查看: 10443|回復(fù): 21
要電腦串口有什么用
ID:294461 發(fā)表于 2018-3-28 19:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要電腦串口有什么用
ID:299711 發(fā)表于 2018-3-30 23:01 | 顯示全部樓層
就說一下大家都說的串口和usb在傳輸距離上的對比吧。RS-232-C標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,驅(qū)動器允許有2500pF的電容負(fù)載,通信距離將受此電容限制,例如,采用150pF/m的通信電纜時,最大通信距離為15m;若每米電纜的電容量減小,通信距離可以增加。傳輸距離短的另一原因是RS-232屬單端信號傳送,存在共地噪聲和不能抑制共模干擾等問題,因此一般用于20m以內(nèi)的通信。具體通訊距離還與通信速率有關(guān),例如,在9600pbs時,普通雙絞屏蔽線時,距離可達(dá)30-35米。然而在USB2.0下,最遠(yuǎn)距離為5米。3.0達(dá)到了100米。這里有個有意思的事情,2.0的5米是實打?qū)嵉?米,一般居家電磁環(huán)境下,15米也能帶的動,只不過會慢或者有些設(shè)備識別不出來。然而3.0的100米,水分只有那些做監(jiān)控的才知道了。通過hub能有一定延長的改善,但是hub并不是萬能的。接的越多越可能出問題。
參與人數(shù) 2黑幣 +88 收起 理由
ljldx + 8 很給力!
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發(fā)表于 2018-3-28 21:59 | 顯示全部樓層
雙笨又不讀書的問題。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:155507 發(fā)表于 2018-3-28 22:10 | 顯示全部樓層
串口可有用了。以前的 PC 是沒有標(biāo)配網(wǎng)卡什么的,雙機通訊都是靠這個串口。還記得小時候用自制的串口線雙機互聯(lián)玩《星際爭霸》的日子。
串口后來被 USB 取代了,主要是因為串口的速度太慢(kbps 級別),接口又大,而且也不是即插即用的,非常麻煩。
現(xiàn)在在不少工業(yè)控制的機器上串口還是很流行的,因為協(xié)議簡單,實現(xiàn)容易,特別是和很多簡單的單片機通訊的時候非常有用。不過在這個領(lǐng)域串口也在逐漸的被 USB 取代。
跟串口同樣命運的還有并口。現(xiàn)在你去銀行看很多針式票據(jù)打印機都還是用并口和電腦主機連接的,不過也在慢慢的過渡到 USB 去。
USB取代了串口,可是給串口留下了后路。沒有串口的電腦上,只需要接上一個USB轉(zhuǎn)串口的轉(zhuǎn)換器就可以了。
一般嵌入式開發(fā),上位機(一般就是我們的電腦)跟下位機(也就是我們的嵌入式設(shè)備)之間最簡單的通信還是串口通信, 耗資源最少。串口就跟莫爾斯密碼一樣,是在其他現(xiàn)代通信方式失敗或者代價過高的情況下的最后一條退路。當(dāng)你見到一個古董硬件想要與之交流的時候,沒準(zhǔn)就是串口通信。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:298608 發(fā)表于 2018-3-28 22:26 | 顯示全部樓層
我一般用于打印嵌入式系統(tǒng)的實時信息。比如單片機或者嵌入式系統(tǒng)啟動的時候,可以連接電腦串口將一些狀態(tài)發(fā)給電腦已了解板子的運行狀況。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:298631 發(fā)表于 2018-3-28 23:05 | 顯示全部樓層
可以通過設(shè)置對應(yīng)的波特率與外設(shè)進行數(shù)據(jù)通信
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:298664 發(fā)表于 2018-3-29 04:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很多含有單片機的系統(tǒng)和工控機通訊都是串口的,現(xiàn)在基本都用USB轉(zhuǎn)串口,最常見的就是CH340了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:298687 發(fā)表于 2018-3-29 09:18 | 顯示全部樓層
通信用。。。
ID:298700 發(fā)表于 2018-3-29 09:27 | 顯示全部樓層
ID:298700 發(fā)表于 2018-3-29 09:28 | 顯示全部樓層
有的時候是用于打印嵌入式系統(tǒng)的實時信息。
ID:298682 發(fā)表于 2018-3-29 09:31 | 顯示全部樓層
擴展接口是主板上用于連接各種外部設(shè)備的接口。通過這些擴展接口,可以把打印機,外置Modem,掃描儀,閃存盤,MP3播放機,DC,DV,移動硬盤,手機,寫字板等外部設(shè)備連接到電腦上。而且,通過擴展接口還能實現(xiàn)電腦間的互連。目前,常見的擴展接口有串行接口(Serial Port),并行接口(Parallel Port),通用串行總線接口(USB),IEEE 1394接口等。串行接口串行接口,簡稱串口,也就是COM接口,是采用串行通信協(xié)議的擴展接口。串口的出現(xiàn)是在1980年前后,數(shù)據(jù)傳輸率是115kbps~230kbps,串口一般用來連接鼠標(biāo)和外置Modem以及老式攝像頭和寫字板等設(shè)備,目前部分新主板已開始取消該接口。并行接口并行接口,簡稱并口,也就是LPT接口,是采用并行通信協(xié)議的擴展接口。并口的數(shù)據(jù)傳輸率比串口快8倍,標(biāo)準(zhǔn)并口的數(shù)據(jù)傳輸率為1Mbps,一般用來連接打印機、掃描儀等。所以并口又被稱為打印口。另外,串口和并口都能通過直接電纜連接的方式實現(xiàn)雙機互連,在此方式下數(shù)據(jù)只能低速傳輸。多年來PC的串口與并口的功能和結(jié)構(gòu)并沒有什么變化。在使用串并口時,原則上每一個外設(shè)必須插在一個接口上,如果所有的接口均被用上了就只能通過添加插卡來追加接口。串、并口不僅速度有限,而且在使用上很不方便,例如不支持熱插拔等。隨著USB接口的普及,目前都已經(jīng)很少使用了,而且隨著BTX規(guī)范的推廣,是必然會被淘汰的。USBUSB是英文Universal Serial Bus的縮寫,中文含義是“通用串行總線”。它不是一種新的總線標(biāo)準(zhǔn),而是應(yīng)用在PC領(lǐng)域的接口技術(shù)。USB是在1994年底由英特爾、康柏、IBM、Microsoft等多家公司聯(lián)合提出的。不過直到近期,它才得到廣泛地應(yīng)用。從1994年11月11日發(fā)表了USB V0.7版本以后,USB版本經(jīng)歷了多年的發(fā)展,到現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展為2.0版本,成為目前電腦中的標(biāo)準(zhǔn)擴展接口。目前主板中主要是采用USB1.1和USB2.0,各USB版本間能很好的兼容。USB用一個4針插頭作為標(biāo)準(zhǔn)插頭,采用菊花鏈形式可以把所有的外設(shè)連接起來,最多可以連接127個外部設(shè)備,并且不會損失帶寬。USB需要主機硬件、操作系統(tǒng)和外設(shè)三個方面的支持才能工作。目前的主板一般都采用支持USB功能的控制芯片組,主板上也安裝有USB接口插座,而且除了背板的插座之外,主板上還預(yù)留有USB插針,可以通過連線接到機箱前面作為前置USB接口以方便使用(注意,在接線時要仔細(xì)閱讀主板說明書并按圖連接,千萬不可接錯而使設(shè)備損壞)。而且USB接口還可以通過專門的USB連機線實現(xiàn)雙機互連,并可以通過Hub擴展出更多的接口。USB具有傳輸速度快(USB1.1是12Mbps,USB2.0是480Mbps),使用方便,支持熱插拔,連接靈活,獨立供電等優(yōu)點,可以連接鼠標(biāo)、鍵盤、打印機、掃描儀、攝像頭、閃存盤、MP3機、手機、數(shù)碼相機、移動硬盤、外置光軟驅(qū)、USB網(wǎng)卡、ADSL Modem、Cable Modem等,幾乎所有的外部設(shè)備。IEEE 1394IEEE 1394的前身即Firewire(火線),是1986年由蘋果電腦公司針對高速數(shù)據(jù)傳輸所開發(fā)的一種傳輸介面,并于1995年獲得美國電機電子工程師協(xié)會認(rèn)可,成為正式標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)在大家看到的IEEE1394、Firewire和i.LINK其實指的都是這個標(biāo)準(zhǔn),通常,在PC個人計算機領(lǐng)域?qū)⑺Q為IEEE1394,在電子消費品領(lǐng)域,則更多的將它稱為i.LINK,而對于蘋果機則仍以最早的Firewire稱之。IEEE 1394也是一種高效的串行接口標(biāo)準(zhǔn),功能強大而且性能穩(wěn)定,而且支持熱拔插和即插即用。IEEE 1394可以在一個端口上連接多達(dá)63個設(shè)備,設(shè)備間采用樹形或菊花鏈拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。IEEE 1394標(biāo)準(zhǔn)定義了兩種總線模式,即:Backplane模式和Cable模式。其中Backplane模式支持12.5、25、50Mbps的傳輸速率;Cable模式支持100、200、400Mbps的傳輸速率。目前最新的IEEE 1394b標(biāo)準(zhǔn)能達(dá)到800Mbps的傳輸速率。IEEE1394是橫跨PC及家電產(chǎn)品平臺的一種通用界面,適用于大多數(shù)需要高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)漠a(chǎn)品,如高速外置式硬盤、CD-ROM、DVD-ROM、掃描儀、打印機、數(shù)碼相機、攝影機等。IEEE 1394分為有供電功能的6針A型接口和無供電功能的4針B型接口,A型接口可以通過轉(zhuǎn)接線兼容B型,但是B型轉(zhuǎn)換成A型后則沒有供電的能力。6針的A型接口在Apple的電腦和周邊設(shè)備上使用很廣,而在消費類電子產(chǎn)品以及PC上多半都是采用的簡化過的4針B型接口,需要配備單獨的電源適配器。IEEE1394接口可以直接當(dāng)做網(wǎng)卡聯(lián)機,也可以通過Hub擴展出更多的接口。沒有IEEE1394接口的主板也可以通過插接IEEE 1394擴展卡的方式獲得此功能。
ID:298715 發(fā)表于 2018-3-29 09:47 | 顯示全部樓層
可以連接單片機,做測試啊。
ID:298748 發(fā)表于 2018-3-29 10:26 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在仍然有許多板子是需要在串口下進行調(diào)試的,不是因為別的,只是許多芯片在串口上已經(jīng)能滿足其調(diào)試需求,并且實現(xiàn)簡單
ID:295823 發(fā)表于 2018-3-29 17:21 | 顯示全部樓層
l連接串口設(shè)備啊
ID:299125 發(fā)表于 2018-3-29 21:04 | 顯示全部樓層
不知道唉
ID:299411 發(fā)表于 2018-3-30 14:20 | 顯示全部樓層
ID:46475 發(fā)表于 2018-3-30 15:56 | 顯示全部樓層
上位機交換數(shù)據(jù)
ID:267964 發(fā)表于 2018-3-31 10:33 | 顯示全部樓層
可以連接單片機做調(diào)試啊
ID:299873 發(fā)表于 2018-3-31 13:25 | 顯示全部樓層
目前用的很少,只有工業(yè)設(shè)備上和程序員使用的多一點
ID:299878 發(fā)表于 2018-3-31 13:29 | 顯示全部樓層
可以連接實現(xiàn)串口連接的單片機等接口,目前很多有USB轉(zhuǎn)串口也是可以的
ID:299898 發(fā)表于 2018-3-31 14:26 | 顯示全部樓層
將單片機讀取到的數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X上呀
ID:299994 發(fā)表于 2018-3-31 17:22 | 顯示全部樓層
這里面好多高手,我還要多學(xué)
