查看: 3854|回復(fù): 4
keil4編程總是顯示有錯誤,求大神解答
ID:294964 發(fā)表于 2018-3-28 13:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1黑幣
本帖最后由 1903394084 于 2018-3-28 14:25 編輯
這是頭文件
#ifndef _temp_H_
#define _temp_H_
#ifndef uchar
#define uchar unsigned char uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
sbit DQ=P3^7;
uchar DSB20INIT();這一行總顯示有錯誤
int READTIME();
void DSB20COM();
void DSB20CH();
void DSB20R();
void DSB20W();
void delayms(uint y);
#endif
這是c文件
#include"reg52.h"
#include"temp.h"
    uint x;
    for(;y>0;y--)
        for(x=110;x>0;x--);
uchar DSB20INIT()
    uchar i;
    DQ=0;
    i=70;
    while(i--);
    DQ=1;
    i=0;
    while(DQ)
        delayms(1);
        i++;
        if(i>5)
            return 0;
    return 1;
void DSB20W(uchar dat)
    uint i,j;
    for(j=0;j<8;j++)
        DQ=0;
        i++;
        DQ=dat&0x01;
        i=6;
        while(i--);
        DQ=1;
        dat>>=1;
void DSB20R(uchar byte)
    uint i,j;
    uchar bi;
    for(j=0;j<8;j++);
        DQ=0;
        i++;
        DQ=1;
        i++;
        i++;
        bi=DQ;
        byte=(byte>>=1)|(bi<<=7)
        i=6;
        while(i--);
    return byte;
void DSB20CH()
    DSB20INIT();
    delayms(1);
    DSB20W(0xcc);
    DSB20W(0x44);
void DSB20COM()
    DSB20INIT();
    delayms(1);
    DSB20W(0xcc);
    DSB20W(0xbe);
int READTIME()
    int temp=0;
    uchar tml,tmh;
    DSB20CH();
    DSB20COM();
    tml=DSB20R();
    tmh=DSB20R();
    temp=tmh;
    temp<<=8;
    temp=temp|tml;
    return temp;
ID:261288 發(fā)表于 2018-3-28 20:08 | 只看該作者
第四行最后多寫一個uchar
ID:298530 發(fā)表于 2018-3-28 20:10 | 只看該作者
定義uchar出錯了,在上面的定義中#ifndef uchar
#endif
改成這樣就可以了
ID:297224 發(fā)表于 2018-3-28 21:07 | 只看該作者
#endif
ID:294964 發(fā)表于 2018-3-29 16:38 | 只看該作者
謝謝!
