查看: 3551|回復(fù): 0
APS52103電路圖 6-60V共陽(yáng)極帶PWM調(diào)光恒流驅(qū)動(dòng)IC資料
APS52103的電路原理圖如下:
APS52103是一款效率高,穩(wěn)定可靠的 LED 燈恒流驅(qū)動(dòng)芯片,內(nèi)置高精度比較器,固定關(guān)斷時(shí)間控制電路,恒流驅(qū)動(dòng)電路等,特別適合大功率LED 恒流驅(qū)動(dòng)。APS52103 采用ESOP8 封裝,散熱片內(nèi)置接SW 腳,通過(guò)調(diào)節(jié)外置電流檢測(cè)電阻的阻值來(lái)設(shè)置流過(guò) LED 燈的電流,支持外加電壓線性調(diào)光,最大電流 3.5A。APS52103 采用固定關(guān)斷時(shí)間的峰值電流控制方式,其工作頻率最高可達(dá)350kHz,可使外部電感和濾波電容體積減小,效率提高,節(jié)省PCB 面積。關(guān)斷時(shí)間最小為 620ns,并可通過(guò)外部電容進(jìn)行調(diào)節(jié),工作頻率也可根據(jù)用戶要求進(jìn)行調(diào)節(jié)。在EN 端加PWM 信號(hào),可調(diào)節(jié)LED 燈的亮度。
• 內(nèi)置溫度保護(hù)
• 輸出帶短路保護(hù)
•關(guān)斷時(shí)間可調(diào)
• 內(nèi)置電流采樣前沿消隱電路
•高效率:可高達(dá) 95%
• 最大工作頻率:350kHz
• 寬輸入電壓范圍:5V~60V
• 峰值電流采樣電壓:250mV
•內(nèi)置60V/20A 功率管及 5.6V 穩(wěn)壓管
•亮度可調(diào):EN 端的PWM 調(diào)光和DIM 端的線性調(diào)光
可用于LED機(jī)車燈,AR111射燈,筒燈,路燈,投光燈,嵌燈,低壓LED射燈代替鹵素?zé)?車載LED燈,低壓工業(yè)照明,LED備用燈,LED舞臺(tái)燈,LED路燈,隧道燈,洗墻燈,LED臺(tái)燈,LED廣告燈箱,LED燈條,日光燈,植物生長(zhǎng)燈
