改變硬盤(pán)序列號(hào)碼的方法
硬盤(pán)的號(hào)碼有時(shí)候是需要改變的,這是因?yàn)橛行┸浖脑S可證號(hào)碼是和硬盤(pán)號(hào)碼有關(guān)系的。
更改硬盤(pán)號(hào)的步驟:
(1)一般需要使用windows啟動(dòng)盤(pán)啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。
(2)使用VOL命令,查看欲修改的硬盤(pán)序列號(hào)碼,并用筆記錄。
例如:
該硬盤(pán)號(hào)碼為0B3214E7
(2)啟動(dòng)Debug
(3)使用L命令將硬盤(pán)中存放硬盤(pán)序列號(hào)放入開(kāi)始地址為100的內(nèi)存中。
命令格式 L 內(nèi)存開(kāi)始地址 驅(qū)動(dòng)器代碼 開(kāi)始扇區(qū) 扇區(qū)數(shù)
其中:內(nèi)存開(kāi)始地址 一般為100
驅(qū)動(dòng)器代碼 A盤(pán)------0
B盤(pán)------1
C盤(pán)------2
D盤(pán)------3
開(kāi)始扇區(qū) 磁盤(pán)序列號(hào)放在0扇區(qū)
扇區(qū)數(shù) 取一個(gè)扇區(qū)就可以
例: L 100 2 01 表示將C盤(pán)的第0扇區(qū)放入開(kāi)始地址為100的內(nèi)存中
(4)使用D命令觀(guān)察內(nèi)存內(nèi)容
命令格式:D [地址]
例: D 100 表示將內(nèi)存地址為100的內(nèi)容顯示到屏幕上
(5) 在屏幕上找硬盤(pán)序列號(hào),將記錄的硬盤(pán)號(hào)碼與顯示的內(nèi)容相比較,找硬盤(pán)號(hào)的地址
例如,硬盤(pán)號(hào)碼是0B3214E7,經(jīng)過(guò)比較,可知硬盤(pán)序列號(hào)的地址是143,144,145和146
注意:各個(gè)計(jì)算機(jī)的硬盤(pán)號(hào)碼所在地址不同,都需要通過(guò)比較的方法尋找
找到后,可以輸入命令:D143 以確定號(hào)碼地址的正確性。
(5) 修改硬盤(pán)號(hào)碼,將修改的硬盤(pán)號(hào)碼寫(xiě)入內(nèi)存。
命令格式:E 地址 內(nèi)容
其中: 地址為欲修改內(nèi)存的地址
內(nèi)容為修改后的內(nèi)容,在這里是硬盤(pán)號(hào)碼 ,如果要將硬盤(pán)號(hào)碼修改為22e75628
則輸入:
E 143 28
E 144 56
E 145 e7
E 146 22
(6)使用寫(xiě)入命令將內(nèi)存中內(nèi)容寫(xiě)入硬盤(pán)
命令格式: W 內(nèi)存開(kāi)始地址 驅(qū)動(dòng)器代碼 開(kāi)始扇區(qū) 扇區(qū)數(shù)
其中,內(nèi)存開(kāi)始地址、驅(qū)動(dòng)器代碼、開(kāi)始扇區(qū)、扇區(qū)數(shù),應(yīng)該和L命令的參數(shù)一致,這一點(diǎn)非常重要,否則硬盤(pán)就不能使用了。
下圖表示了全過(guò)程:
(7)使用Q命令退出DEBUG,啟動(dòng)計(jì)算機(jī)后,再用VOL命令檢查硬盤(pán)序列號(hào),可以觀(guān)察到硬盤(pán)號(hào)已經(jīng)變了。
許可證文件的處理
(1)許可證文件
許可證可以從互連網(wǎng)上向Lattice公司申請(qǐng),只要把硬盤(pán)號(hào)碼用互連網(wǎng)發(fā)往該公司,該公司將用E-mail把一個(gè)許可證文件郵過(guò)來(lái),該文件中有很多注釋語(yǔ)句,只有三行語(yǔ)句有用,將所有注釋語(yǔ)句刪除,只留三行語(yǔ)句,然后存盤(pán),就形成了能用的許可證文件。
許可證文件中有用的三行語(yǔ)句:
FEATURE LSC_STARTER lattice 8.00029-sep-2000 uncounted \
700080301C8C1B0D1A5BVENDOR_STRING="ispDesignEXPERT System \
(Starter)"HOSTID=DISK_SERIAL_NUM=b3214e7
最后一行的最后的字符0b3214e7是硬盤(pán)號(hào)碼。
(2)許可證文件放在哪一個(gè)子目錄中
許可證文件應(yīng)該放在ispEXPERT的目錄(默認(rèn)目錄是c:\ispTOOLS)中的ispcomp\licence子目錄中,(c:\ispTOOLS\Ispcomp\licence)
注意:應(yīng)該在安裝該軟件時(shí),允許軟件修改autoexec.bat文件,將許可證文件的默認(rèn)路徑寫(xiě)入自動(dòng)批處理文件(autoexec.bat),并且盡量不要修改軟件的默認(rèn)路徑。
(3)使用該軟件的方法有兩個(gè):
一是從Lattice公司獲取許可證號(hào)碼,然后使用軟件,該方法適用于上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)
二是找到一個(gè)許可證文件,然后按照文件上的硬盤(pán)號(hào)碼修改計(jì)算機(jī)的硬盤(pán)號(hào)碼,該方法適合沒(méi)上網(wǎng)的計(jì)算機(jī),或教學(xué)上多臺(tái)計(jì)算機(jī)使用該軟件的情況
(4) isp EXPERT 7.0 許可證的申請(qǐng)方法
Lattice 公司的網(wǎng)址
1 進(jìn)入主頁(yè)中的Design Tools
2 在Downloadable一欄中選擇ispEXPERT System Starter Softwere
3 在Web Site Procedures 中選擇3 request a six month license file
4 申請(qǐng)license.dat 文件時(shí)有兩個(gè)選擇:ispSynario SystemStarter Softwewe和ispEXPERT system Stater Softwewe ,請(qǐng)選擇后者ispEXPERT system Stater Softwewe
5 填入你的硬盤(pán)號(hào)碼。
