計(jì)方式
本系統(tǒng)自主開(kāi)發(fā),在 14年 3月底開(kāi)始設(shè)計(jì),在前三個(gè)禮拜中,主要進(jìn)行主控芯片相關(guān)功能模塊程序
的編寫(xiě)開(kāi)發(fā),例如 AD采集,液晶打點(diǎn)畫(huà)線,PWM 波的生成,高脈沖脈沖寬度的計(jì)算,以及cc2530的無(wú)線透?jìng)鞯鹊。之后按小車部分和遙控器部分分別進(jìn)行整合調(diào)試。
在制作過(guò)程中遇到過(guò)許多難題,例如主控芯片定時(shí)期的使用,以及 ram空間存儲(chǔ)不夠的問(wèn)題,之后通過(guò)大量的資料查詢,以及和老師同學(xué)的交流,這些問(wèn)題都一一解決。
在作品制作過(guò)程中,隊(duì)員之間采取先散后聚,分工合作的方式。陶景云同學(xué)負(fù)責(zé)編程,硬件搭建,發(fā)揮了主要作用,最終達(dá)到了軟件編程成功運(yùn)行,硬件搭建合理美觀的效果。蘇燕同學(xué)負(fù)責(zé)報(bào)告,墻報(bào)等文案性的工作,起到了輔助作用。
六、測(cè)試方式
本系統(tǒng)可以通過(guò)遙控器對(duì)小車操控,觀察屏幕上顯示的地形與實(shí)際地形的差別。小車周圍環(huán)境不要太空曠,這樣顯示不出效果,地面應(yīng)盡量平整無(wú)水漬。
測(cè)試最佳環(huán)境:
1.小車在設(shè)計(jì)的跑道中行駛
2.圍墻高度高于超聲測(cè)距器
3.地面光滑無(wú)水漬
七、操作方式、使用手冊(cè)
1、先將 zigbee模塊上電組網(wǎng),分別按下兩個(gè)模塊的左鍵,進(jìn)行綁定。
2、給單片機(jī)上電,顯示歡迎界面,右劃右側(cè)搖桿進(jìn)入操作界面
3、右側(cè)搖桿左右滑動(dòng)選擇模式,搖桿按下確定選擇當(dāng)前顯示的模式。
4、左側(cè)搖桿控制小車的移動(dòng)
八、附錄
(一)未來(lái)開(kāi)發(fā)方向
當(dāng)前系統(tǒng)還有一定的不足,有很多地方可以改善。
更換液晶顯示屏。將12864 換成TFT3.5寸液晶屏,12864 液晶屏的刷新速度較慢,不能及時(shí)的顯示圖像,有較大的延遲性,而 TFT液晶屏的性能更高,不會(huì)造成延遲。提高步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)速。提高轉(zhuǎn)速,更快的完成一周的測(cè)量。
提高測(cè)量精度。將超聲波測(cè)量換成微波測(cè)量,可以得到更加精確的距離數(shù)值,提高測(cè)量的分辨率加入其他設(shè)備?梢圆捎 Holtek推出的32位單片機(jī),加入視頻采集,紅外成像等功能,是的小車探測(cè)位置區(qū)域的功能越來(lái)越強(qiáng)大。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
14TJ-0004 天津城建大學(xué) 基于超聲成像的遠(yuǎn)程遙控小車.pdf (626.02 KB, 下載次數(shù): 8)
ID:65956 發(fā)表于 2018-4-3 10:19 | 只看該作者
看似很高級(jí),不過(guò)這還不是我能學(xué)會(huì)的,學(xué)習(xí)、備斗、超越!
