查看: 20379|回復(fù): 19
單片機呼吸燈制作(原理圖+源程序+Proteus仿真)
ID:298380 發(fā)表于 2018-3-28 16:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
呼吸燈+電路原理圖+程序
單片機源程序如下:
  1. #include <AT89X52.h>
  2. #define MAX 0x50   //定時上限定義
  3. #define MIN 0x00   //定時下限定義
  4. #define TIMELINE 11         //時間分頻常數(shù)
  5. #define TRUE  1
  6. #define FALSE 0             //標(biāo)志位常數(shù)
  7. unsigned int TimeCounter;
  8. bit ArrowFlg = 0;         //方向標(biāo)志位
  9. unsigned char upCounter,downCounter;    //增加計數(shù)器和減少計數(shù)器
  10. sbit LED=P2^0;
  11. //T0的中斷服務(wù)子函數(shù)
  12. void T0Deal() interrupt 1 using 0
  13. {
  14.         TH0=0xf1;
  15.         TL0=0xf1;
  16.         TR0=1;
  17.         TimeCounter++;  //定時計數(shù)器增加
  18.         if(TimeCounter == TIMELINE)
  19.         {
  20.                 if((upCounter == MAX)&&(downCounter == MIN))  //計數(shù)方向標(biāo)志位切換
  21.     {
  22.       ArrowFlg = FALSE;
  23.     }
  24.                 if((upCounter == MIN)&&(downCounter == MAX))
  25.     {
  26.       ArrowFlg= TRUE;
  27.     }
  28.                 if(ArrowFlg == 1)   //如果是增加計數(shù)
  29.     {
  30.       upCounter++;
  31.       downCounter--;
  32.     }
  33.                 else               //如果是減少計數(shù)
  34.     {
  35.       upCounter--;
  36.       downCounter++;
  37.     }
  38.                 TimeCounter=0;
  39.         }
  40. }
  41. //延時函數(shù)
  42. void Delay(unsigned int i)
  43. {
  44.         unsigned int j;
  45.         while(i--)
  46.         {
  47.                 for(j=0;j<32;j++);     //延時
  48.         }
  49. }
  50. void main()
  51. {
  52.         upCounter = MIN;
  53.         downCounter = MAX;     //計數(shù)器初始化
  54.         TMOD = 0x01;          //設(shè)置定時器工作方式
  55.         TH0 = 0xF0;
  56.         TL0 = 0xF0 ;          //T0初始化值
  57.         EA = 1;
  58.         ET0 = 1;              //開中斷
  59.         TR0 = 1;              //啟動T0
  60.         while(1)
  61.         {
  62.                 LED=0;            //輸出變化的PWM波形
  63.                 Delay(downCounter);
  64.                 LED=1;
  65.                 Delay(upCounter);
  66.         }
  67. }
應(yīng)用實例1 呼吸燈.rar (61.95 KB, 下載次數(shù): 265)
參與人數(shù) 3黑幣 +14 收起 理由
1三三三1 + 4
1246 + 5
51shshshsh + 5 絕世好帖!
收藏收藏13 分享淘帖 頂2 踩
ID:343816 發(fā)表于 2018-6-3 08:30 | 只看該作者
牛逼666666666666
ID:272080 發(fā)表于 2018-6-3 10:42 | 只看該作者
既然用了中斷,完全可以不用延時,延時是程序最大的敵人
ID:345773 發(fā)表于 2018-6-17 16:53 | 只看該作者
很強66666666
ID:357447 發(fā)表于 2018-6-24 01:26 | 只看該作者
能幫個忙給個流程圖嗎?
ID:358335 發(fā)表于 2018-6-25 11:25 | 只看該作者
很好 很厲害
ID:87366 發(fā)表于 2018-11-27 21:19 | 只看該作者
可以的,但是用ULN2003如何做
ID:434644 發(fā)表于 2018-11-27 23:35 | 只看該作者
666,可以的
ID:66287 發(fā)表于 2018-11-28 11:01 | 只看該作者
用了定時器,還用軟件延時,真是昏招。
ID:505349 發(fā)表于 2019-4-5 15:21 | 只看該作者
好貼
ID:505584 發(fā)表于 2019-4-6 08:31 | 只看該作者
電感都用上了...牛啊
ID:301850 發(fā)表于 2019-5-6 11:27 | 只看該作者
兄弟你這個頻率和定時時間是多少,
ID:560703 發(fā)表于 2019-6-12 10:50 | 只看該作者
這個真心不錯 很簡單易懂!  支持支持
ID:560514 發(fā)表于 2019-6-12 13:32 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝你的分享
ID:544860 發(fā)表于 2019-6-17 13:26 | 只看該作者
為什么仿真打不開啊
ID:517794 發(fā)表于 2021-2-2 11:59 | 只看該作者
大力做大力愛 發(fā)表于 2018-6-3 10:42
對頭
ID:718536 發(fā)表于 2021-2-16 03:59 | 只看該作者
為何不用調(diào)節(jié)占空比的方式來實現(xiàn)呼吸燈呢?還要電感做濾波......
ID:839718 發(fā)表于 2021-2-16 08:15 | 只看該作者
用PWN就更好了
ID:896285 發(fā)表于 2021-3-27 11:25 | 只看該作者
做成實物都需要什么器件,已買原理圖
ID:913939 發(fā)表于 2021-5-6 15:39 | 只看該作者
誰能畫個pcb圖給我學(xué)習(xí)一下嗎?
