查看: 7907|回復(fù): 27
關(guān)于心形流水燈的制作
ID:291149 發(fā)表于 2018-3-28 14:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
小白入門想做一個心形流水燈,在網(wǎng)上下載pcb和原理圖之后,卻發(fā)現(xiàn)是兩塊板子的,請問這樣的應(yīng)該怎樣做成實物呢
ID:304465 發(fā)表于 2018-4-9 15:51 | 顯示全部樓層
第一個幅圖是在protues軟件上仿真的,第二三幅圖是在altium designer軟件畫的PCB圖,你需要把第一幅圖上的電路移植到altium designer軟件上畫成原理圖,首先你要學(xué)習(xí)altium designer軟件的用法哦~
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:304723 發(fā)表于 2018-4-9 20:40 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)技術(shù)而來
ID:249808 發(fā)表于 2018-4-10 14:47 | 顯示全部樓層
想變成實物可以發(fā)出去打快板!50塊錢左右!板子回來自己把元件焊上去,這樣就可以變成實物了!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:305296 發(fā)表于 2018-4-10 17:23 | 顯示全部樓層
樓主牛逼。!
ID:305347 發(fā)表于 2018-4-10 18:25 | 顯示全部樓層
下面兩塊都是pcb板,其中第一塊是led燈的集成,第二塊是單片機(jī)的引腳引出,簡單做法可以將相應(yīng)引出的腳接到led燈板對應(yīng)的腳上
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:296247 發(fā)表于 2018-4-10 19:00 | 顯示全部樓層
只能用杜邦線將兩塊板相聯(lián)系
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:227961 發(fā)表于 2018-4-10 21:17 | 顯示全部樓層
按照第一幅圖的電路圖焊接電路,布局如圖二的PCB布局即可
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:302534 發(fā)表于 2018-4-10 21:27 | 顯示全部樓層
心形流水燈很容易的,用洞洞板就可以了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:305791 發(fā)表于 2018-4-11 13:34 | 顯示全部樓層
其實我覺得你如果要做心形的led燈完全可以用16*16點陣燈,動態(tài)點亮,還可以顯示不同的圖形額。。。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:82250 發(fā)表于 2018-4-13 17:07 | 顯示全部樓層
第二三幅圖是在EDAr軟件畫的PCB圖,是兩塊電路板,你把兩塊板子用導(dǎo)線連接上就可以了,看第一幅圖就知道如何連接兩塊板子了。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:307543 發(fā)表于 2018-4-13 19:16 | 顯示全部樓層
用萬用板就可以焊接
ID:307625 發(fā)表于 2018-4-13 21:22 | 顯示全部樓層
很厲害啊,學(xué)習(xí)下,小白剛還沒入門
ID:316332 發(fā)表于 2018-4-25 16:46 | 顯示全部樓層
用跳線,或者重新畫PCB
ID:316286 發(fā)表于 2018-4-25 17:33 | 顯示全部樓層
樓主牛逼。!
ID:316492 發(fā)表于 2018-4-25 19:07 | 顯示全部樓層
把PCB原理圖發(fā)在某寶上,然后再用原件焊起來就可以啦
ID:294610 發(fā)表于 2018-4-25 19:45 | 顯示全部樓層
把仿真圖繪制成原理圖就能做出來了
ID:309706 發(fā)表于 2018-4-25 20:01 | 顯示全部樓層
兩塊板子都得搞吧
ID:309706 發(fā)表于 2018-4-25 20:02 | 顯示全部樓層
這個圖不是太清楚 可以找找實物圖看看
ID:316624 發(fā)表于 2018-4-25 21:30 | 顯示全部樓層
厲害。。。。
ID:316638 發(fā)表于 2018-4-25 21:42 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)
ID:297427 發(fā)表于 2018-4-25 22:15 | 顯示全部樓層
我是來學(xué)習(xí)的
ID:299426 發(fā)表于 2018-4-25 22:30 | 顯示全部樓層
   兄弟       流水燈還是簡單的  先去把仿真學(xué)會  網(wǎng)上都是有教程的哈  還有就是DXP的制圖   我是學(xué)這個專業(yè)還是可以  明顯是二塊板子的哈   中間用排針連起來就可以了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:300797 發(fā)表于 2018-5-1 17:45 | 顯示全部樓層
先在protues軟件上仿真成功后,接著在protel 99 se上畫pcb圖沒有問題之后,就打印出來腐蝕制作焊接,完成之后,把程序代碼燒進(jìn)去就行了
ID:319344 發(fā)表于 2018-5-2 13:34 | 顯示全部樓層
不知道你注意到?jīng)]有,第一個PCB圖,每個只有16個引腳,和實物并不對應(yīng),所以說你按照這個弄,單片機(jī)插不上去,如果你有第一個的仿真圖可以直接轉(zhuǎn)成PCB,當(dāng)然需要自己劃線和擺放,完全可以擺出那個PCB的心形效果,之后發(fā)給廠家,或者自己轉(zhuǎn)印然后腐蝕
ID:320299 發(fā)表于 2018-5-2 14:14 | 顯示全部樓層
這個簡單啊,自己可以把原理圖分成兩部分畫,pcb一般也是兩面嘛,其實也就是延時
ID:336165 發(fā)表于 2018-5-24 22:22 | 顯示全部樓層
淘寶有,一艘就能看到,要仔細(xì)檢查文件,要不做成板子回來也成費的了。
ID:337705 發(fā)表于 2018-5-24 23:14 | 顯示全部樓層
按照第一張電路圖自己在萬用板上焊接,第二張和第三張是畫的PCB板子,需要腐蝕到銅板上比較麻煩,個人建議剛開始多在洞洞板上練練手
