查看: 43432|回復(fù): 54
L298N電機(jī)驅(qū)動器設(shè)計(jì)資料 帶PCB圖+AD原理圖+單片機(jī)例程+詳細(xì)說明
ID:284341 發(fā)表于 2018-3-28 11:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer畫的L298N電機(jī)驅(qū)動器電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
pcb工程文件包:
制作出來的實(shí)物圖如下:
接線說明資料:
L298N驅(qū)動器與直流電機(jī)接線圖.jpg 驅(qū)動器控制兩相步進(jìn)電機(jī)接線圖.jpg 驅(qū)動器控制四相步進(jìn)電機(jī)接線圖.jpg
附件中包含如下單片機(jī)控制例程:
例一、步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)兩相四拍程序
例七、四相步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)四拍程序
例三、步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)兩相四拍程序
例九、四相步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)四拍程序
例二、步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)兩相八拍程序
例五、步進(jìn)電機(jī)兩相四拍調(diào)速程序
例八、四相步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)八拍程序
例六、步進(jìn)電機(jī)兩相八拍調(diào)速程序
例十、四相步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)八拍程序
例十一、四相步進(jìn)電機(jī)四拍調(diào)速程序
例十七、步進(jìn)電機(jī)每按一下轉(zhuǎn)3圈
例十三、四相步進(jìn)電機(jī)八拍調(diào)速程序方法二
例十二、四相步進(jìn)電機(jī)八拍調(diào)速程序
例十五、步進(jìn)電機(jī)每按一下轉(zhuǎn)1.8度
例十六、步進(jìn)電機(jī)每按一下轉(zhuǎn)3.6度
例十四、步進(jìn)電機(jī)分檔控制
例四、步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)兩相八拍程序
直流電機(jī)反轉(zhuǎn)控制程序
直流電機(jī)外接位置開關(guān)調(diào)速正反轉(zhuǎn)控制程序
直流電機(jī)實(shí)現(xiàn)定時(shí)正反轉(zhuǎn)
直流電機(jī)正轉(zhuǎn)控制程序
直流電機(jī)調(diào)速控制實(shí)例
直流電機(jī)調(diào)速控制程序
這是其中的一個(gè)例程:
步進(jìn)電機(jī)兩相八拍調(diào)速單片機(jī)源程序如下:
  1. ////////////////////////匯誠科技////////////////////
  2. ///////////////////步進(jìn)電機(jī)調(diào)試程序/////////////
  3. #include<reg52.h>
  4. /*****P1.0=A ;P1.1=B ;P1.2=B' ; P1.3=A'****/
  5. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  6. /*******************************正轉(zhuǎn)數(shù)組**************************************************/
  7.   code unsigned char runz[8]={0x0e,0x0c,0x0d,0x09,0x0b,0x03,0x07,0x06};  //兩相四線八拍工作方式
  8. /*******************************反轉(zhuǎn)數(shù)組**************************************************/
  9.   code unsigned char runf[8]={0x06,0x07,0x03,0x0b,0x09,0x0d,0x0c,0x0e};  //兩相四線八拍工作方式
  10. unsigned char keycan=0;                //鍵值
  11. unsigned char s,i,j,k,z;
  12. int y=30;//定義轉(zhuǎn)動速度,數(shù)值越大電機(jī)轉(zhuǎn)速越慢反之則快
  13. sbit P2_0=P2^0;//正轉(zhuǎn)按鍵
  14. sbit P2_1=P2^1;//反轉(zhuǎn)按鍵
  15. sbit P2_2=P2^2;//電機(jī)加速
  16. sbit P2_3=P2^3;//電機(jī)減速
  17. void delay(i)//延時(shí)函數(shù)
  18.   {
  19.       for(j=0;j<i;j++)
  20.       for(k=0;k<250;k++);
  21.   }
  22. void zrun()// 正轉(zhuǎn)運(yùn)行
  23. {
  24.    for(z=0;z<8;z++)
  25.        {
  26.          P1=runz[z];
  27.          delay(y);
  28.        }
  29. }
  30. void frun()// 反轉(zhuǎn)運(yùn)行
  31. {
  32.      for(z=0;z<8;z++)
  33.         {
  34.             P1=runf[z];
  35.             delay(y);
  36.          }
  37. }
  38. main()
  39. {
  40.    while(1)
  41.     {
  42.        if(P2_0==0) //如果電機(jī)正轉(zhuǎn)按鍵按下
  43.       {
  44.         keycan=1;         //鍵值等于1
  45.       }
  46.          if(P2_1==0) //如果電機(jī)反轉(zhuǎn)按鍵按下
  47.       {
  48.         keycan=2;         //鍵值等于2
  49.        }
  50.                      switch (keycan)
  51.                     {
  52.                      case 1: zrun();  //鍵值等于1 正轉(zhuǎn)
  53.                                  break;
  54.                      case 2: frun();  //鍵值等于2 反轉(zhuǎn)
  55.                      break;
  56.                      }
  57.              if(P2_2==0)  //  電機(jī)加速
  58.       {
  59.         y+=5;
  60.       }
  61.          if(P2_3==0)
  62.       {                         // 電機(jī)減速
  63.         y-=5;
  64.        }
  65.    }
  66. }
L298N電機(jī)驅(qū)動器使用說明書
注意:本說明書中添加超鏈接的按CTRL并點(diǎn)擊連接,即可看到內(nèi)容。
L298N是ST公司生產(chǎn)的一種高電壓、大電流電機(jī)驅(qū)動芯片。該芯片采用15腳封裝。主要特點(diǎn)是:工作電壓高,最高工作電壓可達(dá)46V;輸出電流大,瞬間峰值電流可達(dá)3A,持續(xù)工作電流為2A;額定功率25W內(nèi)含兩個(gè)H橋的高電壓大電流全橋式驅(qū)動器,可以用來驅(qū)動直流電動機(jī)和步進(jìn)電動機(jī)、繼電器線圈等感性負(fù)載;采用標(biāo)準(zhǔn)邏輯電平信號控制;具有兩個(gè)使能控制端,在不受輸入信號影響的情況下允許或禁止器件工作有一個(gè)邏輯電源輸入端,使內(nèi)部邏輯電路部分在低電壓下工作;可以外接檢測電阻,將變化量反饋給控制電路。使用L298N芯片驅(qū)動電機(jī),該芯片可以驅(qū)動兩相步進(jìn)電機(jī)或四相步進(jìn)電機(jī),也可以驅(qū)動兩臺直流電機(jī)。
簡要說明:
  • 尺寸:80mmX45mm
  • 主要芯片:L298N、光電耦合器
  • 工作電壓:控制信號直流5V;電機(jī)電壓直流3V~46V(建議使用36伏以下)
  • 最大工作電流:2.5A
  • 額定功率:25W
特點(diǎn):1、具有信號指示。
              2、轉(zhuǎn)速可調(diào)
              3、抗干擾能力強(qiáng)
              4、具有過電壓和過電流保護(hù)
              5、可單獨(dú)控制兩臺直流電機(jī)
              6、可單獨(dú)控制一臺步進(jìn)電機(jī)
              7、PWM脈寬平滑調(diào)速
              8、可實(shí)現(xiàn)正反轉(zhuǎn)
              9、采用光電隔離
六、有詳細(xì)使用說明書
七、提供相關(guān)軟件
八、提供例程及其學(xué)習(xí)資料
驅(qū)動器結(jié)構(gòu)詳解
1.信號電源引入端
2.控制信號輸入端
3.直流電機(jī)調(diào)速PWM脈寬信號輸入端。(控制步進(jìn)電機(jī)或者控制直流電機(jī)無需調(diào)速時(shí),保持此狀態(tài))
4.控制信號指示燈
5.光電隔離(抗干擾)
6.核心芯片(L298N)
7.二極管橋式續(xù)流保護(hù)
8.電源濾波
9.端子接線
實(shí)例一:步進(jìn)電機(jī)的控制實(shí)例
步進(jìn)電機(jī)是數(shù)字控制電機(jī),它將脈沖信號轉(zhuǎn)變成角位移,即給一個(gè)脈沖信號,步進(jìn)電機(jī)就轉(zhuǎn)動一個(gè)角度,因此非常適合于單片機(jī)控制。步進(jìn)電機(jī)可分為反應(yīng)式步進(jìn)電機(jī)(簡稱VR)、永磁式步進(jìn)電機(jī)(簡稱PM)和混合式步進(jìn)電機(jī)(簡稱HB)。
一、步進(jìn)電機(jī)最大特點(diǎn)是:
1、它是通過輸入脈沖信號來進(jìn)行控制的。
2、電機(jī)的總轉(zhuǎn)動角度由輸入脈沖數(shù)決定。
3、電機(jī)的轉(zhuǎn)速由脈沖信號頻率決定。
二、步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動電路
根據(jù)控制信號工作,控制信號由單片機(jī)產(chǎn)生。(或者其他信號源)
如圖:按CTRL并點(diǎn)擊(L298N驅(qū)動器與直流電機(jī)接線圖)
三、基本原理作用如下:
兩相四拍工作模式時(shí)序圖:
步進(jìn)電機(jī)
信號輸入
第一步
第二步
第三步
第四步
返回第一步
正轉(zhuǎn)
IN1
0
1
1
1
返回
IN2
1
0
1
1
返回
IN3
1
1
0
1
返回
IN4
1
1
1
0
返回
反轉(zhuǎn)
IN1
1
1
1
0
返回
IN2
1
1
0
1
返回
IN3
1
0
1
1
返回
IN4
0
1
1
1
返回
(1)控制換相順序
1、通電換相這一過程稱為脈沖分配。
例如:
1、兩相四線步進(jìn)電機(jī)的四拍工作方式,其各相通電順序?yàn)?A-B-A’-B’)依次循環(huán)!独弧⒉竭M(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)兩相四拍程序》(通電控制脈沖必須嚴(yán)格按照這一順序分別控制A,B相的通斷。)
2、兩相四線步進(jìn)電機(jī)的四拍工作方式,其各相通電順序?yàn)?
(A-AB-B-BA’-A’-A’B’-B’-B’A) 例二、步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)兩相八拍程序》依次循環(huán)。(出于對力矩、平穩(wěn)、噪音及減少角度等方面考慮。往往采用八拍工作方式)
(2)控制步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)向
如果給定工作方式正序換相通電,步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn),如果按反序通電換相,則電機(jī)就反轉(zhuǎn)。如:正轉(zhuǎn)通電順序是:(A-B-A’-B’ 依次循環(huán)。)則反轉(zhuǎn)的通電順序是:(B‘-A’-B-A依次循環(huán)。)
參考下例:
《例三、步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)兩相四拍程序》
《例四、步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)兩相八拍程序》
(3)控制步進(jìn)電機(jī)的速度
如果給步進(jìn)電機(jī)發(fā)一個(gè)控制脈沖,它就轉(zhuǎn)一步,再發(fā)一個(gè)脈沖,它會再轉(zhuǎn)一步。兩個(gè)脈沖的間隔越短,步進(jìn)電機(jī)就轉(zhuǎn)得越快。調(diào)整單片機(jī)發(fā)出的脈沖頻率,就可以對步進(jìn)電機(jī)進(jìn)行調(diào)速。(注意:如果脈沖頻率的速度大于了電機(jī)的反應(yīng)速度,那么步進(jìn)電機(jī)將會出現(xiàn)失步現(xiàn)象)。
參考下例:
《例五、步進(jìn)電機(jī)兩相四拍調(diào)速程序》
《例六、步進(jìn)電機(jī)兩相八拍調(diào)速程序》
(4)四相電機(jī)的控制程序
如圖:按CTRL并點(diǎn)擊(驅(qū)動器控制四相步進(jìn)電機(jī)接線圖)
《例 一 、步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)兩相四拍程序》 《例七、四相步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)四拍程序》
《例八、四相步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)八拍程序》
《例九、四相步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)四拍程序》
《例十、四相步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)八拍程序》
《例十一、四相步進(jìn)電機(jī)四拍調(diào)速程序》
《例十二、四相步進(jìn)電機(jī)八拍調(diào)速程序》
《例十三、四相步進(jìn)電機(jī)八拍調(diào)速程序方法二》
以下為參考程序:
《例十四、步進(jìn)電機(jī)分檔控制》
《例十五、步進(jìn)電機(jī)每按一下轉(zhuǎn)1.8度》
《例十六、步進(jìn)電機(jī)每按一下轉(zhuǎn)3.6度》
實(shí)例直流電機(jī)的控制實(shí)例
使用直流/步進(jìn)兩用驅(qū)動器可以驅(qū)動兩臺直流電機(jī)。分別為M1和M2。引腳A,B可用于輸入PWM脈寬調(diào)制信號對電機(jī)進(jìn)行調(diào)速控制。(如果無須調(diào)速可將兩引腳接5V,使電機(jī)工作在最高速狀態(tài),既將短接帽短接)實(shí)現(xiàn)電機(jī)正反轉(zhuǎn)就更容易了,輸入信號端IN1接高電平輸入端IN2接低電平,電機(jī)M1正轉(zhuǎn)。(如果信號端IN1接低電平, IN2接高電平,電機(jī)M1反轉(zhuǎn)。)控制另一臺電機(jī)是同樣的方式,輸入信號端IN3接高電平,輸入端IN4接低電平,電機(jī)M2正轉(zhuǎn)。(反之則反轉(zhuǎn)),PWM信號端A控制M1調(diào)速,PWM信號端B控制M2調(diào)速。
可參考下圖表:
電機(jī)
旋轉(zhuǎn)方式
控制端IN1
控制端IN2
控制端IN3
控制端IN4
輸入PWM信號改變脈寬可調(diào)速
調(diào)速端A
調(diào)速端B
M1
正轉(zhuǎn)
反轉(zhuǎn)
停止
M2
正轉(zhuǎn)
反轉(zhuǎn)
停止
全部資料51hei下載地址:
08K3856_L298N電機(jī)驅(qū)動器_共地.rar (3.06 MB, 下載次數(shù): 1429)
參與人數(shù) 3黑幣 +22 收起 理由
Jeff_BlindCat + 5 贊一個(gè)!完整講解授精。
濤濤啊 + 12
122zx + 5 很給力!
ID:419884 發(fā)表于 2019-4-14 17:49 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上有人說這個(gè)電路圖有問題,我也不太懂!直接拿你的電路圖來畫pcb板子了,要是有問題整個(gè)板子都不能用!想請教一下,這個(gè)l298n的電路圖有問題是真的還是假的?我也想有時(shí)間自己研究一下,可是現(xiàn)在時(shí)間不夠了,要是沒有問題的就得趕緊做pcb出來了
ID:419884 發(fā)表于 2019-9-17 21:18 | 顯示全部樓層
gggb 發(fā)表于 2019-4-14 17:49
網(wǎng)上有人說這個(gè)電路圖有問題,我也不太懂!直接拿你的電路圖來畫pcb板子了,要是有問題整個(gè)板子都不能用! ...
發(fā)現(xiàn)了,如果你用PWM輸出來控制光耦器件的話,這個(gè)電路是不能正常工作的。(至于為什么會用pwm輸出端來控制光耦,自行了解l298n)但是通過引腳輸出的高低電平來控制光耦器件是可行的。
ID:805466 發(fā)表于 2020-7-19 15:54 | 顯示全部樓層
gggb 發(fā)表于 2019-9-17 21:18
發(fā)現(xiàn)了,如果你用PWM輸出來控制光耦器件的話,這個(gè)電路是不能正常工作的。(至于為什么會用pwm輸出端來控 ...
我用的這個(gè)電路 直接把L298N燒了 燒了2次
ID:323078 發(fā)表于 2018-5-16 10:35 | 顯示全部樓層
很給力!
ID:357238 發(fā)表于 2018-6-23 14:59 | 顯示全部樓層
感覺是很好的學(xué)習(xí)資料
ID:68814 發(fā)表于 2018-7-16 09:40 | 顯示全部樓層
多謝分享!
ID:399075 發(fā)表于 2018-9-17 15:48 | 顯示全部樓層
黑幣不夠,能發(fā)郵箱嗎,913947421@qq.com,謝謝了
ID:127004 發(fā)表于 2018-10-5 19:15 | 顯示全部樓層
很給力
ID:341901 發(fā)表于 2018-10-5 21:52 | 顯示全部樓層
正在學(xué)習(xí)中,非常好的資料,謝啦
ID:356411 發(fā)表于 2018-11-22 17:21 | 顯示全部樓層
樓主,能給下L298N的封裝庫嗎
ID:428027 發(fā)表于 2018-12-21 18:10 | 顯示全部樓層
這個(gè)資料太棒了,真的很強(qiáng),很666了,謝謝分享
ID:213175 發(fā)表于 2018-12-21 20:46 | 顯示全部樓層
感謝無私分享,很詳細(xì)的資料,先玩了步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動芯片lv8731,過幾天學(xué)習(xí)這個(gè)資料。
ID:451287 發(fā)表于 2018-12-22 10:46 | 顯示全部樓層
很好的資料,必須點(diǎn)贊!!
ID:213175 發(fā)表于 2019-1-15 10:46 | 顯示全部樓層
無私分享,十分感謝
ID:475617 發(fā)表于 2019-2-20 23:07 | 顯示全部樓層
很好的資料,感謝分享
ID:502961 發(fā)表于 2019-4-2 09:31 | 顯示全部樓層
非常好
ID:506435 發(fā)表于 2019-4-7 19:12 | 顯示全部樓層
樓主的分享真的是幫了我相當(dāng)大的忙,萬分感謝
ID:497418 發(fā)表于 2019-5-1 10:30 | 顯示全部樓層
謝謝!
ID:525685 發(fā)表于 2019-5-4 18:49 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,很有用
ID:513076 發(fā)表于 2019-5-4 21:46 | 顯示全部樓層
黑幣不夠了。急用,樓主能分享一下嗎,謝謝,1594130342@qq.com
ID:495814 發(fā)表于 2019-5-16 19:06 | 顯示全部樓層
ID:542959 發(fā)表于 2019-5-20 16:27 | 顯示全部樓層
非常感謝!學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:458558 發(fā)表于 2019-5-30 19:45 | 顯示全部樓層
有l(wèi)298n和tlp521-4的封裝庫嗎?
ID:458558 發(fā)表于 2019-5-30 19:47 | 顯示全部樓層
l298n和tlp521封裝庫有的話能發(fā)下1010626031@qq.com
ID:467128 發(fā)表于 2019-6-17 23:02 | 顯示全部樓層
這么好的資料都能分享出來,支持樓主,太感謝了
ID:579670 發(fā)表于 2019-7-8 09:37 | 顯示全部樓層
很詳細(xì)
ID:585149 發(fā)表于 2019-7-16 15:28 | 顯示全部樓層
樓主威武
ID:588325 發(fā)表于 2019-7-22 19:17 | 顯示全部樓層
非常給力!
ID:592574 發(fā)表于 2019-9-27 13:41 | 顯示全部樓層
很好的學(xué)習(xí)資料
ID:617352 發(fā)表于 2019-9-27 20:14 | 顯示全部樓層
資料相當(dāng)給力
ID:444322 發(fā)表于 2019-10-12 09:49 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:554109 發(fā)表于 2019-11-11 19:20 | 顯示全部樓層
強(qiáng),這資料很全。謝謝了
ID:313468 發(fā)表于 2019-11-13 14:02 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:297735 發(fā)表于 2019-11-13 20:06 | 顯示全部樓層
非常nice
ID:20672 發(fā)表于 2019-11-14 12:41 | 顯示全部樓層
好好收藏~~
ID:288037 發(fā)表于 2020-2-23 15:30 | 顯示全部樓層
支持樓主!!感謝無私分享
ID:696991 發(fā)表于 2020-2-23 16:09 | 顯示全部樓層
非常感謝!!!!
ID:518779 發(fā)表于 2020-2-23 21:05 | 顯示全部樓層
這么好的資料,感謝樓主分享
ID:697141 發(fā)表于 2020-2-27 09:34 | 顯示全部樓層
很有用
ID:700711 發(fā)表于 2020-3-1 16:35 | 顯示全部樓層
很給力
